Slike vaših računalnikov
dolenc ::
Moj odgovor ti ne bo nič pomagal, razen če imaš isti procesor in lavfaš iste hitrosti pumpe in ventilatorjev.
v špilih pride do okoli 55, prime95 okoli 60.
PrimozR ::
Pa tale zadeva kliče po črnih DIN912 inbus vijakih ;)
BorutK-73 ::
PrimozR je izjavil:
Pa namesto hdd-ja SSD.
dolenc ::
Vijaki so v živo čisto vredu, važen je samo, da je glava dovolj široka, da pokrije ne ravno okrogle luknje :P
Sem vedu, da bo koga hdd zasrbel :), je tudi ssd notri sam je montiran za plato.
Associated ::
neverjetni99 je izjavil:
Kak pa je kaj z temparaturo procesorja? Ker sem ga sam gledal za 60 in je zelo mikavna ponudba morem priznat :D
Tukaj imaš edini test, ki sem ga našel:
Arctic Liqudi Freezer 120
Corsair H100i GTX
Tudi sam sem imel v prvotnem planu namen nabaviti Arctic-ov AIO cooler, pa je žal pošla zaloga in sem se odločil za Corsair. Glede na tisti test zgoraj je za polovico manjšo ceno Arcticov cooler boljši, pri Corsair dobiš pa fancy software :)
Mpa70 ::
Zdravo!
Kupujem i5 6600 razmišljam al kupim z priloženim hladilnikom ali kupim
Cooler Master Hyper 212 Evo. PC bo za obelavo slik teh. risanje... Programi ACDSee, Photoshop, Corel... Ali zadostuje priložen hladilnik (hlajenje, glasnost) ali je boljše kupiti Cooler Master Hyper 212
Wazzock ::
Zadostuje, saj zato je tudi priložen... Hyper 212 samo izboljša temperaturo in glasnost.
D3m0r4l1z3d ::
vseeno ga vzemi, ni tako drago pa je lepo tiho
btw, Broxigor, nice rig
N0t0ri0us ::
Imam 412S če se ne motim. I5 4670 na stock ne pride čez 50°C pri polni obremenitvi
Je pa cooler popolnoma neslišen tudi pri polni obremenitvi in za 30EUR mislim, da ne dobiš boljšega.
Vsekakor priporočam.
PrimozR ::
Kot rečeno, vzemi še dodaten hladilnik predvsem zaradi tišine.
BorutK-73 ::
Mpa70 ::
Hvala,
me še zanima če lahko napajalnik obrnem tako da bo ventilator zgoraj da sesa zrak od zunaj (sem naredo zračnik zgoraj) zaradi ventilatorja mislim glede ležajev...
PrimozR ::
Za ventilator orientacija ni problem.
krefi ::
zivjo zanima me kje bi dobil nalepke za okno na ohisju racunalnika primer:
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
  • spremenilo: krefi ()
_geek_ ::
Si ziher da je to nalepka? Meni bolj deluje ko graviran plexi...
krefi ::
evo tako mislm kot je tukj http://mnpctech.com/pc-window-decal-gra...
sam tuki so cene dosti visoke..
treker ::
Vsak mal bolj resen "printshop" ti to zreže iz mat samolepilne folije. Pošlješ vektorski izris in prilepiš dobljeno...
dvihtelic ::
Tako je, jaz sem nazadnje poslal vektorski zapis in mi je zelo poceni naredil nalepke kolega, ki tiska.
mihco ::
treker je izjavil:
mat je ok...boljsa pa je peskana folija(frosted vinyl). Imajo recimo leclerci na vhodih.
nofaith ::
 setup
setup
 setup slika 2
setup slika 2
Evo še moj setup.
Procesor I5 2400, 16 Gb rama, matična z68-DS3, sapphire radeon 7870 GHz edition, cooler master b500, zalman z9 plus, samsung 850 120gb ssd pa še tri mehanske.
Miška je roccat kova(+), tipkovnica roccat isku, slušalke steel series siberia v2 pa imam se 2 fejk xbox 360 controllerja.
Lev monitor je philips 170B, srednji LG e2442, desni pa hp1740.
Mal so obupne slike sam nimam neke močne žarnice v sobi.
// galu: popravil slike
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
  • spremenil: galu ()
Wazzock ::
Pozabil si omenit model podloge, zgleda poštena. :)
nofaith ::
KartonMASTER 2000
:D
  • spremenilo: nofaith ()
GenZNPC ::
@nofaith
Upam, da nimas dosti prizganega pcja cez dan, ko ne igras
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
PrimozR ::
Zakaj pa ne?
SuperVeloce ::
verjetno misli na multimonitor porabo...
nofaith ::
Nevem kaj je tak bavbav, vse skup monitorji porabijo 100Wattov če res to misliš. U celem dnevu manj, kot če imaš pečico prižgano 1 uro.
Prosim utemelji svoje pripombe !?
Leprechaun ::
AMD-jeva grafična žre več toka v idle pri več monitorih kot pri enem - npr. namesto 15W porabi 60-80W.
nofaith ::
Aha, hvala za to informacijo, mam drugače naštimano da računalnik zaspi po 20min neuporabe...
Napajalc ::
Tole, downclockaš ram na 200-400 mhz problem rešen:
http://www.sapphiretech.com/catapage_te...
011011100111010101100010
nofaith ::
No hvala :P. Zrihtano, mi je pa prav zanimivo da lahko na tej resoluciji še vedno poganjam malo starejše igre kot so bf3, pa bolj ali manj vse dirkaške.
Mpa70 ::
nofaith! Jaz sem zraven monitorja priklopu še tv
problem je, slika in glas izginjata na sekundo-dve
Kabel je 10m hdmi
grafika Intel HD Graphics 530
Kaj je narobe?
korenje3 ::
  • spremenil: korenje3 ()
D3m0r4l1z3d ::
vse lepo, edino grd light bleed na monitorju
korenje3 ::
tko je pri 20EV sliki.
korenje3 ::
dejansko ni to bleed, ampak je cel lcd panel tak, ker je ips profesionalen in ima po celem zaslonu skoraj enako črno odstopanje.
Wazzock ::
Zanimiva miza, kje si jo najdu? :)
korenje3 ::
dal narediti mizarju po mojih načrtih. noge so standardne.
Unknown_001 ::
korenje3 je izjavil:
Če ni ploh tolste mere vsaj 40 pol to ni miza :D jst mam isto na masivno narejeno le da je nek siv ultrapas vzorec. Res izgleda bol za v fabrko ampak meni je všeč ^ _ ^
Jebeš tist centi iverke iz trgovine ki se mu že pred bukvo kolena tresejo.
Begabt
korenje3 ::
ta miza je iz treh mdf plošč, ob robu ima masivo, ploskve so pa 2mm naraven furnir. skupaj debela 50mm.
masive pa niso dobre, ker lahko popokajo, če ni material ustrezno termično obdelan. ali pa "pojejo" in pokajo zaradi zvijanja. termično obdelan in dehidriran material je pa ponavadi mehak in lahko hitro pušča vdrtine na površini. no če ima ultrapas čez potem verjetno to ni problem.
dj_uro ::
bedarija dat toliko za mizo, ker ni bila poceni... (vem, ker se s tem ukvarjam)
ampak če tebi služi... ;)
vw-klub.si
Ni moj, ampak vseeno ... Dobra ideja.
http://arstechnica.com/gadgets/2016/02/...
GenZNPC ::
Tle v lokalni stacunci majo tole ohisje:
Ker je PC pri nas vecinoma v dnevni sobi, kot kaka konzola, HTPC, gaming rig in vse kar je mozno,
bi eno tako licno ohisje fajn pasalo, kot dekor na TV regal.
Verjetno to ohisje nikol ne prodajo, bom pa cez kake pol leta sel pogledat, ce bo na razprodaji xD xD
skibidi
  • zavaroval slike: Shark-357 ()
nofaith ::
Nekega dne bo popolno :P
Custom
miške
monitorji
Pot do perfektnega setupa :P
gslo ::
seveda ni moje, ampak ker preverjam opcije za nabavo NCASE M1 ohišja, moram posharat tale badass build:
http://imgur.com/gallery/VLCIH
 NCASE M1 z vodnim hlajenjem
  • spremenilo: gslo ()
Wazzock ::
Tok truda in vse, a na koncu montira noctua fan. Mene ful moti. :)
PrimozR ::
Itak, praktično točno to, kar hočem od ITX ohišja, potem je pa cena brutalna. Vseeno, če za tako ceno vzameš EVGA Hadron... Al pa DAN-A4 https://hardforum.com/threads/dan-a4-sf...
gslo ::
strinjam se, da je cena brutalna, vendar obstajajo "cheaper" varijante. Jaz ponavadi skeširam malo več in imam ohišje 10let+. Kot zdajšnje.
PrimozR ::
Tudi jaz tega, pa je bil 50 €. Fora je, da obstajajo tudi relativno dobra ohišja za 50 € (sicer večinoma mATX, ITX so tam med 75 in 100 €), ki imajo kako pomanjkljivost sem in tja. Verjetno tudi DAN-A4 in M1 nista popolnoma brez napak, zato ta cena še toliko bolj boli. Obenem si pa pri ITX lahko bolj omejen v prihodnosti, kot pri full ATX ohišju.
madness777 ::
Ogromna moč! Česa smo vse zmožni! ASUS Rampage III Black Edition
dolenc ::
Rahlo posodobljena :)
Ohišje Zalman T4
Cpu i3 4160
Grafa rx 480
8gb rama
In ja nima še DIN vijakov so pa tele dovolj simpatični(pa vsaj našel sem jih) :D
Tista vodoravna cevka ni čisto ravna, bi moral nek nizkoprofilni 90 fiting najdet.
38 / 44
Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )
2322717811 (419) Ijus
Pokažite svoje namizje! (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
710241597 (69916) nergac
Prototip ohišja (strani: 1 2 )
9250850 (40720) ingeniero
