Forum » Loža » vhodna vrata za hišo
korenje3 ::
Protivlomna vrata so ponavadi za objekte, kjer je več stanovalcev hkrati.
Za hiše so pa tile varnostni sistemi brezveze, kot je že nekdo rekel pridejo skozi okno. Razen če imaš protibalistično steklo na oknih, potem se izplača razmišljat o varnostnih vratih. Ponavadi pa pomaga že 12 oz 16mm debelo laminirano steklo. To težko razbiješ.
- spremenil: korenje3 ()
Priloznostni tatovi gredo tja, kjer jim bo najlazje. Za profije pa ni mej ... ne bos nasel varnostnega sistema, ki bi jih zadrzal.
Tako da ... malo bolj varna morajo izgledati kot sosedova pa okna zapirat. Kaksno luc na senzor zmontirat ipd
Rabi čas in motivacijo, pa če je wunderking vlamljanja. Če je pred vhodom kamera, bo moral najprej glede tega kaj storit, lastnik je lahko opozorjen ves ta čas. Bo raje šel na drugo hišo.
Avenger ::
Namest protivlomnih vrat vzemi rajš alarm. Vrata pa morajo bit vseeno solidna, trdna, mislim, da jaz ne bi imel plastike... moji imajo lesena vrata odkar hiša stoji, enih 50 let. Parkrat so bila prebarvana, sicer zgledajo čisto ok. Je pa res, da niso baročno izrezljana, ker konture šmirglat je res zoprno, tko da je bil vsakič easy job.
Jnou ::
Pa ima kdo kako statistiko koliko je sploh vlomov na let v Sloveniji? Se mi zdi strah pretiran in da je tega zelo malo, lahko pa se motim.
korenje3 ::
Leta 2020 je bilo 3705 vlomov. in pa cca 40000 premoženjskih oškodovanj
borut_p ::
Vlomov bo vedno vec. Primerno varovanje tako pride vedno prav.
Jaz imam garazo izpostavljeno direktno na cesto ... posledicno mi lahko avto odpeljejo ko spim. Sem zmontiral tri locene sisteme, vse na kabel ... upam da vzdrzijo :):)
Kaj ta tretji je 240V na kljuki garažnih vrat?
Ko govorimo o protivlomnih blokovskih, gasilci samo v jok padejo, ko pridejo pred taka vrata. Bolje, da se betonske stene lotijo, kot takih vrat. Bodo prej skozi.
Edina realna opcija, v doglednem času je, da jih vržejo skupaj s štokom ven.
Ampak pri zunanjih vhodnih to ne pride v poštev. Nimajo dovolj prostora vmes za mehanizem.
Je pa dejstvo, da bo samo nor vlomilec rinil skozi vhodna vrata, v kolikor je na voljo še kakšna druga odprtina v objektu.
Razen če se loti cilindra. To je edina možna varianta.
Kamere so naceloma cenejse od pol meter debelih vrat.
Da se lopov loti druge bajte ali pa bo vse vrnil nazaj.
permit ::
Kaj pa rešetke na oknih (seveda le v kleti in pritličju)? Vidim, da večina tega ne prakticira, zakaj?
korenje3 ::
Mogoče zato ker se počutijo varne, ali pa imajo ograjeno parcelo.
borut_p ::
link_up ::
se vedno je najboljsa zascita human tracking kamera + osvetlitev... folku se kar zmesa, ko te tracka. :) pobegnejo hitreje kot macke :) sploh so fine tiste, ki ti se z lucko posvetijo v faco in nic vec ne vidis :D Seveda se mora osvetliti 10x10 m z reflektorjem + flash v faco.
In and Out
- spremenilo: link_up ()
Daj kak link
matobeli ::
Moral bi še kakšen zvočni efekt zmontirat zraven, recimo od Combine Sentry Gun iz HalfLife
link_up ::
Daj kak link.
https://www.aliexpress.com/item/4000113...
Moral bi še kakšen zvočni efekt zmontirat zraven, recimo od Combine Sentry Gun iz HalfLife![]()
tudi to zna :D ima ze celo notri neko kitajsko lady, ki te nazene.
In and Out
edi123 ::
Mene pa zanima ce ima kdo se drug na alu vhodnih vratih težavo da se na njih nabira kondenz na notranji strani? Hisa je nova, leto dni stara s talnim ogrevanjem. In zdaj ze par dni opazam da so mokra vrata v visini cca. 1m. Je to kaksna napaka vrat ali je to "normalno" zaradi temperaturnih razlik?
Glih normalno ni.
Se pa dogaja mnogim. Dejavnikov za to je lahko mnogo.
Piha ti nič ne? Poglej če so tesnila različno umazana, mokra ali kaj podobnega.
Pa, seveda, zaklenjena morajo biti.
edi123 ::
Piha nic. Sem pa opazil sele danes da je stena spodaj tik nad ploscicami mokra tik ob vratih cc. 5x5cm velik moker flek.
Hisa je bila lani zgrajena letos ppzimi noter dana okna in spomladi ometana, pobarvana, fasada avgusta.
Tak da se je vlage v hisi ampak mi zdaj ta flek res ni jasen od kod se je vzel.
dvojka ::
Inotherm pri meni so popolnoma suha od vgradnje že več let. Kondenz pomeni samo eno, da vrata niso najbolj optimalno izolirana.
z3ro ::
Reklamiraj, to ziher ni normalno..+ očitno imaš toplotni most glede na to da je tudi stena vlažna. Poslikaj ter pošlji izvajalcu.
DimmniBurek ::
Kako ste zadovoljni z Inotherm vhodnimi vrati za novogradnjo? Odnos, montaža? Za Pirnarja sem slišal da niso (več) tako dobri? Priporočate kaj drugega še?
There Is No Stronger Drug Than Reality
biserx ::
Imam Inotherm slabe 3 leta in BP, kolega je imel z Pirnarjem hude probleme. Vrata so pokala tako, da se mu je otrok ponoči zbujal zaradi tega. Bil v eno na liniji z reklamacijami in po nekaj mesecih in živcih so prišli in zamenjali, zdaj je ok. So pa obojna vrata nekje v istem cenovnem rangu cca. 2,5k€
JohnyQ ::
Malo obudim temo.
Kaj manjka cenejšim vhodnim vratom iz Merkurja Obija (npr. https://www.obi.si/p/splendoor-vhodna-v... v primerjavi z bekim brandom? Obi vrata so 980€, brand pa x3. Dvomim, da so res 3x boljša. Torej v čem je poanta ?
Koliko kaj pridejo njihova vrata? Dimenzija 110x210
DimmniBurek je izjavil:
- spremenil: JohnyQ ()
No ja, meni je naredil mojster za 1500€. Je pa res, da so okrasni paneli z Bosne.
JohnyQ ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Naredil kaj? Vrata?
Dimenzije?
In kdaj, v zadnjem letu ali 5 let nazaj?
Malo obudim temo.Razlika je približno 50 kil na vagi.
Tudi to, kaj dajo eni in kaj drugi noter, je drug svet.
Zagotovo je velika razlika. Razlika je v debelini aluminija, kakovosti barv, načinu barvanja, kvaliteti tečajev, kvaliteti inoxa ...
Ampak ja, za nekoga, ki take stvari sprašuje, so obi vrata več kot dobra.
Čeprav se ne spomnim, kdaj sem nazadnje videl vrata 60 mm debeline. Ampak očitno jih še delajo. Kot vhodna v stanovanje v bloku, seveda.
Naredil kaj? Vrata?
Dimenzije?
Lani, pred zimo.
In to je ugodno?
Btw, paneli so med 400 in 600 evri, bosanski pa med 50 in 100 evri.
Najbrž je tudi vse ostalo bosansko.
JohnyQ ::
Koliko pa naj bi bila debela vrata ?
Pa nisem nisem rekel da bom vzel tista iz OBI-ja, ampak sprašujem. Recimo se da dobiti kaj pametnega za 2k ? Ker Včeraj sem šel spotoma pofirbcat v en salon in je bilo rečeno da se začnejo cene za vhodna malo pod 3k€. Kar mi je pa preveč, če se začne na slabih 3k, si potem takoj tudi na 4.
In potem dam na hišo najboljša super duper vrata, vlomijo mi pa skozi okno
Alu vhodna vrata so debeline 80 do 100 mm.
Pa še niso kaj hudo izolativna, ne glede na to, kako opletajo s številkami.
Jaz sem doma menjal ena prastara, imel sem jih začasno, ki so imele več špranj kot lesa. Sem mislil, da bo kaj topleje v vetrolovu, pa ni.
Alu vhodna vrata, enokrilna, kvalitetna, se pričnejo nekje pri jurja petsto do jurja osemsto.
Potem pa samo raste, glede na želje. Tudi do 3 jurje ni težko priti, se strinjam.
Nikonja ::
Sej glih to, kupovat na bajti neka nora blindirana protiulomna vrata je totalen brainfuck, ker zaviješ na drugo stran bajte in te čakajo steklena vrata na teraso in 3 okna :)
Ampak kaj so zate pocen ali draga vrata je težko ocenit, ker enima je tudi 500 preveč, enima je 4 jurja nič... Ampak, če upoštevamo inflacijo v zadnjih letih, cca 1000-1500 eur bi bil zame nek optimum da so ok kvalitetna vrata in ne nek pocen kitajski drek. Če si lahko privoščiš pod jurja jaz nebi gledal, ampak tudi ne čez 2k!!
JohnyQ ::
No povej mi kje se začnejo pri 1500, ker to bi šlo. Da se začnejo pri 3000 pa pač ne.
Pred leti sem pomagal montirati en poceni jeklena vhodna blokovska vrata z oh in sploh zapiranjem/zaklepanjem.... Vratno krilo je bilo OK, zaklepanje in tečaji tudi, okvir vrat pa za en drek. Tanka pločevina, odprt profil, ki se je zvijal, če si ga samo malo bolj dolgo gledal, montaža v zidno odprtino j*b*b*na 100 na uro, prav tako priloženi vijaki. Sem šel kupiti epoksi lepilo, navojne palice in matice za pritrditev okvirja vrat.
Če bo kdo tam vlamljal, lahko cela vrata z okvirjem vred vrže ven, edino na navojnih palicah pritrjenih v zid bo verjetno fasal tetanus, te ne bodo popustile.
Sama vrata držijo toliko, kot 'drži' ključavnica, če se že ne gremo brute force.
https://www.youtube.com/shorts/VbBROyNn...
In ključavnice so ponavadi en d.r.e.k, so redke, ki se jih ne da odpreti brez ključa.
- spremenilo: sbawe64 ()
Kdaj si pa že videl tak ključ?
Cilinder na dva valjčka? Pa že.
Tuba pač. Folk pa verjame.
Naj se loti enega resnega cilindra s tem, bomo videli, kako mu bo šlo.
In to je ugodno?
Ostali plačujejo med 1700 in 2200, tako da mislim da je.
Se ti zdi da res?In to je ugodno?
Na to je še 10 procentov popusta.
Antracit fine structure - belo.
S tapravim polnilom, ne bosanskim.
Nisem jaz tisti, ki bi jim postavljal ceno. Jaz samo povem kaksne so zelje in potrebe.
JohnyQ ::
To je PVC ane, glede na veka profile.
Kera firma je ponudnik tega?
In koliko star račun je to?
Verjetno alu profil + pvc panel
To ni račun, ampak ponudba. Bo pa tudi račun, ja, z isto ceno.
Starost? Jutri bodo vgrajena.
Prvoklasni 82 mm profil, zunaj v barvi, dekorativni panel v barvi 48 mm, inox ročaj in inox kljuko znotraj, cilinder z metuljčkom, elektro prijemnik in razširitve za v tlak?
Močno dvomim.
Nisem jaz tisti, ki bi jim postavljal ceno. Jaz samo povem kaksne so zelje in potrebe.In si za tak denar dobil to?
Močno dvomim.
- spremenil: feryz ()
Dvomis pravilno. Naj ti sluzijo
| » | Ključavnica na prstni odtis/keypad/RFID (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21728 (1448) | Kodrnusa |
| » | Vhodna vrataOddelek: Loža | 6467 (1671) | velikBrokoli |
| » | Montažne hiše - pogajanje o ceni (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 35471 (30329) | UganiKdo |
| » | Menjava vhodnih vrat v bloku (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24937 (22153) | Invictus |
| » | Hišna vhodna vrata - nova (katera) ali adaptacijaOddelek: Loža | 9989 (6362) | fikus_ |
