Forum » Elektrotehnika in elektronika » Ultrazvočni čistilnik
polozweii ::
Razmontiral sem ultrazvočni čistilnik da vidim kaj povzroča vibracije in se vidi samo dve žici napeljani do pločevine posode in zaliti z neko maso. Kaj se nahaja znotraj mase da povzroča vibracije?
d3m1g0d ::
Ti dve žici napajata piezo kristal, ki pretvori električne impulze v ultrazvočne tresljaje, ki se preko vzvoda prenesejo na dno posode.
polozweii ::
Zdi se mi da je delovanje sčasoma postalo bolj ropotajoče. Je možno da se je piezo kristal odlimal? Jaz bi rekel da ne saj se gladina vode vseeno trese.
Unknown_001 ::
In zakaj se voda ne bi tresla če piezo kljub slabemu spoju tolče po posodi? Vibracije se normaln prenašajo.
Begabt
Begabt
polozweii ::
Mogoče tolče manj kot prej, zato čiščenje mogoče ni več toliko učinkovito.
Moj čistilnik ima frekvenco 43 kHZ.
Dražji čistilniki imajo nižjo frekvenco (tudi 30 kHz) Ali imajo tisti z nižjo frekvenco višjo moč čiščenja? Sprašujem da vem če naj pri naslednjem nakupu izberem nižjo frekvenco.
Unknown_001 ::
Watafak model?
To ne sme tolčt. Idealno je da je fiksno vpeto na posodo in da vzbuja frekvenco. Slednja je še najbolj pomembna, če bi rad s kavitacijo pucal.
Begabt
Begabt
polozweii ::
https://www.amazon.de/Ultraschall-Reini...
V navodilih piše da moram med čiščenji nekaj časa počakat da se ohladi. Na začetku tega nisem vedel in sem verjetno parkrat večkrat zaporedoma čistil. S tem se je masa okoli piezo segrela, zmehčala in posledično se je piezo malo premaknil.....predvidevam.
- spremenilo: polozweii ()
Unknown_001 ::
Duroplastov ne boš zmehčal s temperaturo.
Begabt
Begabt
Bwaze6 ::
Lahko da se je kaj deformiralo zaradi preobremenitve / pregretja. Poišči, kako se preveri funkcionalnost ultrazvočnega čistilca z alu folijo - mogoče še vedno deluje, kot je treba, le ropota malo bolj.
Glede frekvence - ni res, da imajo čistilci z nižjo frekvenco višjo moč čiščenja - nižja frekvenca dela sicer večje mehurčke kavitacije in s tem agresivnejše čiščenje (glede na podano moč), a na škodo slabšega čiščenja v špranjah in vogalih. Idealnejša je višja frekvenca z močnejšimi "transducerji", je pa seveda odvisno, kaj bi rad čistil.
DeeCoy ::
Kakšen medij se zlije v posodo za čiščenje. Voda verjetno ni primerna?
Žveplova kislina.. Vsaj za čiščenje plat za telefone, ki so najbolj občutljive.. Za kaj manj občutljivega pa tudi kaj bolj močnega...
Hec seveda..
Najboljše je imet blizu 100% alkohol, seveda voda ne pride v poštev.
Unknown_001 ::
Navadna destilirana voda.
Potem pa odvisno kaj čistiš.
Kupijo se tudi detergenti.
Nekako tako gre:
Če rabiš razmastit, dodaš alkalni predpripravek.
Če odstranjuješ kovinske okside in vodni kamen dodaš kislinski predpripravek.
Vsa umetnost.
In še ena stvar. Temperatura pospeši delovanje predpripravkov. To je pa tudi edini razlog, zakaj imajo te bane grelce.
Hec seveda..
A dej...
Begabt
Begabt
- spremenilo: Unknown_001 ()
polozweii ::
Čistim zelo majhen majhen plastični del skozi katerega se je pretakala pigmentna tinta, ki se je zaradi nekega razloga zasušila. Ker je posušena pigmentna tinta vodoodporna in trdovratna za očistit, sem poskušal tako da sem element napolnil s čistilom za čiščenje šip ker vsebuje nekaj žveplene kisline, ga zaprl in dal v posodo napolnjeno z destilirano vodo. Znotraj elementa je zelo drobna plastična cevka v cevki.
Da čiščenje ni uspešno si razlagam tako da je element plastičen, kar pomeni da je nekoliko prožen in zmehča trdo vibracijo.
Obstajajo tudi čistila namenjena posebej čiščenju ultrazvočnemu čistilniku vendar je nisem kupil ker ne vem koliko je to sploh učinkovito. Da bi s čistilom napolnil celo posodo ne pride v poštev ker je čistilo drago. Predpostavljam da ima čistilo to lastnost da je manj stisljivo kot je voda zato dobro prenaša naprej vibracijo. Vendar če s čistilom napolnim samo tisti kubični centimeter velik element, okoli pa je pol litra bolj stisljive destilirane vode ki vibracijo na njeni poti omehča, potem čistilo mogoče sploh ni smiselno.
Unknown_001 ::
Fak...
Sori stari ampak ti tako kompliciraš da človeka glava boli ko te bere. Če nimaš pojma samo opiši DEJANSKI problem, našli bomo rešitev in gotova zgodba.
Begabt
Begabt
Unknown_001 ::
Problem je opisan v tekstu. Če te boli glava zapri internet in pojdi ven na zrak.
Ti si pa najdi psihiatra.
Taki ku*ci mi pa dvignete oritisk, sami ne veste kaj bi radi, pridete vprašat, potem se pa obnašate kot da vam je vse jasno.
Pa kaj klinac potem sprašuješ?
Tekom cele debate si 3 različne teme načel pol pa ved kaj hočeš. Prvo da si neki raziskoval, potem te je zanimal s čim se čisti, zdej pa zvemo da bi rad kr nek kos spucal k je UNU od NEČASA TAM v pisanih marjeticah.
In ko ti človek pove da se zapletaš in oddaljuješ od bistva dejanskega problema ga še podiš stran.
Psihopat posebne sorte.
Begabt
Begabt
polozweii ::
Napisal sem tako kot si jaz predstavljam da stvar deluje. In to zato da bo nekdo, ki stvar pozna videl kje se motim in me bo popravil.
Ni pa zaželjeno da tu nekoga v cvetu pubertete razganja po forumu da smeti z žaljivkami in neumestnimi pripombami, ker forum ni takšen kot si on v tistem trenutku želi.
Rekel bi da si bolj ti zrel za merjenje inteligenčnega kvocienta kot pa jaz obiska na psihiatriji.
Unknown_001 ::
Poštenim ljudem, ki ti želimo pomagati kradeš cajt.
Ker kot rečeno, še sam ne veš kaj bi rad.
Begabt
Begabt
polozweii ::
Prvi stavek prvega in drugega odstavka nakazujeta da gre za neuspešno čiščenje zasušene pigmentne tinte, ki se nahaja znotraj plastičnega elementa.
Metulj-1 ::
https://www.ultrazvocnekopeli.si/
Tukej se pozanimej. Imajo tudi razna čistila. Tisti za 139,99 zelo dobro opravlja svojo funkcijo. Princip delovanja Kavitacija @ Wikipedia
Unknown_001 ::
Dej... raj pust vseskup, ker boš še toplo vodo pogruntal. Pa brez zamere.
Neki se zapletaš z nečim kar je že raziskano. Imaš vso literaturo na voljo, vse osnove razložene na spletu, še na wikipediji imaš NOOB level članek... prvo si poglej in ko boš imel osnove razčiščene se bomo pogovarjal o detajlih ki te zanimajo. Do takrat pa je vseskupaj brezveze. Bluz.
Odkrivanje tople vode po domače povedano.
Begabt
Begabt
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Opis ni najboljši, se pa da sklepati, da je zasušeno črnilo v drobni cevki - kapilari. Če je slednji opis točen, menim, da ultazvočno čiščenje ne bo uspešno. To pa zato, ker je površina črnila, ki je v stiku z vodo oz. čistilom enostavno premajhna. Stik je možen samo na obeh začetkih kapilare, kjer ima lahko kavitacija vpliv.
Je pa to samo moje mnenje, ni nujno da imam prav...
Jože
Jože
| » | Čistilo vetrobranskega stekla (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 15973 (7854) | anketar |
| » | kako vi čistite zapacane monitorjeOddelek: Zvok in slika | 3537 (2976) | starfotr |
| » | Ima kdo karcher fc5 in kako se obneseOddelek: Loža | 11684 (9779) | Stari maček |
| » | vodni kamen na plastikiOddelek: Loža | 4867 (4241) | dominuspro |
| » | Pranje računalniških komponentOddelek: Pomoč in nasveti | 7836 (6080) | erex |
