Forum » Loža » akumulatorski vrtalni vijačnik
cekr ::
https://www.orodje-zabjek.si/orodje/bat...
Jest sem s temi zadevami zelo zadovoljen. Res je malo dražje, je pa zanesljivo.
V uporabi imam najraje Ingersoll Rand .
Superboyy ::
Od vseh makit, ki jih imamo na šihtu mi je tale še najboljša:
https://www.mimovrste.com/akumulatorski...
Lahka, okretna in dost zmogljiva za vse za kar bi uporabil baterijsko. Ima tud vibracijski način, tko da lažje v steno zvrtaš.
Samo za baterije je treba preverit, kako se jih skladišči. Problem teh baterijskih za doma je neuporaba in da baterije dolgo časa ležijo nafilane ali pa prazne.
Baterije je treba merkat, če se jih ne uporablja. Nikoli je ne smeš dalj časa skladiščit popolnoma polne, ali prazne. Pri makiti imaš fajn indikacijo pri polnenju, kdaj je nekje na 80% polna. Jaz jo takrat snamem.
stara mama ::
Na stare poceni akumulatorske vrtalnike z 18v NiCd baterijami sem montiral 4000mAh LiPo baterije. Zadeva žene kot sam vrag, lahko tudi cel dan.
Samo treba je vedet, kako ravnat s tako baterijo.
Ekologija™ in Trajnost™
Furbo ::
Govorim o vrtalkahi in vijačnikih ostalo (udarno kladivo, lisičji rep, kotna brusilka je ok, za enkrat :D ) pa tut s serviserjem se se pogovarjal.. isto stikalo za Makito in HILTI pa je razlika v ceni 3x ( pa oboje pride iz kitajske samo eno v vrečki, drugo pa v škatli z napisom HILTI ;)
Drugače je tema o vrtalkah ;)
Ja, ker vrtalka je samo stikalo in nič drugega?
akasa ::
ja ok. si zamgo.. samo povem ti pa, da ti verjetno nisi imel v rokah orodja letnik 2017 ampak starejše modele, ki so mogoče boljše kvalitete....
borisk ::
meni te mašince z baterijo v ročaju ne potegnejo, ker imajo predebel ročaj, imam rajši baterijo spodaj, pa tanjši ročaj.
knap ::
problem hofer, lidl variant je tudi v tem, da je potrebno čakat da imajo to v ponudbi, lahko je čez 1 teden, lahko čez pol leta
jaz pa rabim vijačnik sedaj...,
obvezno rabim z 2 baterijama, vsaj 2 ah
v čem je prednopst brushless motorjev, kaj pridobim s tem?
Gambino morda veš kje se najceneje dobi DHP483 oz DHP484?
vidim, da se spoznaš na modele...
hvala vsem
LINK
Pa še en komplet, ki je dosti ugoden za DHP481, če te zanima. LINK
Hvala za linke vendar ta trgovina žal ne pošilja v SLO, samo DE.
Če nisi profesionalc, potem 5 Ah baterije zagotovo ne rabiš! Imam 2x 4Ah, baterijo napolni v eni uri, spraznim jo pa v min. nekaj urah (4+), če bi delal na polno. Če bi sedaj kupoval, bi kupil 2x 2 Ah, kar je čisto dovolj + baterije so lažje.
urosh ::
Sem pred casom za sebe in kolega nabavil Makita komplet iz Nemcice - preko ebaya. Sraufarca in vrtalka z udarnim kladivom. Zal so bile zraven le 2 1,5 Ah baterije - cprav je polna v 5-10 min, in mocnejse naceloma niti ne potrebujem, ker je tako hitro polna - ta cas se pa od druge masine vzame, pa je.
Cena je bila 225€ in sicer ta komplet: Makita DLX2020Y SEt (DHP453RHE + DTD146+ 2x 18V/1,5Ah Akku).
Vec kot zadovoljna sva oba.
knap ::
gledam idealo.de in očitno makita DHP483RFJ ni na voljo v veliko trgovinah
samo v trgovini ki jo je predlagal Gambino (žal ne pošiljajo v slo) in pa ebay prodajalec ki ima 30 eur poštnino
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of...
se dobi še morda kje drugje?
floyd1 ::
To sem imel tudi jaz, a sem šraufarco prodal. Nima lučke. Nisem niti opazil pred nakupom, ker sem naivno pričakoval, da leta 2016 ne more bit več firmske mašine brez tega.
Zvezdica27 ::
lp,
drži, jaz govorim o starih Ryobi, modro-rumeni. Nove zeleno-rumene nimam, si pa predstalvjam, da je isto OK. KOt pravim, tako fotrova 14,4 kot moja 18v sta top shit in neverjetno, kaj vse zmoreta (recimo vrtanje v železobeton). Jaz jo uporabljam tedensko, pač imam bajto.
zz
zz
urosh ::
@floyd1 - sraufarca seveda ima lucko. Bormasina nima lucke - ki pa je iskreno niti ne pogresam.
Evo en random posnetek:
- spremenilo: urosh ()
Siddh ::
Imam Ryobija, kvaliteta je ok, baterija se dokaj hitro polni, vsa njihova oprema ima enako ležišče za baterije. Včasih je po mesec dni ne uporabljam, baterija še je vedno ok. Gre z njo tudi vrtati v steno zaenkrat brez problema fi 8 mm luknje. Kolega z makito pa sploh ne upa vrtati v steno :D. Je pa bil komplet nekje 110€ z dvema baterijama.
BladE_ ::
Kaj se boji, da se bo stena podrla? Ga je strah mašine? Totalno nesmiselno...
Akcija - Reakcija
urosh ::
Jsz s svojo hamer-baterijsko-Makito cist normalno vrtam luknje (cigl, beton, les, ...). Ce pa vem, da jih bom moral zvrtati 20 ali debeline 15+, potem pa vzamem za to namensko bormasino. Za sliko/uro/... obesiti pa je ta cisto dovolj.
Ampak, ja - vsakemu svoje :)
kumer ::
kateri brushless aku vrtalnik bi vi vzeli, z dvema baterijama, polnilcem, 18v
hvala
tale ni slab, je pa cena že višja:
https://www.amazon.de/dp/B00NGTQKNS?m=A...
za cca 200 eur se ne dobi z BL, če se motim pa me popravite
borisk ::
Sam sem za na firmo ravno vzel Makito DDF484Z (100€, BL, alu ohišje menjalnika..), 2xBL1230B (28€/kom) in polnilec DC18RC (48€) kar pride skupaj na 204€+ddv oziroma 250€. Kupil sem v S. Bistrici
- spremenil: borisk ()
pobcc ::
Zdravo,
tudi jaz iščem nek akumulatorski vrtalni vijačnik, ampak nič profesionalnega. Tako za občasno rabo. Sedaj pa gledam konkretno na mimovrste, da so že od 30€ naprej. Lahko kdo kaj priporoča v tem nižjem cenovnem razredu ?
romex ::
Nižji cenovni razred kupi v lidlu. Sodelavec kupuje ves parkside orodje in je čist navdušen. Vijačnik sem sprobal in ni slab.
+1 Lidl, še Hofer. Preveri, kdaj imajo.
Imaš 3 leta garancije, z vračili ponavadi ni problemov. Če boš imel izbiro, vzami nekaj z dvema baterijama, 2Ah čisto dovolj.
Sc0ut ::
Kje pa kupujete baterije. Rabim dewalt de9094 pa so original kar drage. Obstaja kaksbe ok nadomestne?
knap ::
jaz sedaj že nekaj časa uporabljam tole igračo:
https://www.amazon.de/dp/B01NCM1QXK?m=A...
ni bila ravno poceni, 280 eur
je pa seveda velik preskok v primerjavi z mojo prejšnjo makito ki je bila 14,4, stala pa je cca 150 eur
nekdo mi je rekel, da pogreša pri tej novi makiti še udarno kladivo..., da ga imajo že cenejše variante
jaz ga do sedaj nisem pogrešal ker imam za vrtanje v zide... makita udarno kladivo in tudi bosch ki ima udarno funkcijo...
SCOUT: mogoče pogledaš za obnovo baterij.
https://www.akumulator.si/katalog/556/o...
https://ebatt.si/si/138-obnova-baterij
https://www.robeks.si/default.asp?mid=s...
Prvi trije zadetki na guglu.
pobcc ::
Če Lidl oz. Hofer v kratkem ne bosta imela spet na polici, bom primoran kaj drugega kupiti. Lahko kdo kaj priporoča v tem cenovnem rangu cca 40€ ?
2x'=2 ::
romex ::
Zadnjič sem v lidlu v kočevju videl 18v udarni vijačnik na polici.. Mislim, da je bil en kos. Cena aa malo višja kot 40e, če me spomin ne vara. Poglej v preteklih reklamah kateri model je bil in pokliči v trgovino.. Itak lahko preverijo če je še kje kakšen na zalogi.
Sc0ut ::
Hvala
stara mama ::
Ni-Cd baterije na poceni vrtalnikih sem zamenjal za LiPo 4000mAh baterije.
Vrtalnik žene, kot da mu je zadnji dan na svetu!
Seveda se zraven zavedam nevarnosti teh baterij in z njimi ustrezno ravnam.
mailer ::
Katera funkcija pa je to da zavijači take vijake? Slišat je kot udarni moment kot pri pištolah za vijake na platiščih.
Kaj pomeni dtd v videu? In kaj pomeni BL?
romex ::
prav slišiš. to je udarni vijačnik.
DTD je serija, BL pomeni BrushLess (brezkrtačni motor)
- spremenil: romex ()
SaXsIm ::
Milwaukee
Če hočeš nekaj lahkega za v roke, predlagam da razmisliš o uporabi. Sam imam 12V mašinco z linka za vijačenje, večino vrtanja in obdelavo lesa. Imam pa tudi M18 serijo (prav tako Milwaukee), to je pa že res oreng zadeva, ima tudi udarno vrtanje, ampak je za manjša opravila pretežka, tako da raje uporabljam M12. Ti pa res priporočam Milwaukee, sem uporabljal razne Makite, pa so sicer tudi OK, ima pa Milwaukee boljši P/P za moje pojme.
SaXsIm
romex ::
Makita, Milwaukee, DeWalt.. Kupiš kar ti je všeč, bistve razlike med temi tremi itak neboš opazil, ker je vse troje profi. Vzemi 18V serijo, baterije pašejo v vse mašince.
romex ::
Kolegu bi za rojstni dan kupili wireless kotno brusilko. Ker še ima vrtalnik/vijačnik od parkside je smiselno da mu kupimo parkside, da bo imel na enih baterijah oboje.
Lahko kdo potrdi, da pašejo 20V baterije iz zelene serije na parkside performance (črna brushless serija orodja).
Konkretno gledam tole.
https://www.lidl.hr/hr/letak/lidlove-ak...
predator88 ::
Pozdravljeni! Kupil sem baterijski udarni vrtalnik Dewalt DCD 796P2 in zadeva je odlična. Imam pa vprašanje in seveda za tiste ki ga imate,če tudi pri vaših baterija ni nekako fixsno vpeta saj vse deluje vendar se baterija giblje tam ene 2-3 milimetre in mi ni jasno ali je to dejansko tako ali se naj obesim na garancijo! Lp
matobeli ::
mamo v firmi precej dewalt orodja, upam da se spomnim v pondeljek in pogledam kako je. Če me pa spomin ne vara bi moglo bit kakšen mm lufta, 3 se mi zdi preveč.
Gambino ::
predator88 je izjavil:
Ja to je pač Dewalt. Pri Makitah tega ni. Je narejeno tako kot je treba.
matobeli ::
Kerih, a unih iz zgodnjih 2000? Ker danes je v enakem cenovnem razredu vse isti klump.
dewalt:
fleksarca 1mm
vijačnik 1mm
udrano kladivo, pomoje ravno DCD 796 2-3mm
bormašina 2mm
motorka 2-3mm
nitkarca 2mm
verjetno celo manj, ker je težko na uč zmerit a je 1.5mm al 2.
dewalt:
fleksarca 1mm
vijačnik 1mm
bormašina 2mm
motorka 2-3mm
nitkarca 2mm
romex ::
to ni res, tudi makita ima to... pri makita orodju višje serije je ohišje zasnovano tako, da je spodnji del npr vijačnika vpet posebej na gumijasti puši katera diha in s tem podaljša življenjsko dobo bateriji in vezju v njej.
floyd1 ::
To sem tudi jaz opazil - a le pri majhni baterijski vrtalni "štemarci". Ampak - kot si povedal - gre za poseben del pred baterijo, ki ni fiksen. Tiste "sanke" za baterijo pa nimajo "lufta" praktično nič. V smislu, da bi baterija "plesala" v njih. Tudi po 6 letih domače uporabe ne.
romex ::
Še link kjer možakar jasno pove in pokaže za kaj gre.
Na posnetku spodaj od 3.37 naprej.
Aramis ::
Zdravo, mene pa zanima kako se kaj obnese baterijska fleksarca od makite? Gledam DGA452Z https://www.mimovrste.com/kotni-brusiln...
romex ::
Tale je bolj entry level. Baterijo sprazniš zelo hitro, ker ni brushless.. Jaz bi še malo dodal in vzel nekaj boljšega. Npr DGA517 ali nekaj podobnega..
BRBR ::
Zdaj je crknilo kar sem imel. Bilo je 50 EU, ampak majkemi, tole je isto, za 4x keša:
reality beton bosch check 11:16
GSB 18v 50
1. Tip razlaga o (A) GSB 18v 50 in trdi da pa (B )GSB 18v Li so pa jajca od kitajca ?
v Merkurju je trenutno A:B +/-200:160 EUR. Neki paketi z baterijami po 2000 MaH
Kdo kaj izkušemj s tema dvema ?
2. Ali obstaja kaj boljšega v tem cenovnem rangu glede vrtanja v beton ? Tole je za lego kocke vrtat.
3. Merkur je glede info katastrofa, kot bi kuharico klical, ali imata ti dve vrtalki blokado motorja ali ne ?
i.e., ko nehaš vrtat se aksa ne suče nikakor.Plus je da lahko ročno do konca zaviješ vijak (imam eno tako mini bosch).
Trenutno tega nočem, fino bi bilo, da bi to lahko vklopil/izklopil, ali kaj takega sploh obstaja ?
GSB 18v 50
- spremenil: BRBR ()
TheBlueOne ::
Jaz sem vzel tega, je bil dobre 60EUR, sedaj je drazji ampak bo verjetno slej kot prej zopet poceni.
https://www.amazon.de/gp/product/B09X5V...
Imam pa se dve 4Ah bateriji, sta bile slabe 60EUR v Bauhausu.
Vzel sem ga, ker potrebujem mocnejsega, imam pa nek ultimopoceni vrtalnik za katerega niti ne vem kje sem ga vzel. Za doma in da naredis hiso ali dve se mi vsi zdijo dovolj dobri.
Za profi delo pa bi verjetno prisegal na Hilti, ker imajo super kakovost. Je pa overkill za doma, ker z enim Hiltijem delas hise nonstop desetletje, pa vprasanje ce bo iztrosen.
- spremenil: TheBlueOne ()
| » | Kater baterijski vrtalnik? (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Loža | 240340 (17089) | kingo1 |
| » | Akomulatorski vijačnik Hofer (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15011 (13258) | floyd1 |
| » | Vibracijski vrtalnik ali udarni vrtalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 35923 (20204) | Silici |
| » | Akumulatorski vijačnik / vrtalnik (prvo aku. orodje kasnejšega kompleta) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22203 (3184) | BorutO |
| » | Komplet akumulatorskega orodjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15523 (10841) | bozgo88 |
