faznbrifer sveti na inputu zvočnikov
imam zvočnike harman kardon soundsticks
https://www.harmankardon.com/computer-s...
Ko jih vštekam v štrom in s faznbriferjem preverim input kabel, faznbrifer sveti. a je to normalno?
kingsix ::
Indukcija?
Disclaimer: nimam pojma o tem... Vem, da sem imel podoben primer in je električar začel nekaj o indukciji in da ni to nič.. Treslo pa tudi ni.
  • spremenilo: kingsix ()
zanimivo je, da ko na isti razdelilec vklopim še računalnik in monitor, pa še kakšno drobnarijo, se zaiskri v vtičnici v steni, ko vanjo vklopim razdelilec. bi morali bit zvočniki kako ozemljeni, pa ker niso, to povzroča to pizdarijo?
saj če ni nič resnega, se ne bom preveč obremenjeval s tem, je pa vseeno zanimiv fenomen.
b3D_950 ::
kater input meriš? RCA? Možno, da ti računalnik "prevaja" ker nima ozemljitve?
zvočniki imajo samo en input - jack, računalnik pa ni vklopljen v omrežje.
ToniT ::
Pomaga, če zaporedno zvežeš 1pF kondenzatorje.
shmandi ::
Sheteentz je izjavil:
In kaj je namen tega preverjanja?
namen je služil radovednosti, pomanjkanju znanja iz hišne električne napeljave in dejstvu, da sem ga ravno imel pri roki, ko sem vklopil razdelilec in se je orng zaiskrilo. no, ko je vse vklopljeno, vse štima.
tema se lahko zaklene, če ne bo še kakšnega pametnega in konstruktivnega komentarja.
hvala.
fujtajksel ::
Pogosto je dovolj da vštekaš napajalnik od računalnika v vtičnico da se zaiskri. Na začetku povleče velik tok.
Zvočniki ponavadi niso ozemljeni. Nobena naprava ki ima ploščat vtič z dvema pinoma ni, so pa v izoliranem ohišju. Včasih kje fp sveti ker je zadeva na visokem plavajočem potencialu, ampak če se dotakneš vseeno ne strese ker zaradi visoke upornosti ne steče velik tok.
hvala za jasen komentar te zadeve! :)
marjan_h ::
Eno vprašanje glede faznbriferja:
Zakaj tlivka rahlo sveti, ko ga vtakneš v fazo vtičnice? Čeprav ni povezave preko svojega telesa. Seveda, ko se s prstom dotakneš zaključiš tokokrog, in takrat sveti močneje.
d3m1g0d ::
Telo in zemlja tvorita šibek kondenzator, skozi katerega lahko teče le šibak električni tok. Tista energija, ki bi te zrukala, se porabi v tlivki in uporu. Tako nekako.
marjan_h ::
Hmm, mislim, da se nisva dobro razumela. Jaz sprašujem, če se ne dotakneš kontakta. Torej ne moreš preko telesa zaključiti tokokroga. Takrat rahlo sveti. Torej teče tok po zraku :/?
d3m1g0d ::
Ja. Ker se polariteta AC napetosti menja, direktnega kontakta ne rabis, zadostna je dovolj velika kapacitivnost, ki jo tvorita tvoje telo in zemlja, kamor je povezana nula v trafo postaji (ce imas TN sistem).
marjan_h ::
Ali mi lahko kdo razloži glede tega šibkega kondenzatorja? Ne razumem čisto dobro zakaj nastane, to pomeni, da tudi na daljnovodih po katerih teče izmenični tok proti zemlji tvori šibek kondenzator? Kar pomeni, da teče šibek tok po zraku v zemljo.
A. Smith ::
marjan_h je izjavil:
Kjerkoli sta v bližini dva kovinska objekta (še bolj, če sta vzporedni plošči), je med njima električno gledano kapacitivnost. Ampak kondenzator ne prevaja toka, temveč samo shranjuje naboj. To pomeni, da če nanj priklopimo enosmerno napetost, se napolni in vanj steče nek tok, ko pa je napolnjen, tok neha teči.
Če pa na kondenzator priključimo izmenično napetost (izmenična napetost obrača svojo smer), se kondenzator polni in prazni, se pravi tudi tok obrača smer in sicer pri sinusni napetosti prehiteva za četrt periode. Za te zadeve razumeti si moral v srednji šoli pri fiziki res dobro poslušat ali pa dokončati kakšno tehnično šolo.
To drži, kondenzator daljnovod-zemlja se polni in prazni. In ker tok prehiteva za četrt periode, ne dobimo delovnih izgub, temveč se na tej kapacitivnosti sprošča t.i. jalova moč.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
marjan_h ::
Ja, vem kako deluje kondenzator, hvala za predstavitev. Vendar, da tok teče po zraku (razen strele) it blows your mind 8-O. To je očem nevidno.
Sem mislil, da je jalova moč le moč potrebna za magnetenje navitij motorjev. Zanimivo :)
A. Smith ::
Ne, jalova moč se manifestira tudi pri obračanju dipolnih molekul v izolatorju med kovinskima ploščama kondenzatorja. To obračanje oz. zamikanje molekul v eno in drugo smer je pravzaprav ta tok v kondenzatorju, kjer se električni delci ne premikajo, temveč samo zamikajo.
Strela je pojav, ko izolator prebije. Med oblaki in zemljo si spet lahko predstavljamo kondenzator. Ampak napetost je tako visoka, da električno polje raztrga molekule in se raztrgani, električno nabiti kosi molekul začnejo premikati.
Toku v prvemu primeru rečemo premikalni tok, toku v drugemu primeru pa konduktivni tok.
Če koga zanima, kako se to matematično opiše, lahko pogleda tukaj (malo višji nivo...).
A. Smith ::
Mogoče si že slišal za korono? Moč električnega polja ob daljnovodu je neenakomerno razporejena - polje je najmočnejše tik ob dljnovodnem vodniku. Včasih je zrak nekoliko vlažen (ko pade večerna rosa) in ima manjšo elektropoljsko trdnost. Takrat se lahko zgodi, da ionizira (prebije) tik ob prevodnih delih daljnovoda, kar ima za posledico korono - žarenje prebitega zraka.
Se pravi, do neke mere je "tok skozi zrak" tudi viden :)
mirator ::
Več ali manj si že dobil pojasnila bom pa še jaz poskusil na kratko nekaj dodati.
Če začneva s kondenzatorjem, za katerega praviš da poznaš delovanje. Torej veš, da je kapcitivnost snovno geometrijska lastnost in je odvisna od površine elektrode, razdalje med elektrodama in dielektričnosti izolativnega medija med elektrodama. Če na te elektrode priključiš neko napetost, bosta na obeh elektrodah različna potenciala. Pri enosmerni napetosti se ne bo zgodilo nič, pri izmenični pa bo stekel nek kapacitivni tok, ki je odvisen od potencialne razlike med elektrodama ter kapacitivno upornostjo, ki pa je zopet odvisna od frekvence in kapacitivnosti. Iz tega sledi, da vsak daljnovod s svojimi vodniki proti zemlji predstavlja kondenzator in da tečejo kapacitivni toki, ki pa so zaradi majhne površine elektrod in relativno velike razdalje med vodniki in zemljo, kljub visoki potencialni razliki, na dolžinsko enoto vzdolž daljnovoda šibki oz. neznatni.
Sedaj pa okoli fazenpriferja. Tako kot daljnovodni vodnik, električno polje ustvari tudi fazni vodnik. Jakost tega polja z oddaljenostjo pada. Tlivka v fazenpriferju je v bistvu neke vrste kondenzator z majhno površino elektrod in zelo majhno razdaljo med elektrodama. Dielektrik pa je inertni plin. Ko ga vtakšneš v fazo vtičnice, je na eni elektrodi potencial 230 V, na drugi pa nek nedefinirani, ki pa je zaradi majhne razdalje med elektrodama precej blizu faznemu potencialu. Druga elektroda je povezana s kontaktom, katerega se dotakneš, ko iščeš fazo. Ta kontakt je v fizičnem stiku z držalom fazenpriferja, na katerem se ioni razporedijo nasprotno od polarizacije prve elektrode. Površina držala je še dovolj velika, da med elektrodama ustvari takšno potencialno razliko, da inertni plin že nekoliko ionizira, kar se v temi vidi kot neznatno brlenje. Brlenje bo postalo močneje, če se boš dotaknil samo držala, pri dotiku kontakta pa že močno posveti. Seveda je tok skozi fazenprifer pri dotiku omejen s preduporom ca 100 kohmov.
marjan_h ::
To bo offtopic, vendar @A.Smith ali ni pojav strele v celoti še nepojasnjen? Kako, da zaradi visoke napetosti, električno polje raztrga molekule to misliš molekule O2, in H2O, ter CO2. To kar se nahaja v ozračju? Ampak potem na koncu ostanejo samo atomi, ne vem točno kaj si mislil z "raztrganimi kosi molekul".
A. Smith ::
Načeloma ostanejo samo atomi, ja. Kakorkoli, strele so v veliki meri pojasnjene.
https://kvarkadabra.net/1999/10/o-strel...
SeMiNeSanja ::
Ali nikogar drugega ne zabolijo oči, ko se na ekranu prikaže nagravžna popačenka "faznbrifer"?
Mene je groza vsakič, ko to besedo zagledam :|
Pričujoče sporočilo je (lahko) oglasno sporočilo
- četudi na prvi pogled ni prepoznavno kot tako.
(Zdaj me pa obtožite prikritega oglaševanja, če morete!)
mirator ::
Je pač popačenka, ki se v žargonu pogosto uporablja kot n.pr. šraufnciger, cvikcange ipd. Je pa fazenbrifer popačena popačenka. Če že mora biti, bi bilo pravilno fazenprifer (Phasenprüfer - fazni preizkuševalec).
Nima pa to, za samo vsebino teme, ravno velikega pomena. Bistvo je, da vsi razumemo za kaj gre.
Še boljši je "bormašin", za nekatere tudi "pormašina".
Sssaga ::
Fazntrifr.
UganiKdo ::
SeMiNeSanja je izjavil:
Dejansko je po mojem mnenju ta beseda bolj prepoznavna kot preskuševalnik napetosti. Pri tem mi pride na pamet kup naprav, med tem ko me "faznbrifer" asocira samo in le na tisti srebrn ali rdeč izvijač.
SeMiNeSanja ::
Tema kot taka je bila že bolj ali manj zaključena, zato sem si jo drznil malo izposoditi....
'bolijo me oči' - predvsem zaradi grdega popačenja 'udomačene' besede prevzete iz nemškega jezika.
Če si tzv. 'native speaker', si za tovrstno popačenje še toliko bolj občutljiv.
Če bi napisali 'fazenprifer', se sploh nebi obregnil, ker so to izrazi ki so že dolgo udomačeni, tako da recimo, da je to nekako 'sprejemljivo'.
Ne zdi se mi pa sprejemljivo, da se iz tega naredi popačen fazn in popačen brifer, ki nista ne eden ne drugi več podobna izvorni nemški besedi.
Podobno, kot so drugi gor navedli pormašino, štrafnciga in bog vedi kaj še popačenega kroži naokoli.
Res ne vem, če je to morda regijsko drugače prevzeto, ampak če že, mi je znana / domača kombinacija Phasenfpüfer = 'fazenprifer' - kar se fonetično nekako ujema.
Ali na štajerskem veter drugače piha in se potem to fonetično 'brifira' ali keri vrag se tu zgodil vmes?
UganiKdo ::
ja, glede tega se strinjam, pri nas se mu je vedno reklo faz?nprufer, hotel sem samo poudarit da je tako al drugače popačena nemška beseda meni osebno bližje, če govorimo o točno tem artiklu. Knjižni slovenski izraz mi nikakor ne sede.
mirator ::
Eno je kako izgovarjaš, drugo kako napišeš. Če tudi napišeš narobe, potem verjetno niti ne veš za kakšno orodje dejansko gre. In ker tega ne veš te marsikdo pošlje po rundvikl ali po par kil augnmase.
  • spremenil: mirator ()
UganiKdo ::
Zakaj?
fujtajksel ::
https://siol.net/trendi/svet-znanih/od-...
Za cel slovar nemških izposojenk v rabi pri nas, med katerimi jih je precej pošvedranih do neprepoznavnosti oz jih najdeš v različno pošvedranih verzijah.
mirator ::
UganiKdo je izjavil:
Zakaj?
ker me že citiraš, drugače s temo to nima več nobene zveze.
Iz konteksta vzet stavek, je težko pojasnjevati, ker ima pač drugačen pomen, kot celota. Mislim pa, da je bil moj komentar dovolj jasen.
Ker pa smo popolnoma zašli iz teme še anekdota:
Pride mojster z vajencem v hotel, da ugotovi zakaj bojler v eni izmed sob slabo greje. Nenadoma zakriči in ukaže vajencu: "Madona, pozabil sem ključ 27 v avtu, pojdi in mi ga prinesi". Vajenec gre in ga kar nekaj časa ni. Ko se le prikaže, pove zakaj ga tako dolgo ni bilo: "Sem preiskal cel avto, vendar ključa 27 nisem našel. Ko sem se vračal, sem mimogrede vprašal receptorja, če ga slučajno ima on in mi je odgovoril, da ga ima". Mojstru je potem zmagoslavno pokazal ključ sobe 27.
Ali je anekdota resnična ali ne, ne vem, ali je možna tudi ne vem.
GupeM ::
No, meni se pa zdi da malo pretiravaš. Recimo za štedilnik poznamo cel kup izrazov: šporgert, špergert, šprgert (polglasnik med p in r), šporget, šporhet, ... Vsaka vas izgovarja drugače. Zdaj pa vedi, kateri od teh je pravi? Če sem celo življenje poznal samo izraz šprgert, kako naj vem, da je v resnici "bolj prav" šparge(r)t, s tem da je g primorski (nekaj med h in g)?
fujtajksel ::
GupeM je izjavil:
Sparherd (m) ;)
Električni tokokrog
378824 (6928) lara2
daljnovodni kabli(žice)
4412960 (11724) einstein :P
Razlika med linearnim elementom in nelinearnim (strani: 1 2 )
649444 (8555) ZaphodBB
kabli prebijajo?
2210806 (9888) telexdell
sevanje vtičnic (strani: 1 2 )
7621500 (17430) RejZoR
