Epox RDA in Vddr mod
_Dejan_ ::
danes sem se odločil narediti DDR mod na zgoraj omenjeni plošči, sem ga naredu samo se obnaša zelo čudno.
Če dam voltažo rama v biosu 2.9V realno 2.85V bi morala bit voltaža 3,1V.
Potenciometer lahko obračam kok hočem pa voltaža ne gre čez 2,85V. S potenciometrom jo lahko le zmanjšam na nižjo. Zanima me kaj sem naredu narobe?
Morphling ti maš ta mod na 8RDA pa mi prosim povej ker upor si uporabu in ker potenciometer.
ASUS P5E3, INTEL Q6600(3000Mhz 333x9), ATI HD 2600XT,
A-Data 4x2GB PC3-10700H(9-9-9-24-2T),LSI 9260-8i,
4x OCZ Vertex Turbo 30GB(RAID10), 3x1TB (RAID1+Spare)
OwcA ::
Kako si naredil to modifikacijo. Zveni mi, kot da si potenciometer vezal vzporedno.
_Dejan_ ::
ma kje naredu sem pa tem načrtu Klik če ma še kdo kakšen drugačen načrt bi lepo prosu zanj.
Nič nism vezu vzporedno. upor pa potenciometer sta vezana zaporedno.
OwcA ::
Ali imaš na začetku potenciometer na največji mogoči upornosti in jo potem zamnšuješ ali obratno (ne odgovori na pamet, temveč zmeri)?
_Dejan_ ::
na začetku mam 0 ohmov na koncu pa 100ohmov
_Dejan_ ::
zdele sem na tej strani(je japonska) pa iščem ker potenciometer je ta model uporabu KLIK
OwcA ::
Glede na načrt po katerem si delal bi moral začeti na 100 ohmih in potem zmanjševati, potenciometer je namreč vzporredno vezan z uporom zato se seštevajo obratne vrednosti upornosti.
OwcA ::
Uporabil je trimer z večimi zvrtljaji.
_Dejan_ ::
že že to vem sam kakšna pa je upornost Mislm da je 1k ohm ker pol je neka cifra 500 in pomoje je to mislu 500 ohmov da napetost 3.25V.
Al se motm?
OwcA ::
Mislim, da uporablja 500 ohmskega. Poglej si članek, ki temelji na delu tega japonca.
_Dejan_ ::
danes sem naredu ta mod pa se mi rač. sploh ni bootal. Mogoče zato ker nisem naredu Vbt moda?
za potenciometre pa še zdej ne vem kere vrednosti uporablja ker 500 ali pa 1k ohm ni čist isto če sta nastavlena na 500 ohmov.
OwcA ::
Vbt ni nujen, je pa priporočljiv.
Če je narejeno tako kot na slikah tega japonca, je vseeno ali je potenciometer500 ohmski ali 1000@500 ohmski.
_Dejan_ ::
Itak da ni vseno če 500ohmski potenciometer naštimaš na 500ohmov je med drugima dvema nogicama 0 ohmov. Če pa 1000 ohmskega naštimaš na 500 ohmov je pa med drugima dvema nogicama isto 500 ohmov.
Povezano je 100% tako kot mora biti uporabu pa sem 1000 ohmski trimer potenciometer.(Povezava je tud prekinjena)
Tole pa piše pri Vbt modu:
However, the VDDR mod can't be complete without a VBT ( Voltage to Bus Termination Controller ) mod.
Jst sem to razumel kot da Vddr mod ne dela brez Vbt moda. Al se motm?
Uh pa zdej mam še težave z Radeončkom v Safe mode mi lepo dela če pa mam na normalno pa po cca. 20 sec. računalnik štekne. Zdej mam notr G-Forca 4 pa mi lepo dela.
_Dejan_ ::
Owca dej mi prosim povej po katerem načrtu si ti Vddr mod naredu po:
2
in kakšne elemente si uporabu?(vrednosti), in na katere vrednosti maš nastavljeno da ti dela.
morphling1 ::
Jaz sem delal po vr-zone članku in tistemu japonskemu linku. Tudi jaz na začetku nisem imel pravih napetosti, zato je enostavno treba merit napetosti in sproti premikat trimerje. Ko sem našel VBT napetost 1.57V sem nastavil tudi VDDR na 3.15V (max) vse merjeno na mosfetih. Skupaj 5min dela. Btw preveri če imaš vse potke dobro presekane (pomeri z multimetrom)
OwcA ::
Sam sem delal po 1.) načunu in uporabil 100-ohmski trimmer in 10-ohmski upor (2x, še ze Vbt), namesto da bi prekinjal povezave z rezanjem sem vzdignil nožice ICja. Napetost se mi pravilno prikazuje v BIOSu.
Druge (preostale) nogice ni potrebno vezati, potem tudi ni razlike med 1000 in 500-ohmskim uporom.
  • spremenilo: OwcA ()
morphling1 ::
Uf ja sem se spomnil da so napetosti vidne tudi v biosu oz. v post-upu. Samo VBT moraš nastavit na polovico vrednosti z multimetrom in trimerji.
_Dejan_ ::
Morphling1 kere potenciometre si ti uporabu?
Jst sem naredu po prvem načrtu pa napetost ni šla čez 2.85V(brerz Vbt)
Pol pa sem naredu po drugem(Vr-zone) pa se mi plata sploh ni bootala, naredu sem pa brez Vbt moda tako da pomoje je to krivo. A ma kej veze če je plata 8RDA in ne 8RDA+ pomoje nima veze.
Povezavo iz 22 nogice sem 100% prekinu ker sem sproti meru z V-metrom, Pregloboko tudi nisem zarezal. Kako misliš nastavit Vbt na polovico(upornosti)?
Owca a ti si pol delal po 1 načinu tam ena nogica ni vezana nikamor, po 2 načinu pa so vse vezane. Kako pa si naredu Vbt mod a maš kakšne skice? Ker tam je samo za Vddr in ne tudi za Vbt mod.
OwcA ::
Slabo sem pogledal povezave, delal sem po 1. načinu. :8)
Tudi če delaš po 2. načinu ni potrebno povezati obeh nogic (če malo pogledaš po tujih forumih nobenemu ni povsem jasno zakaj bi jih bilo treba).
Slikal sicer sem, ampak je večina slik obupno slabih, edina količkaj uporabna je tale:
Vbt (bus termination) bi naj vedno znašal polovico Vdimm, postopek modificiranja pa je povsem enak, le druge nožice in uporabiš.
_Dejan_ ::
Aha pol je mus met Vbt mod ker jst ga nism naredu pa pol pomoje zato ni delal. Bom probal še enkrat samo ne danes pa bom pol poročal.
Morphling katere vrednosti pot. si ti uporabu?
P.S. Owca mi lahko pošlješ na mail vse slikce od moda ki jih maš prosm.
  • spremenil: _Dejan_ ()
OwcA ::
@_Dejan_: lahko ti jih sicer pošljem, ampak verjemi mi, ko rečem da so povsem neuporabne, saj so povsem neostre (za fotografiranje sem bolj ali manj "nenadarjen" :8)).
Poglej si raje May the nforce2 be with you :), kjer je morphling1 objavil slike svoje modifikacije
_Dejan_ ::
uh sej mohoče pa mi je delal sam v biosu mi je narobe kazal 2.3V šlo je do 2,1V pol pa se je ugasnu comp. A mi lahko na tej slikci označiš kje se meri Vddr in kje Vbt prosm drugo mi je pa vse jasno. Naredu pa bom po prvem načrtu ker za druzga še zdej nevem vrednosti potenciometrov vem samo da so nastavljeni na 500ohmov.
Še slikca:
  • zavarovalo slike: OwcA ()
OwcA ::
Vdimm lahko meriš na nožici MOSFETA Q32, Vbt pa nožici Q33.
_Dejan_ ::
ej hvala bom jutr probal še enkrat. Taka muka mi je vse vn dat .
A pol bios ne kaže pravih votaž? Kaj pa MBM?
morphling1 ::
Yep, ali pa kar na bazi mosfeta:
Glede rezanja potk, meni se je takrat zdelo to bolj enostavno kot pa dvigvati nogico čipa, tu težava ker če nisi zelo pazljiv, lahko nogico hitro odlomiš, ker so kar krhke, ko jo enkrat odlomiš lahko zadevo praktično vržeš v koš.
  • zavaroval slike: Gandalfar ()
_Dejan_ ::
uuu pa ta dva kroga me zanimata(zelen in moder) kaj je z njima? a je treba tam mosfet odlotat pa prevzdignit al kaj?
OwcA ::
Dviguješ nožice regulatorja napetosti (W83301DR-0). Če imaš dovolj tanko konico spajkalnika niti ni tako zelo, je pa razmeroma zamudno. Sam sem porabil slabe pol ure, da sem (dobro) dvignil obe.
morphling1 ::
Ja sej to moraš biti zelo pazljiv predvsem da nogice preveč ne dvigneš.
Dejan tista dva krogca sta mesti kjer meriš napetosti z multimetrom.
_Dejan_ ::
aha nogice ne bom dvigoval ker sem že povezavo prerezal, lahko bi jo spajkalnik pa mam v redu konica pa je 0.8mm.
P.S. zdej se zafrkavam z radeonom tko da nevem če bom mod dokončal jutr.
kr neke bedarije dela ta grafa.
_Dejan_ ::
evo mod sem dokončal delal mi je že prvič samo bios mi ni kazal spremembe.
Owca do kok pa ti gre Vddr mod men gre do 3,3V več nism niti probaval, sej pomoje ne gre več.Vbt pa mora bit nastavljen na polovico Vddr kaj pa če je nastavljen na več?
Zdej pa navijat Tvinmosa PC3700 do konca.
OwcA ::
Sam nisem poskušal več kot 3,2 V, ker imam recimo temu slabe izkušnje s pretiravanjem (Samsungov RAM je tako storil tragično smrt).
Če nastaviš Vbt na več dvomim, da kaj pridobiš, prej izgubiš.
_Dejan_ ::
a ti laufaš 24h/7 na 3.1V?
Zdej me bo pomoje oviral samo še SPP(pa še zračno je hlajen).
Do kakšne napetosti pa lahko laufajo DDR rami. Moj je deafoult 2.77V
OwcA ::
Ja, 24/7.
Kar nekaj nazaj je bila na overclockers.com izjava Cirularjevega inžinirja, ki pravi, da si lahko brez posledic privoščiš vse tja do 2,9 V. Po drugi strani pa je res, da si mnogi brez kakšnih dramatičnih posledic poslužujejo 3,2 V kakšno leto ali še več, tako da mislim, da je skrb, kolikor imaš kvaliteten spomin (moj Samsung to očitno ni bil :'() odveč.
_Dejan_ ::
upam da je moj Twinmos DDR466 kvaliteten zdej ga laufam na 3,1V
Kakšne potenciometre? (strani: 1 2 3 )
13715471 (13639) Azrael
Homemade fan controler (strani: 1 2 )
9513230 (11294) SodVina
VDD mod Epox 8RDA+ (strani: 1 2 )
504529 (4075) Caligula
Vsense 3,3V PSU mod
101562 (1447) _Dejan_
May the nforce2 be with you :) (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
Oddelek: Navijanje
73238581 (25408) OwcA
