AMD Ryzen 7 1700 vs 1700X
Ryker ::
Sestavljam nov racunalnik in edina preostala odlocitev je glede procesorja. Izbor sem nekako zozil na to dvoje: AMD Ryzen 7 1700 in AMD Ryzen 7 1700X. Jasno mi je, da je slednji boljsi, in da je prvi verjetno best buy. Ampak budget ni tako tight, da si slednjega ne bi mogel privosciti, vprasanje je bolj, kaj mi teh dodatnih 100 evrov prinese.
Kolikor berem, sta oba po overclockanju na podobnem nivoju, tako da s tega vidika bi bila verjetno boljsa odlocitev 1700. Ampak problem je v tem, da sam se nikoli nisem overclockal in ne nisem povsem seznanjen s tem, ali bo to prineslo kak hud rizik zrusitve sistema ali poskodbe komponent. Tudi ne vem, ali bi moral nabaviti kake nove stvari (heatsink, hladilnik, ventilator), ki bi potem negirale v osnovi cenejsi procesor.
Ostale komponente so:
Maticna: MSI B350 PC MATE
Graficna: MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G
SSD: Samsung 500 GB EVO 850 M.2
Trdi disk: WD Blue 4 TB (5400 RPM)
RAM: Team Dark Pro 16GB (2 x 8GB) 288-Pin DDR4 SDRAM DDR4 3200 (PC4 25600)
Napajalnik: COOLER MASTER G650M RS650-AMAAB1-EU 650W 80PLUS Bronze modularni ATX napajalnik
Ce sem kaj pozabil omeniti, kar vprasajte. Ne vprasajte pa za uporabo, ker se ne vem :) Verjetno igric ne bom FUL igral (graficno imam bolj za rezervo, ce me prime), bom pa zacel malo bolj intenzivno programirati in bi znalo biti, da bi razvijal kaj, kar potrebuje dobro graficno ali pa je zahtevno z vidika strojne opreme.
6151 ::
na mindfactory je 1€ dražji 1700x, tako da kar vzami 1700x
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
chucki ::
Meni so svetovali navaden 1700, ker ima manjsi TDP 65w proti 90W. Se pravi, da se manj greje. Jaz imam svojega sicer na vodnem kraken x62 hlajenju pri 1.25v@3.8ghz. Navijanje je enostavno, ker imaš na youtube posnetke, ki ti vse razložzijo :) Če boš navijal vzami x370 ploščo
poglej kako ima tvojo razvijalsko okolje kaj rado ta ryzen jedra. Namrec ni pri vseh dobro vec slabsih jeder. V slednjem primeru bi potem blo bolse vzet tanov i5 z 6 jedri in navijes.
TDP nima veze z dejansko porabo/gretjem
chucki ::
6151 je izjavil:
Beri
http://www.tomshardware.co.uk/amd-ryzen...
navit 1700 bo glihtako kuro tok ko stock 1700x ali se vec. tako da argument porabe ne drzi vode, razn ce bo ostal stock
Ryker ::
6151 je izjavil:
Hmm, ce bom kupil 1700X, ga kupim v ZDA za $300 in prinesem s sabo na letalu. Tako da, kar se cene tice, konec koncev niti ni 100 evrov razlike. V bistvu, ce prav pomislim, bi me 1700X prisel ceneje, ker bi riskiral, da ga prenasam na letalu, medtem ko bi 1700 vzel v Sloveniji.
Kaj pa priporocate za hladilnik pri 1700X? Nekaj ne prevec dragega, pod 40 evrov, ce je mozno.
Za navijanje bi pa res rabil X370 maticno? Sem bral, da tudi na B350 gre. Ali zakaj bi to bil problem?
@hojnikb, problem je, da se ne vem, kaj bom pravzaprav sploh uporabljal. Ves mogoce, pri katerih AMD deluje slabo?
chucki ::
Vzami cenejsega in ostali denar vlozi v boljso plosco ali hladilnik. Drugace pa ne rabis x370 plosco, to je pac top of the line :)
  • spremenil: chucki ()
Predator X ::
Vzameš R5 1600/X.
HDD hitrejšega:
https://www.mindfactory.de/product_info...
Matično, če bo navijal glej na VRMje.
DDR4 odvisno od cene,... glej tudi latence CL (primer: 16 16 16 36 vs 16 18 18 38)
Ryker ::
Ma ne, 1600X sploh ne premisljujem vec. Res se samo med tema dvema odlocam.
Za trdi disk pa sem nekako navajen na WD in ne vem, ce bi riskiral s Seagatom. Mislim, da hitrost ni problem, ker bodo programi itak na SSDju. Ne vem, kateri se vec kvarijo te dni tudi in kako so kaj glasni.
  • spremenil: Ryker ()
Ryker ::
6151 je izjavil:
Mimogrede, mind-factory.de vec ne posilja izven Nemcije.
6151 ::
Vseeno se da naročiti prek posrednikov
Ryker ::
6151 je izjavil:
Aja, to mogoce res, ampak to jaz rabim kar hitro in bi verjetno rabil nekaj casa, da pogruntam, kako to gre.
ziga1990 ::
Ryker je izjavil:
Za to konfiguracijo vzemi 1700 ga imam sam in mi v igrah grafična(GTX1070) bottlenecka in ne CPU plus ima XFR.
Kar 1700x vzemi, ko si že v USA.
Predator X ::
R7 1700X verjetno samo WOF ediditon, vzamš še cooler zravn, razn če boš dobil BOXED.
- HDD tistle Seagate ma 7200rpm, 256MB cache.
DDR4 pa če dobiš lahko vzameš Samsung B die CL14 3200MHz DDr4 2x8GB.
Ciklamen ::
Čak sam a mindfactory res ne pošilja več iz nemčije? a je kak razlog za to?
Pardon za offtopic, though
- End of the Post ->
Predator X ::
Ciklamen je izjavil:
Na fizično osebo, kot firma lahko normalno nakupuješ.
Po novem letu bo možno, zaradi davka (omejitev). Do sedaj si plačal nemški davek po novem letu boš slovenskega.
Ryker ::
D3m je izjavil:
OK, hvala vsem, sem vzel 1700X, zdaj samo upam, da bo vse kul v prevozu.
Ostalo sem pa ostal na istem. Kar se tice Seagata, me je skrbela zanesljivost, tako da sem vzel tisti WD. Kolikor sem bral, bi naj bil failure rate visji (RMA sicer podoben mogoce, ampak ima Seagate krajso garancijo), tako da nisem hotel riskirati. Morda se motim, ampak kolikor sem bral, bi moralo 5400 RPM biti za vse stvari dovolj, ce imam programe na SSDju. Ce to pomeni, da je disk tisji, me manjsa hitrost tudi ne moti. Tudi RAMa nisem spreminjal, je pa ta, kot si napisal, Predator X. Se mi zdi, da ima tudi vecji delez ljudi pozitivne izkusnje z doseganjem 3200 MhZ na tem Team Dark Pro RAMu kot pa z G.Skillom in Corsairom (tudi Trident Z, Flare X in pa ostali, ki bi naj sli).
masevc ::
Ryker je izjavil:
D3m je izjavil:
Če kupuješ msi 1060 6gb, imam eno novo za prodati.
Več na zs
Ryker ::
masevc je izjavil:
Ryker je izjavil:
D3m je izjavil:
Več na zs
Ah, zdaj je ze tista na poti, ampak hvala!
Predator X ::
Ryker je izjavil:
D3m je izjavil:
To definitivno ni res, glede rama.
Dark pro je kull, sicer verjetn je samsung D die, kakorkoli zdej prihaja itak ven nova koda za memory (rewrite) tko, da bo mogoče drugačna zgodba.
Ryker ::
Predator X je izjavil:
Ryker je izjavil:
D3m je izjavil:
Kaj ni res? Samsung B-die je, ja, za ostalo sem pa dobil tak obcutek z reviewjev na neweggu in kakih forumih. Kakorkoli, nekdo je postal, da ima isto maticno in te RAMe in mu deluje, tako da sem vzel tudi zaradi tega.
Predator X ::
Dark pro 3200MHz CL16 je verjetno samsund D die, medtem ko CL14 so pa B die.
Pa ne preveč pametovat, ker očitn mislš, da maš večpojmakot celoten internet.
https://www.hardwareluxx.de/community/f...
Xtreem Dark Pro (red/grey)
TDPRD416G3200HC14ADC01 2x8GB DDR4-3200 14-14-14-31 1.35V ja
TDPGD416G3200HC14ADC01 2x8GB DDR4-3200 14-14-14-31 1.35V ja T1 Limited 8pack Edition
TDPGD416G3600HC16ADC01 2x8GB DDR4-3600 16-16-16-36 1.40V ja 8Pack Edition
TDPGD416G3866HC18GDC01 2x8GB DDR4-3866 18-19-19-39 1.40V ja 8Pack Edition
Jst nevidm 3200MT/s in CL16 kot B die, prej D die. Če je poa 16 18 18 potem je pa verjetno hynix A die.
Ryker ::
Glej, moj namen ni bil pametovat. Ti si napisal to.
Jaz sem pa odgovoril, da so moji RAMi taki, kot si napisal. Nabavil sem namrec te: https://www.newegg.com/Product/Product....
Res ne vidim, v cem je zdaj problem in zakaj takoj napadalno. Jaz nisem nikoli govoril o CL16.
Predator X ::
"Se mi zdi, da ima tudi vecji delez ljudi pozitivne izkusnje z doseganjem 3200 MhZ na tem Team Dark Pro RAMu kot pa z G.Skillom in Corsairom (tudi Trident Z, Flare X in pa ostali, ki bi naj sli)."
Izkušnje ljudi? Če neboš BIOSa updatal in dal VSOC na 1.0-1.1V boš imel tudi sam veliko problemov.
Samsung B die, je najboljši trenutno. Pol pa ni važn al je corsair,g.Skill,team....
Skratka upam, da neboš imel nobenih problemov.
Ryker ::
Upam, da res! Sporocim, ko sestavim sistem (verjetno zacetek novembra).
RAM dela na 3200 MHz! :)
RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
26181344 (30614) strumf666
Slo-Tech 3D Team: 3DMark (2016) Time Spy (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
129113778 (69722) opticom1
"Optimizirano za AMD platforme" ni nikjer?
163009 (2372) iloveboobz
Ideja za dokaj univerzalno delovno postajco...
488037 (5963) Brane3
gaming (igričarski) komp (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
34187650 (81021) Predator X
