Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kabel za zar nehal delati
Ashrack ::
Pozdravljeni.
Vceraj med peko mi je nehal delati kabel za zar.
Ali se ga splaca dati popraviti ali je bolje kupiti novega? Ce slednje me zanima tudi kje?
- spremenilo: Ashrack ()
FX6300B ::
kako pa veš da je kabel, je slab stik ali kako, malo simptome povej, misliš na ta "konektor", glede popravila je pa spet odvisno kaj je narobe
May the force be with you!
Ashrack ::
Tudi ce le ta kabel samo vtaknem v vticniko in navijem analogni gumb se le ta lucka ne prizge.
Tako da je garantirano kabel.
...:TOMI:... ::
Mogoče je še vse skupaj v garanciji, glede na to, da je iz diskonta, kjer je 3 leta tudi na banane :)
Tomi
Stari maček ::
Duhec ::
Obrni gumb termostata na min. in ga počasi obračaj do max. Vmes bi moral šklocniti in takrat se tlivka prižge. Tlivka se prižge tudi, če kabla nimaš priklopljenega v posodo/grelec ampak je zgolj v vtičnici pod štromom. Vsaj tako je z mojim identičnim pekačem.
Izklopi vtikač iz 230V~ vtičnice in ohmsko preveri tako fazni kot ničelni vodnik in če pride linija skozi termostat, ko ga obrneš do max.
Ohmsko preveri še grelec. upornost mojega 1400W grelca je cca. 40 Ohm.
http://blackbird.si/
Ashrack ::
Tlivka deluje.
Ker nisem ravno vesc v teh stvarih in tudi orodja nimam me bolj zanima kje kupiti novega ali pa ali se ga splaca dati popraviti?
| » | Priklop termostata na konvektorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5366 (3671) | T0RN4D0 |
| » | Bojler in iskrenjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7036 (6422) | All |
| » | Likalnik ne greje: je tole transformator?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3704 (3491) | Mati |
| » | Vezava elementov v bojlerjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2888 (2815) | zavajon |
| » | Računalniška poraba električne energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 35410 (28959) | oemdzi |
