Forum » Strojna oprema » SSD disk za prenosnik
mulc007 ::
Kupil bi SSD disk za dobrih 10 let star prenosnik Lenovo s sata priklopom.
Opazil sem da obstajajo SSD diski tudi v obliki drobnih palčk kot je naprimer ta na linku.
https://www.ebay.com/itm/Western-Digita...
Ali so kakšne prednosti takšnih drobnih diskov pred večjimi?
Ali je tak disk primeren za moj prenosnik in dovolj kratek da bo šlo notri?
Opazil sem tudi da imajo nekateri oznako M.2 2280, drugi M.2 2242,....
V čem so razlike, na katere stvari moram gledati pri nakupu SSD diskov?
mulc007 ::
Vidim kup različnih znamk SSD diskov za katere prvič slišim. Je pri SSD vseeno če vzameš znamko ali je vseeno? In cene so tudi precej različne-ali so kakšne razlike v vzdržljivosti, ali pa je najbolje če gledam samo na ceno?
za star laptop vzami najcenejšega in je to to.
- predlagalo izbris: Alec999 ()
zmaugy ::
Zakaj? Saj če računalnik zaradi starosti crkne, lahko SSD daš v drugega.
Samsung, Crucial, to bi jaz kupil.
TheBlueOne ::
SSDji so trenutna tako poceni, da se ne splaca najcenejsih. Za 500gb Samsung 860 nisem dal niti 80€.
Mare2 ::
TheBlueOne je izjavil:
Kje pa si ga nabavil?
TheBlueOne ::
https://www.amazon.de/Samsung-MZ-76E500...
Kupi Crucial MX500. Dobis dalec najvec za svoj denar, z izjemo obcasnih akcij. Vceraj je neko prilepil link za ze sumljivo pocen SSD. Ce je ponudba slucajno legit, je najvec, kar lahko sobis za svoej denar. Ce seveda rabis vsaj 500 Gb.
Glede na cene postnine, je cist vseeno, ce SSD kupis v Sloveniji. Npr. mimovrste oz. kjerkoli imajo najcenejso ponudbo.
Ce se ti ne mudi, cez dva tedna imas cyber monday. Mogoce dobis kaksne dober deal.
- spremenilo: tikitoki ()
TheBlueOne ::
@tikitoki, glede na to, kako nizke so trenutno cene, amazon za 500GB Samsung 860 pod 80€, na mimovrste 95€, kjer imas garancijo, me zanima, kako poceni so potem noname, ki so praviloma brez neke prave garancije? Jih ze morajo skoraj senkati.
Frgazor ::
Rusi vse pokupijo, samo da je drobiž ceneje. Človek bi lahko mislil, da nizkocenovna kitajska roba obstaja samo zaradi njih...
mulc007 ::
500 GB SSD? Ali ni SSD samo za inštaliranje programov?
Katerega od teh dveh spodaj je bolje kupiti za 10 let star Lenovo prenosnik, če oba dobiš za 60EUR?
https://ssd.userbenchmark.com/Crucial-M...
https://ssd.userbenchmark.com/Samsung-8...
Ali ima sata priklop v podmiznem računalniku enak priklop kot laptop? Ker še nisem siguren v kater računalnik ga bom namestil.
- spremenil: mulc007 ()
Pri današnjih cenah nič več..
Vuli ::
TLC vs MLC...
mulc007 ::
https://sl.soringpcrepair.com/ssd-tlc-s...
Po tem članku mlc in tlc vzdržita manj prepisovanja kot pa najdražji SLC, ki pa se mi ne zdi dražji če je to pravi SLC:
https://www.ebay.com/p/Silicon-Power-51...
Ta SSD ni SLC! Samo cache ima SLC.
Kerkoli od teh dveh bo ok. Kupi glede na ceno in garancijo.
Dodaj se tistih 25 EUr in kupi 500 Gb. Razen, ce si preprican, da ne rabis tolk prostora.
tip celic nima nobene veze z zanesljivostjo SSDja v client workloadih, ker v 99% crkne kontroler, ne flash (se manj pa da bi se ta obrabu).
treba je vedet, da se slc, mlc, tlc in sedaj tudi qlc flash naredi iz istega waferja silicija, razlika je samo v tem, kako kontroler definira posamezna napetostna stanja v sami celici.
v primeru SLC je recimo 0 do 5V 0, 5 do 10V pa 1. MLC rabi 0 do 2v 01, 2 do 4v 10 itd (gre za izmisljene vrednosti za demostracijo)
edina konsiduracija je 2d tlc flash, ki ima smotan efekt staranja celic, kar pomeni, da se bralna hitost zmanjsa skozi cas, ce celice niso osvezene. pri drugih tipih je ta fenomen dost manj ociten.
pa se en tidbit; clanek enaci TLC z 3D flashom, kar vsekakor ni res, ker gre to za poimenovanje 3 bitnih celic, ki so lahko oboje (2d in 3d).
- spremenil: iloveboobz ()
Zakaj potem čez čas postanejo podatki na USB ključkih neberljivi oz. izginejo?
ker se ne dela refrešanje podatkov. SSD diski so praviloma skos pod štromom in v uporabi, hence se staticreadrefresh lahko prakticira.
klinker ::
Ne kompliciraj prevec s tem. Vzami Samsung ali Crucial, ki veljajo za zaneslivejse al pa neko tretjo prevrjeno znamko, samo za 10-15€ se jst ne bi obremenjeval in vzel direkt Samsunga. Pomembne podatke pac imej vsaj na dveh diskih in to je to.
Priklope za diske imata laptop in desktop enake, ja.
mulc007 ::
Sata disk v laptopu bi rad zamenjal s SSD diskom.
Izmeril sem obstoječi disk:
višina 9.3 mm
dolžina 10 cm
širina 7 cm
(okoli diska pride še pločevina in s tem poveča disk za debelino pločevine)
V specifikacijah SSD diska ki bi ga kupil, piše:
100.45 × 69.85 × 7 mm
Ni mi jasno kaj pomeni zraven še velikost (2.5˝) 6.35 cm
Ali bom moral zraven zaradi 2 mm manjše višine SSD diska dokupiti še adapter ali kako je s tem?
višina 9.3 mm
dolžina 10 cm
širina 7 cm
Pebkac ::
višina 9.3 mm
dolžina 10 cm
širina 7 cm
Luknje za vijake so vedno na istih mestih, tako da če disk ni predebel in nimaš kak čuden sistem montaže, bo šlo brez problema.
Tisto 2.5" ali 3.5" niso dejanske fizične velikosti diskov ampak samo poimenovanja za standardizirane oblike diskov: List of disk drive form factors @ Wikipedia
Načeloma mora vsak 2.5 disk pasat v 2.5 režo, edino pri tanjših laptopih moraš pazit na debelino, ker za debelejše diske enostavno ni prostora.
mulc007 ::
Na laptiopu sem v biosu opazil da imam izbiro med IDE in AHCI.
Ali ne IDE pomeni to da ima tisk še tisti stari priklop ki je bil pred SATA?
Ko pa sem gledal specifikacije na internetu pa je nekje pisalo da je priklop diska SATA.
Lahko prosim še kdo preveri kakšna je vrsta priklopa diska na prenosniku Lenovo N500 3000 da ne bom kupil napačnega diska?
IDE je transportni protokol, ki se lahko uporablja tako po PATA kablu kot po SATA. AHCI je pač novejši standard, ki se uporablja samo z SATA in pcie.
Za ssdje se seveda uporabi AHCI.
mulc007 ::
Jaz sem vedno mislil da je vrsta priklopa diska ki je bil pred SATA poimenovan ATA/PATA/IDE. Tudi če na bolhi vtipkaš IDE disk ti bo ponudilo stare diske.
Kako naj potem vem da imam v prenosniku SATA priklop.. In če praviš da imam IDE transportni protokol, potem to pomeni da imam kljub Sata priklopu hitrost kot je bila še na starih ATA diskih?
kaksen priklop imas bos najlazje preveru fizicno na obstojecem disku.
ali zadeva podpira ide ali ahci je pa odvisno od biosa in chipseta. starejsi modeli (core2 duo in starejse) z ich7 recimo niso mel ahci podpore kjub sata priklopom.
brez ahci sicer dela z skoraj sata hitrostjo, samo random hitosti bodo nizje in zna bit tut problem z delovanjem trim ukaza.
Pebkac ::
Poglej kakšen konektor je na disku, za SATA zgleda takole:
Če laptop ni star več kot 10 let, je skoraj ziher SATA.
- spremenil: Pebkac ()
darkolord ::
Večina (vsaj malo starejših) SATA krmilnikov ima možnost opcije emulacije PATA (ponavadi poimenovan IDE ali Legacy način), tako da se disk sistemu predstavi na enak način kot stari PATA/IDE diski, čeprav je v resnici SATA.
To je dandanes uporabno kvečjemu za prastare operacijske sisteme, ki so bili narejeni pred SATA diski.
Prek tega PATA/IDE načina je hitrost še vedno precej višja, kot na dejanskih PATA diskih, je pa nekoliko nižja od AHCI, ki podpira nekatere dodane funkcionalnosti in ukaze.
- spremenilo: darkolord ()
mulc007 ::
Pred nakupom me zanima samo še dvoje:
- ali vsak SSD disk podpira tudi Linux? (v eni spletni trgovini sem prebral da disk podpira tudi linux ampak gre verjetno samo za marketinško potezo)
-Ob priklopu SSD diska v biosu izberem AHCI. Je potrebno nastaviti še kaj drugega? Lani sem nekje zasledil da se mora pri SSD diskih nekaj drugače nastaviti drugače bi bila življenska doba diska veliko krajša ker je količina shranjevanja na ta disk manjša in slej ko prej pride do okvare diska. Če se prav spomnim se je šlo za nekakšen izklop delovanja diska v ozadju ali nekaj podobnega.
mulc007 ::
hočeš reči da to omogočajo samo novejši računalniki?
Ali samo to da gredo samo določene datoteke skozi ta *filter* ? Ampak je bolje da je vseeno vklopljeno?
trim je komanda ki pove ssdji, da je fajl ko si ga zbrisal zbrisan in ga lahko tudi fizicno izbrise iz flasha. Druga kot trom ukaz ssd nima pojma kdaj si to stvar zbrisal, dokler na iste lbaje hoces zapisat nove podatke.
trim ukaz more spustit skos sata kontroler (sepravi chipset), kar pomeni relativno novo zadevo (recimo iz dobe core2)
zmotno je tudi misljenje, da je za trim potreben nujno ahci, kar seveda ni res, ker zadeva spila tudi v ide nacinu ;)
mulc007 ::
Če sem prav razumel je Trim smiseln pri novejših prenosnikih.
Vse kar lahko na tem starem prenosniku nastavim je da izberem AHCI.
Uporabljal ga bom samo za surfanje, brez shranjevanja.
darkolord ::
TRIM je smiseln povsod. Če imaš možnost AHCI je precej verjetno, da bo TRIM lepo deloval.
Unknown_001 ::
Kupil bi en 120 GB SSD za nek laptop, ki občasno goni Internet, Word, Powerpoint in Excel. To je neka mala Asusova cheapo zadeva, ki ima abnormalno počasen HDD.
Pogledujem Kingston A400
https://www.kingston.com/us/ssd/consume...
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
Bo dober za 6 let?
Bo dober za 6 let?
Begabt
Begabt
to je tezje napovedat kot naslednji plaz pri nas :)
ce je star laptop, bo verjetno prej tist odpovedal. Bi se pa vseen izognu a400, ce ti je tolk do zanesljivosti, ker S11 kontroler ni glih problem free
gendale2018 ::
eni stari ssdji niso podpirali trima, ampak tega se ne prodaja več
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Unknown_001 ::
iloveboobz je izjavil:
Laptop je bil kupljen nekje 2015... torej cca 3 leta stara zadevšna.
Begabt
Begabt
| ! | Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )Oddelek: Strojna oprema | 716365 (194) | lonewolf_ |
| » | Hp 6730s menjava diska (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8252 (7077) | tiltech |
| » | Prihajajo dostopni 4-TB SSD-jiOddelek: Novice / Diski | 11345 (7161) | Jst |
| » | Kateri SSD disk za staro platoOddelek: Pomoč in nasveti | 7173 (6209) | Benny10 |
