Slo-Tech - Velik del svetovnega prebivalstva živi v okolju, kjer je kakovost zraka slaba. Da ima to različne zdravstvene posledice, so v preteklosti dokazale že številne študije, čeprav je vsak pavšalen izračun, koliko smrtnih žrtev povzroča onesnaženost zraka, do neke mere špekulativen. Manj znano pa je, da ima onesnažen zrak vpliv tudi kognitivne sposobnosti. Najnovejša raziskava znanstvenikov z Yala in pekinške univerze, objavljena v PNAS, je dokazala povezavo med onesnaženostjo zraka na Kitajskem ter nižjimi matematičnimi in jezikovnimi sposobnostmi živečih v takem okolju.
Onesnažen zrak ima negativne vplive na ljudi, ki se kažejo v znižani pričakovani življenjski dobi, več boleznih in hospitalizacijah, zdravju otrok, demenci itn. O vplivu na inteligenco so sicer že izvedli nekaj manjših raziskav, a so se v glavnem osredotočali na mladino. V najnovejšo raziskavo pa so vključili vse starostne skupine in dokazali korelacijo, ki je večja za starejše ljudi, moške in manj izobražene. Z drugimi besedami: slab zrak ima pri zniževanju kognitivnih sposobnosti najmočnejši vpliv na starejše manj izobražene moške.
V študiji so analizirali rezultate jezikovnih in matematičnih testov več kot 20.000 ljudi, ki so jih reševali v letih 2010-2014. Gre za bazo CFPS, ki vsebuje rezultate reševanja 24 standardiziranih matematičnih nalog in 34 jezikovnih. Kakovost zraka so ocenjevali kot koncentracije značilnih onesnažil, in sicer žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in delcev PM10, iz česar se izračuna indeks onesnaženosti.
Analiza takšnih rezultatov mora upoštevati in kontrolirati tudi za vse ostale spremenljivke, ki vplivajo na rezultat, denimo izobrazbeno strukturo sodelujočih, socio-ekonomski položaj, življenjski slog, razdražljivost in manjšo pripravljenost na sodelovanje, ko je zrak slab ipd. Rezultati so pokazali, da tudi z upoštevanjem vseh teh spremenljivk lahko zaključimo, da onesnaženost zraka korelira z znižano kognitivno sposobnostjo in jo verjetno celo povzroča. Iz rezultatov so ocenili, da bi se povprečen kitajski posameznik, ki živi v onesnaženem mestu, ob znižanju koncentracije PM10 na dovoljene vrednosti, premaknil iz 50. percentila v 63. (jezikovne sposobnosti) ali 58. (matematične sposobnosti) percentil. Učinki so kumulativni; čim dlje posameznik živi v onesnaženem okolju, tem bolj bodo prizadete njegove sposobnosti.
Eden izmed avtorjev raziskave Xi Chen z Yala je pojasnil, da so učinki veliki. Onesnaženost zraka ima podobne vplive na sposobnosti kakor eno leto manj formalne izobrazbe. To velja v povprečju, za moške, starejše od 64 let, pa so ti efekti še bistveno večji in lahko ustrezajo več letom izobrazbe. To je tudi prva raziskava, ki je pokazala, da je ta negativen efekt prisoten tako pri moških kakor ženskih, in to v vseh starostnih kategorijah. Že pred tem smo vedeli, da je onesnaženost zraka povezana z večjo verjetnostjo duševnih bolezni pri otrocih, tveganjem za razvoj starostne demence, višjo umrljivostjo ljudi z duševnimi boleznimi itd.
Morda se sliši eno leto formalne izobrazbe malo, a statistično je vsako leto dodatno v šoli zelo močno korelirano s kakovostjo življenja in uspešnostjo posameznika v nadaljevanju. Še najlepši eksperiment je izvedla britanska vlada, ki je leta 1973 podaljšala obvezno šolanje za eno leto do 16. leta. Primerjava dveh generacij, ki sta si praktično enaki, razen dodatnega leta šolanja, je pokazala statistično pomembne razlike.
Več kot 91 odstotkov svetovnega prebivalstva živi v okolju s preveč onesnaženim zrakom. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je to četrti najpogostejši razlog smrti, in sicer naj bi letno zaradi posrednih komplikacij zaradi onesnaženega zraka prekmalu umrlo več sedem milijonov ljudi. Mesta z najbolj onesnaženim zrakom so v Aziji, v glavnem v Indiji, na Kitajskem, nekaj jih je tudi v Afriki.
Kakovost zraka v Sloveniji meri ARSO. Najbolj kritična meseca sta december in januar, ko je kakovost zraka najslabša. Lanski rezultati kažejo, da posebej velikih razlik med mesti v Sloveniji ni. Najslabše so se lani odrezali v Celju, Murski Soboti in Zagorju, medtem ko so na Obali, v Trbovljah in Velenju imeli nekoliko boljši zrak.
Novice » Znanost in tehnologija » Onesnažen zrak poneumlja (in ubija)
SimplyMiha ::
. Lanski rezultati kažejo, da posebej velikih razlik med mesti v Sloveniji.
Ta stavek je begajoč.
bajsibajsi ::
Ne samo ta stavek. Celoten clanek ima kar nekaj slovnicnih napak. Razumljivo je sicer vse.
filip007 ::
Pri nas je Hofer v gozdu, Pučko dela beton potem ni izpustov, drugega pa ni, Prevoje Pri Šentvidu.
Kitajci imajo itak ocene na prebivalca ali točke, kaj že imajo, potem so same sebi v škodo.
Zero games, zero talk.
- spremenil: filip007 ()
dexterboy ::
Ko bi bil VSAJ EDEN komentar konstruktiven in vezan na temo... pa čeprav obstoječi človeka nasmejijo.
Sem pa presenečem, da je angleška vlada že 45 let nazaj! dvignila obvezno izobrazbo na 16 let. Pri nas je bilo samo enkrat po osamosvojitvi, da je imela ena od političnih strank v svojem programu obvezno končano srednjo šolo... Ako se malo pohecam, je zagotovo v teoriji svetovne zarote vključeno tudi poneumljanje prebivalstva. Kdaj bomo začeli kuriti knjige? Samo, kaj ko tudi kurjenje povzroča izpuste... :(
poweroff ::
Dvojni učinek!
Knjig ni več, pa še zrak si onesnažil.
sudo poweroff
Bo treba uveljavit obnovljive vire, da bomo potem novembra in janurja res močno kurili.
euagrus ::
Izobrazba nima nobene veze. Ce si vzgajan v okolju idiotov, ti nobena izobrazba ne bo pomagala, z njo si bos samo izmislil osmislitev vzorcev, ki so ti jih priucili starsi in "skupnpst". Za primer poglej facebook (ali uporaba googla), ne glede kaj ti kazejo rezultati najbolj preprostih socioloskih studij, ga se vedno uporabljajo ljudje, ki so se ucili vplivov enoumne zaprtosti, Teorija je eno, praksa pa ti dejansko da rezultate, pri katerih je teorija lepa bergla, a vendarle samo bergla in nic vec.
In regione caecorum rex est luscus.
Ker me je nekaj slotechovcev sprasevalo:
https://github.com/cullum/dank-selfhosted
- spremenilo: euagrus ()
Horejšio ::
"ki je večja za starejše ljudi, moške in manj izobražene."
Starejši ljudje za delo niso rabili mag. naslov in so zelo malo krivi za onesnažen zrak, ki ga spušajo v zrak multinacionalke. Poneumljajo rumeni mediji in deloma tale članek.
euagrus ::
Ne bo drzalo. Ti izobrazenci za denar delajo pri multinacionalkah, te pa rezultate njihovega znanja uporabljajo za zastrupljanje ljudi. Kalashnikov ni kriv za vse ljudi, ki jih je njegov ak-47 pobil? Seveda je, v roke neskrupuloznega managementa (ali politikov, isto sranje) je dal orozje, ki so ga ti trzili, ce ga ne bi naredil, ga ne bi bilo. Danes ti bo vsak zaposlen na googlu zatrdil kako je eticen, dejansko pa se vedno dela tam. Ni dal odpovedi, bo pa sveto trdil, da je podpisal x peticijo (besede ne bolijo, torej se pogovarjajmo). Je odsel iz firme? Seveda ne (se klanjam, tistim, ki so).
m314 ::
V Ljubljani je izgleda zemeljski plin čistejši od toplotne črpalke:
Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred...
4. člen
Če je kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, upravičenci do spodbud niso upravičeni do spodbud za zamenjavo kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in vgradnjo električnih toplotnih črpalk.
Celo če živiš na področju, kjer zemeljskega plina še ni, ampak je plinovod načrtovan, ne dobiš subvencije.
4. člen
- spremenilo: m314 ()
stara mama ::
Zdaj vemo in imamo tudi potrditev, zakaj je v ljubljanski kotlini zdrava pamet zelo redek pojav.
Ekologija™ in Trajnost™
dobro, da imamo kr čisti zrak v sloveniji/evropi
- spremenil: mtosev ()
sandmat ::
stara mama je izjavil:
res je: zaradi ljubiteljev dizlov.
A še na Štajerskem in Dolenjskem 0,5 promila alkohola v zraku šteje za onesnaževanje?
Drugače pa najbolj Ljubljano zasmradijo Štajerci z uvoženi dizli...
Pijance prosimo naj si najdejo službe na svojem koncu
| » | Katere soseske so vam vsec?Oddelek: Loža | 8209 (6599) | jype |
| » | V katero slovensko regijo bi šli živet? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 29457 (24961) | zobnik |
| » | Onesnažen zrak poneumlja (in ubija)Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 7437 (5345) | Invictus |
| » | Zaprtje jedrskih elektrarn in povratek k premogu škodujeta novorojenčkomOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 20193 (17770) | erunno |
