Forum » Kaj kupiti » HDMI kabel
HDMI kabel
bedarija ::
torej 1.4, 2.0 so standardi ki nimajo blage veze s kablom? vseeno sem mislil da mora bit tudi kabel drugačen da lahko sprejme zgoščene podatke. ok hvala
GenZNPC ::
To je digitalno. Ali dela ali ne dela druge moznosti ni slika ista na vsakem. Ni to analogn signal k ucasih pri televiziji.
Problemi so, stestiral ene 10 kablov za skupno dolzino pasthrough signala vec kot 5 metrov za nemoteno delovanje HDR signala na 4K/60Hz TVju s tem da se zdle koncno dinamicno vklaplja in izkljaplja HDR v windowsu tako kot mora, glede na vsebino.
Velikokrat sem naletel na prodajane kable z oznako HDMI 2.0 na koncu se je izkazalo, da je 1.4, saj se HDR Handshake med napravama sploh ni zgodil.
Druga stvar je, ce kdo danes kupuje HDMI naj kupi 2.1, sicer ni uradno je pa trenutno edini, ki dosega visji standard:
Club 3D (CAC-1371) in (CAC-1372) 48mbs, 10K, 120Hz
Sej je jasno, da se to ne rabi, ampak cena ni spet tako kruta: https://www.mindfactory.de/product_info...
Odkar imam ta kabel v skupni dolzini 4 metre, torej 2 metra do receiverja in 2 metra iz receivarja so vsi problemi z 4K/60fps/HDR vklapljanjem na PCju in eARC cudezno izginili, vedno vse dela, se ne prekine povezava in Handshake med napravami je bistveno hitrejsi.
Sem imel Premium HDMI 2.0 naprimer podobne konfiguracije 2+3 metre in mi je metalo ven HDR nacin. Pa ko imas en kup kabla tudi ne skodi, ce so malo boljse izolirani pri takih povezavah.
Za ljudskih nezahtevnih FHD in 4K, ko folk sploh neve al gleda 30 al 60fps al HDR, je vseeno kaksen kabel ima. Se strinjam.
Unicili so se mi ze vsaj trije kabli od tega celo en super duper Premium 5m. Mi je metalo ven sliko oz. crna slika na vsake tolko.
skibidi
GenZNPC ::
PS:
Nekdo je omenil primerjavo z USB kablom. Imam jaz enga tocno takega, ki dela in ne dela. Sploh ga ne rabis premikati, ampak ko zavibrira kontroller, da rabi mal vec elektrike, se prekine povezava z kontrolerjem ali pa ce priklopim zunanji disk se zatika miska xD. Sem nabavil malo debelejsi 3 meterski USB 3.1 kabel in problemi izginili.
Enako sem imel zanimiv primer pri stranki, kupila je nek 1evro USB 2.0 Kabel za tiskalnik, pa ji tiskalni vrze ven napako, "USB connection too slow" grem v stacuno po kabel za 4evre in vse dela kot mora, seveda na 1,5 metra. Za 5+ metrov pa vzamem se boljsega.
skibidi
Zdravo,
Rabil bi hdmi kabel. Vem da niso vsi isti, ne po ceni, ne po kvaliteti. Katero firmo naj gledam?
Hvala
Hvala
showsover ::
MX, prevec sitnosti za 10 eur, vzames najboljsega iz ponudbe, s pozlacenimi kontakti, da ne rjavi.
M-XXXX ::
Ni res. Za tak denar dobiš 5 drugih kablov. https://www.mimovrste.com/kabli-hdmi/c-...
Dolžino seveda prilagodiš in s tem tudi izračun ali so to 3-4-5 kablov.
M-XXXX ::
GenZNPC ::
Ja pa reklamiranje je tudi tecno in stane _cas_
Jaz papirnato tankih kablov sploh ne gledam. Brezveze.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
| » | HDMI kabel za 4K TV (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14910 (9774) | Anney |
| » | HDMI (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 13416 (5981) | acookook |
| » | HDMI kabel ne deluje (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 12610 (10562) | deejay2 |
| » | slaba slika monitorja (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9983 (9249) | musicfreak |
| » | Pozlačeni kabli (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 24760 (22298) | iloveboobz |
