A1 TV AS LTE
A1 TV AS LTE
2
3 4 5
mumbo ::
TV mam prižgan. Vidim da zadeva trenutno deluje slabo oz. zelo niha kar se tiče hitrosti neta. Mam paket Domači net 2 ki je 20/5. :)) Naredil sem par testov, prvi in zadnji:
Test je na prenosniku povezanem s kablom v lte modem. Evo še eden, ping je bolj "normalen" vendar hitrost je še vedno polovična glede na paket.
  • spremenil: mumbo ()
ombre ::
Joj, pa mislil sem it na ta paket, zdaj pa vidim da je sama žalost. :D
OmbreMan - Galaxy of knowledge
Apofis ::
Sicer sm vzel ta paket 20/5 brez tvja, pa mam skoz pinga nekje do 20ms...hitrost pa je tud povečini deklarirna...tko, da za zdej zelo zadovoljen...lokacija lj
radmannsdorf ::
Tudi jaz sem včeraj frendico na območju LJ, prosil da naredi test in je ping 15-16ms, tako da je za probat na lokaciji. Hitrost pa 20/5 tako kot je navedeno v pogodbi.
kod ::
Ta paket je čist ok.
Hitrosti so tako kot so v pogodbi(v mojem primeru 10/3) ping pa med 16 in 21ms.
  • spremenil: kod ()
mumbo ::
V mojem primeru je tudi blo ok takoj ko sem dobil zadevo in priklopil. Ni bilo pa zadnjič ko sem delal teste in nalepil rezultate.
Pač odvisno koliko uporabnikov je v tistem trenutku gor in kako obremenjujejo omrežje. To mi je bilo jasno že pred nakupom in se ne bom preveč pritoževal. Bom se pa če opazim da bo v več 50% polovična hitrost in ne naročena. :)
mumbo ::
Trenutno spet ni ok. :|
Malo pred 5 uro je blo:
Zgleda da zvečer ni za pričakovat naročene hitrosti. Not cool. :'(
konspirator ::
Vsak dan bo slabše, sedaj ko hofer telekom gostuje v a1 omrežju in še dodatno obremenjuje bazne postaje.
https://slo-tech.com/novice/t699883/0
Apofis ::
ah, sj bojo polhni keša in bojo dal oddajnik pred vsako bajto :)
beta1 ::
Nujno, dilema.
Trenutno imam že 3 leto brezžičen internet brez omejitve pri telekomu. Zadnji mesec imam hude težave, brzina pod 2 mega, packet loss. Poiskusil z 4 različnimi modemi 2x b315s, ZTE 283+ in CPE5172, z vsemi enako. Tudi zunaj hiše enako. Dobil novo simko (delalo 30sekund 10/2, nato več ne). Tehnična pomoč ne ve kaj je. So mi svetovali zunanje antene.
Sumim laično in koliko sem videl, da se modemi povezuje na oddaljene celice.
Jaz sem zdaj nabavil svoj modem ZTE 283+ in dve iskrine P-56 MIMO antene. Nacentriral na najbližji oddajnik. In za zgleda da dela 10/2. Signal polni.
Zdaj pa dilema je.
V ponedeljek popoldne pride A1 trgovski potnik do mene. Ali vzamem Domači net 1 ali 2. Zraven pa še TV AS LTE samo zaradi neomejenega prenosa.
Gre pa se kraj SL. Bistrica. Oddaljen sem 3-4km brez ovir. Plus obe P-56 anteni zunanji. Signal bo 100%.
TVja nebom gledal. 200GB imam premalo.
Kak je brzina stabilna čez dan?
Ping je OK?
Torrenti delajo (to je najbolj važno)?
Bojim se, da nebi šel na slabše.
Tega belega Huawei b315s bom prodal naprej.
Vglavnem je za menjat iz telekomovega LTE1800 na A1 LTE800?
hvala za pomoč
neooo ::
lte 800 bo vsekakor boljše glede na razdaljo od oddajnika.
beta1 ::
Sem napačno mislil. Vse oddajnike vidim z dobrim daljnogledom. Do sedaj nisem imel nikoli problemov z LTEjom v hiši brez zunanjih anten. Veliko časa mi je delalo tudi po 20Mbit (mam screenshote), čeprav je max 10/2. Z zunanjimi antenami sploh nebo razlike v moči signala. Res pa je da LTE1800 omogoča večje brzine, kar pa tak ni relavantno, ker A1 ima max 40/5.
Bolj me zanima delovanje interneta. Hitrost, ping, izpadi itd... Res nebi rad šel na slabše. Torej če vzamem 20/5 brzine, kolikokrat je manj oz. manj kot 10Mbit.
Torrenti so važni in več kot 200Gb prometa mesečno. TV vmesnik bo ostal v škatli, ga ne nucam.
Če prav berem je ekstra bonbonček v primeru LTE TVja da ti skenslajo omejitev internetnega prenosa in ga imaš neomejeno.
Drugače pa tastu v Križnem Vrhu dela ob oknu 10/3 ping pod 20ms. Če da v kot mimo okna pade hitrost tudi na 10/0.5, tako da bo pač ali ob oknu ali pa zunanja antena:)
@mumbo, če imaš ping nad 50ms to skoraj gotovo ni LTE, ampak se ti je škatla povezala na 3G. Eden največjih napredkov poleg hitrosti pri LTE je namreč konkretno manjši ping kot pri 3G. Zakaj ti skoči na 3G pa je lahko več razlogov, najverjetnejši je sicer da imaš vseeno malo preslab LTE signal. Teoretično bi to lahko bilo tudi zaradi kakih tehničnih težav.
  • spremenil: Lonsarg ()
bambam20 ::
konspirator je izjavil:
Tudi sam opažam, od kar so priključili še Hoferja je problem v omrežju.
Tilen ::
Sigurno, naenkrat so verjetno vključili več deset tisoč strank in preobremenili omrežje.
beta1 ::
Kaj pa moj primer? Menjam? Ali pustim?
...:TOMI:... ::
Samo od vseh teh novih strank, jih je sigurno veliko, ki so že prej uporabljali omrežje A1, vendar so bili na drugih ponudbah (A1, bob).
Tomi
bambam20 ::
Tilen je izjavil:
Samo tole se ne bo kar tako odpravilo oz. v zelo kratem času ne bodo postavili dovolj novih oddajnikov, da bi zagotovili nemoteno delovanje, ker sedaj trpimo A1 naročniki zaradi te požrešnosti.
Od kar imajo še HoT na svojem omrežju se jim je drastično povišal čas , da dobiš nekoga v klicnem centru. prej se ti je oseba oglasila prej ko v minuti, sedaj se čaka po 7-8 minut. Skratka obup.
  • spremenilo: bambam20 ()
beta1 ::
Odkar je HOT prišel je zdaj slabše. Kaj te pustim net na telekomu?
konspirator ::
beta1
Če imaš androida lahko pogledaš, na katero bazno se povezuje:
https://www.svetidej.com/projekti/info/...
To da bi lahko pri 500 tisočih uporabnikih tisti tisoč(gotovo jih je še manj) HoT uporabikov vplivalo na omrežje je šala. Lahko sicer gre za kake začasne težave pri integraciji novih sistemov, ampak jaz dvomim da ima HoT svoje centrale, pomoje je najel A1 da handla vse in sploh nima nič dela.
beta1 ::
Sem instaliral ta app.
Sem dal to brezzicni internet simko v telefon. Z vsemi drugimi oddajniki se povezuje samo z najblizjimo ne. Niti niso v vidnem polju, so hribi vmes. Kaj pa zdaj?
V telefonu imam boba in isto povezuje na oddajnike po 10km stran. Kaj je pa tu fora?
Zakaj se ne konnekta na te ki so v sl. Bistrici in jih vidim z daljnogledom?
Tilen ::
Lonsarg je izjavil:
Točno tako. A1 ima 700.000+ uporabnikov, HoT je samo MVNO na A1 omrežju. V primeru, da bi HoT iz danes na jutri pridobil več kot 7000 uporabnikov iz TS, Telemacha ali T-2, je to še vedno samo +1%.
  • spremenil: Tilen ()
Berserker ::
Imam nekaj vprašanj okoli tega paketa, katerega si ogledujem dalj časa. Pri nas parica zastarela in ne podpira širokopasovne linije, LTE pa sedaj predstavlja najbol možen dostop do hitrega interneta.
Bo povečana količina uporabnikov poslabšala storitev na enem oddajniku? Recimo če se bo vedno več sokrajanov odločilo za to storitev? Kaj pa ob slabem vremenu?
Kakšen bo ping in hitrost če je oddajnik od mene oddaljen cca 400m v vidni liniji? Bo linija primerna za igranje PS4 MP iger?
Trenutno sem na dvojčku AMIS (A1 sedaj?) v paketu s stacionarnim telefonom in internetom. Če vzamem ta paket bom prikrajšan za telefon, za katerega mi je vseeno, ampak ga še želi imeti oče.
A opstaja kakšna opcija, da bi iz starega paketa ohranil vsaj telefon ali se ob prekinitvi tega paketa in prehoda na A1 Domači + TV terminira celoten stari AMIS paket?
Je možno vsaj ohranit oz. zamrznit številko, če bi v primeru izgradnje optike v naslednjih letih pridobili pogoje za trojčka?
mumbo ::
Lonsarg je izjavil:
Čudno to, ker antena je v moji vasi na gasilskem domu in je eno 15 metrov stran od moje bajte. Tako da IMO slab signal odpade. Ko sem testiral sem dal ruter na okno. Možno da so ble tehnične težave. Kaj pa ko je veliko uporabnikov gor, ping tudi ne bi smel past in je samo nižja hitrost?
Bom zvečer naredil še par testov...
GupeM ::
Hmm... 15 metrov od bazne ne vem, če je ravno najboljši signal. Če imaš možnost, se probaj oddaljiti na recimo 50m, ali pa se dvigniti čim bolj na višino anten (podstrešje/streha). Nič ne trdim, da imam prav. To je samo moje razmišljanje.
Ps: Sem malo googlal, in se mi zdi, da imam kar prav. Če pogledaš tole skico, se vidi, kje naj bi bil signal najmočnejši. Sicer signal teh anten nekoliko usmerjajo tako fizično z nagibom antene, kot s samim elektromagnetnim valovanjem (podobno kot naelektren glavnik curek vode odmakne od njene naravne poti), vendar si še vedno želijo, da signal sega čim dlje, tako da povsem pri dnu bazne postaje skoraj ni signala od te bazne, oz ni najmočnejši.
Bakunin ::
"SI Info za Android" kot gradnik/widget kar na prvem zaslonu sproti izpisuje "Cell ID". Kar uporabno ko isces najboljso pozicijo ali pa ponudnika "gnjaviš", da RES rabis femtocellico pri sebi doma. :)
Saj ta Mobilni ruter z barvo prikaže ali je pvoezan na 3G ali LTE, lahko takrat ko imaš slabo povezavo vidiš.
mumbo ::
Danes naredim par testov okoli 8 ure. Včeraj ko sem gledal contorol page od ruterja je bil polni signal 4g oz je potem manjkala ena črtica.
Azgard, to kar si napisal pomeni da tudi ko je zelo veliko ljudi povezanih bi ping mogel biti še skoz nizek, če sem na 4g povezavi? Se pravi bi samo padla hitrost, ping pa bi moral bit ok?
Ne morem sicer nič z gotovostjo trditi, ampak ja če imajo vsaj za silo spodoben QoS bi moral biti ping vedno ok.
Berserker ::
Evo danes sem dobil zadevo, paket 20/5.
Mal mi je čudno da mi na speedtestu vsake tolko niha hitrost od 11Mbps do 19Mbps.
Pa ima modem na okenski polici direktno ravno linijo do postaje.
Bi bilo bolje če bi dodatno kupil anteno za boljši sprejem?
beta1 ::
Berserker, s kod pa si oz. na katero bazno postajo.
Koliko črtic signala imaš na huaweiu v 192.168.8.1?
Ker se sam tudi odločam za ta paket. Sedaj imam Telekomov brezžični internet.
Za antene nimaš drugega kot P-56 Iskra MIMO.
Ostala cheap shit ebay antene, so žalost.
  • spremenil: beta1 ()
mumbo ::
 speedtest
speedtest
Žalost danes. Sem poslal mail če bodo kaj povečaji hitrost na samem oddajniku.
mumbo ::
Da ne bom samo kurcal, danes oz trenutno je ok :)
shintaro ::
Apofis je izjavil:
Zdravo. Tud jst si ogledujem ta simobilov paket z domačim interneto 10/3. Signal mam dober. Kolk bandwidtha pobere TV? Pol sočasna uporaba npr tvja + kak youtube pomeni precej štekanja? 200 GB omejitev pa velja najbrž samo za internet? Hvala za odgovore. LP
js mam to kot dodaten net/tv za nonota.
Deluje dobro, net dela hitro čeprav je TV vžgan ...
Včasih povezava umre, včasih treba resetirat modem.. Drugače deluje kr dobro.
mojster_joni ::
a bo neomejen (dejansko in vsaj 1000/1000) za pod 5o eur
GrX ::
A samo A1 ponuja TV preko LTE? Jaz rabim nekaj osnovnega in ugodnega za na vikend...
beta1 ::
Za vikend, stresna UKV VHF antena.
Telekom ponuja tudi TV preko LTE. Brezzicni top trio. Je pa drazje. 50eur prikljucnine za monterja da ti da antene z vezavo, ki niso tvoja last. Ni racunice tu. Je pa res da moznp je vec kanalov. Za vikend no go.
Mogoce ce dobis od koga kaki tvin ali telemach preko spleta.
GupeM ::
V soboto sem cel dan testiral A1 TV as LTE. Tv mi je delal cel dan, gledal ga seveda nisem ves čas. So pa otroci gledali risanke. Kadarkoli pa sem jaz kaj pogledal, je vedno deloval uredu. Tudi ogled nazaj je delal v redu. Otroci pa tudi niso nič rekli, da kaj ne bi delalo.
Tudi z internetnom sem zadovoljen. Redko sicer rabi nekaj sekund da začne odpirati kakšno stran, ko pa enkrat začne pa kar zleti. Večinoma pa dela hitro in stabilno. Je pa res, da imam odlično pokritost, saj sem imel modem za televizorjem, pa je bil signal odličen, čeprav nisem priključil zunanje antene, ki jo dobiš poleg STB-ja in se priključi na modem.
Zaenkrat edini minus je majhno število TV programov, pa še večina teh ki so na voljo so kar eni.
bambam20 ::
Kolega je ravno danes vzel testno paket Domači net 3 , kjer je napisano, da je hitrost do 40/5. Vse prav, če ne bi v praksi se izkazalo, pa je doma v mestu, da je povprečno testno kazalo zgolj DL med 4 in 6 Mbit/s. Me res zanima, kako je to možno, ker sem pričakoval, da 40 Mbit/s ne bo , nekje 25- 30 Mbit/s sem pa pričakoval.
V takšnem primeru se mu Paketa 3 sploh ne splača jemati in se mi zdi vse ksupaj čudno.
Singal polni ( 3 črtice, pinga tudi čez 100 ms ) izjemno niha.
Sem zelo negativno presenečen.
Tast ima A1 Domači pa je ping 30ms, iste četice lahko tudi laćejo tole bo zihr kriv slab signal. Zunanjo anteno druge ni.
bambam20 ::
Lonsarg je izjavil:
pa v mestu smo doma no. Ajde ne rečem, da bi bili nekje na obmejni točki.
Danes je ping bil bolj med 50 pa celo do 140 ms.
Dvakrat je supelo izmeriti 10 Mbit/s in celo vau 13 Mbit/s.
Vse ostalo sama žalost. Ne zdi se mi sporno, če bi povprečna hitrost 6 /5 bila v paketu Domači net 1 ( 10/3)..
V paketu domači net 3 ( 40/5 ) se mi pa zdi vseeno nedopustno , da je v 99% tako nizka hitrost.
Evo sem šel preverjat na A1 stran pokritost.
LTE (4G 800) Oglaševana hitrost do uporabnika 75/25 Mbit/s Ocenjena maksimalna hitrost 50/18 Mbit/s
Men se to zdi precej bullshit, ker bi signal moral biti soliden. Ne, da sedaj dela na nivoju DOmači net 1 .
beta1 ::
Lahko se povezuje na oddaljeno celico, kar je najbolj možno.
Lahko da je celica prezasedena. Naj preveri speedtest ob 3h zjutraj.
Če si v mestu doma, še ne pomeni da boš imel 100% signal. Tudi lahko imaš 100% signal, pa še ne pomeni da boš imel kapaciteto.
Ko sem jaz sklenil BOB LTE 100Mbit, sem imel sredi mesta, na sredi parkirišča 100-200m od oddajnika 7mbitov 4Gja.
Lahko proba premikat modem po hiši, če bo kaj boljše ali pa poiskusi z antenami Iskra p56mimo.
Te so moje antene, ki sem jih namontiral p-56 mimo unicome:
Od 2014 sem imel imel Telekomov Brezžični internet in je do letos delal vredu. Letos maja so morali neke parametre v baznih spreminjat in se mi je od takrat začelo povezovat nekam čisto X. Kljub signalu je zadeva delala zelo bogo. Z temi antenami pa BUM -57dBm in polna hitrost. Tudi vseh 5 črtic signala v statusu.
Nato sem se pa odločil za A1 Domači net 2 + TV in dela polno. Prvo sem obrnil antene na najbližnji oddajnik in sem imel vseh 5 črtic, ampak zvečer se je oddajnik zabasal in sem imel tudi samo 7mbit brzine.
Zdaj sem pa antene obrnil na oddajik ki je najmanj 6km oddaljen. Imam 3 - 4 črtice in imam polnih 20/5mbit, tudi v večernih urah.
mumbo ::
beta1, koliko pa stanejo takšne antene in kje si nabavil?
konspirator ::
https://www.antene-zupancic.si/lte-ante...
beta1
Tvoj telefon shrani preveč metapodatkov.
beta1 ::
Za antene sem dal z poštnino 67EUR. Montažo sem naredil sam. Za drog sem uporabil kar vrtni impregniran količek, katerega sem 3x prebarval z belton oreh. Antene sta glih še pod žlebom, tako da mi padec snega naj nebi mogel poškodavat.
Jaz sem kar ven iz mesta doma, tako da mi ni žal da jih imam. Brez anten imam 3 črtice in mi tudi dela 20/5, samo se mi povezuje na najbolj zaseden oddajnik. S temi antenami 5 črtic. Sem pa zdaj obrnil čist v drugo smer in imam 3-4 črtice in mi dela tudi 20/5 v večernih urah.
Metapodatki? Misliš GPS? Kaj ti pokaže Maribor (ker nisem doma v MB)?
Evo sedanji test:
konspirator ::
Shrani jpg na hdd, odpri v irfanview in poglej exif info.
beta1 ::
extra inštaliral irfanview in gledam exif info. Kaj naj bi bilo sporno?
Model telefona? GPS podatki?
GPS podatki so napačni. Ni take hiše na teh GPS koordinatah, lahko pogledata na streetview.
konspirator ::
Google streetview lokacije iz exifa ni zajel.
beta1 ::
hmm... lahko se pelješ na to lokacijo pa pogledaš, če boš našel antene.
2
3 4 5
A1 ima nov hibridni modem (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
387104632 (17706) Andraz201
ario ponudnik (strani: 1 2 )
5418771 (6478) markasaso12
T-2 ali A1 za internet doma?
4015318 (7514) crypto0
A1 Si - mobilni operater
4016943 (13160) radmannsdorf
Nasvet: A1 Domači 2 + TV AS LTE
196632 (5638) GupeM
