VDD mod Epox 8RDA+
VDD mod Epox 8RDA+
2
ferdo ::
Spravljam se modificerat osnovno ploščo.
KDO je že naredu ta VDD mod? se naj oglasi, rabim info. .
imam 20K ohmski trimer "nastavlen je biu na 16.3K ohm"
sem naredu cca 30 obratov da sm ga spravu na 1K ohm
Oznake tega trimerja so:
G9246
Z 20K
zadaj piše: BOURNS 3296
ima tri nogice in je MODRE barve
Zanima me pa sledeče: 470-ohmski 1/4 W upor kje ga lahko dobim oz kakšne barve ima ta upor.
imam en 500ohmski trimer pa nevem, ali lahko namesto tega upora dam ta trimer in ga nastavim na 470ohmov ali moram dobit točno takšen upor kot je predpisan?:\
soo help me please;(
imam en kup stare elektronike, in se bi našu kakšen tak upor, samo na barve, ki so na uporih se ne spoznam.
Članek na ta VDD mod sem prebral, rabim samo še ta upor.
Če mi lahko kdo pomaga lepo prosim.
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
Ta upor je le zato, da ne nastaviš prenizke upornosti, ker se potem napetost preveč zviša in lahko skuriš zadevo. Lahko torej narediš brez predupora, samo moreš potem pazit, da ne znižaš preveč upornosti...
ferdo ::
sej vem, to je super speljano, varovalka sistem:D
sm mene to žre, ko mam 500ohmski trimer, nimam pa navadnega upora.
raje si bi nalotu fiksni upor, ... da nebi zamešu trimerje, ko se bi spravu upornost nižat.
TESKAn: a si ti to naredu?
  • spremenil: ferdo ()
frenk ::
jest sm naredu...ti morš samo gledat da je najnižja upornost 330 ohm...zaporedno vezani upori se pa seštevajo...to je vse:)
ferdo ::
kaj zdej?, te naj poslušam ali ne?:D
frenk ::
poslušat me itaq ne morš...lahko le upoštevaš moje izjave:)
ferdo ::
ok, tist 500ohmski trimer j evredu, sm ga lepo nastavu na 470ohm .
sam, tale 20k ohmski trimer, je pa kr hud, teško ga je nastavit točno na 1000ohmov :),
zdej ga mam na 1008ohmov, če pa za desetinko milimetra obrnem, pade na 993ohm .
mogu bi dobit 5Kohmski trimer ali 2Kohmski trimer... bi blo lažje nastavit.
Nevem, kje u Novem mestu bi lahko kupu 5Kohmski trimer..? nočem zarat tega u Lj.
Wad@ ::
Pa kaj misliš da 1000ohmski upor(fiksni) ima točno toliko upornosti? Tu so tudi tolerance uporov(zlata +/-5%, srebrna +/- 10%, rjava in rdeča(poredko jih vidiš)+/- 1% oz 2%, kar pa znese več kot 8 ohmov(1008), toplota ozračja...tako da IDEALNIH 1kohmov ne boš dobi.
frenk ::
ferdo: važno je le da ne greš pod 330 ohmov, zato pa zaporedno vežeš 330 ohmov upor:)
ferdo ::
ok, sej tam vse piše, sm kaj mi ti tle pišeš??
imamo 1Kohm + 470ohm = 1470 Ohm upor, če sta to zaporedno vezana.
kako bi sploh prišel pod 330 ohm? kaj bi mogu nardit da bi pršu pod 330ohm, sej nemoreš.
waters ::
A bi meni naredil kdo Vdd mod - kdo ki ima prakso?
GUFY ::
Tukaj imaš eno povezavo pa mal poglej, če ti kaj koristi link
ferdo ::
a zdej sm pokaperu.
če imam 470ohm + 530ohm "1K trimer" = 1Kohm
z 1Kohm trimerjem pa nesmem jit nižje kot 330ohm!
to se pravi skupna upornost ne sme bit nižja kot 800ohm ali 1Kohm "trimer" ne smem nastavit manj kot 800ohm ?
je to to?:D
al sm kej zabljuzu?
ja neki sm zabljuzu, ker 470ohm nam služi kot varovalo. to pomeni, če bi imeli samo ta upor bi moglo še zmeri delat brez živčnosti:) groza.
frenk: ti si me čist zmešu z unimi 330ohmi :\
rfmw ::
jaz sem tudi to zlotal skup.
ja, si zamešal pojme. 470 ohmski upor služi kot varovalo, če 1k trimer zapelješ v tak položaj, da ima le-ta nič ohmov, tako da ne moreš imeti skupno upornost manjšo kot 470 ohmov. jasno, skupna upornost se v primeru zaporedne vezave 470 upora in 1k trimerja giblje od 470 do 1470 ohmov.
pa namesto 20k trimerja raje najdi 1k trimer, ker boš oziroma že imaš težave nastavljati upornost v manjših korakih.
470 upor pa ima naslednje barve: rumena, vijolična, rjava (in zlata/srebrna, ki sta ponavadi odebeljeni)
če ti kaj ni jasno, pejt raje še enkrat prebrati članek:D
frenk pa je najbrž mislil to, da skupna upornost česaržekoli boš vezal na plato ne sme biti manjša od 330 ohmov, ker bi se Vdd dvignila preveč. tu sta dve možnosti: da uporabiš samo 1k oz 22k trimer in nikoli ne znižaš upornosti pod 330 ohmov; ali da imaš namesto 470 ohmov 330 ohmov in 1k ali 22k trimer zaporedno
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
  • spremenil: rfmw ()
rfmw ::
@ferdo ampak si pa model. imaš poln predal uporov, ne veš pa njihovih vrednosti.
dej v gugija vpiši resistor colors in klikni prvi link8-O
Caligula ::
OK-ker mi bo razlozu v cem je razlika med hardverskim VDD modom na tej plati in softwerskim, k ga recimo omogoca program 8rdavcore. Tam se da stimat do 2 volta.
Slkratka zakaj bi sel potem hardverslko nad plato?
Ker nimam pojma o tem me to res zanima.
rfmw ::
emmm, mogoče zato, ker se da Vdd softversko vozit le na platah z revizijo 2.0+??
ne ne, ne bo to. treba je met poleg vudu experta in softverčič dela tudi na rev 1.x NOT
ferdo ::
ja, res imam, danes sm u prafaktorje rastavu en UPS ker sem ugotovu, da ima na elektroniki TRIMERJE "jupi" UPS ne dela:D "tudi prej ni delu-elektronika je bla fuč"
PS: baterije pa vseeno še izpravne. PANASONIC 15V aku.baterije, če jih kdo rabi?...
imam velik rezevnih delov, tut TEŽKO tuljavo, ki jo komej nosim, če kdo rabi, z viličarjem vseeni ni treba pridet;) , "je fotr reku: bi blo kej škode, če bi vse skup u kanto vrgu?, pa sm reku JA" sedaj imam TRIMERJE he
no vglavnem, malo sem še pošariu, najdu sm 2Kohmski trimer "na vezju od UPS:D ", tko da zdej imam res vse potrebno.
ja, malo sem pomešu pojme, zdej vem, hvala.
ko dobim vodni blok za NB bom naredu ta VDDmod in veselo navijanje>:D
PS: stara elektronika vedno prou pride, celo kaki fedrčki iz starih CDROMov, VSE! tega mam res celo vrečo, pod stopnicami:D mislm, da nisem edini, ki zbiram tak odpad:\
The B ::
Softverski ni glih "mod". Gre za to da zgodnjejse revizije te plate niso podpirale visanja napetosti na NB plus niso uradno sle cez 200 FSB. Kaj je preostal? Lotanje uporov. :D Poznejse revizije (mislm da 1.1) so sicer mele uradno 200 FSB sam se vedno se ni dal dvigovat napetosti in ce si hotu it cez priblizno 220 Mhz si mogu spet lotat. Tvoja plata je pa se novejsa in ze podpira spreminjanje napetosti. Tko da ne rabs nc lotat. To je pomoje vse. B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
The B ::
Pa mal sm bil prepozn.
ferdo ::
jzt mam čist prvo revizijo 1.0
čez en mesec bo stara eno leto. pa bo šl agarancija bay-bay>:D "že malo prej"
rfmw ::
jup, 2k trimer bo bolj ustrezen. najdi še 470 četrt wata in zalotaj skup.
pa si že kdaj lotal?
nekako ne verjamem, da bi nekdo, ki prvič drži spajkalnik v roki, uspešno zalotal žički na pade od SO-8 čipa.
meni se ni dalo plate ven jemat iz ohišja, pa sem kar nalotal žički na plato medtem, ko je bla v kišti. tebi tega ne priporočam. pazi, da boš imel končka obeh žičk pred lotanjem na čip že polotana in ne daljša od 1mm. le tako boš imel manj težav in verjetnosti za kak kratek stik.
ferdo ::
ej, UPS sem rastavil u prafaktorje, in sklepaš da neznam lotat?
poleg tega imam SET za ta posu.. 20W lotmaschine aj em expert!>:D
PS: če si mislu da bi kontakte lotu z Huba-Buba žvečilnim, potem ti oprostim:D
jzt mam 500ohmski trimer, in kako naj vem, če je ta 1/4Wata?, ali kak drug upor.... more bit 1/4wata? wtf?
rfmw ::
Huba-Buba - hehe, ta je dobra:D
ja peezzda, ful si majstor, sam uporov ne znaš brat? WTF? kolk si pa star potem?:\
a nisi rekel, da imaš 2k trimer, ki ga boš uporabil namesto 1k? tisti 500 ohmski pa raje ne uporabi namesto 470 (1/4 wata pomeni, da je majhen, cca 6mm dolg, 2mm širok, sorry moral bi napisati da rabiš majhen upor in ne komplicirati z močmi), da ne boš slučajno oba trimerja zavrtel v napačno smer, če si mislil vezati ta dva trimerja zaporedno...
ferdo ::
brigajo mene barvice na uporih, nism štromar, sem strojnik, o štromu vem pa sm to, kar hočem vedet, barve "to nečem vedet" .
stra sem: 149+789+9+35+98-7+13-56:D -100-8= ? hehe
ja imam 2Kohmski trimer sm ga naštelu na 1Kohm .
imam 500ohmski trimer sm ga naštelu na 470ohm.
ta dva trimerja bom povezu zaporedno,, in jih označu, tako, da se enbom zmotu>:D :\
kaj je lahko tuki kakšen problem?
Caligula ::
OK. Pol jz car k mam 2.0 :D
Kdo hoce bit moj prjatu?
ferdo ::
ne, car = tist, ko si upa kej tazga nardit:D
Ti si plaču, pa maš, jzt sm pa plaču več kot ti, pa nimam "sem jezen" zato si bom pa sam naredu>:D
PS: za trimerje in žico nisem nič plaču, sm cajt treba met, to je vse kar te košta.
frenk ::
ferdo: zdej je pa že čajt da tale vdd mod nardiš:D
ferdo ::
Za VDDmod = 5min dela, čakam na vodni blok.>:D
še neki.
tole mislm tudi poslikat, sam, kako bi jzt te slike tle prlepu?
Caligula ::
JAz sem dal maja meseca za Epox 8RDA+ 2.0 ultra 400 20.000 SIT.
Torej!?!
0:)
frenk ::
ferdo: men na mil pošl, pa bom gor prlimou
caligula: kje pa si dobil tako pocen?? ...in to že maja si dobu ultra400:\
Caligula ::
NEk tip mi je prnesu z Hrvaske. Pa je bla prva v riti-se ni dal OSa gor naliozit, pa nesu nauzaj pa dubu drugo, ta pa DELAAAA!!!!
Se navija prou lepo-se z bednimi rami pa prez visanja VDD, zdej ankrat ko se mi bo pa dal, bom pa se mal probu z visjim VDDjem, kok bo se slo.
Tam FSB z bednimi Infineoni pride do 220 se komi stabilno.
Drugac pa zdej Athlona 2400+ laufam normalno na 2310 clocka skos. Stabilen ko skala. Tud 2400 bi slo normalno-pazi to:
V kisti z 400 watnim napajalcem za 12.700 SIT skupi in z zracnim coolerjem za 1.800 SIT!
Caligula ::
Pa bil je konec maja. Ko sem OS uspel namontirat pa je bil ze junij sam je bla ze prva ultra 400 verzija. Pa ni tip tega niti moenjal. Sele pol sem dojel, da to zlo zlo fajn. :D
ferdo ::
tole je material s katerim raspolagam.
katere upore mi svetujete za lotanje?
zelen je 1Kohm 5%
črn 500ohm
siv 2Kohm
  • zavaroval slike: Gandalfar ()
frenk ::
en trimer nastavi na 330 ohmov in ga ne spreminjaj več, tadrug trimer pa pač zaporedno veži...in tega drugega spreminjaj:)
ferdo ::
si nor?
nebom nastavlov na 330ohmov! 400ohm min. ! max. 1.9V bi rad imel.
malo me je že mikalo, da bi nalotu zelenega1Kohm pa bi bla stvar fertik:), pa se mi zdi, da je bolj smotrno te trimerje nalotat, ki jih lahko nastaviš pa je.
frenk ::
no potem pa najbol če daš 500 ohmov...jest mam s 470 ohmi 1.94V:)
ferdo ::
nastavu bom na 470ohm.
tako, trimerja sta skupaj zlepljena, in zlotani kontakti, pripravljeno za montažo na mamoplato>:D
upam da so dobre slike, ker imam samo 2Mpix digitalca:|
Caligula ::
Torej, bi mi kdo od vas, ki mate 8RDA+ v LJ flashal moj bios?
Meni ga je corruptalo.
Proces je simpl, ze bil opravljan,.. skratka 10 min dela.
Mi ga kdo flasha?
frenk ::
caligula: jest sem iz kranja ampak v lj hodm na fax...lahko BP flasham:)
rfmw ::
@Ferdo prelepi oz. onemogoči nastavljanje trimerja, ki bo imel konstantno vrednost, da ne boš v navijalski naglici zavrtel napačnega:D
Glej, da boš slikal tudi končano delo, da vidimo kaj si ustvaril>:D
@Caligula kako pa si fental 8rda+ bios, če lahko vprašam? ne bi rad ponovil tvoje napake na moji plati>:D
ferdo ::
jutri delam tale VDDmod, v.blok prihaja po pošti.
povem vam eno podrobnost "mal vas morem zrajcat:\ ". Ta blok je tak, da lahko hladi procesor ali northbridge.
ko bom dubu manjši blok 40x40x13mm, bo šu ta blok na procesor. boste videli na sliki. >:D
Caligula ::
Frenk,
hvala. Sem nasel nekoga iz Kosez, pa ce ne bo slo se z veseljem dogovrim s tabo. Je mozno, da sem poleti ze bil pri tebi v KR z isto prosnjo?
AJa, bios se da corruptat, ce recimo prebrutalen preskok delas pri navijanju pa se sam kje prekine vmes pri zapisu CMOSa ali pa ce ga ti resetiras vmes ko se zapisuje nastavitve,.. samo najnovejsi iosi naj tega nebi poceli, a se vseeno dogaja.
Skratka ni tako lahko to dosezt. Ni nic drasticnega, ce se amo malo neprijtnosti je vmes, ker moras postenim ljudem z isto plato potem cas krast.
Frenk, ce ne bo slo v Kosezah pa v Kranj! :D
ferdo ::
Evo, tole je delo, ki sem ga opravil zelo hitro, malo me je voda v ceveh hecala, malo je šlo po tleh:D
no tuki so slike in pokomentirajte...
mamaplata..
VDDmod..
slika1..
končna slika..
vodni blok..
tako.
Senzor poleg jedra procesorja mi kaže 36°C unload, za fullload morte pa počakat, da zaženem UT2k3:D . Radijatorček je od thermaltake AquariusII, tko da je ta rezultat zelo vredu.
Slike naj moderator iz Slo-Tech malo poštima, nevem zakaj zgledajo kot da bi z 100let starim digitalcem posliku:\
KOMENTEREJTE!
rfmw ::
jaz nič ne vidim8-O
fak tok slabih slik pa še nisem videl na ST:|
ferdo ::
voltaža na NB= 1.88V
poglej zgornji dve sliki, ki sta na enak način poslikani, in na enak način objavljeni, zgleda da majo na volja.foto neko kompresijo slik... kaj jzt vem...
se bo že poštimalo
frenk ::
caligula: ja en je biu pr men...mogoče celo ti :)
ferdo ::
Evo, mi j euspelo, malo sm prej zakompliceru:\
Veseli?
Caligula ::
Jp Frenk!
Ti si videl Caligulo in preson!
Hvala za takrat, pa zdaj je slo v Kosezah spet gladko 0:)
No skoraj:P
Je blo treba na compu bootsector restorat, ker se je kabel od diska v winsih med premikanjem kiste malo staknil,..ampak je slo vse fino pol.
Ta moj BIOS cip rad potuje:D
frenk ::
aha potem si bil to ti:D
no sem vesel da ti dela:)
2
TV - barve
323118 (2605) Azrael
Kakšne potenciometre? (strani: 1 2 3 )
13715521 (13689) Azrael
Vezava potenciometra za vent
333903 (3335) DimmniBurek
Homemade fan controler (strani: 1 2 )
9513272 (11336) SodVina
Vsense 3,3V PSU mod
101574 (1459) _Dejan_
