Forum » Loža » vhodna vrata za hišo
knap ::
Dober dan
Iščem vhodna vrata za hišo dimenzije cca 100 x 210 cm.
Imap pa ker nekaj vprašanj.
Najprej me zanima vaše mnenje o PVC vratih v rangu od 300-500 eur. Nekateri pravijo, da niso vredu, da naj tega ne nabavim. Kakšno je vaše mnenje?
Če so PVC primerna, katero znamko, model priporočate, kje nabavit?
Ali so PVC popolnoma plasitčna oz imajo železno ogrodje?
Če PVC niso OK, potem me zanima katera kovinska, alu... vrata priporočate? Katero znamko, model, kje nabavit?
Vsekakor je povdarek na ceni. Da stanejo čim manj, precej pod 1000 eur, če se dobijo za 600, 700... eur?
Lesena vrata, ali se še sploh dobijo lesena vhodna vrata in kakšna je cena?
Sedaj imamo lesena vrata vendar so po cca 35 letih opravila svoje delo.
Hvala za nasvete.
Hvala za nasvete.
cekr ::
- spremenilo: cekr ()
PARTyZAN ::
Meni pa les deluje kot nepotrebno kompliciranje z vzdrževanjem. Aluminij z naprednimi polnili ima boljše karakteristike kot les in praktično ne potrebuje vzdrževanja tekom svoje življenjske dobe.
facepalm ::
PVC so ok. do cca 400eur so obi/merkur variante.
ce te ne moti cenen videz in jih vgradis "v nulo" so tudi enako funkcionalna kot drazja (razen izolacije).
za okoli 700eur bos morda dobil odprodajo eksponatov oz osnovni model priznanih proizvajalcev.
sam imam pvc okna in vrata. ne menjam ne za les (vzdrzevanje), ne za aluminij (hladno na otip).
Das malo vec in vzames vrata z aluminijem od zunaj in lesom na notranji strani.
- spremenil: IL_DIAVOLO ()
knap ::
gre mi izključno za ceno, bi rad dal čim manj za še kolikor toliko kvalitetna vrata, da ne razpadejo, se zvijejo po npr 5, 10 letih
ni mi važno ali je les, plastika, alu, železo...
samo da dobro opravijo svoje delo
torej so pvc vrata v bauhaus za cca 400 eur primerna za nakup?
IL DIAVOLO, koliko več, kaj imaš v mislih, link...
hvala
hvala
kixs ::
Obrni se na kaksne vratarje/oknarje in ti naj naredijo predracun za tvoje dimenzije. Potem pa se odloci.
Naceloma so "boljsa" PVC vhodna vrata od jurja naprej. Meni so jih naracunal na 1500€.
facepalm ::
@knap ce ti je cena najpomembnejsi faktor, vzami nekaj do 400eur. tudi CANDO vrata iz merkurja so ok. ce bodo zdrzala 10 let, ne vem. kakih 5 pa bodo sigurno. nato kupis se ena:))
npr za 300eur (pocakas na dan, ko imajo kupone z min 5% popusta):
https://www.merkur.si/gradnja/stavbno-p...
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Moje izkušnje z vrati iz Merkurja so pozitivne. Sam sem 10 let nazaj vgradil tole:
So pa takrat bila precej cenejša, kakšnih 100€ maj so stala...
Mati pa je svoja vhodna vrata zamenjala za naslednja:
Pa je tudi zadovoljna (mislim, da so v uprabi kakšnih 8 let).
Je pa res, da je nad obojimi nadstrešek in dež do njih neposredno ne pride. Edino lesena sem pred vgraditvijo pošteno prelakiral s prozornim lakom.
Jože
Jože
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav
Saj je že inflacija vzela 60 EUR od takrat ;)
knap ::
Barbarpapa2
hvala za odgovore
kaj pa tale vrata:
PRIME55
kovinska za cca 550-600 eur
to je verjetno bolje kot pvc?
edit, so to najcenejša kovinska vrata v slo?
oz se še kje drugje dobijo ceneje?
hvala za odgovore
kaj pa tale vrata:
PRIME55
- spremenil: knap ()
facepalm ::
pred leti mi je bilo omenjeno, da so nizkocenovna pvc boljsa od nizkocenovnih alu. ne spomnim se tocne razlage. baje se poceni alu lazje deformirajo.
ne me vzeti na besedo.
Da, predvsem ko so velike razlike zunanje in notranje T.
cekr ::
Barbarpapa2
hvala za odgovore
kaj pa tale vrata:
PRIME55
Če imaš kovino samo prevlečeno s folijo, pričakuj, da bo zelo hitro obrabljeno.
knap ::
ok, potem bodo očitno nabavljena pvc vrata
res pa ne vem kaj vzet, tele iz merkurja so kar všečna
pozabil pa sem omenit, da "morajo" biti v rjavi barvi
so pa kar precej dražja od bele variante
kar za 200 eur dražja
cekr ::
Ne pozabi, da imajo dražji proizvajalci v ceni že montažo.
facepalm ::
ce bos sam pripravil luknjo in kasneje obdelal spalete, je vgradnja pod 100eur, saj monter nima niti 1h dela.
cekr ::
Samo monter ima orodje, znanje... Sam pa lahko štok fajn zafkneš.
facepalm ::
se strinjam:) ce prepustis vse monterju, skupaj z odvozom starih vrat, bo cena za ena vrata zraven:)
cekr ::
Moraš tudi pazit, da je monter Monter in ne neki šalabajzar, ki ima slučajno 5 minut časa.
Vrata nimaš, za 5 dni, da bi lahko trpel škripanje, drsanje, samo premikanje..., še huje pa je, da ti štok tako zalije s purpenom, da se vrata ne bodo zapirala.
facepalm ::
dobro je najti takega, ki zjutraj v sluzbi montira okna in vrata, popoldne pa dela isto brez ddv:))
knap ::
ali je kakšen proizvajalec pvc vrat, oken ki izstopa po kvaliteti oz je čisto vseeno kaj se nabavi
hvala
hvala
kumer ::
da ne odpiram nove teme...
Hormann ima v programu vhodnih vrat tudi vrata, ki stanejo z vgradnjo 780 eur (akcija):
https://matjaz.si/vse-akcije-vrat/evrop...
gre za model THERMO46
https://matjaz.si/vhodna-vrata-thermo46...
https://matjaz.si/files/akcija-ep-2018....
Ali ima kdo od vas ta vrata? Kako se obnesejo?
Ali za njih tudi drži zgoraj napisano, da se torej zvijajo in da je bolje kupit poceni PVC kot poceni kovinska/alu vrata?
Si HORMANN lahko privišči vrata, ki bi se zvijala, deformirala med uporabo (vroče, hladno...)?
Gre za večjega proizvajalca vrat.
Hvala za vaša mnenja.
shotalick ::
Jaz tudi menjam vrata in se bom ta vikend zapeljal v Bauhaus. V novem katalogu sem opazil, da imajo akcijo z montažo vred. Se splača pogledati. Enako ne mislim za vrata plačati 1000€. Poročam kako in kaj.
kumer ::
V bauhaus mislim da imajo bolj ali manj samo pvc vrata nekega hrvaškega proizvajalca
To sem na hitro pogledal.
Ne vem pa kakšna je kvaliteta teh vrat...?
McClane ::
Pri nas pa iščeva nova vhodna vrata v stanovanje in me zanima če so lesena boljša kot plastična kar se tiče izolacije zvoka? Sedaj se namreč vse iz hodnika sliši v stanovanje in je na momente precej moteče..
\"You want us to build WHAT??\" - Ancient Chinese Wall Engineer
madog ::
Sam sem po dolgem premisleku vzel vse v avstriji pri podjetju welt-haus, ker sem želel aluminij po celotni hiši je bilo pri njih kljub strošku prevoza ( ki ga organizirajo oni ) najceneje in po ogledu parih vrat in oken pri ljudeh ki so že kupovali tudi z njihove strani same pohvale sem se odločil in jih vzel tam. Edina slaba stran je da nimajo montaže, sam sem jih sam vgradil s pomočjo kolega ki je v tej stroki in je bilo in je vse super.
imajo pa tudi pvc ki je ceneje
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
kumer ::
če bi rabil vrata, okna za celo hišo, potem bi morda vzel iz AT, EU
vendar rabim samo dvojna vhodna vrata, to se ne splača iz tujine vozit
ne vem zakaj bi npr bila PVC vrta za isto ceno boljša kot kombinacija jekla/alu?
knap ::
ali kdo pozna v MB oz okolici kakšnega prodajalca pvc vrat in oken
nižji razred, nič kaj pretirano dragega...
LuIK ::
Zdravo,
si bom kar tole temo izposodil. Iščem vhodna vrata za stanovanjsko hišo. Prosim, če mi lahko najprej nekdo razjasni eno osnovno stvar: ali so vrata, ki se izrecno reklamirajo kot protivlomna (npr. Von, Vlom, Porta), kaj drugačna od tistih proizvajalcev, ki izdelujejo stavbno pohištvo in s tem tudi vhodna vrata (npr. Lip Bled, Jelovica, Inles Ribnica, Inotherm)? Torej glede same strukture vrat me zanima - je to pri vseh nek jekleni obod in ojačana sredica ali ne?
Najlepša hvala in lep pozdrav!
nejc_nejc ::
evo, za občutek
ko imajo enega od teh pogojev je to to, so v svojem razredu, pa če so iz gline:
skopirano iz strani enega od proizvajalcev
OSNOVNA ZAŠČITA
Potrebno okovje: 5-točkovna varnostna ključavnico na valjčke.
PROTIVLOMNOSTNI RAZRED RC1
Potrebno okovje: 3-točkovna varnostna ključavnica na kavlje , varnostna kljuka s pokrivalom clindra ali brez, cilindrični vložek, ki ima zaščito proti prevrtanju, lepljeno varnostno steklo
PROTIVLOMNOSTNI RAZRED RC2
Potrebno okovje: 3-točkovna varnostna ključavnica na kavlje in zaporna letev na podboju, varnostna kljuka s pokrivalom clindra, cilindrični vložek, ki ima zaščito proti prevrtanju, lepljeno varnostno steklo
PROTIVLOMNOSTNI RAZRED RC3
Potrebno okovje: 5-točkovna varnostna ključavnica na kavlje in zaporna letev na podboju, varnostna kljuka s pokrivalom clindra, cilindrični vložek, ki ima zaščito proti prevrtanju, lepljeno varnostno steklo, varovala na strani nasadil, vrsta lesa na podboju: hrast, macesen.....
torej obstajajo razredi varnosti, standarda se mi pa ne ljubi iskat.
OSNOVNA ZAŠČITA
Folk kupuje huda protivlomna vrata, noter pa lahko prideš čez vsako okno. Res varnost...
LuIK ::
ok, ok. ne me zdaj toliko za besedo držat. Saj nimam nekih vrednosti in zlatih palic. Samo me je zanimalo, glede na to, da se eni proizvajalci reklamirajo kot protivlomno in ne vem kako še, drugi pa izrazito kot proizvajalec stabvnega pohištva. Me je zanimalo, eč je sama razlika v konceptu ali kako to gre.. Da ne kupim kake drage reklame, če lahko tu vprašam....
link_up ::
ja, ce si keko. Drugace pac das na dostopna okna folije in se vlomilcu dobesedno utrga, ko tako mlati po steklu in ne gre narazen. :) Potem pa je ze panika, ko sredi noci tolces v mirni soseski. :)
Ustrezna vrata so 2k+, ne pa plasticnih 400.
In and Out
Če ti vlamlja keko se bo itak porezal in izkrvavel na steklu, če je kolk tolk pri pameti, bo pa tudi folijo elegantno rešil.
Za stanovanja v bloku velja, da moraš vsaj na videz imeti bolj protivlomna vrata kot sosed, za hišo pa najboljša vrazta niso dovolj, če ostalo ni dobro izvedeno, npr. puščanje kakšnega kletnega okna na kip.
Ni tako enostavno. Folija mora tudi biti primerno aplicirana, torej pod okvir, da ne pade cel kos ven. Pri sosedih so že 2x vlomili skozi okno v pritličju. Prvič je bilo staro okno brez varnostnega okovja, nato so menjali okno, a ga niso dobro zaprli /facepalm.
Drugače pa vlomilci imajo res raje okna in pajser, ali pa zlomijo/povrtajo ključavnico, zato tu tudi ne bi šparal. Da bi lomili vrata, tega še nisem videl (če so vsaj malo spodobna, torej varnostno okovje).
- spremenil: c3p0 ()
Ne vem kako se ta folija obnaša, ampak res mi ni jasno kako bi preprečila nožu za steklo, da izreže ven en kos, potem pa že doseže kljuko in si odpre.
V bloku so protivlomna vrata pač nuja. Če so prav montirana. Sem že slišal, da so tudi protivlomna vrata samo zapurpenali noter, pa so jih vlomilci lepo odrezali ven, pobrali stvari in jih zapurpenali nazaj.
V bloku pa nikogar ne briga več kaj se dogaja s sosedi...
- spremenil: Invictus ()
Prosim, če mi lahko najprej nekdo razjasni eno osnovno stvar: ali so vrata, ki se izrecno reklamirajo kot protivlomna (npr. Von, Vlom, Porta), kaj drugačna od tistih proizvajalcev, ki izdelujejo stavbno pohištvo in s tem tudi vhodna vrata (npr. Lip Bled, Jelovica, Inles Ribnica, Inotherm)? Torej glede same strukture vrat me zanima - je to pri vseh nek jekleni obod in ojačana sredica ali ne?Naštel si proizvajalce blokovskih vrat, torej vrata, ki nimajo toplotne izolativnosti. Načeloma jih lahko tudi v hišo vgradiš, ampak jaz jih ne bi. So za tople kraje.
i53470 ::
Veliko klasičnih vhodnih vrat za hišo ima del iz stekla. V filmih si večkar lahko videl, kako je nekdo z lopato razbil steklo z zunanje strani, vtaknil roko in odklenil vrata z notranje strani, če je bil ključ v vratih. Ali je to izvedljivo v praksi?
Groot ::
Odvisno kaj imaš na notranji strani vrat - ključavnico ali vrtljiv del za odklepanje vrat brez ključa. Pri slednjem bo odklepanje in posledično odpiranje seveda mala malica, medtem ko brez tega še vedno rabiš ključ za odpiranje.
Edit: spregledal podatek o ključu v vratih. No potem bo pa v vsakem primeru lahko
- spremenilo: Groot ()
borut_p ::
Priloznostni tatovi gredo tja, kjer jim bo najlazje. Za profije pa ni mej ... ne bos nasel varnostnega sistema, ki bi jih zadrzal.
Tako da ... malo bolj varna morajo izgledati kot sosedova pa okna zapirat. Kaksno luc na senzor zmontirat ipd
GupeM ::
Važno je, da izgledajo varno, pa da tudi v resnici vsaj malo odpora nudijo, ne nujno toliko kot izgleda. Toliko, da ne poskuša vlomit ravno vsak mimoidoči. Profiji bojo tako ali drugače prišli noter.
Težava pri dobrih protivlomih vratih je lahko, če se komu v stanovanju kaj zgodi, pa bi bilo potrebno s tehničnim posegom priti v stanovanje. Takrat bi si želel, da bi bil brez vrat.
| » | Ključavnica na prstni odtis/keypad/RFID (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21728 (1448) | Kodrnusa |
| » | Vhodna vrataOddelek: Loža | 6466 (1670) | velikBrokoli |
| » | Montažne hiše - pogajanje o ceni (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 35471 (30329) | UganiKdo |
| » | Menjava vhodnih vrat v bloku (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24935 (22151) | Invictus |
| » | Hišna vhodna vrata - nova (katera) ali adaptacijaOddelek: Loža | 9989 (6362) | fikus_ |
