Smart watch, kaj kupiti?
21 / 25
mancini ::
Imam GT 2 pro in mi baterija še po 3 letih drži dobrih 10 dni. Ura pa izgleda kot nova, ker je iz nekega titana in safirno steklo
Če z naslednjimi modeli niso kaj zaj...li porabe baterije potem boš zadovoljen, če ti je to glavni kriterij
reglo ::
Kupujem neko poceni pametno uro ali pametno zapestnico. Do sedaj sem imel Xiaomi Mi Band 3. Moti me zgolj pašček, ki ni tak za uri, vendar se samo malo pripne ter seveda kakšna dodatna funkcionalnost. Rad bi imel nfc.
Kaj se danes dobi za low budget par desetakov glede zapestnic oz. ur?
Kaj je še kakšna moderna funkcionalnost, ki vam pride prav?
Mi band 8.
Karen ::
Poglej pod oglase, sem včeraj dal oglas za 3 ure, ena od njih je Mi band 6 z NFC-jem (enrolaš mbills mastercard pa plačuješ z bandom), ostalo je pač tisto kar imajo vsi bandi od funkcionalnosti.
PrihajaNodi ::
Kater smart watch s sim kartico? :) po moznosti mal bolj ojacana zadeva
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
reglo ::
Moj Android 12 ne podpira Require device unlock for NFC funkcije. A to pomeni, da moram za plavevanje z zapestnico potem telefon itak odkleniti.
Vidim, da vsaj Mi Band 8 nima v opisu NFC. Je več verzij?
Karen ::
Mislim da Mi band 8 nima NFC-ja, vsaj ne intl verzija - včasih pri kakem modelu ima model za kitajsko nfc, sicer so bandi z nfc redki. Pri mbillsih je tako da ko enkrat povežeš kartico z bandom potem telefona ne rabiš več zraven (hodiš samo z bandom, telefon je lahko doma). Pin odtipkaš če je ura zaklenjena (pin mora bit če hočeš gor dat kartico), pa slide-aš do kartice in aktiviraš. Sekunda do dve, pol pa odšteva 59 sekund preden ga izklopi, v tem času moraš pač prislont na terminal in to je to. Brez težav plačeval na vzhodu okoli novega leta, edino na letalu pri nabavi pijače ni šlo, ker terminali niso podpirali NFC, ampak je hotla magnet potegnt čez stevardesa.
wcpapir ::
Z Garmini ze delujejo placila?
GupeM ::
Vedno so. Samo pravo banko rabiš.
MisterR ::
Za starejšo osebo iščem uro/band ki ima možnost obveščanja drugih (ne 112) o padcih ali o zaustavitvi srca, pa če je možno, da ima možnost spremljanja trenutne GPS lokacije?
Vanquish ::
wcpapir je izjavil:
jaz uporabljam Curve in dela v nulo.
wcpapir ::
GupeM je izjavil:
Predvidevam, da Nova KBM in NLB nista pravi banki ?
J.McLane ::
Tule imaš podprte banke za Slovence:
https://denar.svetidej.com/sl/storitve-...
Torej nobena slovenska, bo treba na tujo banko ali na Curve (ki ni banka ampak samo poveže kreditne/debetne v novo kreditno/debetne )
MisterR je izjavil:
Garmin instinct 2X solar pošilja obvestila preko telefona na določeno številko. Pošilja pa lokacijo in če je ustavitev srca tudi to. Sem dal uro dol med pohodom, pa ura ni zaznala utripa in je žena dobila sporočilo.
J.McLane ::
Kakšno sporočilo pa je dobila žena, če si bil brez srčnega utirpa? "Draga srce mi ne bije" :))
Jap, Sms da naj obvesti reševalce, ker ura ne zaznava več mojega srčnega utripa in lokacijo, kje se nahajam (zraven nje :))).
Nastavi se pa te stvari preko aplikacije na telefonu.
OutOfTheBox ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Kolikor se sliši to super, je implementacija tako pomembne funkcije izjemno slabo implementirana. Ura bi v tem primeru najmanj morala zaznat ali se nosi na roki ali ne. Druga zadeva je več zaporednih meritev (včasih lahko ura ne izmeri ali slabo izmeri), tretja zadeva je da bi pred pošiljanjem obvestila ura morala spustit rahel "nudge" da dobi pozornost uporabnika (če je pri sebi) in ga vprašat če je ok, da se SMS pošlje, v primeru neodzivnosti bi se to storilo samodejno (po nekaj sekundah).
Ta je res glupa, noben senzor nič ne pokaže, a ura smatra, da je človek brez urtipa. Kateri debili upoštevajo izpisek enega senzorja, ko so vsi ostali reztultati tudi popolma iz okvirjev. Upam da naši reševalci pošljejo račun za nepotrebna reševanja takim firmam.
Implementacija je odlična. Pogoji so bili pač primerni za to, da je poslala obvestilo. Če jo dam z roke na polico/mizo/..., potem nič ne javlja.
wolverine22 ::
Zdravo,
aj kupiti za punco, 27 let, smart/sport watch, tam do 200€?
Pa preferiran je "dekliški" izgled. :)
Hvala za odgovore. 8-)
Hikari ::
Ima kdo mogoče Xiaomi Watch 2 Pro? Kakšne so izkušnje? Ali dela Gmaps (ogled zemljevidov)?
Hikari je izjavil:
Mene je zmotila trajanje baterije pri temu modelu. Mogoče dva dni ni glih zame.
Amazon me je prepričal v nakup Huawei GT 4. So jo trenutno znižal na 195€.
scipascapa ::
Javi ko dobiš.
DAVOVK ::
Pozdravljeni. Jaz pa iščem eno pametno uro, ki ima funkcijo, RAISE TO WAKE oziroma, da se ekran osvetli na gib.To je prioriteta ter večji zaslon zaradi slabšega vida. Do sedaj sem imel Garmin Fenix 6 PRO, ki te funkcije ni imel in je bilo zame zelo moteče. Rang do cca 300eur, lahko tudi rabljeno, če je res lepo ohranjena. Vem, da imajo to funkcijo Suunto 9PEAK PRO (+ SuuntoRace, +SUUNTO Vertical), Garmin EPIX, vendar se gre za naprave, ki so dražje, pa tudi ne bi jih izkoristil niti 20%, saj bi uro uporabljal med delom in le občasnim športanjem ( hribi, pohodi...).
Hvala vsem za nasvete. David
wcpapir ::
Huawei imajo to.
Badwolff ::
Feniks nima tega? FR255/265 ima recimo.
Manuel za fenix
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp...
  • spremenilo: Badwolff ()
GupeM ::
Fenix seveda to ima. Imajo tudi vse cenejše in dražje Garmin ure.
DAVOVK ::
Uraden odgovor iz Garmin servisa je, da ima to funkcijo le model EPIX
Badwolff ::
Pa si probal nastavit kot piše v manualu?
Pa pošlji manual še na garmin servis, zgleda ga nimajo.
DAVOVK ::
Sem jo ravno prejšnji teden prodal, zato iščem ideje za novo :)
  • spremenil: DAVOVK ()
J.McLane ::
Vse ure z AMOLED zasloni imajo raise to wake funkcijo. That said, ne deluje na vseh enako dobro, kakšne potrebujejo kdaj pa kdaj bolj odločen gib.
GupeM ::
DAVOVK je izjavil:
Moj Fenix 5x plus ima to funkcijo. Ni hudič, da je 6 pro ne bi imel. To imajo vsi Garmini, ne samo tisti z AMOLED zasloni.
Moj prastari Stratos je imel že to opcijo. Pa sem imel raje izklopljeno, je always on display zadovoljivo delal brez pretirane porabe. Novi Huawei GT4 ima normalno to funkcijo. Lepa ura zaenkrat za 190€. Še kakšen teden uporabe, da lahko malo več komentiram.
DAVOVK ::
Bi pa vseeno malo večji ekran, kot ga ima tale Huawei GT4 (46mm), rad bi nekje od 49-51mm
Display res ni pretirano velik. Ni pa spet mali. Premer vidne površine je 3.6mm. Font črk se mi zdi kar velik. Ozadja pa itak izbiraš.
yayo ::
Da se display prižge, ko zavrtiš zapestje? Venu 2, Venu 2+, Venu 3 to imajo.
A to katera ura nad 100€ nima?
krho ::
MA to je imel že originalni Amazfit GTS
wcpapir ::
DAVOVK je izjavil:
M9j fenix 7 sapphire solar ima to.
Vse garminove ure imajo to.
dvihtelic ::
To je imela že fenix 6x sapphire
Se mi zdi, da folk preveč gleda ure za 40€, potem se pa sprašuje zakaj kakšnih osnovnih funkcionalnosti ni.
borut_p ::
Sem kot prvo uro nabavil enega kitajca za 40e ... vrag je meril utrip samo ce si drzal en gumb - torej merilec 'on demand', ne pa stalno.
Jao jao :) se dobro da so vzeli nazaj
GupeM ::
Magic1 je izjavil:
Ne gre za to. Tip je napisal, da njegov fenix 6 pro ni imel tega ...
dexterboy ::
Osebno sem uporabljal zgolj amazfit, na začetku najcenejšo, da sem sploh videl kaj to je in kako zgleda, nato pa testiral vsakič en rang višje. Prilezel do T-Rex Pro, je luškana, nisem se pa še igral z njo v naravi. Kot vedno je tako, da se na začetku najbolj igraš s tem, nato pa vse manj... Je kvalitetna, samo pogrešam aftermarket paščke. Sej ne da jih ni, samo rabim daljši pašček, ti originalni in fake from Aliexpres so enake dolžine, moram najti še drugo ponudbo.
Je pa tako, da sem predolgo čakal na eno naročilo in ko sem že obupal, je prišla druga ponudba, ki je prispela pred prvim naročilom.. potovalo preko Cipra, wtf??? Tako, da imam sedaj dve in je ena še neodprta. Če zanima koga nakup, naj mi piše v PM.
Od vseh mi je bila najboljša Amazfit Pace. Elegantna, dal sem gor zaščitno steklo, nadomestni pašček... top ura, 2 GB notranjega spomina, je pa imela samo eno pomankljivost; ni bila vodoodporna. Stratos, naslednja, ki sem jo imel, je bila tudi vaterpruf, pa še VO2max meritev, samo... ni bilo več "elegance". Sedanjo sem namesto T-Rex vzel zaradi VO2max, nima pa več notranjega spomina...
Se včasih vprašam, zakaj preprosto ne prisluhnejo kupcem, kaj si zares želimo :'(
Dodatek, pozabil na to; zaslon od Stratosa je bil bomba, le osvetlitev bi morala biti močnejša, drugače se mi to zdi najboljše. Da nosiš uro, ki ima črn ekran dokler ga ne "podrkaš"? Pa kdo tukaj koga v glavo?
Karen ::
Meni je bil Startos tudi bomba, imel sem tudi Pace pred tem, še imam pa Stratos 3, nič pretreslijvo novega glede na originalno 1ko, ampak super za laufat. Če greš ene 2x na teden športat zdržala ene 5 dni, sicer tudi teden. Zdaj imam Amazfit Balance, pa je glede na Stratos kar napredek, tako pri trajanju baterije (tam ene 10 dni) kot SW so kar konkretno izboljšali oz. dodali kar nekaj funkcionalnosti. Mogoče najbolj moti da ima sicer always-on uro (lahko nastavljaš od kdaj do kdaj ali always), ampak prikaže samo kazalce ali digitalni del, ne ostalega - pač čudni skini. Od dobrih stvari je pa to da je kar elegantna (ala amazfit pace, ni toliko bulky izgled kot Stratos), ima vse kar ima Stratos (mp3 bt musko, alarmi in ostalo robo), pa zraven lahko še NFC curve gor daš za plačevanje. Zraven kup novih aplikacij, pa nalagaš lahko nove iz store-a - sicer nič pretresljivega od aplikacij, mogoče za omenit membership kartice (ala Spar kodo lahko daš gor), barometer, termometer, voice memote lahko snemaš, nalagaš mape, par igric, kalkulator, TOTP aplikacija ipd. Od stratosa se razlikuje še da lahko preko BT z uro odgovarjaš na klice, zavrneš ali pošlješ prednastavljen SMS kot odgovor, pa mp3je lahko tudi predvajaš ker ima zvočnik (seveda tudi na bt slušalke pošilja).
buttcrack ::
Stratos 3 je bila zelo solidna ja, malenksot bulky ampak ne tolk brutalno.
meni je žal po 2,5 letih shodil ekran, baterija pa je za 3,4 aktivnosti na teden kar zdržala vsaj 5 dni, izjema je seveda tek z BT, takrat je šla pa kar hitro.
nodrim ::
Tud Amazfit za 40 EUR ima raise to wake, vsi modeli imajo. Če ima žiroskop, potem ima možnost za to funkcijo in jo firme ne omogočijo namenoma.
Razlika je samo koliko dober je ta raistowake.
Recimo pri Amazfit GTR 1 ki sem jo imel je bil malo nezanesljiv, pri GTR Mini (4) pa je top.
21 / 25
Katero Pametno uro kupiti? (strani: 1 2 3 4 )
15154963 (12062) Moivre
Pametna ura
113171 (1387) enemon
Katera pametna športna ura ?
2313099 (10590) Sharp999
Smartwatch
214369 (3423) Jst
