Forum » Zvok in slika » Sistem za hišni kino
damirj79 ::
Od teh Borea BR03.
Ce pa se ti da dodat se 100€ zraven, potem focal chora 806, ampak je to res dober deal, ker so drugace precej vec.
https://facethesound.com/product/focal-...
bauci ::
Mogoče za ene neumno vprašanje :)
Ali te zvočnike priklopiš na TV ali rabiš vmes še ojačevalec?
Zimonem ::
Za zvočnike ostane nekje do 400€.
Postavljeni bodo na omarice pod kotom 45 stopinj tako da se bo ena stranica dotikala stene (zaradi prostora ne gre drugače.
Kolikor sem bral je za tako postavitev najbolje bookshelf z luknjo spredaj.
Ampak izbira je bolj boga. Kar sem do sedaj zasledil ,po velikosti in ceni pridejo v poštev:
Elac Debut 2.0 B6.2
Elac Debut 2.0 B5.2
Triangle Borea BR02
Triangle Borea BR03
Indiana Line Tesi 261
Kaj bi bilo najbolje vzeti?
Pa še kakšen drug predlog ,če kdo ve še za kakšen primeren model.
Jaz imam tele
Zadovoljen.
TOP ::
Elac Debut 2.0 B6.2
Elac Debut 2.0 B5.2
Triangle Borea BR02
Triangle Borea BR03
Poglej če dobiš kje Wharfedale Diamond 11.2 imajo bas refleks od spodaj na dnu,so bolši od Triangel in za Triangel mal preberi na uradni strani ti piše,da jih je priporočljivo odmaknit od stene 30cm,tako da ni vse v tej base refleks luknji,kje je.Boš pač imel slabši bas ali pa bo čudno donelo.Drugač pa tid kaki Focal so zelo uredu ali pa tile Elac,raje kot Triangel.
bbobst ::
Elac Debut 2.0 B6.2
Elac Debut 2.0 B5.2
Triangle Borea BR02
Triangle Borea BR03
Wharfedale Evo 4.1 ,mogoče tudi teli, ampak imajo malo manj basa, vsj po specih.
Sem preletel na hitro stran za Triangle , pa nisem zasledil podatka za 30cm.
- spremenil: bbobst ()
Darko! ::
Jaz imam tele
Zadovoljen.
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `'F'¯'''''L ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `'[``…'¾`` ``` ``` ``` ```
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `'[```…ʹ[` ` ` ` ``` ``` ```
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `#````ˆ[```` ``` ``` ``` ``
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` #…`````'F`` ` ` ` `` ``` ```
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ƒ¯```````'[__` ` ` ` ` ` ` ``` ``
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ƒ¯````````ʹ¯¯¯¯''''''''''''¯¯¯¯¯¯™[ `
gµµµµµµµµµµµµµµ_µ™`````````````````````````'# `
'₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫F¯…`````````````````````` ` ²q[¯ ` `
ʹ₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫¾````````````````````````````ʹ} … `
›₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫#`````````````````````````__µr… ` `
³₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫…`````````````````````````¯[ … ` `
`₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫$``````````````````````````_F … ` `
`]₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫#````````````````````````ʹ''''[… … ` `
`'₫₫₫₫₫₫₫F''''']₫#___`````````````````````` '# … ` `
…₫₫₫₫₫₫₫bµ₫₫₫₫$¯''''¹uuuuuɷuɷuɷuɷuɷuɷµ#¯ ` ` ` ` `
Tale Tharmbamar ima tudi dobre videe kako se nardi kvalitetne kable.
- spremenilo: Darko! ()
TOP ::
Kabel je že uredu sam tale debelina,kamboš tole dal v dnevno sobo menda ne.Pa tud tisti činče gor stavit je tud če ne boš uredu stisnu ne bo uredu,ga ni čez klasiko odviješ zatakneš priviješ.
Triangel nimajo toliko basa.
Elac Debut 2.0 B6.2
Elac Debut 2.0 B5.2
Triangle Borea BR02
Triangle Borea BR03
- spremenil: TOP ()
damirj79 ::
Za zvočnike ostane nekje do 400EUR.
Elac Debut 2.0 B6.2
Elac Debut 2.0 B5.2
Triangle Borea BR02
Triangle Borea BR03
Wharfedale evo 4.1 ima 13cm bas enoto borea br03 pa 17cm. Bas drugega je dosti bolj definiran, artikuliran, ne mores niti primerjat. Proizvajalci potem dajejo 13cm enote v velike kiste, da dosezejo ekstenzijo v bas podrocju, na racun tega pa izgubijo na definiciji, poleg tega pa se na izkoristku, obcutljivosti. Evo 4.1 ima poleg tega se ribbon tweeter, ki ima svoje probleme v crossover podrocju, zato je sparjen s 13cm basom in ne 17cm. Tudi easy load ni ravno, nominalno 8ohm, min 3.5ohm. tudi br03 ni ravno vzor no, ampak je vsaj min imp cez 4ohm.
- spremenil: damirj79 ()
bbobst ::
Potem je med predlogi naboljši Focal chora 806 in nato Elac Debut 2.0 B6.2 ali Elac Debut 2.0 B5.2., od katerih naj bi bil 5.2 boljši,ker kolikor sem bral je nek tip v pogovoru z dizajnerjem dognal ,da je 6.2 izpeljata iz 5.2 . Vse je bilo dizajnirano najprej za 5.2.
Darko! ::
easyrider3 je izjavil:
Jaz imam namen te kupiti,ko zadanem na Jackpotu
Glej, ko zadaneš na Jackpotu in ti je tak dizajn všeč, raje vzemi katerega od teh
Se bodo novemu lajfstajlu bolje podal.
https://www.jblsynthesis.com/
TOP ::
E ja Okapi take bi tudi jaz imel.Kar pa se tiče teh Triangel BR03 jih ma prijatelj in sem jih poslušal,meni niso dobri in tud škatle so dosti bolj votle prazne.Drugač pa od BW sem že jih kar nekaj slišal in moram reč dobiš solzne oči ko slišiš,sam je pa tud cena temu primirna.
bbobst ::
DIY zvočniški kabli ? Anyone ?
Narejeni iz UTP cat5, 5b ,6 kabla.
damirj79 ::
Ni glih maksimum, ne? Naredis boljse, ce vzames dve obicajni zici. Zavijanje drobnih zic, kar UTP kabel je, ni ravno dobra resitev za zvocniski kabel. Razen ce si mislil uporabiti polno in prazno barvo za en pol, in drugo polno in prazno barvo za drugi pol.
veteran ::
Pri zvocniskih kablih gre za maksimum psihoakustike, prodajanja megle in zapravljanja po nepotrebnem. :)
ce nima nekih strašnih zvočnikov, npr 2x1kW, bodo kabli 2x1,5mm2 več kot dost...
- spremenil: veteran ()
Wonder ::
Meni so za hišni kino svetovali te zvočnike:
https://www.amazon.de/-/en/Edifier-S350...
Sem jih danes končno naročil.
Boš lahko pls malo raportiral kako se obnesejo?
damirj79 ::
Tako je, ampak v UTP kablu cat5 so zicke zelo majhnega preseka, 0.1mm2. tudi ce zvezes vse parice skupaj za povezavo enega zvocnika, si na komaj 2x0,4mm2. Kar je pa lahko tudi cisto OK za kratke razdalje. Kapacitivnost taksnega kabla pa lahko moti ojacevalnik, sploh kaksne cenejse. S tem mislim na "maksimum" ne pa na psihoakustiko subjekta.
Zvezdica27 ::
Lahko podam svojo izkušnjo. Sicer glede kitare/basa, a toliko da bo jasno
Pred kratkim sem na basu menjal elektroniko, lotal... v glavnem, nisem se držal objavljenih specov glede potov in kondičev, pač pa sem ponucall, kar je pač bilo v predalu. Največji odstop je bil menjava končnega 20kohm pota s 500k ohm, ostalo je bilo ... bližje :) Aja, aktivna elektronika.
Pazi zdaj to: po tem določeni kabli niso več delovali s tem basom. Slabši so, boljši (neutrik konektorji in neki profi kabli) pa ne. Vse kable delam sam.
Smešno je torej, da zadeva, ki ne bi smela vplivati na delovanje, več kot očitno deluje - oziroma drugače - določeni kabli signala ne spustijo čez. Zdaj tu je drugače, ker signal vstopa v ojačevalec, a...
hočem povedati, da kabel ima vpliv.
zz
zz
Kabel seveda ima vpliv, konec koncev deluje tudi kot antena. Ampak v večini primerov, o katerih se pogovarjamo pri hifiju, je vpliv neslišen. Seveda samo na slepem testu. Če veš, da je en kabel 10x dražji, boš slišal bolje.
Mimogrede, jaz imam za zvočniške kable Cat5e.
floyd1 ::
Včasih smo uporabljali telefonske
. "Čist" baker za normalno ceno. Včasih.
Eno stvar pri zvočniških kablih pa se "sliši" zagotovo. Ljudje jih ne konektirajo in potem po nekaj letih stik na zvočniku (tudi ojačevalcu) predstavlja le še ena ali dve zoksidirani bakreni (tanki kot lasek) žički. Vse črno, večinoma potrgano. Sem videl (in slišal) kako to zgleda. No, slišati iz tistega zvočnika več ni bilo kaj...
, zato pa me je tip tudi klical, ker je mislil, da je zvočnik skurjen.
Zvezdica27 ::
a pa so za hifi kake specifikacije, v katerem območju potuje signal. Nisem elektrotehnik, a saj najbrž je jasno, kaj mislim
Zimonem ::
Zvezdica27 je izjavil:
U bistvu je še najbližje temu xlr. Vse ostalo je dva ali pa 4 drote.
- spremenilo: Zimonem ()
damirj79 ::
Ce govorimo o zvocniskem signalu imamo tam striktno dve zici na zvocnik. Ce pa govorimo o prenasanju "neojacanega" (dam v navednice, ker je seveda tudi ta ojacan, le da ni namenjen priklopu pasivnega zvocnika), potem imamo v analogni domeni dejansko dve opciji, nebalansiran za kar se obicajno uporablja konektorje RCA oz cinci po domace ali balansiran, kjer pa je opcij za konektorje vec, najveckrat res xlr, lahko pa imas tudi na RCA, pa na kaksnih 3 ali 4 ali 5 ali tudi vec polnih din ali minidin konektorjih, niti ne vem ce so to le pogovorne oznake ali so res taksne pravilne.
Zimonem ::
U bistvu ni nobenega argumenta da xlr nebi uporabil na pasivnih zvočnikih, če te že skrbi za kvaliteto signala. Niti nebi zadevo fejst podražilo. Ampak preprosto ni potrebe.
Zvezdica27 ::
tako, sinus, torej frekvenco in ... če je kaj glede "moči" signala. Saj ne vem kaj me to zanima, samo hecno mi je, bi upornost potijev lahko na to vplivala - a sem sam videl da.
Signal me zanima od fršta do pasivnega zvočnika. Če ni te specifikacije, je to potem stvar ampa in poemi, da v tej aplikaciji kabel nima veze (sam da je prevoden). Če pa je specifikacija - potem pa ima veze.
zz
zz
Darko! ::
Antene so fino nobel zadeva :)
Ps.:
Debata o kablih se meni zdi podobno nesmiselna kot gostilniške debate o politiki.
Med podporniki JJ-a in Golobiča je nepremostljiv prepad.
Prečkaš ga lahko samo, če imaš jasno definiran lastni interes in dobro veš, kaj bi sploh rad dosegel.
Zimonem ::
U bistvu niti ni takšna investicija. Če že koga zanima. Daš enkrat pa vidiš. Da je precej drag baker. Še vedno baker.
settler ::
Tisti poti nima nobene veze s kablom. Poti je ponavadi pred končno stopnjo oz v predstopnji. Končna stopnja ima neko konstantno ojačanje, da recimo vhodno napetost od 0-2V ojača na neko izhodno, ponavadi 50V lahko tudi več. Seveda je izhodna napetost proporcionalna vhodni.
Da pa nimaš ojačevalca skoz na 100% moči je za to namenjena vhodna oz predstopnja, s katero prilagajaš napetost ki pride v ojačevalnik in nato še v končno stopnjo. Praktično je lahko predstopnja tudi samo poti, vendar glede na to kar je napisal Zvezdica27 bi rekel, da je ta predstopnja rešena z operacijskim ojačevalnikom (kateri pa tudi rabi poti, samo v drugačni konfiguraciji, zato pa ni delovalo pravilno).
bbobst ::
https://www.tnt-audio.com/clinica/tripl...
Tukaj sem zasledil kable iz utp-ja, še nisem bral ,me je zanimalo,če je kdo probal kaj takega.
bbobst ::
Zimonem ::
Če mi je kaj smešno, mi je pa to:
http://www.audio-serum.si/trgovina/nord...
Pa to res kdo kupi?
Najbrž napaća
Ni nobena napaka, ezoterični kabli imajo ezoterične cene. Sicer pa, 1 BTC, a je to veliko?
Je pa res, da jih dobiš tule recimo po polovični ceni.
https://www.audioemotion.co.uk/nordost-...
Zimonem ::
Nordost can firmly state that Odin 2 is the pinnacle of cable design. In unleashing every facet of a live performance--the delicate nuances, the booming crescendos, the instantaneous reaction of a staccato and even the precision in space and timing between the notes themselves
To morm enkrat slišat! Če zadanem jackpot grem na probo!
Zdaj si pa predstavljaj šok, da narediš slepo primerjavo in ne slišiš razlike med temi in Cat5 za pol evra meter. Ali, še huje, da jo slišiš, ampak so Cat5 boljši.
Darko! ::
Pol greš na pir.
In se od razočaranja, da te nategujejo, nacediš ko mamba.
Pivo je pivo, pravi moja draga.
"Jaz sploh ne razumem, zakaj deci pijete pivo. Zakaj hodite na pir ?", mi žuga in se čudi.
Bolj, ko jo prepričujem, da ni tako, in da je v pivu cela znanost, bolj sem pijan in manj mi verjame.
Je pa res, da če si orng žejen, potem steče po grlu ta pocen lager še bolj z užitkom, kot butična flaša.
"Ampak za žejo se pa pivo spet ne pije", pravi.
Pa smo spet tam.
Ne moreš zmagat.
Pa smo spet tam.
Ne moreš zmagat.
Darko! ::
V zadnem tednu je bil večkrat omenjen Jackpot.
A kdo misli zadet?
Se priporočam za kakšen procent.
A kdo misli zadet?
Zimonem ::
Načeloma prisegam na profane ležake. Pa bakrene kable. Sem kupil enkrat ene malo "dražje". Pa iz nekega trofaznega podalška za primerjavo odrezal podoben kos. Zvenelo je enako. Ko sem pogledal ceno kabla na meter pa tudi. Ampak je vse pretehtano.
| » | Zvočni sistem 2.1 - primerjava kaj kupitiOddelek: Zvok in slika | 5838 (3685) | Darko! |
| » | Kateri Soundbar - je vredno nakupa? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 71633 (38003) | naruto2 |
| » | Stereo sistem za kvaliteten zvokOddelek: Zvok in slika | 8703 (5386) | Likalnik |
| » | Hišni kino Onkyo HT-S5805 da/ne?Oddelek: Zvok in slika | 5343 (4498) | neo5468 |
| » | Zvočniki in receiver (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 29092 (26802) | car100 |
