AMD RX Serije
AMD RX Serije
D3m0r4l1z3d ::
Si prepričan, da Nvidia ni tudi spremenila števila cuda jeder?
Pa nehaj že sklepati na osnovi golih številk iz specifikacije, od kar spremljam gpuje, ni bilo splošnega pravila oziroma korelacije med real world hitrostmi in specifikacijami.
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Seveda se lahko norca delaš po forumu. Številke so številke, nvidija je naredila marsikaj ...
Predator X ::
Po drugi strani pa nima veze, za nekatere so pomembne samo številke in tega AMD trenutno nima.
D3m0r4l1z3d ::
Norca se lahko dela vsak, če hoče ali noče, poanta pa je, da se skuliraj s primerjavami golih številk iz specifikacije, že za Radeonke iz zadnjih zaporednih generacij na GCN to velja, kaj šele, da bi primerjal z Geforci. Anandtech ugotavlja, da AMD nima dovolj resursov in da so se morali čimbolj pametno tega lotiti oziroma se prilagoditi. En čip kot gaming, kot server in kot professional flagship. RX, FE in Instinct. Lahko si predstavljaš kaj je prvi problem tega.
Predator X ::
Ti moraš to skulirat.
Sej smo dejal, da je vega lahko namenjena večinoma za server/workstation.
Slučajno ima kdo VEGO?
Predator X je izjavil:
D3m je izjavil:
Saj Senitel nima Vege ali Fiji.
Če se prav spomnim sta senitel in anymal trdila, da je AMD uporabil več tranzistorjev, da je dosegel višje hitrosti.
Kar pa nista poudarila, da je NVIDIA naredila enako. Zgleda, da se jim bolj splača uporabit 30% več traznistorjev za višje hitrosti, kot pa za druge stvari.
VEGA ima 4MB L2 cacha,to je 2x večkot Fury X.
Kolikor je meni znano ima Pascal longer pipelines za dosego višjih frekvenc med tem ko ima Polaris krajše vendar kar pomeni razlika 700 Mhz v prid GeForce vendar, če gledaš konec koncev HW specifikacijo sta si GTX 1060 in RX480/580 konkurenta.
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Mogoče pa ju ima in ju muči z elektrošoki, da mu povesta vse skrivnosti AMD-ja.:))
Bi rekel, da je pri Tongi ostal.
Predator X ::
D3m je izjavil:
D3m je izjavil:
Frekvence bi lahko primerjal, če bi bili obe narejeni na isti nodi. Tudi glede same arhitekture.
D3m0r4l1z3d ::
http://www.anandtech.com/show/11717/the...
Given the overall design similarities between Vega 10 and Fiji, this gives us a very rare opportunity to look at the cost of Vega's architectural features in terms of transistors. Without additional functional units, the vast majority of the difference in transistor counts comes down to enabling new features.
Talking to AMD's engineers, what especially surprised me is where the bulk of those transistors went; the single largest consumer of the additional 3.9B transistors was spent on designing the chip to clock much higher than Fiji. Vega 10 can reach 1.7GHz, whereas Fiji couldn't do much more than 1.05GHz. Additional transistors are needed to add pipeline stages at various points or build in latency hiding mechanisms, as electrons can only move so far on a single (ever shortening) clock cycle; this is something we've seen in NVIDIA's Pascal, not to mention countless CPU designs. Still, what it means is that those 3.9B transistors are serving a very important performance purpose: allowing AMD to clock the card high enough to see significant performance gains over Fiji.
Kam je šel performance? Oz. kje je?
  • spremenil: D3m ()
Predator X ::
31% tranzistorjev za vsaj 40-50% višje clocke?
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
V tistih dodatnih Watt-ih
GenZNPC ::
Zakaj bi sploh imel kdo tak klump od GPUja... razen fanboyev, ki so cakali eno leto much powah iz vticnice
skibidi
Predator X ::
Okey, samo sprašujem.
jah, ampak porabil denar za Ryzena.. kaj ko bi tam mel pa powah tolk radi#delid+customLC+OC
D3m0r4l1z3d ::
Inteli imajo višje frekvence, hence for gaming, za kar je tudi RX Vega, no, vsaj tako so jo predstavili, whatever. I7 gredo lepo čez 4.5ghz, 8700k bo tudi šel. Ryzen pa pri 4ghz porabi več kot 7700k stock. Disclaimer: r5 1600 je super p/p, 7700k oziroma 8700k pa sta top shit za gaming, anyway.
Malo zavajaš dragec.
Kaj ko bi spet šel čez teste, ker daješ občutek da si nekaj prebral in vmes pozabil.
  • spremenil: D3m ()
D3m0r4l1z3d ::
Ne, je ravno tako, za r5 1600. Saj se spomniš ali spet selektivni spomin v igri. Takrat si sicer dokaj dobro odgovoril: zakaj bi i7 7700k imel na stock.
Drugače pa imam vprašanje in sicer zakaj je Vega ROP starved? Prej smo se spraševali kje je performance napram Fury X, Vega 64 ima namreč fillrate pixlov za skoraj 50% nižji od 1080ti.
Fury X pa kar 100%. Sicer je to primerjava Pradator X style golih številk, navita 980ti ima enako kot stock 1080ti fillrate pa ne dosega teh rezultatov.
D3m0r4l1z3d ::
Čeprav so pixel fillrate testi za primerjavo gaming performanca že dlje časa pasé, se mi nekak zdi, da je v sintetičnih testih kot je Time Spy dx12 vseeno korelacija z pixel fillrate-om. Moral bi procentualno primerjat po specfikaciji za fillrate in time spy rezultate za Fairy X, 980ti in 1080.
Predator X ::
Ker je intel reke,da jih ni fajn navijat. R5 1600 bo pri 4GHz porabil malce več kot i7 7700K stock, to je jasno. Če bo sploh dosegel pri safe voltaži te frekvence (govorimo pod 1.425V - max vcore).
GenZNPC ::
Jaz bi mel Rizena na 4,5Ghz z Arctic Frezer 13 - any tips?
skibidi
dolenc ::
Itak... Spokej iz rx teme če nimaš kej dodat.
Predator X ::
Delnc bi lahko malce testiral HWinfo64 porabo?
1. GPU VRM power IN
- ~110-120W avg.
- ~150-160W peak. (peak VRM power out je 125-135W)
2. GPU Chip power
- ~100W avg.
- ~128W peak.
Wattan je stock : 1150mV, 1303/2000.
GPU V = 1,11V (avg) in 1,135V (peak).
če se gremo resno testiranje porabe, se naj testira proper, ne z odčitavanjem software-a
Predator X ::
Kaj se zdej vmešavaš. Teb ni nič dovolj, najprej naredi to, potem ono itd.
VRM peak 85C
GPU peak 73C
FAN peak 1128RPM
D3m0r4l1z3d ::
iloveboobz je izjavil:
S Predatorjem X si dopisuješ, afterall.
gddr85 ::
vse kar še rabimo, so predatorX natančne meritve ;)
Predator X ::
gddr85 je izjavil:
Delate pa cel rompompom.
dolenc ::
Ne razumem kaj ti bo primerjava povedala, ker tko ni isti load. En bo cel dan league of legends igrov drug pa battlefield, pa še vodno mam.
Predator X ::
dolenc je izjavil:
WB?
Predator X ::
full WB? AIO?
Mislim, da sito omenil, da imašvodno zato sem te pa vprašal, če ima BF1/BF4 bi te prosil, da pod full loadom sam majhen test narediš, če imaš čas.
dolenc ::
Fullcover blok je gor ja. Nimam battlefielda in ker vzame 40gb ga tud ne bom mel :P. Pa tud sej pravem, nč od tega ti ne bo nič povedal.
Predator X ::
dolenc je izjavil:
Okey, vidim da se ti ne da. Noben ni hotel primerjat. Jst sem samo dal podatke katere mi napiši.
Predator X ::
Hojnikb bi lahko naredil primerjavo ;) Če sploh ima RX 480 gaming X.
a bi rad sliko al kaj ?
dolenc ::
Vidva bi se lahk enkrat dobila, pa mal polubčkala.
D3m0r4l1z3d ::
Tiste prazne škatle na betonu ne štejejo :))
Predator X ::
ahaha :)):)):)) ti še tega neznaš.
D3m0r4l1z3d ::
Ne znaš.
Anymal je alter ego od Predator X.
D3m0r4l1z3d ::
Potem bi že zdavnaj slikal računalnik, ne pa škatle na betonu. Lol.
klinker ::
Pa napis radeon v temi od bogve kere karte 8-)
Samo, kot zanimivost: glede na ceno, sem se tudi jaz ločil od svoje RX 480 8GB ... za 330€ :)
Predator X ::
lepa
tvojega pcja nismo vidl, da nimas slucajn ti poceni pcja...
hojnikb kupi k proc, da potem undervolta zadevo...
klinker pa samo podpira tuje trditve, ker svojih ni sposoben dat...
D3m0r4l1z3d ::
Ko se boš nehal lagati, bo vse ok.
Predator X ::
jst lahko zate trdim enako.
in o cem se lazm?
GenZNPC ::
Kupim Aftermarket Vego 56 do 450Eur, ponudbe na ZS
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Cveto ::
Kupim G-sync monitor pod 400 eur. Ponudbe lahko tukaj. :)
GenZNPC ::
skibidi
Cveto ::
No ja, mi žal nismo v nemčiji. Vseeno pa je to drago. Freesync se prične od 130 eur naprej.
90 / 94
Grafična kartica (strani: 1 2 3 4 … 206 207 208 209 )
104141697215 (10139) iloveboobz
Gtx 1060 ali RX 480 (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
1395273158 (236870) Predator X
AMD Radeon R9 400 Series (strani: 1 2 3 4 … 118 119 120 121 )
6004960788 (817444) gddr85
