Kabel za zar nehal delati
Ashrack ::
Pozdravljeni.
Vceraj med peko mi je nehal delati kabel za zar.
Ali se ga splaca dati popraviti ali je bolje kupiti novega? Ce slednje me zanima tudi kje?
 kabel
kabel
  • spremenilo: Ashrack ()
FX6300B ::
kako pa veš da je kabel, je slab stik ali kako, malo simptome povej, misliš na ta "konektor", glede popravila je pa spet odvisno kaj je narobe
May the force be with you!
Ashrack ::
Tudi ce le ta kabel samo vtaknem v vticniko in navijem analogni gumb se le ta lucka ne prizge.
Tako da je garantirano kabel.
...:TOMI:... ::
Mogoče je še vse skupaj v garanciji, glede na to, da je iz diskonta, kjer je 3 leta tudi na banane :)
Tomi
d4vid ::
Eh termostat je odletu. Pogost problem teh pekacev.
mtech7 ::
slucajno jih imam nekaj na zalogi, ce ne bos dobil drugje zs
errhec ::
Meni je šel grelec na identičnem pekaču, tako da preveri še to.
dd
Stari maček ::
errhec je izjavil:
Če bi šel grelec, bi tlivka gorela. Termostat je šel.
Duhec ::
Obrni gumb termostata na min. in ga počasi obračaj do max. Vmes bi moral šklocniti in takrat se tlivka prižge. Tlivka se prižge tudi, če kabla nimaš priklopljenega v posodo/grelec ampak je zgolj v vtičnici pod štromom. Vsaj tako je z mojim identičnim pekačem.
Izklopi vtikač iz 230V~ vtičnice in ohmsko preveri tako fazni kot ničelni vodnik in če pride linija skozi termostat, ko ga obrneš do max.
Ohmsko preveri še grelec. upornost mojega 1400W grelca je cca. 40 Ohm.
 notranjost vtikača s termostatom
http://normio.si/
Ashrack ::
Duhec je izjavil:
Tlivka deluje.
Ker nisem ravno vesc v teh stvarih in tudi orodja nimam me bolj zanima kje kupiti novega ali pa ali se ga splaca dati popraviti?
ToniT ::
Če tlivka deluje, potem preveri kontakte na žaru oz. preveri, če ni crknil grelec.
Priklop termostata na konvektor
125382 (3687) T0RN4D0
Bojler in iskrenje
397083 (6469) All
Likalnik ne greje: je tole transformator?
153741 (3528) Mati
Vezava elementov v bojlerju
52900 (2827) zavajon
Računalniška poraba električne energije (strani: 1 2 3 )
13735493 (29042) oemdzi
