Homemade fan controler
2
frenk ::
na potenciometru imaš na dveh pinih žičke...eno pač odlotaš in daš vmes trimer...that's all:)
mloncar ::
bom probu zdle!!
e-marko ::
Malo sem pregledal tole temo in moram reči, da sem se ful navdušil za izdelavo tega kontrolerja. Sicer nimam nobenih pravih izkušenj (ja, no malo že znam lotati...) vendar mislim, da bi ga moral znati skupaj spacati... Grem jutri po nakupih. Če kaj ne bom znal pa vprašam tukaj...:))
E-marko
...somebody, somewhere...
mloncar ::
tko ti bom povedu... ...jst sm nazadne lotu v osnouni šoli pr tehniki, pol pa douga leta nč.... ....ta vezje, ko ga je frenk objavu je ful izi naredit (vse razen trimerja, ki ga še nisem prlotu zraven), pa še fajn dela!
če pa kej ne boš vedu, pa kr upraš!
frenk ::
da ne bo pomoje...vezje ni moja stvaritev ampak stvaritev proizvajalca teh napetostnih regulatorjev, link do tega vezja je pa dal azrael, pravtako ga je tudi razložil arael:)
e-marko ::
Zdaj sem malo pregledal tisti pdf od proizvajalca, pa imam že vprašanje. Po kateri shemi je pravzaprav delan ta kontroler? A je to kar ta na prvi strani? Teh možnosti je namreč ogromno... Pa če bi mi lahko eden mogoče objasnil kaj je to trimer? :8) Ne se smejat...
Tole pa je moj spisek za štacuno. Prepisan z frenk-ovega posta. Brez zamere. :)
Komponente:
LM317A (ali LM317T), TO-220 oblika...(napetostni regulator)
100nF.......................................(folijski kondenzator)
240ohm.......................................(upor)
1uF..........................................(elektrolitski kondenzator)
1kohm.......................................(trimer)
5kohm........................................(potencimeter)
- gumbi za potenciometer...............3 kom
- vitroplast ploščica......................???
-sjudne podložke za ohišje TO220..............3 kom
- izolacijske podložke za vijake M3..........3 kom.
- konektorji 3 pinski za ventilator (moški!)...........7 kom.
Napraviti sem mislil 3 kontrolerje za tri skupine ventov. Upam, da nič ne manjka?
Vse pa sem nameraval stlačiti v star cd-rom pogon.
E-marko
Azrael ::
Trimer je majhen potenciometer, ki ga ne vrtiš z osjo, ampak ima zarezo , v katero vtakneš izvijač in vrtiš. Je namenjen temu, da ga nastaviš na neko vrednost in ga potem praktično nikoli več ne vrtiš. V tvojem primeru boš nastavil minimalno napetost regulatorja. S potenciometrom pa boš potem spreminjal napetost od minimalne nastavljene do maksimalne.
Vitroplast, to je tako imenovani proto board, prototipna ploščica velikosti razglednice z luknjicami in spajkalnimi otočki. Namesto, da bi gradil svojo pločščico tiskanega vezja, uporabiš prototipno in potem poljubno razmeščaš elemente, prvezave pa delaš z žico. Ker ne boš rabil cele ploščice, jo lahko razžagaš in ostanek porabiš za druge projekte.
Jap, shema je dobra, kar tista na prvi strani.
Pa še nekaj linkov:
Link1
Link2
Link3
LP, Azrael
e-marko ::
Super! Sedaj pa že komaj čakam da nabavim in se lotim (vikend bo kmalu tu...). Za vitroplast vem kaj je (vsaj nekaj :D ), vprašaj je zato ker ne vem kakšno dimenzijo bom dobil...
Linki so bili v veliko pomoč (hej, če je onemu uspelo, bo še meni! :D ).
Še enkrat hvala za informacije in pomoč!
E-marko
e-marko ::
Že imam vse doma!
Imam pa še eno vprašanje glede oznak kondenzatorjev. Kakšne so pretvorbe med nF, uF... (mikro, piko..),... oz. sploh točno kaj katera oznaka pomeni. uF = mikrofarad, ostalo pa ne vem...:8)
Kondenzatorji, ki sem jih dobil imajo oznako 1 (mislim) pikofarad (podaljšan u, ne najdem oznake s tipkovnico), 63V in je takšen okrogli z znaki minus na eni strani (to je elektrolitski in ne folijski? ) in drugi je takšne kvadratne oblike, rumene barve z oznako 100nK 63 na vrhu (je to elektrolitski ali keramičen ali folijski?).
Kakšen je pa tantalov kondenzator? Napravil bi še namreč še eno drugo vezje (za IrDA priklop) in potrebujem 1 tantalov in 1 keramičen kondenzator, dobil pa sem enega takšnega kvadratnega (kot zgoraj!) z oznako 100nK 63 in enega malega rdečega, ki ima eno črtico in znak +. Torej moram pri tem paziti na polariteto, tako kot pri elektrolitskem ali folijskem ali kaj že...:\ A je hudo narobe če namesto enega vgradiš drugega, oz. kateri lahko nadomestijo katere?
Mislim, res bi si rad bil na jasnem z pojmi.
E-marko
  • spremenil: e-marko ()
frenk ::
mili...10e-3
mikro..10e-6
nano...10e-9
piko...10e-12
...itd
un podaljsan u je mikro, mili je navaden m, nano je n, piko je pa pomoje p...kondenzatorje lahko menjaa pomoje po mili volji, gledat mora samo na napetosti, kapacitivnost in polariteto(pri elektrolitskih):)
Azrael ::
Kdo je kdo, pri teh kondenzatorjih:
> 1u 63V in je takšen okrogli z znaki minus na eni stran = elektrolitski 1uF 63V
> takšne kvadratne oblike, rumene barve z oznako 100nK 63 = folijski 0.1uF 63V
Tantalovi kondenzatorji so modre ali rdeče barve v obliki kapljice in so polarizirani.
Keramični so v obliki diska s priključnimi žicami ob strani, niso polariziran ampak. če je oznaka za minus, potem mora ta priključek obvezno na maso ali pa so problemi.
Kot je že Frenk napisal: u tu pomeni malo grško črko mikro.
Glede menjav pa je tako, da je najbolje vgraditi priporočene kondenzatorje, ker so pri vezjih pomembne tudi druge lastnosti kondenzatorjev in ne samo kapacitivnost. Samo ker mislim, da je tisti keramični mišljen za blokado napajanja v IR vezju, se ti bo verjetno izšlo tudi s folijskim, ki ga imaš.
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
e-marko ::
Hvala obema!
Zopet vem nekaj novega... :)
E-marko
e-marko ::
Kontroler dela!!! Vse skupaj sem spravil na velikost 3x2 cm!
Problem (ali pa ne?) je v tem, da ko obrnem gumb na potenciometru za 90 stopinj mi že zviša napetost na ful (10.84V). Minimum sem nastavil z trimerjem na 5V. Torej prehitro dvigne voltažo... nato pa na koncu tik preden doseže potenciometer skrajno lego napetost nekoliko pade na 10.15V. Ali je to normalno? Ker to na začetku je potem zelo malo območje, ki ga je potrebno z potenciometrom "loviti".
E-marko
frenk ::
e-marko: mas mogoce logaritemski potenciometer?
e-marko ::
Kako pa to ugotovim? Je takšen plastični z napisom zgoraj: 5K 228M. Lahko to kako ugotovim z voltmetrom?
Drugače pa sem sedaj poskusil z 12 cm Y.S. Techom (2.16W) in ni več tistega zmanjšanja napetosti čisto na koncu, ko ful privijem potenciometer. Še vedno pa prehitro dvigne voltažo (na 1/4 obrata je že max.).
E-marko
frenk ::
če gor piše LIN je linearen...probaj ga odvit do polovice in zmeri upornost...če je upornoct približno 2.5kOhma je linearen, sicer pa logaritemski
Azrael ::
Verjetno je logaritemski potencimeter (mogoče je kje na njem oznaka log). Ugotovil boš pa tako, da ga pomeriš z ohmmetrom. Če se bo upornost spreminjala lepo zvezno, na začetku približno 0, na polovici hoda približno polovica nazivne upornosti (~2.5k), na koncu polna upornost (~5k), je linerarni potencimeter. Če pa se že na prvih 90 stopinj hoda upornost spremeni od 0 do skoraj polne, potem pa je logaritemski.
LP, Azrael
Privatnik ::
Ja sm mel jst isti problem (hitro doseze 11V in pol lahko se suces potenciometer brez ucinka) To pa je verjetno zato, ker je tisti 5k potenciometer za max napajanje regulatorja. To je nekaj cez 30V mnda. Jst sem probavu in sem dobil 10.8V (max) pri vrednosti potenciometra nekje okoli 1k ohm. Vse kar sem sukal naprej (od 1k do 5k) je ostala napetost enaka. To je blo brez trimerja. Pri 5V bi mogla bit vrednost nekje okol 300 ohmov. Torej mam jst v nacrtu trimer nekje 500 ohmov (ce bi slucajno rabil visji minimum (7V) in pa potenciometer nekje okoli 700-1k ohm. Tak bi pol optimalno izkoristu celih 270° obrata potenciometra.
Fora je bla tut pr men, da ko sm prisu do 1k ohm, je bla napetost na izhodu 10.8V (prikloplen Zalman F1), ko pa sm upornost se poveceval (do 5k ohmov) pa je zacela izhodna napetost pocasi padat in je blo nakoncu pr 5k ohmih samo se okol 9V (to je blo samo v primeru tega ventilatorja, pri drugih je napetost ostala 10.8V).
To so moje pridobitve :) vse sm 5x sprobu in zmeru napetosti in upornosti z multimetrom.
Privatnik ::
Aja, se to, mel sm linearni potenciometer. max zmerjena upornost pa je bla 5.6k ohma.
e-marko ::
Potenciometer je linearni, sem preveril na računu in z voltmetrom.
Torej je najbolje, da nabavim trimer nekje okoli 500 ohmov in do max. 1k potenciometer in poskusim?
Mah, pa spet ni nobene prave trgovine odprte :)
E-marko
Privatnik ::
Tak bom tut jst kupu. 500 ohmov trimerje in 1k potenciometre.
To bi mogl delat 5-12V cist ok.
e-marko ::
Ok, potem pa prosim poročaj kako se obnese, ker jaz bom kupil verjetno komaj v torek ali sredo in lahko še malo spremenim kakšno vrednost na nakupovalnem listku. :D
E-marko
T0RN4D0 ::
Jst mam tud tak ''problem''. Najprej je kmal polno, pol nasred je največ na koncu pa mal pade...:\
Pa dobr je, novih potenciometrov ne grem kupvat.:8)
Pa še neki bi vprašu (bom kar tu, da ne bom nove teme odpiru) : zdej sem mel en kontroler zvezan na graffo, pa se mi je zdel brezveze, ker sem ga mogu itak met skoz na full (stock cooler). Pa sem dans spet nekak nazaj nalotu, pa sem ugotovil, da je zdej precej glasnejš, kot je blo prej... (neki itak kontroler poje, pa se mi zdi, da je v grafi tam mal več k 12V:P )
No, ker mam sam 2 kontrolerja, sem razmišlu, da bi tam k ventu zvezu kr en uporček, tak da bi napetost zbil za ene 2-3 volte. Sam jst nekak nimam pojma kak upor bi mogu dat, niti kak ga je treba zvezat:\
Ventek je pa 0.07 Amp 12V
Pa še zanima me, če mam npr zvezanih več ventov na en kontroler, pa bi rad da se eni konstantno počasnej od drugih vrtijo (so npr. bolj glasni), bi lahko to tud z upori rešu??? (ker ne rabim več kontrolerjev, ker bi mogu vse pol enak prbližn nastavlat...)
(")_(") world domination.
T0RN4D0 ::
anybody???:\
e-marko ::
Privatnik: Ali si mogoče že sestavil? Kako se obnese?
E-marko
Cowboy6 ::
Odločil sem si neradit home made fan controler. prej sem mel na šalterje, zdej bi pa mel to drugo. torej sestavil sem vezje (ki sem mislu da ga nikol ne bom), sprobu in ni delal. bil je kriv potenciometer, ki je linearen & nelineraren ČUDNO!!! očitno sem kej skuru, pa še reulator napetosti se mi je svinjsko grel. toda zdej deluje. gor sem še dal en LED diodo in zadeva je kr cool.
toda rad bi, da bi bilo idealno. ko dam potenciometer na min, bi rad da dioda ne gori (kr zdej gori, min U pa je 2V), ko pa postopoma večam napetost, da dioda postopoma "bolj" gori. upam da nisem preveč zakompliciru. :\
P.S. aja, če hočem določit spodnjo mejo napetosti (npr. na 4V) pa dam zravn potenciometra trimer??? če sem prau zastopu??
Tukaj naj bi bil moj podpis.
T0RN4D0 ::
jah.... za tist 2V lahk daš šalter zraven da jih skineš...
za min napetost naj bi bil trimer ja... 8men sicer ne dela:D )
F2_Silberpfeil ::
Je ze kdo mogoce sprobal s 500 ohmov trimer in 1k ohm potenciometer???
Kako se obnese je kaj bolje ali je še vedno pri 90 stopinjah maximalna napetost??
glavic ::
pri sledečem načrtu ne rabiš nobenega trimerja > link
Musselli bizi
Tugo ::
glavic:
eno neumno vprasanje: kako se reče elementu R2?
lp, T.
zvitorepec ::
En neumen odgovor: PREBERI! Ce pa ti branje ne gre od rok pa CTRL+F, vpisi R2, 2x ENTER.
Presneta lenoba :\
HOWGH!
glavic ::
hehe
R1 je upor, R2 je pa potenciometer
Musselli bizi
Grey ::
Hehe kul, vidm da mi ne bo treba odpirat nove teme.
Jaz bi rad naredu fanbus s tremi stikali(trije ventilatorji). Razmišljam v tej smeri, da bi meu taka stikala, da bi lahk preklaplju High/Low/Off. Pa mogoče še dvobarvne LEDice zelena/rdeča(sam se mi zdijo drage 1200sit za komad. pozna kdo cenejše?). Al pa če veste, kje bi se dal dobit pocen tribarvne LEDice rdeča/zelena/rumena. Kako bi blo to treba zvezat, ker sm na tem področju čist mrzu...nimam blage veze.
All ::
Dejmo tole mal nadgradit.
ma kdo kšno idejo..kako bi se obnesla zamnjava potenciometra z termistorjom, tko da bi regulacija delovala avtomatsko.
neki tazga sam da bi se dal gor prklopt par ventov
en test
  • spremenil: All ()
glavic ::
all1971si: samo NTC upor dodaš >> link
Musselli bizi
All ::
THX glavic...to sm meu u mislih ja
T0RN4D0 ::
Jst moram tud še 2 regulatorja nardit... samo nekak ne najdem shem v datasheetu prave :\
T0RN4D0 ::
OK, sem že našel v tem datasheetu, ko je dal azrael link :)
To vedno prov pride :P
LOL, se spomnim prva dva sta bla vlka uffff... 1dm^2 najmanj 8-O :D
Zdej so pa taki 1cm^2 :)
pingec ::
uuu to temo bi jst rabu pred kakim mescom ko sem se lotu delat fan controler sam zej pa je elektronika ze narjena sem pa dal tocen uni prvi regulator od azraela pa se enga drugega pa tu ledice mam ze narjene da kazejo voltazo slikce hmalu
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
gape0000 ::
A lahko še moje pokomentirate, k se odločam za nakup novga napajalnika
  • spremenil: gape0000 ()
Azrael ::
@gape0000:
Mislim, da bi bilo mnogo bolj primerno, da postaviš tako vprašanje v temo: Kater PSU za hard OC ali odpreš novo temo. V tej temi je to precej off topic.
Ko že pišem ali si prepričan, da program kaže prav oz. je pravilno nastavljen ? Zakaj:
1.) S 4V na 5V liniji, ne vem ali bi računalnik sploh še prilezel v Windowse.
2.) S tako opletajočo -12V linijo pa tudi naprave na COM portih ne delajo več...
3.) Napetost CPU je neverjetno stabilna, napram vsem ostalim napetostim.
Prekontroliraj napetosti z merilnim inštrumentom in če je res napajalnik tako zanič, potem reklamacija, če je v garanciji, drugače pa prebrskaj po forumu. kaj priporočajo in kupi novega.
Preden pa ta napajalnik vržeš skozi okno, poglej kako je priklopljen ATX in ostali napajalni konektorji na ploščo. Lahko je tam slab stik in zato nestabilne napetosti.
LP, Azrael
p.s. Dal sem ti odgovor, vendar prosim, naj se debata o tem vprašanju ne nadaljuje v tej temi. Hvala.
SodVina ::
Jaz pa sem se lotil kopirat zalmanov fanmate 1. Ta vsebuje en 680 upor en 1k trimer in 5 voltni stabilizator. Stvar bom izpeljal za 5 ventilatorjev, zadeva bo na 3,5 ploscici (reza za disketnik), napajal bom s pomocjo malega molex konektorja (za disketnik), torej bo mozno regulirati 5 razlicnih ventilatorjev, kljub temu, da se bolo ventilatorji napajali direktno iz napajalnika, bodo prikljucki za vrtljaje vseeno na
plati. Tako bom imel neobremenjeno plato, ki mi bo vseeno kazala vrtljaje poljubih treh (ker so trije prikljucki na plati) ventilatorjev.
Vse skupaj me bo(je) stalo
5x 1k potenciometer + gumbi :dobrih 1500sit
5x 7805 stabilizator : 300sit
5x 680 upor: nekaj sit
skupaj pribl(ce vracunam se stroske ploscice, zic, tekocine za jedkanje, cina, itd). 2000sit
kaj mislite, ali je zadeva smiselna?
Ce pri originalnem fm1 zmanjsam vrtljaje na minimum, je prakticno se tako glasen ventilator neslisen, take rezultate pricakujem tudi od mojega kontrolerja.
Matjazy ::
hm, ne vem če sem te prav razumel, samo zakaj rabiš regulator 5V, če pa dobiš lahko iz molexa 5v?
tisto s potenciometri pa gumbi lahko da t bo kaj več kot 15k prišlo... (odvisno od gumbov, frenk mislim da je dal 500 sit/kom)
narediš lepo z LM317, ki je sicer 2x dražji od 7805 (oz karkol boš že uporabu) pa nardiš samo povežeš skupi kr v zraku, sej čist mala zadevca rata... pa še en trimer zraven za spodnjo mejo pa bo. :)
no ja, mogoče boš pa bolje/ceneje po svoji (zalmanovi :D ) ideji napravil....
SodVina ::
Zadevo sem zlotov in dela. Ce bi priklopil na 5v molex, potem bi bili vrtljaji precej nizki. Mislim, da tisti stabilzator ni tam s tem namenom.
Matjazy ::
A maš mogoče kakšno shemo (al pa če kr poveš kak je zvezan) :)
SodVina ::
Tukaj se je ze razpravljalo, o tem, kako je sestavljen FM1. Gor je narisana shema, le da je pri originalnem kontrolerju brez diode in kondenzatorjev.
2
Napetostni regulator
124520 (4047) Duhec
Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )
17618301 (13092) T0RN4D0
Kakšne potenciometre? (strani: 1 2 3 )
13715544 (13712) Azrael
Vezava potenciometra za vent
333910 (3342) DimmniBurek
Vprašanje glede potenciometrov
413630 (3091) Kaiser
