Forum » Zvok in slika » Sistem za hišni kino
Likalnik ::
Fantje...en nasvet bi rabil...na obstojec sistem bi dodal zunanji amp....katerega imam od oceta Lem Procon 1500 Plus...za zacetek bi probal kar s tem.
Tezava je pri povezavi skupaj z mojo Yamaho rxa 3070.
Yamaha ima pre out rca....amp ima pa xlr...vem, da obstaja kabel kateri ima na eni strani xlr na drugi pa rca...tako, da bi to naceloma slo...
Tezava je ker bi rabil dva taka kabla....amp ima 2ch..kar pomeni 2 xlr.....Yamaha ima pa preout samo za en rca(bel in rdec)...kam pa povezem potem se drugi kabel?
Yamaha ima sicer v sklopu pre out...poleg, front(kamor bi vklopil en set rca kablov) se surround, sur.back in subwofer....torej lahko potem drug set rca kabla vklopim recimo v surround?
- spremenilo: Likalnik ()
Darko! ::
Kaj bi bilo če bi v glasbeni sistem sony mhc rg595 vključil dodatna ista zvočnika? kaj bi bilo z močjo, impedanco? bi špilalo v redu? bi se skurlo
kak stručko prosim, za mal razlage...
Pivo je prazno, rum do polovice popit.
Tip zgleda zadet. Kaj razlaga ne vem. Vidmo pa stolp
Impedanca se pri vzporedni vezavi zvočnih omaric prepolovi. Iz normirane za te zvočnike 6 ohm torej na 3 ohme. Impedanca pa je frekvenčno odvisna, tako, da lahko pade tudi krepko pod 6 in posledično krepko pod 3 ohme.
Večina modernih ojačevalcev nižjega/srednjega razreda je deklarirano tokovno stabilnih do 4 ohme (to navadno piše na zadnji strani pri zvočniških konektorjih).
Bremena nižja kot 4 ohm za tak ojačevalec pomeni nekaj takšnega, kot če bi Clio vlekel prikolico na kateri bi bil naložen VW Passat. Saj gre. Dokler gre.
Tako da zvočnih omaric se na ojačevalce nikoli ne veže vzporedno, ker se električno in zvokovno nič ne pridobi; v najslabšem primeru pa uničiš opremo.
Ker je stolp preživel zgornjega lastnika zgleda, da mu tudi vzporedna vezava omaric najverjetneje ne bi pretirano škodovala.
Vseeno pa je pametno biti pozoren pri vrtenju VOLUME gumba. Torej počasi in z andrhtjo ter ko začne hreščat, vrtenje raje ustavit.
Zvezdica27 ::
Likalnik: RCA je stereo, torej en kanal na en xlr drugega na drug xlr. po domače y kabel narediš. TO si sam zalotaj, pojdi v Terno v Trnovo po Neutrik konektorje. pač balansiran signal bo šel v nebalansiran, sam to itak sploh opazil ne boš
Sicer pa če gledam tvoj ojačevalec- mislim da to sloh ne boš rabil, boš pač samo 1 kanal uporabljal, kje je problem? navaden rca v xlr in to je to, pač ne bo tako zelo naglas.
zz
zz
Likalnik ::
Sem v tem casu potem tudi sam prisel do takega zakljucka... en rca na eni strani in na drugi pa xlr....zmedlo me je to...da vedno gledam rca kot komplet rdec in bel...in ce imam dva rca kabla (fizicno 4, 2 bela in 2 rdeca)...pa samo dva pre out vhoda v avr-ju...kam potem se vklopim ostala dva rca "konektorja"....ampak ja tako kot si napisal...en rca za en kanal...drugi na drug kanal in se izide....( xlr je balansiran signal...se pravi ni nic narobe, ce je pa na drugem koncu rca, ki je pa nebalansiran signal?)
Glede ojacevalca pa ja...ima dva locena kanala...lahko bi samo z enim kanalom vse skupaj poganjal...mal se bom igral pa bom videl...ce bo kaksna razlika.
Moti me samo se ena stvar....da ta ojacevalec nima trigerja in na ta nacin povezal skupaj z avr-jem...da ko prizges avr se prizge tudi amp:(
easyrider3 ::
Eno vprašanje glede kabla in sicer koaksialni digitalni kabel in subwoofer kabel na pogled sta ista kaj pa po funkciji???
Digitalen koaksialen kabel: PROFIGOLD SKY PROA 4802
Subwoofer kabel: PROFIGOLD PROA 4103
Recimo da hočem koaksialni digitalni kabel a potem mora izrecno biti takšen ni recimo dober kabel za subwoofer???? Koaksialni kabli so kar veliko dražji kakor RCA kabli
Darko! ::
Nobenih Y ali XLR ne potrebuješ,
(RCA konektor je mono konektor, en RCA na en kanal)
ker ima tvoj ojačevalec poleg XLR tudi 6,35 mm mono AudioJack za oba kanala.
(recimo Ch2 = LEVI, Ch1 = DESNI)
Namesto vmesnika RCA-XLR komot vzameš RCA - 6,35:
Če želiš prednja zvočnika napajat z zunanjim ampom, povežeš torej tako:
GenZNPC ::
Jaz bi tudi rabil nasvet od nekoga, ki to ze ima. In sicer razmisljam o enem ali dveh zvocniki za zunaj na teraso, povezana bosta ali kot Zone 2 ali pa na Wireless to nima veze.
Kar rabim je, da nocem da je zadeva preglasna da spila, rabim zvocnike ki spilajo dobro pri nizkih glasnostih, pa da je vsaj malo odporen na vreme. Sicer lahko zvocnike postavim pod balkon, ampak vseeno, ziher je ziher.
Ima kdo kaj takega doma zunaj ali pa prestavljate zvocnike not pa ven?
Ce veste kaj mislis, kot v neki gostilni zunaj na terasi, muzka je tam ni pa motece glasna, je pa vseeno kvalitetna (no ne v vsaki gostilni), brez tega da se pretirava z glasnostjo. Je pa vseeno boljse, kot bilokaksen bluetooth zvocnik.
PS: Opcija bi bila tudi nekaj starega rabljenga, ce je ful poceni, pa ce mi ga vreme unici v dveh letih pac naj bo.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
GenZNPC ::
Super za malo vecje prostore, so bassovsko naravnani "party" zvocniki, od zida pa bi jih dal 1m do 1,5m dalec (glede na dve luknji zadaj), zarad basa. Za nekoga, ki mogoce ne misli imeti extra subwooferje za filme.
skibidi
Horas ::
fajn ti je, jaz wooferja še nisem prižgal odkar sem se preselil, mam tečne sosede. prej kjer sem živel sem lahko nažigal po mili volji.
edi45 ::
Koliko kaj pride ojačevalec da žene te zvočnike kot se spodobi?
https://www.av-planet.si/trgovina/avdio...
sem študiral če bi slučajno vzel kaj takega, da bi vzel ta ojačevalec, plus kakšen pre amp čez čas, da bi imel vsaj 2x200w
je pa res da s takšnimi zvočniki in pravim ojačevalcem, ne vem če potrebuješ subwoofer, saj ima 4 x 25cm nizkotonce
mad photoshop skills brah
Moj nacrt glede basa za filme pa je postaviti se dva suba, verjetno naslednje leto.
- spremenilo: edi45 ()
GenZNPC ::
fajn ti je, jaz wooferja še nisem prižgal odkar sem se preselil, mam tečne sosede. prej kjer sem živel sem lahko nažigal po mili volji.Eh, pa sej plan je itak Sube omejit samo za filme pod 80Hz ali LFE 120Hz, nisem se se odlocil. Nad tem in pri glasbi se nimajo nic kaj za vklapljat na Pure Direct nacinu. Me kr ob zivce spravi, ce se sub vklopi zaradi neke butaste sranc glasbe, kot da folk nic drugega ne poslusa kot samo sub base techno sranc.
Oz. ce smo ze pri tem, katera kvalitetna glasba sploh dominira pod 80Hz pa je dobra za poslusat vec kot 1x, samo iz firbca me zanima.
mad photoshop skills brahPAINT!
@edi45
To isces nekaj za 100kvadratnih metrov in brez direktnih sosedov?
skibidi
GenZNPC ::
Stealth Bar 60 2 2.1 Soundbar je to za silo za nabavit? za nekoga, ki res ni audiofilNope. Tej soundbari okol 100Eur imajo zvok nekje tam tam s starejsimi high end LCD TVji.
skibidi
GenZNPC ::
Pretezno se bass vrti okoli 80Hz plusminus 20, ampak ja razen bass kitare in bobna pa je vse okol 150 plusminus.
Sodobna pop glasba pa itak nabija spekter od 80-120 zadnjih 20 let in autotune.
Meni je detajliranost in natancnost instrumentov, v komadih kot je recimo Joe Cocker - Ain't no Sunshine in ravnovesje med temi vsemi instrumenti, da bass ne preglasi razna tolkala, cinelo, maracas oz. rumba kroglice, to mora biti kristalno cisto, tudi ce malo bolj naglas das.
Al pa pri Nightwish - Sleeping sun, vecina zvocnikov zaspila tiste triangle, kot da bi jih z nozem mlatil.
Recimo ce crke "s" in "t" in hi-hat pri pevki ni bilo prostorno in razlocno, udobno za uho, next. Me sploh ne briga.
Al pa Live Acoustics Nils Lofgren - Keith don't go slisis, kako drgne z trzalico po struni.
Da ne bom rekel, kaj se mi je zgodilo. Sem snemal zunaj, pa je na posnetku bil background noise rahlega vetra in civkanje ptickov ca. 3-4 metre dalec.
Pa sem glih bluzil po slo techu, poslusal muzko vmes, pa se mi je v premierju zacel ta track predvajat, pol pa kot blesav sel po stanovanju gledat, ce je kje okno odprto
skibidi
GenZNPC ::
Chello je zakon, tam je zame nasel mesto jipsy jazz
skibidi
Filip8 ::
ja ampak fotru ne bi ravno ne vem kaj montiral, ko v večini gleda random programe na telekomu.. Pač to bi bilo toliko, ko se radio prižge, da se malo boljše sliši, pa ko sm na terasi, da malo bolj odmeva vn. dobil bi pa ta soundbar za recimo 60 eur.
Darko! ::
Edi,
a ti slučajno REKLAMO za "Mateja, ki zna spustit za par EUR", iz AV Planeta delaš ?
Kaj si nor, to pa so pošasti od zvočnikov: https://www.av-planet.si/trgovina/avdio...
Dosti boljša izbira, reči še Mateju(direktor av planeta) za popust, ti še zna spustit kakšnih par €.
je že poslušal kdo v živo Triangle zvočnike? Francoska bolj high end firma.
ta mi je zanimiv, so čisto novi na trgu, še niti reviewov ni, vendar manjši bookshelf brat BR03 pobira samo najboljše nagrade in sem prebral tudi da bi naj bili najboljši par zvočnikov do tisočaka?
Osebno ti priporočam to trgovino. Zelo strokovno, prijazno osebje in vrhunski showroom. Včeraj sem spet bil pri njih, ko sem šel po ta zvočnik in kablovje;
Preden sem šel na Elipsone, sem še hotel Dali Oberon 7/Opticon 6 kupit in mi je svetoval, ko sem mu povedal, zakaj rabim zvočnike, kaj gledam oz poslušam, v kakšni postavitvi bodo itd in mi je lepo svetoval za Elipsone in razložil na široko in mi ni žal da sem ga poslušal, saj sem namreč zelo zadovoljen. Preden sem se odločil za njih, sem jih pa poslušal v showroomu in so me takoj prepričali zvočniki in so res zveneli dosti bolj prijetno kot Dali z dosti več bassa. Tako da sem vesel, za njegovo svetovanje, da sem ga poslušal in da nisem takoj naročil Dali zvočnikov.
Poglej kakšne elipson prestige facet 6 ali 8
se še da dogovorit za popust pri tej trgovini. Drugače pri osmicah, ne boš potreboval suba, imajo nenormalen bass za svojo velikost. Dosti boljše zvenijo kot Dali zvočniki. Sem sam prešel iz Dalija na Elipson in vse kar lahko rečem je, da mi je žal da nisem že prvo kupil elipsonov, res da so malo dražji ampak se splača. Dosti bolj prijetno zvenijo, bolj obarvan mehkejši zvok in konkretno več bassa.
To se strinjam, da za glasbo je stereo boljši kakor surround. Sam sem imel na začetku 7.1, kasneje 5.2, čez čas sem prešel na stereo in sem bil najbolj zadovoljen kar se tiče glasbe. Vendar sem prodal na koncu vse, ker bom nekaj bolj konkretnega vzel. Isto stereo, mogoče še kakšen sub ampak višji cenovni razred, saj so mi prejšnji Dali Zensor 7 postali malo premalo in tudi Denon x1400h je imel dejanske izhodne moči samo 80w in ne 145w.
Sedaj gledam to: https://www.av-planet.si/trgovina/avdio... (za barvo še nisem siguren)
in čez čas še mogoče kakšen SVS subwoofer.
edi45 ::
Edi,
Ne samo se mi še zdi najbolj ugoden in nikoli mu ni problem odgovorit na bilokakršno vprašanje, plus tega da je edini v Sloveniji mislim da, ki ima določene znamke kot so Elipson, SVS itd.
oz drugje jih še nisem zasledil
GenZNPC ::
Hmm, ko sem bil jaz tam je se bolj skromno zgledalo. Pa takoj se je vidlo, da favorizira dve znamki, next.
Pri Impulzu tukaj imajo ene 40+ receiverjev, pa 40+ zvocnikov, vse do hornov, ampak z amoj budget tu ni bilo nekaj veliko stvari.
Hifi-Regler ima pa celo vec "showroomov" prakticno z vec "kinolike" sobami, samo se caka na termin 2 tedna okvirno. Pa pod 3000evri UVP nimajo nic.
To je ta mali privatnik tuki:
To pa je en del hifi-reglerja:
Avstrije ne poznam, se pa verjetno najde celo kaj boljsega v blizini. Se splaca it na en izlet.
skibidi
Pro_moted ::
@edi45
V bistvu, če poslušaš orkestralno glasbo ( my favorite ) , potem je dober bas tam do 40, 50 Hz , vsaj meni osebno pomemben. Seveda ni potrebe po subwooferju, ampak dobro dizajnirani 6,5 inch bas je čisto dovolj.
Bas, čelo, tuba, harfa, klavir, kitara .... vse gre pod 80Hz in v taki glasbi je ponavadi spust v nižje frekvence pomemben.
Seveda, pa bas pri tej glasbi ne dominira, se mi pa zdi da je bolj pomemben, kot pa klasična bas kitara pri pop šlagerju.
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
GenZNPC ::
Se strinjam, ampak kot si rekel to pac ni samo bumbum popslager, kjer obicn poslusalec sploh ni pozoren na take stvari, vazno je da razbija.
skibidi
floyd1 ::
Moji prvi "tapravi" samostoječi boxi so bli s 6.5 bas-srednjetonci, naslednji par pa z 8". Dejansko le povečana verzija prvih, ampak razlika v tistih najnižjih basih je ogromna. Če je le možno, res priporočam 8-ke.
Pro_moted ::
Zvezdica27 je izjavil:
dobro. A lahko par konkretnih nasvetov? Recimo ene od klipsch, ene od q acoustics...
https://www.klipsch.com/products/rp-800...
https://playroom.si/Zvocniki/znamke-zvo...
https://playroom.si/Samostojeci-zvocnik...
https://audio.kondric.si/wharfedale-evo...
Tega je ogromno na izbiro v vseh cenovnih razredih. Nikol ne prideš do konca z kompliciranjem in premišljevanjem kaj vzeti.
meh ::
Res je, izbira je ogromna.
Naj povem svojo izkušnjo.
Kupoval sem samostoječa zvočnika cenovno nekje do 1000 EUR.
Najbolj sem preferiral Qacoustics 3050 Zaradi tega,
ker so mi bili vizualno zelo všeč,
testov,
trgovec, kjer sem jih kupil mi jih je priporočil
in še cenovno so bili ugodni,
Nato sem odprl to diskusijo tukaj in dobil 1000 predlogov zakaj jih ne kupiti in kupiti druge, ki pa so vsaj 2x dražji in pote.
Treba je razumet, da na tem forumu sodelujejo ljudje, ki so ma svojih področjih storokvanjki in te včasih s svojimi razlagami, komentarji lahko "prestrašijo" ali odvrnejo od nakupa, ker so nekje slišali, da čudno piskajo ali ne slišijo razločno činele pri tej in tej pesmi...
Tudi jaz sem bil v taki situaciji, ko sem mislil, da bom mogel res zapraviti celo premoženje, da bom imel čist zvok brez piskanja in šumenja...
Nato sem vseeno vzel Q acoustic 3050 na bolhi kupil cambridge audio recevier azur 340R, ki je že malo za svojim časom.
Ko sem vse skupaj zmonitral, sem bil presenečen nad zvokom in sem še sedaj po dobrih dveh letih.
Bas trese, ko je treba, razločno slišim vse tiste manjše inštrumente, pa tudi prostor, kjer imam zvočnike, ni po audifilskih merah.
Sicer ne vem kako zveni sistem za 5000 eur ali še več, ampak sem s svojim sistemom več kot zadovoljen.
Moj nasvet je, da slabih proizvodov med temi znamkami, ki jih omenjate preporsto ni.
Vzamite tiste, katere si vam najbolj všeč. Če še vedno dvomite jih lahko, ko se bo zadeva umirila tudi poslušate, da se prepričate.
Prepričan sem, da boste z zvokom zadovoljni, ker razlika med zvočniki in tistimi iz TV-ja je res ogromna.
Lp,
M
Darko! ::
Lp,
M
Točno tako.
Če človek ni audiofil je opisovanje zvočnih karakterjev zvočnih omaric (in ostale Hi-Fi robe) nepotrebno že pri stereo sistemu, če se upošteva vsaj osnovne tehnikalije in človek ve kaj bi rad s sistemom dosegel.
In je popolnoma brezveze in neuporabno pri večkanalnem HT sistemu.
To ali imaš v 5 ali večkanalnem sistemu Monitor Audio, QA ali Klipsche je popolnoma vseeno.
Važno je, da so razmerja (cenovna in fizikalna) v sistemu prava (med AVR in zvočnimi omaricami; med omaricami med seboj; med Front omaricami in subwoferjem).
Pa da se denar potroši za kos(e), ki za namen, za katerega se bo sistem najbolj uporabljal, bistveno prispevajo k "splošnem doživetju"; da se vzame cenejši kos kjer to gre in je smiselno in da se sploh ne špara tam, kjer se ne sme.
- spremenilo: Darko! ()
Zvezdica27 ::
stari q acoustics 3050 se zdaj nižajo cene, zdaj so 300e novi, pa še funt pada. Govorim az UK. Jaz sicer spremljam, ker mi je oblika q acoustics zelo všeč.
zz
zz
easyrider3 ::
zz
Na Amazonu.co.uk. piše da ni pošiljka za v Slovenijo
so pa za 393 Eur na Nemškem Amazonu.
https://www.amazon.de/-/en/dp/B00TSET4R...
Jaz pa ko bom enkrat prišel v tisto večjo sobo si nabavil čist podobne po obliki zvočnika POLK S55E
Trenutno imam bokshelf Polk S15 pa mislim še kupiti center zvočnik Polk S30 in potem še woofer SVS PB-1000
Drugače pa rabim zvočni sistem samo za hišni kino ali zvok iz televizorja sem se pa odločil za te zvočnike zato,ker so nekaj drugega kakor običanji evropejci kupujejo in ker imajo izrazite base.
arcanus ::
Živjo,
A imate kak predlog, za center zvočnik z dovolj dobrim basom, da ne bi bilo potrebe po globokotoncu?
Moj receiver zmore tole:
95W per channel (8 ohms, 20Hz-20kHz, THD .08%, 2 ch driven)
Kaj bi predlagali?
Od enega sSony stolpa sem uporabil zvočnike -
Zum Verkauf steht hier ein Lautsprecher Paar der Marke "Sony".
SS-H4900
Leistung: Rated Impedance 6 Ohm
Maximum Input Power: 140 Watt
So točno tile spodaj
https://www.ebay.de/itm/Sony-SS-H4900-3...
Kaj priporočate za center zvočnik? Mnenje glede teh sony zvočnikov?
lp, A
Kaj bi predlagali?
SS-H4900
lp, A
Ne moreš sredinskega zvočnika uporabit namesto globokotonca. Na sredinskem zvočniku so večinoma dialogi, vse, kar ima zelo nizke tone, gre na levi/desni kanal, nič na srednjega.
https://www.bolha.com/center-zvocniki-a...
Ta bi moral biti čisto v redu. Mimogrede, jaz imam tudi B&W, en model višje sicer - CC6.
| » | Zvočni sistem 2.1 - primerjava kaj kupitiOddelek: Zvok in slika | 5838 (3685) | Darko! |
| » | Kateri Soundbar - je vredno nakupa? (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Kaj kupiti | 71642 (38012) | naruto2 |
| » | Stereo sistem za kvaliteten zvokOddelek: Zvok in slika | 8712 (5395) | Likalnik |
| » | Hišni kino Onkyo HT-S5805 da/ne?Oddelek: Zvok in slika | 5347 (4502) | neo5468 |
| » | Zvočniki in receiver (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 29099 (26809) | car100 |
