HDMI 2.0
HDMI 2.0
branc ::
Zdravo,
kupujem HDMI kabel, od 8 do 10 m, zaradi 4K monitorja in spodobnega GPU iščem samo verzijo 2.0.
Zdej ne vem, al sem škis al ne, ampak štacune skrivajo podatek al je 1.2/1.4/2.0.
Sicer bi bilo verjetno najbolje, da bi bil Displayport kabel, ampak nisem zaznal, da 8-10 m sploh obstaja.
Ima kdo kakšen predlog?
lonewolf_ ::
eBay?
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
rdecaluc ::
Kaj niso vsi enaki? Pri različnih verzijah pa se le uporablja več žic? V stilu internet catX kablov?
Est modus in rebus. ,typos
mirkuma ::
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
  • spremenil: mirkuma ()
branc ::
mirkuma je izjavil:
https://www.cnet.com/news/4k-hdmi-cable...
http://www.trustedreviews.com/opinion/h...
Sem bral včeraj, ampak..."HDMI 1.4 supports 4K video frame rates up to 30p, while HDMI 2.0 supports 4K video frame rates up to 60p."
"The exception is if you're a gamer. PC gamers have had 4K gaming for several years, and the latest version of both consoles can output 4K. However, it's still worth checking if your current cables can handle the extra bandwidth. Though the resolution is the same as a 4K movie, the extra frames per second mean a lot of extra data over the same "pipe."
@lonewolf Vem, da lahko tudi preko ebaya, ampak rabim hitro.....po možnosti, da grem v štacuno in kupim, k ne bi smela bit to taka eksotika kupit pri nas :)
Rdecaluc: pri enih piše do 1080p, eni pa do 4K....
To se ne tiče samega kabla, ampak priključka in z njim povezane elektronike. Če ima naprava hdmi 1.4 priključek, potem ne podpira 4k@60hz@4:4:4.
Drgač so pa v osnovi vsi kabli enaki.. Hudič je edino to, da imajo prepustnost 18gbps, medtem ko 4k@60Hz@8-bit@4:4:4 povezava potrebuje ~17.9gbps.. Torej vse skupaj skrajno na meji, in takoj ko kabel ni 100% popoln, lahko prihaja do izpadov slike in drugih težav, včasih pa sploh ne pokaže slike, še posebej pri 10m dolgem kablu.
DP 1.4 ima propustnost 32gbps.
rdecaluc ::
Piše lahko da ob priklopu HDMI kabla na TV nastane črna luknja.. Ni pa to res.
Standard je drug, kabli so fizično enaki. No naj bi bili. Sicer pa se odpravi v najbližji BigBang pa ziher dobiš nekaj precenjenega :)
polpo ::
branc je izjavil:
mirkuma je izjavil:
Zato je pa omenjeno v članku Cnet, da za gaming je boljše pogledat po certificiranem/premium kablu (kot ga imajo različni TV proizvajalci recimo). Sedaj če je želiš dati 2-3x več za takšen kabel (recimo v BB: https://www.bigbang.si/kabel/sihd14100-... ), ali poizkusiti recimo tegale in si na istem - https://www.bigbang.si/kabel/high-speed...
branc ::
DarwiN je izjavil:
monitor in grafa imata HDMI 2.0.
Monitor Displayport 1.2, GPU 1.4.
rdecaluc ::
Why stop there?
Preglej komentarje zadovoljnih kupcev :)
branc ::
polpo je izjavil:
branc je izjavil:
mirkuma je izjavil:
Tudi 50 EUR dam, samo moram specifikacije prevert :)
drgač sem pa najdu tega:
https://www.ceneje.si/Izdelek/7932644/a... --> to je zaenkrat edina opcija (poleg zgoraj omenjene).
rdecaluc je izjavil:
Why stop there?
LooL :)
  • spremenil: branc ()
branc ::
polpo je izjavil:
branc je izjavil:
mirkuma je izjavil:
Taprvi ni zadost samo @24 HZ, za tadrucga pa ne najdem specifikacije...
Ales ::
Bi si človek mislil, da bo v naših tehničnih štacunah enostavno najti kabel, specificiran za HDMI 2.0... Pa ni.
Sem ga zato pred časom naročil preko eBaya iz Nemčije in to relativno poceni. Je pa ob tistih par EVR poštnine prišel potem kak EVR več, kot bi v štacuni.
Čez par dni sem ga slučajno videl v Hoferju, še ceneje. Hama, se mi zdi, torej niti ne čisto leva znamka. Go figure.
mirkuma ::
branc ::
Bom še malo prestikal naokoli. Hvala vam vsem!
branc ::
Navsezadnje sem naročil iz Ebaya (DE), predvideni čas dobave 5 delovnih dni.
Slovenske trgovine (z online vred) so ena velika žalost.
Naročil sem v Bigbangu - status 'Na zalogi' v skladišču. Prejmem mail dan kasneje, da ni na zalogi pri uvozniku, čas čakanja cca 2 tedna.
Potem sem našel ustreznega na topsolutions.si - status 'Na zalogi'. Prejmem mail dan kasneje, da ni na zalogi pri uvozniku.
HDMI kabli so "navadni" (Standard) in "High Speed".
High speed so uvedli že davno (leta 2006, v HDMI 1.3, takrat še imenovana Category 1 in 2). Na High Speed gre 4K samo z 30 slikami na sekundo.
Nov tip je "Premium High Speed" , iz HDMI verzije 2.0 , za resolucije nad 4K@30.
Še bolj nov pa je kabel "48G" za .... prihodnje resolucije.
Vse piše na HDMI @ Wikipedia
branc ::
Iskal sem 4K 60 Hz, kar ga definira pod 2.0.
HDMI kabel (strani: 1 2 )
6314565 (9885) showsover
Kvaliteten HDMI kabel
165746 (3747) lonewolf_
hdmi ali utp
224377 (3629) Ales
HDMI kabel ne deluje (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
8012498 (10450) deejay2
Kaj gre prek HDMI
91992 (1717) St235
