Forum » Na cesti » APN 6 ne vžge
APN 6 ne vžge
tim13 ::
Zdravo
Star sem 14 let in sem motor dobil pred kratkim do zdaj je delal naredil sem okoli 10km in vec noce vzgat. Sem nov tako da prosim za pomoc ce kdo zna kaj je narobe?
Hvala
Hvala
- spremenilo: tim13 ()
konspirator ::
Svečka/kabel, elektrika (magnet- je iskra ?, slaba "masa", predvžig), uplinjač (čok), mešanica, dovod goriva, zračni filter.
Kompresijo motor ima ?
Kakšna je svečka ?
Kakšna je svečka ?
- spremenilo: konspirator ()
tim13 ::
Kot pravim sem nov kako preverim ce ma svecka iskro?
BlaY0 ::
Ven jo odšraufaš, natakneš nazaj kabel, prisloniš na na maso (držiš za kabel) in motor zaverglaš...
janezvalva ::
te tomosove raglje so dokaj nezanesljive
- predlagal izbris: zuz3k ()
#000000 ::
ima gorivo ,je svečka vsaj malo mokra k baba tam spodaj ?
AJA ti maš šele 14 let, dej mal svečko menjaj pa mogoče zalavfa.
- spremenilo: #000000 ()
tim13 ::
Mesance je okoli pol tanka tako da to nebi smel bit problem... Svecka je bila spodaj crna in mokra.
#000000 ::
Jest sem STAR, pa TUD ne vem :) pelji k mehaniku on ti bo znal zrihtat.
Kot se pa jest sepomnim se je štelalo da platine primejo ene 2-3mm pred vrhom giba bata, si vzel ven svečko, dal not šravciger in obrnil magnet ter gledal da pride do vrha hoda, ko si to pogruntal si takrat naštelal platine da so prijele, predvžig je samo finesa, ko boš pogruntal kako se štelajo platine, boš dojel tudi predvžig. Če si pa nov pa samo na servis.
tim13 ::
Ja nebi rad trosil denarja za servis no ce bi mi kdo znal kaj se bolj obrazlozit bi ga prosil za pomoc.
Curly ::
V mojih časih je vsak drugi mulc znal popravt apnja, vprašaj soseda, vsak ki je že kdaj slišal za besedo avtomehanik bi bil tvoj problem sposoben odpravit.
- spremenil: Curly ()
tim13 ::
Bom vidu ce mi lahko kdo se tukaj pomaga ce pa res nebo slo drugace pa ga bom odpeljal na servis...
N0t0ri0us ::
preden ti kdo pošilje nove naštelane platine
preglej dizo. Na levi strani pod fergazarjem je rumen - medeninast vijak. Odvijači ven in preglej če se vidi skozi luknjice. Če se ne je to lahko to težava. Daj jo v usta in s konca pihni noter, da se spucajo luknjice, da bo mešanica lahko tekla skozi v zadostnih količinah.
To je bil najpogostejši razlog.. in največji strah pri srečanju s policaji :P
p.s. če se ti bo to stalno dogajalo moraš spucati rezervoar in notri točit vedno precejeno mešanico brez svinjarije. Opcija je tudi da namestiš filter na cev pod ventilčom za dovod mešanice.
- spremenil: N0t0ri0us ()
koyotee ::
za celo stirko rabis 2 kljuca pa 1 izvijac! Pi*** mularija danes zna sam se po telefonu dr*** aja pa fidget spinner, pol se pa konca.
Rear DVD collector!
JTD power!
JTD power!
tim13 ::
xardas ::
Preveri, da obračaš ventil za dovod goriva pravilno (ne na rezervo).
- spremenilo: xardas ()
errhec ::
Lahko da je pod "zauhom" vžigal, pa mu jo je zalilo.
Segrej svečko z vžigalnikom, da zgori odvečni bencin, zakurblaj parkat brez svečke da se spuca komora.
Potem daj toplo svečko v motor in poizkusi še enkrat.
dd
tim13 ::
Lahko poskusim sicer sem to ze naredil vceraj tako da sem svecko vzel ven pa jo malo obrisal parkrat zakurblal in jo dal nazaj lahko pa poskusim se tako kot si ti rekel...
codeMonkey ::
TOP ::
Poglej če so v karburatoju smeti pa špruc je lahk zamašen.Najbolje pelji nekomu ki vsaj malo ve kaj pogledat.Poglej lahko so smeti v rezervarju če je dotok goriva,stakni cevko od goriva in poglej če teče gorivo.Lahko je veliko faktorjev.
tim13 ::
Sem sel zdj po novo svecko ker se mi zdi da je una mela bolj slabo iskro...
Parkrat ga bom zakurblal brez svecke pa se parkrat spustu dol po klancu da malo spucam ker mislim da mi svečko zaliva...
Kaj naj naredim v tem primeru da je vec nebo zalivalo?
tim13 ::
Zamenjal sem svecko najprej je delal zdj pa vec noce lepo vzgat oz. zdaj vec sploh ne vzge...
Zdaj vem kaj je problem in ta je da mi zaliva svecko.
Kaj naj zdaj naredim?
tim13 ::
Sem ze pisal sem pa mi noben ne odgovori nic...
Prosim za pomoc ker bi motor rabil v ponedeljek.
r00k ::
Nimaš kej pisat, samo poiskat temo z enakim problemom in prebrat. Do ponedeljka bo pa težka.
harmony ::
Se mehanik bi ti to do ponedeljka tezko zrihtal, kaj sele forumasi, ki si pomagajo s kristalno kroglo.
tim13 ::
Mogoce bi bio to res najbolje sam ce bom skoz motor smo k mehaniku vozil se nikoli nebom nic naucil...
tim13 ::
Prosim za pomoc ju3 je nedelja in nebo noben mehanik hotel pogledat...
Ce se komu sanja kaj bi bilo narobe ga prosim da napise pa da pogledam ker bi motor rabil v ponedeljek popoldne. :(
tim13 ::
Ja svecko sm zamenjal in najprej brez svecke ga eno 50 krat zakurbral da sm spucal zdj ko pa je stal 1h pa vec ni hotel vzgat.
Kaj naj naredim?
Kaj naj naredim?
Curly ::
poglej plovec, dizo, filter zraka...
Drugače preveri platine, vžig...vse to so ti že povedali in nekaj od tega je ziher tudi krivo.
K0l1br1 ::
Brez svečke si ga zakurbral?
Če ti je vgal, potem poglej še enkrat svečko, če je čista. če imaš na njej svinarijo (zažgamo olje), spucaj. Nato preveri dovod mišele (najbrž mešaš benzin z oljem za 2t, je res?)
Kaj točno si spucal s tem, ko si ga 50x vžgal?
tim13 ::
Da sm spucal kanal da svecka spet nebo takoj vsa zalita...
Ne pol sm dal svecko not in je v prvo vzgal ko je pa stal 1h pa vec ne.
Ja mesam z 2t delam pa 2,5% mesanco.
Problem je da mi zaliva svecko kaj naj naredim?
Curly ::
Lahko, da se ti je plovec zataknil, če ga je zalilo ko je samo na mestu stal. Plovec se nahaja v uplinjaču (frgazerju) tam ko zgleda kot ena posodica, valj, na vrhu sta dva vijaka, pa cev iz rezervarja pride gor. Odpri sčisti, natakni nazaj.
tim13 ::
Ej kako si naredu mešanico v kanti ali v rezervarju
V kanti...
Nardu pa sm 2,5% mesanco malo sm dal vec al sta 2% dosti?
Ja sicer je pa se to da ko mi ga je pol se enkrat cez 15 min uspelo vzgat je pod prostim gasom crknu pol sm sel en krog v klanec okol 1 km pa sm ga prtisnu v drugi pol pa je normalno spet delal ampak pol cez 45 minut pa ga vec sploh nism mogel vzgat.
No bom poskusil vsaka ideja je dobrodosla. ;)
Kako pa ga naj scistim?
Curly ::
Če je plovec je dovolj, da ga vzameš ven in daš nazaj noter. Včasih samo pade ven iz luknje, potem pa ne dela kot bi moral.
Sicer mam občutek, da tvoj problem zna biti večji kot le to, poskusiš pa lahko.
| » | Tomos ne vžge (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 30288 (10831) | iloveboobz |
| » | 2 taktni motor ne vžge navodilaOddelek: Loža | 10104 (9416) | iloveboobz |
| » | APN 6 noče vžgati (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 20372 (10780) | koyotee |
| » | Kosilnica na nitko ne vžgeOddelek: Loža | 24070 (23247) | Fifty6 |
| » | Tomos m14 ne dela... prosim za pomočOddelek: Na cesti | 5016 (4740) | Hayabusa |
