Rada bi kupila avto
Rada bi kupila avto
1 2
3
bambam20 ::
Utk je izjavil:
bambam20 je izjavil:
Twingo 60 konjski sploh nima nizke porabe po mestu ( malce na 6 litrov ) ..
Na zalost ima patent za proizvodnjo goriva do 70 na uro TDI. Ostali ga pa morajo porabljat.
Jaz sem se s cliotom s tem motorjem, pa je clio tezji, vozil hitreje kot danes z dvainpolkrat vec konji, pa se niti danes ne cijazim.
Nisi, ker je clio podonega letnika z 1.2 motorjem počasnejši od twingota. Z mano se ne rabiš bodit glede cliotov in twingotov iz obdobja 1998- 2005 :).
Ker je enak motor vgrajen v oba modela in je twingo hitrejši, kar je logično, gleda je lažji :).
Ravno tako je clieo npr. 2004 1.2 16v precej počasnejši od twingota 1.2 16v ;)
šernk ::
oba gresta 90km/h, več pa po naših cestah itak ne moreš :|
bambam20 ::
šernk je izjavil:
Seveda gresta. Samo twingo ime precej boljši pospešek do 100 km/h kot clio.. Pa že pri 60 kojskem oz. 64 konjskem je ta zelo ubogi :).
Mene bolj moti, ko določeni pišejo kako so bili nadpovprečno hitri in prehitevali vse kar se je peljajo pred njimi.
  • spremenilo: bambam20 ()
Aston_11 ::
Kaj pa je pospešek važen? Saj nismo otroci. Twingo je poleg tega krsta na 4 kolesih.
Morda kolesarje z gorskimi kolesi, specialkarje že težje. Tele zjebane kante od twingotov in starih kliotov so po celi cesti, če so ovinki, so bolj na nasprotnem pasu, kot na svojem. Kar velja za renault na splošno, očitno zaradi mehkega podvozja, ne drži ceste ama ništa. To ali pa nesposoben voznik, druge ni.
  • spremenil: Aston_11 ()
GrimReaper ::
Aston_11 je izjavil:
Recimo da koga prehitiš? Pa za malo užitka v vožnji? Res, te stvari meni niso jasne, kar vsi da so zadovoljni samo da se počasi pripeljejo iz A do B.
Dolga ravnina, motor pred mano prehiti BP enega ki vozi 70-80, sam imam Clia 3 RS 197, trenutno sicer samo 120HP, pa se rabi predolgo časa. Ko bo enkrat zrihtan, bo 200HP ravno prav za naše ceste.
Ne pretiravam pa, da sem se zadnjič kar nekaj časa moral vozit za kolesom, ki je šel po klancu dol 50, še ko sem prišel do konca klanca, sem moral precej dolgo vztrajat v drugi. Toliko o tem da je 120KM dovolj.
Utk je izjavil:
Sigurno sem se vozil hitreje kot ti s tdijem ko imas porabo 4 litre.
Pa sej sm napisal da je twingo hitrejsi, ampak tudi clio lahko dost hiter.
  • spremenil: Utk ()
stara mama ::
Utk je izjavil:
Jaz sem se s cliotom s tem motorjem, pa je clio tezji, vozil hitreje kot danes z dvainpolkrat vec konji, pa se niti danes ne cijazim. Vsak avto je dost hiter ce si dost neumen.
Jap, tudi vsak avto ima rad drevesa, če si dost neumen.
Vidim zdaj od kod tvoje silno sovraštvo do dizlov in zlivanje žolča po VW temah, ker si clio fahrer.
Ko boš prišel čelno pred golfa 1.9 SDI, bo njegov motor porinil tebe in tvoj 1.2 mlinček na zadnje sedeže.
Ne, zdaj imam nekaj drugega, cliota pa še zmeraj za po mestu.
Dizel pa sovražim, ker je strupen, državo ker spodbuja dizel, lastnike dizlov pa ker jim je zaradi par sto evrov letno vseeno za vse. Ima se za precenjen nemški (ali pa kater drug, ker nihče ne kupi dacie) avto, nima se pa še teh par sto evrov na leto za bencin?
Thuban ::
če delaš 5000 km mesečno in ima tvoj avto porabo:
- 7 litrov bencina na 100 km to pomeni 420 EUR mesečno za gorivo.
- 5.5 litrov dizla na 100 km to pomeni 302 EUR mesečno za gorivo.
letno torej 1440 EUR manj stroškov za gorivo. Ti ni par 100 EUR letno. V 10 letih torej ena tvoja Dacia. Če delaš manj kot 5000 km mesečno pa je res neumnost kupiti dizla.
K temu "prihranku" pa je treba prišteti mnogo višjo nabavno ceno vozila, morebitne "višje" stroške vzdrževanja itd.
ps.: ne, nimam dizla ampak izračun ali se splača ali ne je dosti kompleksnejši od tvojega pametovanja. V splošnem se dizla kupuje zaradi udobja in navora in ne zaradi porabe. So pa ljudje nepoučeni in mislijo da se dizla kupi zaradi varčevanja pri porabi, kar ne drži.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
  • spremenil: Thuban ()
Če delaš 60,000 letno, imaš sigurno nekega audija za 50 jurjev, in posel, da se ti splača znucat audija za 50 jurjev v petih letih. In v tem primeru 1400 evrov letno ni nek strošek. Če pa kaj od tega ne drži, delaš nekaj zelo narobe.
Alternativ je pa dosti. Lahko si kupiš turbo bencinarja, je še boljši za vozit, lahko plin, je cenejše od dizla, lahko pa turbo bencinarja na plin za popolno zmago.
  • spremenil: Utk ()
loveJDM ::
Utk je izjavil:
Primer 1.9tdi...kot alternativa 1.8 turbak odpade ker ima dizel skoraj enako hp,greta pa tak nikamor oz to pac ni avto za dirkanje in je teh 10hp gor al dol.In valda da se pol.vzame dizla ce tak ni razlike le da oni pol manj pije...In ne 1.8t ni nic kaj boljse za vozit ker sta oba tezka u3pm,redlina sta skoraj enaka max ootput pa tudi...razlika je samo v tem da 17let stari 1.8se dober prodaja za 3k oni pa ceneje ker jih je vec
ProGo ::
Thuban je izjavil:
Jaz sem kupil dizla prav zaradi tega in to funkcijo uspšeno opravlja, cca 1.5-2l manj kot bencinar je porabe. Kar je tudi bolj ekološko.
matobeli ::
Draconis->zaradi udobja in navora in ne zaradi porabe.
Navor imajo tubo dizlaki res višji, ampak kdo pa dirka po cestah, eh?
Udobje pa nima zveze z agregatom.
Poraba je dizel enaka kot če maš plin, tista o ekologiji pa je sploh sporna.
  • spremenilo: matobeli ()
stara mama ::
matobeli je izjavil:
No, ko že to omenjaš... navor se pri nas rabi, da se onemu spredaj čimhitreje zalepiš na rit!
Zato eni kupujejo dizle, drugi zato da nasprotujejo raznim Utkjem v cliotih, šele tretji pa ga kupimo za relacije ;)
Thuban ::
navora ne rabiš zaradi dirkanja ampak vleke prikolic in vožje v klanec recimo.
Tudi na avtocesti je fajn če avto udobno pospešuje v klance brez da bi moral menjati prestavo, recimo, pri tem pa motor prede na nizkih obratih.
stara mama je izjavil:
samo svoj vidik sem predstavil, če ljudje kupujejo dizle da prehtievajo Twingote pa je to njihov problem.
ProGo je izjavil:
Thuban je izjavil:
2 litra na 100 km je neomembe vredna razlika. Kot prvo si za avto plačal več v štartu, kot drugo bo lsej ko prej treba kakšne injektorje menjat, lahko se turbina pokvari, več motornega olja moraš vlivati v motor itd itd itd.
Morda, če delaš 50.000 km letno se ti je vložek res splačal. Če pa delaš max 30.000 pa imaš dizla samo zato ker si povprečen slovenc (torej ker ima sosed audi a4 ali passata dizel pa bi rad še ti mel dizla ker je to kao kul)..
stara mama ::
Are you talking about TSI? :)
sponkaorama ::
Kje naj dobim avtomehanika, ki bi z mano hodil gledat avte?
sponkaorama ::
Ne res sprašujem, tega k ga poznam nima nikol časa...jz ga trenutno imam in bi rada si šla ogledat veliko avtov, vendar sama ne vem kaj naj gledam....ok, neke osnovne stvari že vem, ampak bi rabila nekoga, da pogleda mašino. Se lahko avto odpelje tudi na pregled? Je to praksa?
lahko tut pelješ na pregled avto, ja. AMZS ma to recimo.
Pa kak odb-ii tudi ne škodi, lahko hitro vidiš, če je kaka napaka
sponkaorama ::
https://www.amzs.si/storitve/pregledi-i...
to a ne? Obstaja kaj cenejšega?
HotBurek ::
Napiši linke, da vidimo kje so sploh ti avti. Eden iz Maribora se verjetno ne bo hodil v Gorico vozit avte za jutrija gledat. :)
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
Nejkoy ::
Če bi kupovali novo vozilo...TCE 130 ali dCi 110? Letni kilometri do 15k.
tce itk..
bolhapolha ::
Sam bi poskušal dobiti avto od 1. lastnika. Predlagam ti, da se ne omejiš na znamke in modele vozil sploh za ta denar. Iščeš nekaj dokaj varnega, z majhnim bencinskim motorjem, naj bo vozilo redno servirano.
Sam bi ti predlagal:
http://www.avto.net/Ads/details.asp?ID=...
Zakaj?
1.) Za to, ker je avto od prvega lastnika
2.) Avto naj bi bil redno servisiran
3.) Zelo malo kilometrov, za ta letnik.
4.) Ima klimo
5.) Pnevmatike z dovolj profila
Upam, da ti cena ni previsoka za teh 300€.
Pred nakupom preveriš:
- Če motor kadi, topel ne sme kaditi nobenega dima (Pomeni, da je motor iztrošen)
- Zavore, zaviraj tudi pri višji hitrosti, če so kaj zviti zavorni koluti, bo treslo. (Menjava kolutov, ploščic okoli 100€)
- Če motor masti, odpreš pokrov motorja (havbo) in preveriš, če je kaj mastno okoli motorja. (Odvisno kje pušča, popravilo 100-300€, čisto na oko)
- Kdaj je bil narejeni veliki servis (Okoli 200€)
- Delovanje klimatske naprave (Odvisno kaj je narobe, najhuje je, če kompresor ne deluje)
- Lufti v podvozju, letvi, preveriš tako, da se pelješ po kakšnem makadamu, čez ležeče policaje. Podvozje ne sme oddajati kakšnih neprijetnih zvokov (zamenjava končnikov ni draga zadeva od 20€/kos, je pa nekoliko dražja menjava letve 120€+)
- Rja na karoseriji, naj jo bo čim manj (Ne popravljaš, če ne boš imela avtomobila dolgoročno)
Težko je vse razložiti, če te kaj dodatno zanima, prašaj.
sponkaorama ::
Zdaj mam budgeta do nekje 1400€...avto bi imela za kake 2 leti. Seata bi šla pogledat.
Gledam tole:
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=...
in tole, če bi se dalo zbiti ceno:
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=......
Kaj pravite?
bolhapolha ::
Clio ima že kar nekaj kilometrov, kar je mnogo več možnosti za težave. Ta siva Corsa, prodajalec ni obkljukal, da vozilo ni poškodovano ali ne karambolirano, sam po navadi izpustim take oglase.
Ne želiš kupiti vozila, ki je bil zaleten in slabo popravljen. Druga stvar je, če je bil ali je poškodovan samo odbijač, barva, to nima funkcionalnega pomena, če te vizualno ne moti.
Malo preveri linije vozila, če se skladajo in če so presledki med vrati in havbi povsod enaki.
Za vozilo se boš morala pa sama odločiti, tudi na podlagi osebnih preferenc, sam na primer Opla ne maram, raje bi gledal Cliota, tudi, če ima več kilometrov, nekako se mi zdi, da je lažje servisiranje, da je mnogo lažje dobiti dele. Cliotov je ogromno na slovenskih cestah.
Prioritetno bi pa gledal predlaganega Seata.
loveJDM ::
Jah Oplov ni toliko pa še dragi se mi zdijo+rjavijo kr...
Tisti Seat pa zgleda kr fino,samo škoda da ni vsaj 90hp
Unknown_001 ::
Seat Arosa 1.0
Kolega je mel polota dok se ni razkantal z njim, ista mašina. Avto se je kar lepo peljal.
Ena mlajša Cordoba
VW Polo 1.0
Škodička :) Fabia 1.4
Begabt
sponkaorama ::
Kdaj se delajo veliki servisi, pri koliko km? Zanima me predvsem za Seata.
Unknown_001 ::
sponkaorama je izjavil:
Navadno piše v servisni knjigi od vsakega avtomobila posebej.
Za seat ibiza 1.4 mislim da je na 90.000 km. Odvisno. Navadno je od 60.000-120.000
Begabt
Pri (toliko iz)rabljenih avtih se dela takoj ko ga kupiš, ali pa sploh ne in voziš dokler gre.
Martin Krpan ::
ProGo je izjavil:
Thuban je izjavil:
To da ti na 100 km naserje 1 kg rakotvorne svinjarije je pa res zelo ekološko. ;(
Ekološko kot Černobil !:P
Unknown_001 ::
Martin Krpan je izjavil:
ProGo je izjavil:
Thuban je izjavil:
Chill, chill out bro! Pst... bencin je tudi problematičen, zakaj se bi delal svetnika?
Begabt
krefi ::
zivjo
koncal sem solanje in dobil zaposlitev preko studenta in rabil bi avto nekje do 650 - 700 kupujem ga za najvec 1 leto ali se manj. vem da za ta denar ni veliko izbire ampak vec ne mislim dati ker rabim avto res samo za na delo in nazaj cez cas si mislim kupiti drugega..
sem avtomehanik tako da glede vzdrzevanja bom sam poskrbel tko da to ni velik problem..
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
smacker ::
Bencinar 1,2 ranga Clio, Fiesta, Punto... Nekaj česar je dosti na cesti, tam boš lažje dele dobil ko bo treba kaj popravit ;) V višjem rangu boš za tak denar dobil prerjavete zgonjene avte z dragim zavarovanjem.
matobeli ::
Honda Civic, 1.4 oziroma tam okoli, dobiš jih že za manj in večinoma so vozne bolj kot marsikateri clio, punto. Glede na to da si mehanik ti ne bo težko najti takega ki nima mastne mašine in prevelikih feltn
loveJDM ::
Eh honda tut če je masna gre,sem že videl na progi take ki so jih terali po treh cilindrih,samo fora je da rjavi pa poraba niti ni tak mala...je pa kr nekaj lepih sedank gor,sedanke so običajno boljše ker so mladini nezanimive tako da so manj terane pa lepše ohranjene.Pa dobiš že kr fino za 700€
stara mama ::
krefi je izjavil:
zivjo
No če si mehanik, pol bi že mal šravfal in približno veš kake so zadeve pri katerih avtih.
Zakaj postavljaš vprašanje v leglo trolov in pametnjakovičev?
Thuban ::
krefi je izjavil:
zivjo
Kaj sprašuješ neumnosti, vzemi Cliota ali Polota. Morda Honda Civic.
mojsterleo ::
krefi je izjavil:
zivjo
Če povem iz lastnih izkušenj, kot prvi avtomobil sem imel Fiat Punto 1.2 SX 60KM 5 vrat (letnik 2000). Imel sem ga cca 2 leti in pol, strošek popravil pa je bil okrog 500 eur (akumulator, bremze, avspuh, ročna, rezerven ključ, žarometi in manjše popravilo na podvozju). Čisto ok in sodobna zadeva, hitrost do 150 na uro, velik prtljažnik, osnovna varnostna oprema, sklopka in menjalnik praktično neuničljiva. Deli dostopni in poceni.
Edina res slabost je pa ta da ni imel klime (ok čeprav v takšnem avtu ne pričakovati nevem kaj...).
Pa to da sem imel skoraj pol enako stroškov z vandali na parkirišču kot pa z samim avtomobilom (2x poskus vloma, ukraden zadnji brisalec, zlomljena antena, spraskana vrata, odtrgan blatnik). žal.
GrimReaper ::
Sam sem imel pa ravno s sklopko probleme, že pred 100k km, še preventivno sem jo menjal, pa je šel potem potisni ležaj.
Manjko klime sem sam rešil tako da sem pred šihtom parkiral v senci, ali pa če res ni šlo, že senčnik čez steklo veliko pomaga, doma zjutraj je pa tako hladno. Drugače pa šipe dol je meni včasih še bolje kot prižgana klima.
Pa po snegu sem mel parkrat probleme, ker ni blo ABS-a, ampak če pazljivo voziš, gre.
Kje pa si to lociran, da imaš take probleme z vandali?
marjan_h ::
Nisem vedel, da se Seat Cortone dobijo za tako malo denarja.
Ali so tudi vzdržljive, se ne kvarijo in podobno?
Kaj pa dacia ali pa chevrolet? Ta dva se tudi dobita za malo denarja. S tem da je Chevrolet ameriški avto proizveden v Južni Koreji. Ali je imel kdo probleme z korozijo? Verjetno zasnovan je v redu, samo če je tudi dobro sestavljen?
loveJDM ::
Sej niso tako poceni...moraš vedet da je to 60hp avto...60hp že tako ali tako ni ne vem kaj,potem pa še v tak velik avto noter dat tako mašino je pa tudi vrhunska ideja
Ameriško je sam ime, to je drgač Daewoo.
1 2
3
Nakup rabljenega avta z avtoneta (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8130203 (26516) Robi :P
Kateri avto do 6000€ (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6317966 (15644) mat xxl
Katerega Passata letnik 2007 priporočate? (strani: 1 2 )
6917351 (15423) D3m
VW Passat letnik 1999-2003 (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5311927 (10404) fokz8
