cene avtomobilov ponorele?
2 3
korenje3 ::
Se še komu zdi da so cene avtov šle kar nekaj gor? predvsem mislim te nižjega cenovnega ranga - recimo opel corsa, reno clio vse v rangu 20k€? a niso bili ti avti ranga 10 do 13k€ pred 5-10 leti?
koyotee ::
20k za cliota? ma zlate sedeže?
Rear DVD collector!
JTD power!
harvey ::
koyotee je izjavil:
Clio RS je to :D
K0l1br1 ::
Še vedno je samo Clio.
recimo opel corsa
Nova corsa OPC z 210km je dobrih 16 jurjev. Poceni.
Ostali so se pa mocno podrazil, sploh renault. Zato se precej slabo prodajajo. Revoz ima polne travnike.
RejZoR ::
Najbolj so šle gor cene srednjemu razredu, torej avtomobili nad 10k €. Praktično vsi so zdej 13 jurjev in navzgor. Včasih so bile tud razliek večje, recimo Korejce si dobil zelo ugodno. Dandanes je tisto kar si včasih dal za npr i30 lahko dobiš samo i20. Res da je dobil mal opreme in postal za odtenek večji ampak vseeno. Zdej sem na večjem, v prihodnosti bo kar čudno it nazaj na manjšega iz stališča cene.
Unknown_001 ::
Najbolj so zrasle pri Audiju. Je že skoraj dražji kot Mercedes.
Begabt
OrkAA ::
Zapis v dnevnik, 6.7.2017
Slotech odkrije inflacijo.
Dr_M je izjavil:
recimo opel corsa
http://www.revoz.si/sl/inside.cp2?cid=D...
Ta tabela pravi drugace.
  • spremenil: OrkAA ()
OrkAA ::
Aha, imas deloma prav. Stratesko se tabela zacne sele pri letu 2013, ker je bil takrat velik padec v prodaji. :)
Jim pa zadnje 4 leta prodaja spet raste, tako da ocitno ni tako crno.
2013 je padla prodaja, ker so nehali delat cliota.
Da ima revoz polne travnike in da iz tega kaj sklepas, je pa isto kot da bi sel zdaj na morje, slisal nemscino na plazi in se zacel dret, da so nas spet okupirali.
V resnici renault-nissan dohiteva najvecje 3 proizvajalce in vsaj katerega bo letos prehitel, v par letih pa morda bil na vrhu.
  • spremenil: Utk ()
Utk je izjavil:
So novice, da se novi twingo zelo slabo prodaja. Ce pogledas na ceste, jih prakticno ni.
Je pa bil brat od moje ene dva tedna nazaj v revozu in pravi, da nimajo vec avto kam dajat, zato jih avtoprevoznik Kastelec jemlje na svoja parkirisca, naprej jih pa ne gre zelo veliko.
To pa ziher pomeni, da se blazno dobro prodajajo.
korenje3 ::
meni so pa v revozu govoril da ima vsak avto ki pride iz traku že kupca. tako da tukaj nekaj ne drži.
V revozu tudi pravijo, da imajo odlicne delovne pogoje za zelo dobro placo.
Sc0ut ::
Na travniku poleg revoza jig je ko smetja.
koyotee ::
ka kdo bo kupil renoja, plastika slabša ko v katrci, gnil je pa tut že ob nakupu.
Rear DVD collector!
JTD power!
Unknown_001 ::
koyotee je izjavil:
Pleh je ok. Sam plastika je pa res v k*
Begabt
Uporabnik45 ::
Za nove niti ne vem, sem pa opazil pri starih. Leta 2007 sem kupil 11 let staro Ibizo za okoli 1300 €, kar je bilo takrat malo dražje. Velika večina jih je bila med 500 in 1000 €.
Če sedaj pogledam enako stare Ibize, je najcenejša kar 2399 €.
kingsix ::
Avti so poceni.
Z tam letno plačo si lahko kupiš npr novega Mondea/Passata etc.
blackbfm ::
koyotee je izjavil:
Dej prestavi se ene 20 let naprej, smo leta 2017.. so cist solidni :p
  • spremenilo: blackbfm ()
Unknown_001 ::
blackbfm je izjavil:
koyotee je izjavil:
Plastika res ni za pohvalit. Ampak tudi pri VW je šlo glede plastike na slabše. Čedalje tanjše stene plastičnih delov se uporabljajo. Potem se pa kar upogne ponekod.
Begabt
blackbfm ::
Uredu je.. Po petih letih noben avto ne bo tak kot nov.. Razn ce ga mas 99% časa u garazi, ostali procent pa zuni ko ga peres na dvorišču :))
bambam20 ::
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=......
Občutki, ko se usedeš v tak avto za 20.000€ , ko ima poceni plastiko je neprecenljiv. Precenjeno vse skupaj.
NikolormousB ::
korenje3 je izjavil:
Ne vem kam gledaš, da vidiš avte v rangu 20k.
Za 13 jurjev dobiš 150 konjsko Corso s precej opreme. Za 16500 dobiš OPC z 210 konji. Najdražji Clio* na avto.net je okoli 17 jurjev, kar je sicer veliko. Ampak avto je precej dobro založen z opremo. Bi rekel, da jih je večina tam okoli 10 do 13 jurjev.
Poleg tega je vsaka generacija avtomobilov večja in v večini primerov boljša. Npr. današnji Clio je cca. 25cm dalši kot 2 generaciji nazaj (dobrih 10 let) oz. skoraj pol metra, če gledaš Grandtour verzijo.
*Clio RS ne štejem. Športne varjante so bile vedno precej dražja, z dobrim razlogom.
A ližete to plastiko, da mora bit nevem kakšne "kvalitete". Nehajte bluzit s to "poceni plastiko" kot, da živite gor na armaturki.
bambam20 ::
NikolormousB je izjavil:
Še vedno je vse skupaj blazno cenen občutek, ko sediš v takšnih avtih in to ni vredno 15.000€. med 8 in 9,000€ bi bilo realno.
Takoj ko želiš malce normalne opreme, kot je tempomat, samodjena klimatska naprava, normalen motor in ne 1.0 jebeni mlinček, led luči ali ap ksenom, parkirne senzorje ipd.. je tak avto tako zelo drag.
Materijali v notranjosti in plastika pa najbolj poceni. To ne gre skupaj. In 15.000€ ni malo denarja, razen, če ga kradeš. Potem pa ja.
shadeX ::
Ni, če avto menjaš na 2 leti. Če pa kupiš avto za 20k in ga imaš 15 let ali celo več je pa druga zadeva.
M-XXXX ::
bambam20 je izjavil:
Občutki, ko se usedeš v tak avto za 20.000EUR , ko ima poceni plastiko je neprecenljiv. Precenjeno vse skupaj.
Ravno vozim VW kombi (totalno nov), pa bolj čip notranjosti nebi mogel imet. Vsak clio za 10k konkretno boljši. Da ne omenjam opreme- za zjokat...
Cca 2 leti star multivan, za slabih 100 000 pa mi je dva tedna nazaj veliko bolj škripal kot moja Coupejka.
  • spremenil: M-XXXX ()
bambam20 ::
Plastika mora biti na otip prijetna in kvalitetna. Če je tebi kul, da imaš v avtu za 20.000€ ceneno plastiko je tvoj problem. Mene to moti.
NikolormousB ::
Kakšna cenena plastika neki. Saj nismo 1983.
Kdo bo prvi začel uvažati indijsko Tato v naše kraje? Uspeh zagotovljen.
Heavy ::
Se dobi: http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=......
Sicer je 1.4 atmosferc, poraba par deci več od 3-cilinder turbotov. Plastika je ok, na izgled poceni, na dotik pa solidna. Brez čričkov.
Za 11 jurjev ne boš dobil boljšega.
#TeamFelix
koyotee ::
sedeži so tok cheap da glava boli :)
Rear DVD collector!
JTD power!
Unknown_001 ::
Plastika mora biti na otip prijetna in kvalitetna. Če je tebi kul, da imaš v avtu za 20.000EUR ceneno plastiko je tvoj problem. Mene to moti.
S samim materialom ni toliko problema. Problem je, ker se čuti šparanje z le tem. Večina delov na armaturni plošči je iz ABS plastike. Normalno je da hoče firma znižati stroške pri ogromnih serijah. Ampak ponekod se to šparanje opazi. Na primer KIA ima na delih ki jih navadno ne "šlataš" tako tanke stene, da se ob pritisku vse zvija. Lepo a slepo so rekli. Sam ok. Dokler je stranka zadovoljna je vse ok. Potem pri VW se že čuti pomanjkljivo ojačanje panelnih plastičnih sten na komandni enoti. Ob pritisku že malo škripa, ali pa deluje votlo na otip. Stvar bi bila enostavno odpravljiva, če bi dodali še kakšno ojačitveno rebro sam... ojro ojro. Druga zadeva je pa kvaliteta izdelave plastičnih delov. Prestavna ročica v starejših generacijah renaultov je bila tako slabo narejena da si imel zelo slab občutek ko si jo prijel v roko. Površinski finiš zelo slab. Saj delovala je ampak splošno vtis in udobje uporabe sta bila pa razred zase.
Begabt
koyotee ::
Unknown_001 je izjavil:
S samim materialom ni toliko problema. Problem je, ker se čuti šparanje z le tem. Večina delov na armaturni plošči je iz ABS plastike. Normalno je da hoče firma znižati stroške pri ogromnih serijah. Ampak ponekod se to šparanje opazi. Na primer KIA ima na delih ki jih navadno ne "šlataš" tako tanke stene, da se ob pritisku vse zvija. Lepo a slepo so rekli. Sam ok. Dokler je stranka zadovoljna je vse ok. Potem pri VW se že čuti pomanjkljivo ojačanje panelnih plastičnih sten na komandni enoti. Ob pritisku že malo škripa, ali pa deluje votlo na otip. Stvar bi bila enostavno odpravljiva, če bi dodali še kakšno ojačitveno rebro sam... ojro ojro. Druga zadeva je pa kvaliteta izdelave plastičnih delov. Prestavna ročica v starejših generacijah renaultov je bila tako slabo narejena da si imel zelo slab občutek ko si jo prijel v roko. Saj delovala je ampak splošno vtis in udobje uporabe sta bila pa razred zase.
Res je, fotr ma Kia Rio, plastika je grda, slabo oblikovana in predvsem tanka!
Rear DVD collector!
JTD power!
  • spremenil: koyotee ()
RejZoR ::
Mene osebno trda plastika ne moti če ravno ni neki blazno cenena po izgledu in čeprav je imam v svoji i30-ki relativno malo in je precej soft touch stuffa. Kar je bolj moteče je da tanka in trda plastika rada rožlja, kar pa je precej tečno. Zato večina folka hoče gumirane soft touch površine.
kingsix ::
Dobiš to kar plačaš.
Za 10-20k nov avto res ne more bit ne vem kaj. Vi hočete premium materiale etc, plačali bi pa 15k z tem, da bi še imeli 250KM in ne vem kaj vse. Smešno.
Zadnjič sem se vozil z Jaguar XJ, v notranjosti vse preoblečeno v usnje (tudi komplet armaturka)..feeling res dober. Ampak to se plača, čist simpl..res ne vem kaj tu ni za razumet. Ni tako kompleksno.
  • spremenilo: kingsix ()
koyotee ::
kingsix je izjavil:
Ampak plastika predstavlja zelo majhno vrednost avtomobila, mogoče 1% ali še manj?
Rear DVD collector!
JTD power!
Unknown_001 ::
kingsix je izjavil:
Ne da bi radi premium materiale. Ampak vsaj korektno narejen izdelek ki ne kaže površinskih napak. Premium lahko najdeš kvečjem v avtomobilih za preseravanjem z denarjem, ne pa v potrošniških avtomobilih. Celo v to so vas uspeli naf*kat, da verjamete, da imate krom letvice a v bistvu imate navadne eloksirane Alu lajšte ali v še slabšem primeru metalizirano plastiko. :) kdo je tu nor? In zapovrh plačaš celo premoženje. Ampak važno je da ima avto FUUUUUUUL opreme in ekstra neuporabnih gadgetov, da je raja zadovoljna. Potem pa se vprašamo ali je dražje z malenkost manj opreme res precenjeno. Ne nujno. Počas se boste moral zavedat, da noben proizvajalec avtomobilov ni dobrodelna ustanova.
Begabt
GrX ::
Ne vem, se nisem nikoli zanimal za jajca ala Opel, Renault..
kingsix ::
Seveda..vsa ta XY dodatna oprema je več ali manj nateg.
Potem pa še imaš na drugi strani folk kot je GrX, kjer je npr Renault etc jajca...
Predvsem VW fanboji so smešni... npr. meni se je na 10 let stari laguni nekaj zataknilo v mehinizmu el. okna. Bila za menjat plastika strošek 10EUR + 2 uri dela ena popoldan ob pivu. Ded, ki ma passata reče, da je to možno le pri francozih, da tega pri nemcih ni..nemški avti so stroji. Čez 3 tedne mu gre nekaj na avtomatskem menjalniku (DSG) - star 3 leta, vrže ven za popravilo 1,5k. Ja...to se pa po njegovem pač zgodi, nema sreče stari. Ampak po njegovem, še vedno - nemec je nemec, zanesljiv ko švicarska ura, čeprav vanj vržeš na tisoče EUREUR. ROFL.
Dandanes so pač vsi avti tam-tam glede zanesljivosti ter kvaliteti gradnje...le japonci (kvaliteta in zanelsjivost) in korejci (zanesljivost) so malce boljši od ostalih.
Tomas 33 ::
Ko sem sedem let nazaj iskal nov avto pod 10k€ je bila ponudba podobna današnji.
Spodaj je 152 avtov letnika 2017 z 0km. Med njimi res ni Cliov, je bil pa takrat najcenejši cca. 8k€ in to brez klime ter je imel ročne šipe, prodali so jih pa verjetno vsega skupaj 0. Model je bil v katalogu zgolj za epp. (Clio, že za 7.990€). Smo se pa vski skupaj s časom razvadili in je sedaj že kar obvezna avtomatska klima, malo več KM, tempomat, senzorji,...
Pa še zahteve EU po ABS, ESP, ASR, IPD. doda svoje.
Avto.net
Netrunner ::
GrX je izjavil:
Če jih ti ne maraš še ne pomeni da so jajca.
GrX ::
kingsix je izjavil:
Mi pač Renault avtomobili niso pač všeč.. V čem je problem, če imam malo boljši avto? Zakaj se obremenjuješ s tem?
Netrunner je izjavil:
GrX je izjavil:
Dejansko so Renault avtomobili jajca delana za Balkan, vzhodno Evropo ipd..
  • spremenilo: GrX ()
korenje3 ::
plastika v avtih je problem ker oksidira in začne pokat. ponavadi se to zgodi že po 8 letih...
NikolormousB ::
Velika večina avtomobilov je danes narejenih korektno, bistveno bistveno boljše kot 20, 30 let nazaj. Slabega avtomobila praktično ne dobiš, trde ABS plastike na armaturki in delih, s katerimi prideš v stik je zelo malo.
Unknown_001 ::
kingsix je izjavil:
http://www.businessinsider.com/toyota-p...
Ironično ravno toyota ki je dolga leta bila vodilna po Quality managemantu in celo podeljevala nagrade podjetjem
http://corporatenews.pressroom.toyota.c...
Pač lapsusi so povsod in tudi vsemogočni japonci niso imuni ;) Side info. Filozofijo vodenja kakovosti pa so k njim po vojni pripeljali Američani, ki pa so bili preveč useknjeni na FREEDOM of will, da bi se jih sami prijeli.
Begabt
BlaY0 ::
OrkAA je izjavil:
O kateri inflaciji ti to?
SLO 2015 -0,5%
SLO 2016 0,5%
EU 2015 0,1%
EU 2016 1,5%
  • spremenilo: BlaY0 ()
Netrunner ::
GrX je izjavil:
Ja in, to še ne pomeni da so jajce ... Renault 4 oz. katrca je eden legendarnih avtomobilov.
Unknown_001 ::
To je res. Overall quality se izboljšuje, kar je prav. Slabega avtomobila danes skoraj več ne dobiš. Ampak! Kot stranke tudi postajamo vse bolj zahtevni in zato se cenen občutek rokovanja težko odpusti. Če je pri prejšnji generaciji bila armaturka ROCK solid, pri novi pa vse nekaj škripa in poka... normalno da bo slišati fehanje čez to in ono. Trg namreč narekuje, kaj želi kupovati. In če ne bo nihče pojamral,ne bo razloga za spremembo, ko pa bo, se bodo pa vsi podvizali, da jim ne bi konkurenca speljevala strank na račun neke slošne napake/pomanjkljivosti ki so jo imeli voljo odpraviti.
Begabt
NikolormousB ::
Pri katerem avtu pa je tako? Jaz zamenjam in potestiram kar nekaj avtomobilov, pa nisem opazil niti enega takega, kaj šele, da bi opazil kak trend.
Unknown_001 ::
Khm twingo, khm. In to tudi pri tistem za 16kEUR. Ampak primerov je več. Menda nisi ti nek novinar z a avtomobilistično revijo.
Begabt
2 3
Kateri avto do 6000€ (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6317966 (15644) mat xxl
Nakup novega avta do 13k (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
12133457 (28253) Assassub
nakup rabljenega avtomobila (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Na cesti
326109204 (74748) lucky13
Rada bi kupila avto (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
14339588 (33244) iloveboobz
