AMD RX Serije
AMD RX Serije
D3m0r4l1z3d ::
Kdor nima denarja za PC komponente naj ne kupuje oziroma lahko brez komentarja kupi najcenejšo robo, če bo imel ravno toliko še za porabit. Kdor kupuje za službo, torej se mu amortizira, potem se gre več toliko za denar, ampak performance. Gsync so pa res preveč dražji od freesync, ampak to se ne kupuje za službo.
D3m0r4l1z3d ::
GenZNPC je izjavil:
Kupim Aftermarket Vego 56 do 450Eur, ponudbe na ZS
A stock so po 509eur na mindfactory. Dream on.
Predator X ::
Karkoli probam ne doseže 1400MHz.
Dal na novo windows 10, probal OC... nikakor ne dobim 1400MHz.
D3m0r4l1z3d ::
Katero?
Predator X ::
ma dej šššh.
zgleda, da so omejil na max 150W... kar gre čez kartica enostavno krešne in se postavi na default clocke.
D3m0r4l1z3d ::
GCN flavor
Predator X ::
Moderatorje bi prosil, da bi te malce omejili, ker prav nič ne pomagaš.
Drgač je tale čip glede na ostale stvari bolj učinkovit.
Tud ko mineram mi kaže gpu power core 60W - 23MH/s
gddr85 ::
polaris oc dream
  • spremenil: gddr85 ()
Predator X ::
gddr85 je izjavil:
polaris oc dream
Kaj ko bi mi malce pomagal.
Memory se drgač na te kartici super navija, zdej testiral sem samo 2150MHz (stabilno) trenutno pa deluje tud 2250MHz stabilno.
GenZNPC ::
Predator X je izjavil:
1060 isto xD
skibidi
dolenc ::
Nad 1400mhz ti ne gre(verjetno), ker so driverji pokvarjeni in vmes ko kej delaš ti zresetira na default voltažo, kar je verjetno okoli 1.15v.
Predator X ::
dolenc je izjavil:
Ne voltaža je ok.
Tud preko 1.2V zlahkto nastavim.
To si dal nove 17.9.1?
Predator X ::
Ja tudi win10 na novo (ryzen platforma).
Huh, MSI AB povzroča te probleme za 300MHz/300MHz...
Predator X ::
Tale bios je malce čuden. Ne pusti nad 150W (w core), prejšna kartica na starejšem biosu je zlahkoto presegla 180-200W @ 1475MHz. Memory se je pa slabše navijal.
dolenc ::
Evo eno kratko primerjavo porabe.
Špil je Hellblade senua's sacrifice, čist na začetku sekvenca.
Od zgorej do dol,
mining 1080mhz@950mv, standard 1320mhz@1075mv, oc 1470mhz@1300mv, za vse 3 iste mem settings 2100mhz + timingi.
Potrebno vklopit 1440p in fullscreen.
D3m0r4l1z3d ::
Eh, gameworks title na rx 480, bravo, irelevantno
GenZNPC ::
Lej to @4K
Amazing
skibidi
Ena lastovka ne prinese pomladi.
Grem gledat 576p/1080p/i prenose po TVju.
GenZNPC ::
D3m je izjavil:
No sej 1080i je se gledljiv, ce ni dosti gibanja. Recimo napovedovalce v Dnevniku, Vreme in Sport.
Bi pa bilo skoda gledati novega Konga in GITS na 1080i...
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
GenZNPC je izjavil:
Lej to @4K
Amazing
Unreal 4 is so unreal.
RX 480 hitrejša v Adobe Premiere Apps kot GTX 1070.
Lp.
Senitel ::
D3m je izjavil:
Yeah...
GenZNPC ::
Zgornji test prikazuje samo encoding iz enga formata v drugega. Vrzi noter par 3D efektov, transitionov, barvnih adjustment fxov, pa potem sporocaj, kako bo radeonka rendrirala te frejme.
Sem sprobal OCL z Iris Pro in Radonom in je neka meja z efekti, ko se zacne pojavljat en kup napak pri izvozu le teh framov vecinoma, da o scrubbingu nebi zgubljal besed. Z vsakim not vrzenim efektom se hitrost AMD OCL pospesevanja drasticno zmanjsa.
Zakaj niso uporabili Mercury CUDA Acceleration ?
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Starting off with Cinebench CPU Test, You see that the cheaper Ryzen build is 75% faster. Moving on to GPU The twice as expensive GTX 1070 takes the lead over the RX480.
Moving on to Transcoding, we started off converted 4K h.265 files to h.264. Ryzen was 70% faster . Taking those same clips and transcoding them back to h.265 the 1700X was almost 4X faster at the task.
Getting into video editing, we'll start off with Premiere Pro. Rendering a 5min 1080P clip with 2 luts and film grain applied the Ryzen build is about 15% faster. In 4K shows a similar speed improvement. 4x 4K clips scaled to 1080P and placed side by side in a 4K project, each with 2 luts and film grain applied with two clips being reversed the Ryzen shows a great gain being 60% faster.
One interesting thing to note is most of the time when using Premiere, only half of the Ryzen CPU was being used compared to about 75% With the intel. This is because of program inefficiencies so if Adobe improves Premiere this new AMD system would have even more gains over the more expensive intel.
Now under Davinci Resolve, Ryzen scored 16% in 1080P but very interestingly when moving over to 4K we had a massive difference taking less than half the time. This system seems to strike a perfect chord for 4K editing and grading in Resolve.
In both Premiere and Resolve both systems played back full resolution 4K video with 2 luts and film grain applied, without dropping frames.
In conclusion, I'm really impressed. This is one heck of a machine and in my experienced opinion it's the best bang for the buck video editing machine at this time, and the performance will only get better as Adobe and Davinci optimize their programs for Ryzen.
Modri dirkač ::
Premiere ni optimiziran za nič, ne za nvidio, ne za amd. Spijo na starih lovorikah, celoten CC sh**cloud.
Tako da je to zadnji SW s katerim bi testiral karkoli.
Zadnja verzija davinci resolve dejansko uporablja gpu tako kot je treba, pa finalcut pro seveda.
Everybody lies!
GenZNPC ::
No vidis, tocno tako kot sem rekel. Nic resnega, 2-4 spure, 2D scaling (wow never seen that od a bluray player) pa micken grading, izkopljen CUDA acceleration.
Ponovi vajo, dajmo not en 3D intro uvozen in AFja, nekaj prekrivajocih se napisov.... e recimo takole:
To minutko v FHD bo trajalo spravit ven bistveno dlje, kot pomanjsat 4K footage za 50% in ga nato strojno pljunit ven iz h264 v h.265.
Meni letijo ven h.264 in h.265 4K/60fps encodingi z adobe encoderjem na 1060, kot keks.
Vsi so isti, gre se za to za katerega imas na koncu potem vec dodatnih pluginov in programov, ki so med sabo easy to use in kompatibilni.
skibidi
Predator X ::
Senitel je izjavil:
D3m je izjavil:
Yeah...
really? Tole ti linkaš?
chucki ::
Je bil to dober deal, prodaja rx 480 za 260, ter doplacilo 140 eur za msi gtx 1070 gaming x....?
Lahko bi dobil več.
chucki ::
Ni noben ponudil več
chucki je izjavil:
8GB?
jaz sem jo prodal za 330.
260 bi ti še jaz dal .... in takoj zaslužil 90€ :D
8GB?
Just... How ?
chucki ::
Lies, še na ebay se prodajo okoli 280 pa moraš par % odštet, ko ti vzamejo
Dal na bolho in je v enem mesecu šla.
Pa brez garancije (računa ni bilo).
Pač, povpraševanje.
Edit: chucki ne ti meni, da se lažem. Ker se nimam za kaj. Si normaln ti?
  • spremenilo: FireSnake ()
chucki ::
300 sem imel ceno na bolhi pa je max ponudba bila 260
Časi miniranja so slabši zdaj, če še nisi opazil
  • spremenil: chucki ()
Jaz sem imel pa dva kandidata, ki sta jo želela.
Eden se ni vrnil pravočasno iz tujine.
Sem jaz kriv, da ti ne znaš prodat? Pa, prosim, obtožbe zadrži zase (nisem jaz 15 letni froc, da se bom prepucaval tukaj na forumu).
Edit: prodal kakih 10 dni nazaj.
chucki ::
Pač si enga nategnil in misliš, da si dober prodajalec. Po obnašanju si 15 letnik, konec debate.
Predator X ::
chucki je izjavil:
Pusti ognjeno kačo. Ja malce težje boš zdej prodal... a to bi naredil zamenjavo?
zakaj bi ga nategnu, sj ga ni prisilu, da more za tok kupit
Ponudba~povpraševanje plain and simple
Nategnil?
Čudno potem, da sta jo želela kupiti dva.
Daj mi potem razloži, prosim.
chucki ::
chucki je izjavil:
Ni bila menjava. Od soseda sem kupil msi, to pa prodal. Bilo je 8 ponudb, pa nobena višja od 260eur.
Predator X ::
chucki je izjavil:
chucki je izjavil:
Počakaj še kakšen teden, daj izgovor kakšen izgovor.
In, ker ti nisi imel boljše ponudbe sem jaz lažnivi nategun?
Bo treba malo odrast...
chucki ::
Ma ne da se mi prepucavat z ljudmi pa cenkat :) Itaq nisem na zgubi, ker sem jo novembra dobil za 260eur s poštnino, pa še igro civ 6 sem prodal za 30.
Še enkrat: in zato sem jaz lažnivi nategun?
Če ti vržeš par 10EUR skozi okno to ni moj problem.
Jaz sem dal za mojo 215EUR (bidal na eBayu)
Predator X ::
FireSnake je izjavil:
Hojnikb-a nisi čisto dobro razumel... očitno tudi njegove poste neznaš razumet.
Mogoče je pa hojnikb kupec za 260EUR
Chucki
Lahko uporabiš RX 480 za miner, dobil boš več kot 1EUR na dan... potem pa kasneje prodaš za to ceno ali pa za višjo, če bo boljša ponudba.
chucki ::
Zdaj je že šla, sicer sem pa naminiral 200 eur z njo, ko se je še splačalo. :) A z gtx 1070 se splača?
Sploh nisem odgovarjal njemu. In to se tudi lepo vidi.
Na kakih tabletah si ti?
Si pa zadnji, ki bi lahko govoril, kdo kaj ne razume.
chucki ::
Imaš kakšne težave fire, ker na vsak post eksplodiraš? Pomiri se, ker ne boš penzije dočakal :)
91 / 94
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104141697293 (10217) iloveboobz
Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
1395273162 (236874) Predator X
AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )
6004960905 (817561) gddr85
