Forum » Zvok in slika » Sistem za hišni kino
easyrider3 ::
Darko! ::
Saj pošta še vedno dela.
Če se da s prodajalcem zmenit, da pošlje kot paket, ne bi smelo biti problema.
Poštnina za paket do 10 kg iz Zagreba do SLO je 20 EUR s povratnico.
Ker zvočnik težak manj kot 6,5 kg, ga lahko prodajalec zaščiti s kartonom, folijo in selotejpom do teže 3,5 kg, kar bi ga moglo bit dovolj da zdrži do SLO
Nategnejo te pa lahko tudi tu.
Darko! ::
kaj pa glede onkyo nizkotonca?
Ti pa moje mnenje ne bo všeč.
Včasih so rekli, da če ne moreš pohvalit, bodi vsaj tiho, zato tudi nisem komentiral :)
Nizkotonec je kritičen del tako stereo kot HT sistema.
S slabim pokvariš še tisto kar imaš, zato je bolje, da ga nimaš, kot da imaš neprimernega.
Tu ne gre samo za golo prebiranje tehničnih parametrov in koliko "šundra" ti takšna škatla lahko naredi v sobi. Vse to je larifari, ki s kvalitetnim in artikuliranim nizkofrekvenčnim odzivim nima dosti ali celo nič skupnega. Gre za to, da proizvajalci (sploh v nižjih in srednjih cenovnih razredih), ki so specializirani za izdelavo subwoferjev, enostavno naredijo boljši izdelek.
Ne trdim, da je slab sam po sebi, vendar zanesljivo ne sodi v rang omenjenega centra iz Zagreba.
Na mimovrste ga dobiš za 150 EUR. To je približno pol manj, kolikor te pride ta s poštnino vred
http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/...
(ne vem pa kako pošiljajo v teh cajtih, moraš jih kontaktirat)
A je vreden še enkrat več denarja pa se moraš odločit sam.
Lahkot ti pa povem, da sam osebno nizkotonca za manj kot 320 EUR (kolikor te s poštnino vred pride zgoraj omenjen) sploh ne bi vzel iz razloga, ker so te zrak pihajoče plastične škatle za podporo vsaj približno normalnim in kvalitetnimi Hi-Fi zvočnimi omaricami priznanih proizvajalcev, stran vržen denar. V to sem prepričan skoraj tako, kot v dejstvo, da bo jutri všlo sonce.
stratosD ::
Budget nasvet:
za ta par SONY front zvočnikov bo B&W CC3 in tisti Onkyo sub lih prav - sam imam B&W CC6 in je super center za ta denar.
Sub mam Tannoy msub10, front Tannoy m2 in surround Eltax III monitorje.
Se pa strinjam z @Darko! - samo treba je tudi front par zvočnike potem v istem rangu nabavit - to pa mislim da presega okvir ki ga je OP postavil v vprašanju...
@arcanus - mogoče bi bilo dobro da navedeš kateri receiver imaš - ima sploh izhod (neojačan) za sub? je to 5.1 -7.1 receiver?
- spremenilo: stratosD ()
easyrider3 ::
Točno tako je kot si povedal.
Center zvočnik pa woofer to je najbolj pomembno za hišni kino.
Jaz sem tudi vedno bil zagnan da bi potem kupil woofer za tam nekje 200 eur pa so mi vsi rekli škoda denarja stran metat tak da sem potem imel v mislih da kupim isto znamko kot zvočnike woofer POLK HTS 12 pa to je solidno ampak še vedno so priporočali SVS PB-1000. Seveda ta SVS stane še malo več cena se začne od 500 EUR pa naprej ampak verjetno bom res kupil kar SVS in tudi vem da sem naredil dobro potezo in mi ne more biti žal sploh če ga bom kupil na obroke potem pa sploh ni odveč dati par eurov več na mesec.
arcanus ::
Tega Onkya dobim za 65 eur. Tiste CC6 pa za 100 eur.
500 eur dajat za en zvočnik, pa ne bo šlo. :)
easyrider3 ::
Tisti Onkyo je lahko namenjen za računalnik in to za takega uporabnika da mu malo brni za kaj drugega pa ne bo. Veliko folka kupi za računalnike zvočnike za 300 Eur ali več plus za ojačevalec in woofer za 300 Eur in več. Ta Onkyo ne more biti kaj veliko boljši kot Genius sam imam Edifer woofer pa zvočnike kateri so bili zelo super ocenjeni pa lahko rečem da ni nič posebnega vse je švoh.
stratosD ::
Receiver je soliden.
Če je CC6 100eur in brezhiben - je to deal.Boš mel dober center za pol nadgradit sistem če se boš kdaj odločil.
Sam bi raje cca 250-300 eur vrgel v dober front par ki ti bo tudi pri glasbi dobro zvenel, pa potem še en sub za 200-300eur.
npr.
https://www.bolha.com/trosistemski-zvoc...
Oni par Sonyjev pa daš za zadnje surrounde.
Subov pa res ni nekih dobrih dealov na bolhi trenutno...
npr.
Zvezdica27 ::
lp,
hvala:
torej imamo za običajnega Janeza dovolj dobro vodilo za sub, da je to best p/p zadeva:
-minimum BK elec Gemini II
-SVS 1000
Hvala, da se ve. Zdaj me zanima, kolik je vpliv na stereo poslušanje - priporočljivo, hudo zaželeno? Seveda, če imaš kolikor toliko spodobne zvočnike... (ne za filme). Isto lahko za center poveste (mene zanima samo glasba, v resnici)
zz
hvala:
-SVS 1000
zz
GenZNPC ::
Tega Onkya dobim za 65 eur. Tiste CC6 pa za 100 eur.Jaz sem svojega prodal. Prakticno ni bilo razlike ali je zraven frontov laufal sub ali ne.
skibidi
GenZNPC ::
Zvezdica27 je izjavil:
lp,Ne rabis za glasbo, sploh ne. Za obicajnega janeza bom rekel podobno kot darko, ce imas solidne fronte, bos z poceni subom si samo pokvaril stereo sliko. Kot receno jaz sem imel ta cheap onkyo sub od prej in prakticno ni bilo nobene razlike, ce sem ga vklopil ali ne. Vidim membrano da se trese, ampak kar se zvocne slike tice je bilo vseskup slabse oz. cudno.
hvala:
-SVS 1000
zz
Samo bolj donelo je skupno bolj, edino kar sem pozabil, ampak zdaj je ze prepozno, moja napaka. Lahko bi ga imel, da bi pokril znjim to grdo bas luknjo, ki se mi ustvari rahlo pred klubsko mizico. Sicer na poslusalni razdalji ni problema, ampak ko se premikam po prostoru me malce moti, ko iz luknje prestopis v obmocje, kjer je bas spet najbolj mocen.
Zato pa se lahko zgodi, da ko v trgovini poslusas sube so lahko tudi ogromna odstopanja. Ze samo ce ga prestavis naprej nazaj, levo desno za pol metra bos slisal nekaj povsem drugega na doloceni frekvenci oz. primerjati subov v trgovini jaz sploh ne morem, ker so pac razlicno postavljeni in seveda, da se razlicno slisi vsak, ce je od mene razlicno oddaljen.
skibidi
GenZNPC ::
Evo za info, na telefonu mi kaze aplikacija pri 40Hz na kavcu 64-65db pri klubski mizici na tocno enem dolocenem mestu pa 46-47db in to je to, zakaj se zvocnike ne more kr tako enostavno primerjati kar se basa tice, ce niso postavljeni na tocno enako mesto in enak prostor. Edino kaj lahko naredis, je preden poslusas vsak zvocnik, da poisces njegov sweet spot. Pol pa se, da ne omenim dejstvo kako razlicno se obnasajo zvocniki pri nizkih tonih glede na razdaljo od zida, celo ce so backfire.
Prakticno kaj to pomeni, recimo bi ti na blind testu postavili iste zvocnike blizje k zidu, drugic pa za nevem npr. 40cm naprej, ti bi mislil da poslusas druge zvocnike.
skibidi
Zimonem ::
Zvočne "luknje" v bivalnih prostorih rešuješ potem z rožcam, kipi, platni na stenah in seveda pozicioniranjem zvočnikov.
Glede arcanusa pa najprej dve solidni stereo omarici. Potem pa naprej.
borut_p ::
Ti ki si stručko ... misliš, da se "splača" tole jit poslušat
https://www.focal.com/en/custom-integra...
arhitekt mi ne zna zrisat pametne dnevne, kjer bi vkomponiral ario serijo not. Tak da še vedno iščem sprednje tri vgrajene, sub zunanji
OK.d ::
Kaj imaš to za eno aplikacijo?
LPOK.d
arcanus ::
Stereo omarico?
Ti zvočniki so vsi precej veliki.. Ali je kaj manjšega kvalitetnega vseeno ? Ne gre za TV sobo ampak dnevno in bo moralo biti še kaj drugega na steni ne le zvočniki :)
borut_p ::
Stereo omarico?
to misliš za inwall ali ario? inwall so 600x220, luknja je 570x191. Ožjih praktično ne najdem. Z mrežico in temnim panelom za TV so praktično neopazni. Aria pa je kar batina ja :)
Trenutno smo v fazi projektiranja notranje opreme - tako da ni samo "stereo" omarica, ampak celotna dnevna, kuhinja, jedilnica
- spremenil: borut_p ()
arcanus ::
Borut: oprosti, ni bilo misljeno tebi, ampak StratosDju. Sam imam ravno steno in v tem pripravljeno le povezave do zadnjih in sprednjih zvočnikov (če bi bili tudi sprednji pod stropom). Pa kanal v zidu, da gredo kabli iz tal/doz do ozadja TVja skrito. Pri meni pridejo v upoštev le samostoječe zadeve, dnevna je pa le za silo, še pride na vrsto, tako da so opcije, a tile velikani :) ne vem če bodo šli skozi.
GenZNPC ::
Bi vprasal boljso polovico, ampak je trenutno zasuta z enim vecjim projektom (stolpom). Kak poseben razlog zakaj to rines vse v zid?Evo za info, na telefonu mi kaze aplikacija pri 40Hz na kavcu 64-65db pri klubski mizici na tocno enem dolocenem mestu pa 46-47db in to je to, zakaj se zvocnike ne more kr tako enostavno primerjati kar se basa tice, ce niso postavljeni na tocno enako mesto in enak prostor. Edino kaj lahko naredis, je preden poslusas vsak zvocnik, da poisces njegov sweet spot. Pol pa se, da ne omenim dejstvo kako razlicno se obnasajo zvocniki pri nizkih tonih glede na razdaljo od zida, celo ce so backfire.
Phyphox od Aachen University, zelo zanimiva zadevica. Edino pri dolocenih stvareh bi te opozoril, da ce si z telefonom bliz blizu kakega mocnega magnetnega polja, da resetiras telefon in aplikacijo. Naprimer, ko gres 1x do kake elektro omarce ali zvocnikov, ojacevalcev se ji sfuka. Zanimiva igracka, sicer obstaja se en dba meter, ki tudi dobro oprablja nalogo.Evo za info, na telefonu mi kaze aplikacija pri 40Hz na kavcu 64-65db pri klubski mizici na tocno enem dolocenem mestu pa 46-47db in to je to, zakaj se zvocnike ne more kr tako enostavno primerjati kar se basa tice, ce niso postavljeni na tocno enako mesto in enak prostor. Edino kaj lahko naredis, je preden poslusas vsak zvocnik, da poisces njegov sweet spot. Pol pa se, da ne omenim dejstvo kako razlicno se obnasajo zvocniki pri nizkih tonih glede na razdaljo od zida, celo ce so backfire.
Na zvocnike pa priklopim PC ali prenosnik in z Frequency generatorjem spuscam razlicne sinuse.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
stratosD ::
@arcanus
Se pravi ti bi rad sprednji par wall mount oz. na nosilce in na steno? floorstanderje sem ti linkal ker nisem vedel tega :)
DALI Concept1 (170eur) 310V x 170Š x 190G
https://www.bolha.com/digital-designs-a...
MISSION 731 (100eur) 315V x 175Š x 200G
https://www.bolha.com/dvosistemski-zvoc...
B&W DM302 + Yamaha SW-012 SUB bargain (180eur) - woofer je sicer precej boomy za muziko ker nima nastavljive kretnice (crossover) za nastavitev frekvence - ampak za te pare je to to...
Rezerva - KEF Coda 70 (brez mrežic 100eur ali manj)
Kaj od tega + B&W CC6 če ga dobiš iz ZG brez helikopterskega shippinga za normalne solde....pol se skoncentriraš na SUB nabavo.
Še nekaj bi te vprašal: si v svoji bajti ali v stanovanju v bloku?
*Zaradi suba - ker ni vseeno ali je sub zvočnik obrnjen navzdol ali naprej? (*besni sosed press)
borut_p ::
Zelo nerad bi tlačil v zid, ampak arhitektki ne rata dobit neke normalne podobe dnevne s samostoječimi zvočniki - prekinjene omarice pod televizijo. Iščem alternative - onwall nič pametnega ne obstaja, zadeve na podstavkih se mi zdi da bo še slabše izgledalo - tak da mi je zmanjkal idej. Tile Focal pa niti niso toliko dragi
arcanus ::
Še prašanje, kakšna je razlika med B&W CC3 in CC6?
CC3 dobim za cca 70-80 eur. CC6 za 100.
stratosD ::
za razliko 20eur -> CC6..boljši kevlarski zvočniki, druga klasa na proti CC3, bolj topel zvok
https://nalilord.livejournal.com/74907....
Darko! ::
Če me spomin ne moti, si že lansko leto ob tem času razmišljal kam zvočnike v dnevni sobi postavit.
Kaj pa če si preveč zbirčen?
In wall ponudbe imaš kolikor češ, od poceni za par sto eur, do par tisoč eur za JBL Synthesis.
On wall spikerji za "zagrizene estete" so sicer iz p/p stališča bolj hipsterski, pa vseeno imaš čisto normalne modele od Dalija, Elaca, Monitor Audia, ...
Če ti niso dovolj dobri, moraš pa denarnico odpret in vzet kakšne vrhunske iz serije HTS:
http://atcloudspeakers.co.uk/hi-fi/loud...
Res pa je, da bo ceneje, če zamenjaš arhitektko za kakšno bolj open minded, ki ti bo znala normalne zvočniške škatle vkomponirat v pohištvo, z upoštevanjem osnovnih fizikalij.
Tri škatle v dnevno postavit pa za tapravga "interior dekoratorja-ko" in mizarja vešče roke res ni neka znanost, ali kaj ?
easyrider3 ::
Mene pa zanima kako je z tistim zvokom vgradnih zvočnikov v steno ker mislim da nikoli ne more biti tako dobro kakor so narejen škatle za zvočnike.Škatle so vse izmerjene in narejen točno tako,da najbolje dajo dobr zvok kaj pa tisto k v steno montiraš kdo tam točno ve kako bi moralo biti vse točno nastavljeno. Bolje imeti obične kište z zvočnikom in ne vem kaj koga moti ali zakaj se rinejo tisti zvočniki v stene. Nekaterim prav lepo zgleda da ima zvočnike na očeh
borut_p ::
Zdej ko so UE zaprte in ni gradbenga se spet vracam nazaj :):) Vsak ki pogleda steno najprej o teh zvocnikih sanja - da bi jih dal na policko ali pa skrili . Ker jim bo tak lazje.
Zaenkrat sem se vedno na standalone. Bi pa vseeno rad slisal razliko v istem pricerangu
Darko! ::
Kdo vsak ?
A nisi samo ti; govoriš o svoji dnevni sobi, ali kakšni tuji ?
Delaš morda stanovanja in jih opremljaš za prodajo ?
Če je tako, zakaj bi ti poslušal, saj mora kupec vedet kaj bi sploh rad ...
Darko! ::
easyrider3 je izjavil:
Seveda, saj drugače ne more biti, ker je in-wall spiker pač normalen spiker - s kompromisi.
Tu se daje prednost formi pred funkcijo. Če bi 5.700,00 EUR kolikor pridejo zgornje ali spodnje tri škatle podaril dvema z različnimi okusi bi:
estet ali bognedaj "interior decorator" vzel te:
ljubitelj dobrega zvoka ali bognedaj "audiofil" pa te:
Zimonem ::
Za zgornjo sliko, so vgradni zvočniki povsem primerni. Steklena stena brez zavese itak zjebe akustiko prostora.
borut_p ::
Kdo vsak ?
Če je tako, zakaj bi ti poslušal, saj mora kupec vedet kaj bi sploh rad ...![]()
Vsak v smislu arhitekta. Delam pa za sebe.
Amdforce ::
Jaz pa rad vidim zvocnike, tudi kot pohistvo so mi lepi, je pa subwoofer zato neprimerno velik in bi ga najraje dal na sredino v sedezno nekam noter. Bljak
easyrider3 ::
jebeš vse detalje važno da tisto kar je potrebno dela u nulo in to pa je zvok zvočnikov.
Zimonem ::
Ko ti začne baba po glav skakat. In kište za jurja v kot porivat, kable cufat,... se je treba odločit za nekaj.
Inwall zvočnike ali drugo babo(bolj kot ne zveri se ne da udomačit, zgolj zamenjaš leva za povodnega konja, nagon po urejanju stanovanja ostane) ali brlog za desca, pa je volk sit in koza cela.
easyrider3 ::
ja vem kako je to k ženska pizdi če hočeš zvočnike kam postavit samo treba ji je dopovedat da tak mora bit pa pika.Ženske pa drugje po hiši vsega boga postavljajo a tisto pa je uredu,ma da je tiho in brez besed ko se gre za zvočnike.
arcanus ::
Sem mogoče naredil preveč reklame za tega iz ZG in jih je nekdo že rezerviral.. Gledam malo nove.
Kako so z B&W CC6 recimo primerljivi:
Klipsch R-52C
Elac Debut 2.0 C5.2
Polk Audio T30
Klipsch R-52C
Elac Debut 2.0 C5.2
Polk Audio T30
easyrider3 ::
Klipsch R-52C
Elac Debut 2.0 C5.2
Polk Audio T30
Polk T30 lahko črtaš stran ker je to vstopni razred zvočnikov,to je za tiste kateri nimajo denarja za kaj več in da za silo kaj špila.
In vedno vsak poznavalec pravi,da najboljša kombinacija je da center zvočnik plus prva L+D zvočnik so istih znamk ni dobro mešati proizvajalce pa čeprav je nekateri veliko boljši
- spremenil: easyrider3 ()
easyrider3 ::
Jaz ker imam namizne zvočnike Polk S15 mi na vseh straneh priporočajo center zvočnik Polk S30 iste znamke in iste serije. Sem njim omenil,da bi kupil tudi center zvočnik kateri so enkrat dražji in boljši pa nobeden mi to ne priporoča evo tak je to.
NEKAJ STRANI OCEN CENTER ZVOČNIKOV:
https://recordplayerpros.com/best-cente...
https://www.techsounded.com/best-center...
https://musicoomph.com/best-center-chan...
https://www.thetechlounge.com/best-cent...
https://speakerchampion.com/center-chan...
https://www.lifewire.com/best-center-ch...
https://thegeniusreview.com/center-chan...
https://caraudiologic.com/best-center-c...
In najbolj prodajani center zvočniki na AMAZON strani https://www.amazon.com/Best-Sellers-Ele...
GenZNPC ::
In-wall se tudi zna narediti, da je dober zvok, ampak tu ne rabis nobenega Arhitekta, ampak firmo ki se stem ukvarja, da ti naredi zvocnikom primerno luknjo v zid iz temu primernih materialov, debeline, nenazadnje pa mora tudi prostornina luknje biti naceloma okvirno izracunana vrednost. Podobno kot v Car-Hifi, kjer ni samo glasnost pomembna.
Sicer jaz tocno ne razumem, kako ima to v planu narediti. Obstajajo zvocniki za in-wall montazo, ki so ze komplett narejeni, samo dovolj vlko luknjo je treba v zid stolct, da vse not spravis. Ce pa jaz njega dobr razumem, bi on nababil samo sprednjo masko in driver, pa to potem "po svoje" dal v zid.
Moje osebno mnenje je tudi, akustika pred estetiko. Sej pa so stojeci zvocniki tudi estetski, samo je treba zenski pokazati mogoce kake lepe renderje z lepimi zvocniki, sej pa obstajajo beli, crni, glossy, matt, tudi pisani ce treba itn. Zenski je treba povedati, da in-wall deluje kot komunisticna pisarna za zaslisanje, ne glede na barvo.
To je kot da imas res cudovito sedezno ali mizo potem jo pa zarines v kot, cist do zida.
Druga stvar, ki bi me pa bolj motila je:
1. S pozicioniranjem se tu ne da nicesar izboljsati
2. Ce se navelicas stojecih zvocnikov, jih hitro zamenjas, in-wall pa meh ponavadi ne diras nikol tak kot pac je bo
Na zacetku je tudi jamrala, pa sem pol se prebarval z enako barvo kot zid, ene trikrat, pa ko enkrat nehas gledat, se sploh ne opazi.
Ce bi pa stanovanje bilo moje, bi namesto lajstn kable polozil direkt v zid in prepucal. Nic drugace kot elektriko, internet kot se danes vlece. Ko je enkrat not je not, nobenga ne moti.
kable cufat,...To je edina stvar, ki jo jaz kolko se le da skrijem. Trenutno ni viden niti en kabel. Vse polozeno v lajstne v kote na mero, edino ce bi zdaj kaj prestavil, sem se zajebal, ker so kabli prikrojeni.
skibidi
| » | Zvočni sistem 2.1 - primerjava kaj kupitiOddelek: Zvok in slika | 5841 (3688) | Darko! |
| » | Kateri Soundbar - je vredno nakupa? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 71728 (38098) | naruto2 |
| » | Stereo sistem za kvaliteten zvokOddelek: Zvok in slika | 8718 (5401) | Likalnik |
| » | Hišni kino Onkyo HT-S5805 da/ne?Oddelek: Zvok in slika | 5353 (4508) | neo5468 |
| » | Zvočniki in receiver (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 29109 (26819) | car100 |
