Forum » Zvok in slika » Radio in trije različni prostori
blze ::
Pozdravjeni,
imamo tri prostore poslovne. Eno je čakalnica in dve delovni sobi. Recimo ena za masažo druga za depilacije.
Kako bi naredil povezavo zvočnikov v teh treh prostorih. Kateri radio bi kupili in kako potem razdelili zvočnike po sobah? Predinštalacije ni nobene. Najraje brez nadometnih kablov.
Budget normalno.
Hvala za pomoč.
Budget normalno.
Hvala za pomoč.
uživejte
blze
blze
Tomson ::
Zakaj pa ne bi enostavno kupil treh zvočnikov s SD kartico (en hiter primer), gor navržeš 50h+ glasbe na "shuffle", zapraviš 100€ za čisto ok sound, ker itak neke glasne glasbe ne bo, predvidevam da gre bolj za neko ambientalno ozadje ...
fosil ::
Če hočeš predvajat radio ni treba nič komplicirat.
Enostavno kupiš 3 ločene radije in če so vsi nastavljeni na isti program bo na vseh predvajalo isto.
Tako je!
marS ::
bluetooth/wi-fi in tri zvočnike ki sprejemajo stream....
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
blze ::
Glede na to, da nimam še radia. Lahko kupim radio ki ima vgrajen BT in potem preko njega oddajam na zvočnike?
uživejte
blze
blze
marS ::
verjetno ja, samo treba videt koliko bt naprav ta radio naenkrat podpira...
Darko! ::
Kako boš zvočnike napajal ? Baterije boš mogu filat vsak dan kar ni ravno praktično.
BT je šibkejši kot WiFi. A so stene armirane ?
En kvaliteten WiFi zvočnik z adapterjem je 200 EUR:
https://www.amazon.de/Sonos-PLAY-Kompak...
ali
https://www.amazon.de/Denon-HEOS-Kompak...
in potem rabiš še najmanj aplikacijo na telefonu.
Za ta dnar dobiš radijo, k v mono igra vsaj približno tok dobr kot en zvočnik (in še v vsaki sobi lahko nastavljaš po svoje:
https://www.amazon.com/Sangean-WR-2-AMW...
in z DAB+
https://www.amazon.de/Sangean-DDR-31-Di...
ali
in z DAB+
Darko! ::
Sm pozabil še tole:
... ali pa cel sistem, ki mu lahko še izbereš barvo
https://www.amazon.de/Yamaha-MCR-B043WH...
konspirator ::
Zvočna postaja iz posta ni slaba ideja.
Ne pozabi potem na sazas, ipf in ostale mrhovinarje.
black ice ::
Lahko predvaja glasbo z Jamenda in se lahko vsi mrhovinarji obrišejo pod nosom. Imajo tudi neko posebno ponudbo radijskih postaj za takšne primere - stane nekje od 5€ na mesec naprej, odvisno od velikosti prostorov.
blze ::
Stene so iz knaufa in opeke.
Budget je seveda čim manjši. Potrebujemo neke enostavno rešitev za te tri prostore. Pogoj je, da lahko v vsakem prostoru posebi štelamo glasnost ali izklop zvočnika.
Nimamo nič, zato je potrebno štartati iz nule.
Če je nega ali masaža se uporablja ala zen music, drugače se vrti navadni radio.
Zato sprašujem vas, kaj je najbolj enostavno in da bo špilalo.
uživejte
blze
blze
Uranij ::
Tudi jaz dajem glas za sonos. So enostavni, enostavno sinhronizirani, lahko se upravlja vse ali vsakega posebaj preko mobilne aplikacije.
Niso pa najcenejsi. Jaz imam dva in lahko samo recem da so vrhunski.
marS ::
ali
in z DAB+
vsak zvočnik ima baterijo in pa tudi svoje napajanje.
Darko! ::
Najbolj enostavno je dat v vsak prostor en mikro HiFi stolp, ki ga imaš za ceno kjer se začnejo kvalitetni mono WiFi zvočniki. Je pa res, da lahko nastane kaos, če si bo vsak vrtel muziko po svoje.
Druga najbolj enostavna rešitev je (pa velik bolj profi zgleda), da vzameš v roko bormašino, prevrtaš tisti dve steni in potegneš tri pare kablov. Poleg enostavnosti je prednost tudi v tem, da ti bo muzika špilala tudi, ko ti bo crknu router
In to v STEREO
Poleg luknje za kable rabiš še tale receiver
https://www.amazon.de/Yamaha-RS202DSI-S...
razdelilc
https://www.amazon.com/Monoprice-108232...
in 3 pare zvočnikov
https://www.amazon.de/JBL-Kompakter-Reg...
ki jih lahko obesiš na steno.
AnotherMe ::
Sam bi v večini primero predlagal ali nek ojačevalec + razdelilec + več parov zvočnikov, ali pa kakšno sonos ali pa denon heos varjanto brezžičnih multiroom sistemov...
Ampak glede na napisano: nizek budget, ne želite si preveč razbijati, menjava glasbe in glasnosti za vsak prostor posebej..., bi rekel da je verjetno res najbolje nabavit 3 različne mikro stolpe in je to to.
Sicer res nimate možnosti centralnega upravljanja, ampak se pa tudi ne more zgoditi, da med umirjeno masažo nekdo popomoti preklopi na kakšno "žaganje" :)
V rangu 100-150€, se dobi že veliko lepih stvari, predlaga, da jih prej poslušate, mogoče pogledate za kakimi varjantami, ki so bolj ploske in se jih enostavno montira na steno...
blze ::
tole ali tole ali kaj takega, priključiš pa s to napravo, ali pa s temle, je malce ceneje...
Zdravo,
nabavil sem od boose soundtouch zadevo iz tvojega predloga. No potem sem nabavil še tri BT zvočnike https://www.mimovrste.com/bluetooth-pre...
Kako sedaj to povezati da bom lahko preko Bose poslušal na zvočnikih? Ali sem nabavil napačne zvočnike?
Hvala.
uživejte
blze
blze
marS ::
Ne vem če si nabavil napačne. Mogoče. Po specifikacijah SoundTouch adapterja lahko:
"svojemu glasbenemu sistemu priključite SoundTouch brezžični adapter, ki vam omogoči interaktivno poslušanje glasbe preko vašega domačega Wi-Fi® omrežja, ali Bluetooth® naprave. S pomočjo SoundTouch aplikacije lahko sistem zelo enostavno upravljate. Če želite, lahko svoj sistem razširite z dodatnimi SoundTouch zvočniki in lahko glasbo poslušate v vseh prostorih vašega doma. "
Si se pozanimal pri trgovcih prej? Če ima app za telefon potem lahko poskušaš najti vse blutooth naprave in jih preko aplikacije povezat. Piše da zahteva dodatne SounTouch zvočnike...
blze ::
nabavil sem kar si svetoval
zvočniki imajo svoj bt in jih na gsm vidim. bose ima tudi bt vendar v aplikaciji od bose ne najdem bt zvočniku. ne morem jih med sabo parit ker jih ne vidim.
matr upam da nisem vrgu denarja skozi okno
uživejte
blze
blze
blze ::
sem včeral probal se preko bose connect vendar morajo biti prav zvocniki od bose.
se pravi ne morem povezat preko bt. lahkk edino preko aux, vendar pridejo kabli.
obstaja kak pretvornik aux-bt?
iz bose preko aux na pretvornik bt in potem naprej na tri zvočnike?
prosim za ideje, da ne bom vrgel 300€ Stran.
hvala
hvala
uživejte
blze
blze
marS ::
tukaj imaš neke audio oz. aux bluetooth adapterje
ma kaj res si zadevo nabavil ne da bi jo prej stestiral? ne morem verjet....
blze ::
ma ce uprasas za nasvet in konkretne linke pricakujem potem tudi korekten odgovor poznavalca.
sola za naprej.
sem narocil pretvornik za 12€.
naj bi povezal dva zvočnika.
sola za naprej.
uživejte
blze
blze
prowb ::
Šola za naprej ;)
Mislim, da si si zadevo ponepotrebnem preveč zakompliciral...
Res nebi kabla dal? :)
blze ::
na koncu bom res vlekel kable aux. kaj razdelilci za aux obstajajo?
bi rabil tri izhode aux
uživejte
blze
blze
Darko! ::
hvala
Stran si vrgu 300 eur tisti moment, ko si se odločil, da boš nabavu brezžična jajca.
marS ::
Še vedno ne morem verjet da si kar kupil, če je audio grem z usb ključem in telefonom in različno kompresirano glasbo v trgovino. če mi prodajalec ne zrihta da zadeva deluje kot piše in da jaz to slišim, če ne predvaja formatov ki jih imam, potem se zahvalim in grem ven.
blze ::
vem, sam to velja ce tudi odpres skatlo in odtrzes nalepko?
kupil sem vse prek neta.
uživejte
blze
blze
jb_j ::
na nisem jaz audifan, jaz sem hotu samo brezžično povezavo za tri prostore.
kupiš 2xkomada tega: https://www.aliexpress.com/item/Multi-p...
1x komad tega: https://www.aliexpress.com/item/Unnlink...
24EUR dodatno in imaš lahko 4 brezžične zvočnike do 10m.
Priklopiš na izhod za slušalke in imaš lahko hkrati priklopljene 4 bluetooth zvočnike.
lp,
- spremenil: jb_j ()
Ales ::
| » | kako monitor zvočnike vezati na TV?Oddelek: Zvok in slika | 12540 (9893) | T743 |
| » | OzvočenjeOddelek: Zvok in slika | 2099 (1753) | Darko! |
| » | Aliexpress ure kvaliteta?Oddelek: Loža | 4187 (3585) | TheBlueOne |
| » | Športne slušalkeOddelek: Kaj kupiti | 2605 (2335) | traxxas |
| » | Wireless zvočnikiOddelek: Kaj kupiti | 2372 (2008) | čuhalev |
