Forum » Kaj kupiti » Kupiti Shuttleov sistem - pro et contra?
sketch ::
Torej, kupujem nov racunalnik - in mocno se nagibam k Shuttleu. Ne samo zaradi izgleda, marvec tudi zaradi prenosljivosti (doma, fax, drugje...) ter tudi cene.
Konfiguracija, katero bi rad kupil, je nekako takale:
Shuttle SN41G2 64000 SIT
- Nforce2 mamaplata (Nforce2/MCP-T)
- Socket A CPU FSB do 333, Dual channel DDR do 400
- 1 PCI, 1 AGP
- 4x USB, 3x FireWire
- Realtek 6ch zvocna
- Geforce 4 MX vgrajen, dual-head podpora, S-Video
- Heat-pipe hladilnik, ohisje, napajalnik
Athlon XP barton 2500+ 24000 SIT
2x 512 TwinMOS Winbond PC3200 RAM 40000 SIT
Disk (40GB) in combo enoto (Memorex) bom presadil iz starega kompjutra.
Zakaj nameravam to one uporabljati? standardne tajniške stvari, grafika (Illustrator, Photoshop), projektiranje (Allplan), modeliranje in rendering (Cinema 4D).
(Intermezzo: Rabim sploh 1GB rama za tak spas?)
Pro:
- majhnost (= prenosljivost)
- sorazmerno poceni glede na to, kaj je v paketu
- dokaj poceni lahko nadgradim sistem in nasparam za novo graficno cez par mesecev
- sorazmerno tih (okoli 50 dB, pravijo testi).
Contra
- xp2500+ se orto greje, bo heatpipe zmogel? Baje da, a sem skepticen...
- Je res toliko ceneje - za 35000 dobim 8RDa3+, ki ima se SATA, nato pa dam se 40000 za napajalnik, ohisje in hladilnik?
- Je vgrajen GfMX4 sploh kaj vreden?
- Bom pogresal PCI reže (dvomim,, vse je dokaj kvalitetno on-board, mogoce bom rabil samo TV-tuner)?
- Samo ena 5.25" reza (hm, mogoce pa se ga da zmoddat da gresta dva 5.25" notri...)
Hvala za odgovore,
s.
- 1 PCI, 1 AGP
Pro:
Contra
Hvala za odgovore,
s.
Adapt and overcome.
- spremenil: sketch ()
Matek ::
1. 1 giga rama bo vsekakor prav prišlo (moraš vzet v račun še to, da hoče grafična do 128 megabajtov zase, ker je integrirana), ampak nima smisla kupovat 3200, ker v asinhronem način bore malo prodobil, navijat pa itak ne moreš zaradi hlajenja.
2. Hlajenje bo zmoglo, mora...
3. Cena je nekje primerljiva, nobeno ni kaj posebej ceneje
4. GF4MX niti ni tako slaba stvar, nima sicer pixel in vertex shaderjev (oz eno od tega ima, ampak vse je bolj oskubljeno), po hitrosti pa je dokaj vredu, recimo na nivoju Radeona 9000 (iz glave govorim, mogoče kaj slabši, ampak ne dosti).
5. Res dvomim da bi še kaj rabil, zvočna je tale fajna, ki je gor, tako da ne vem kaj bi še rabil, tuner lepo daš noter pa je.
6. Zmodat se ga sigurno ne ta, ker je vse vul splanirano not da paše glih za glih. Ne vem pa zakaj bi še rabil eno režo, saj maš combo enoto. Edino če planiraš nakup DVD-rja...
Mi lahko samo zaupaš kje majo to stvarco za 64000 ?
- spremenil: Matek ()
Matek ::
Glihkar berem ene reviewje, ker me je zadevica zamikala:
The heat-pipe cooler is mounted with four spring-loaded screws that make installing or removing it an absolute breeze. We should mention that Its performance was very good as well. The Athlon XP 2700+ we used throughout testing never broke the 50° C mark...
No need to worry torej
sketch ::
1. Hm. Razlika v ceni med 2700 in 3200 je itak nekje okoli jurja...
Asinhroni način? AFAIK plata podpira sinhrono delovanje (2 čipa)? Ali pa sem jaz to narobe razumel?
Kar se tiče pa navijanja - naredimo dve luknji (vsako v nasprotno stranico, da bo prepih) in gas ^__^
4. Ma važno mi je samo, da me prenese do nakupa nove grafe... pa dual-head mi cedi sline (en zaslon - tloris, drugi - vizualizacija, orodjarne in prerez -> njam! :D )
6. Mah, včasih je fajn on-the-fly presnemavat, pa kopirat in poslušat musko istočasno...
7. Stvarca se dobi pri bivšem PCXu, sedanji Avteri (01/ 58 53 411, 58 53 410 - naj ti dajo kakšnega komercialista, ne vem direktne cifre).
Aja, obstaja še verzija z Nforce2 plato, ki podpira 400 MHz FSB, a nima vgrajene grafe. Je 400 MHz FSB toliko pomemben, da bi se splačalo on-board grafo žrtvovat?
s.
s.
Adapt and overcome.
Matek ::
1. Asinhroni način je, da ram ne deluje na taki frekvenci kot je FSB proca. Če ti hočeš izkoristit teh 400 megahertzov rama, potem bi moral laufat tudi proc na FSBju 200 MHZ (če hočeš sinnhroni način), tega pa tu ne moreš, ker bi se preveč grelo, če bi proc navil. Če pa laufaš asinhroni način, pa je ram neodvisen, ampak ni baš neke razlike v hitrosti. Anyway, če se tako pocen dobi stvar, potem kar vužgi
. Glede vrtanja lukej LOL ja, bi bil res greh
6. on the fly pa to, true, true
7. aja? zakon, ker sem gledal cene v ameriki, pa so okrog 60-70 čukov in se mi je zdelo sumljivo da se pri nas kje tako poceni dobi, sem mislo, da maš kak one-time deal, dobro da ne (kot rečeno, stvar mi je všeč).
Tale 400 MHz fsb pa je brezveze po moje, lahko računaš, da boš zadevco mel še vsaj kaki 2 leti, takrat pa bojo itak že 64bit sistemi vsepovsod.
Zoidberg ::
Zadeva se tudi meni zdi interesantna če je res 65k sit. Bi zamenjal Abita in chiefteka
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
kuglvinkl ::
IIRC ima ta plata poleg Dual View še dodatni TV-OUT :).
Glede 200 FSBja. Sam ne bi zamenjal plate s to podporo in da bi ostal brez Dual viewa. Bartoni bodo tako in tako odklenjeni, tko da, če se bo pojavila potreba, da flikneš gor kaj močnejšega, bo pač delal na 166 FSB.
kuglvinkl ::
review
Overclocking
With no voltage options I wasn't put off from trying to see how far I could push it, and managed 2180Mhz with stability.
Lows
* Confined space with little ventilation - dont expect to use an OTES graphic card
* No voltage adjustments
Overclocking
Lows
sketch ::
Torej, v praksi ni nobenega jakega razloga (poleg pomanjkanja PCI rež, prostora za 5.25" enote in prostora za diske ter spreminjanja voltaže -> nič od tega ne rabim) zaradi katerega bi bil shuttleov miniPC sistem slabši od navadnega.
Gremo po solde, pa v štacun', bi rekel...
s.
s.
Adapt and overcome.
krator ::
Ta cena mi ne gre v betico. Jas sem pred kakim tednom klico na isto podjetje, samo da v mariboru, pa so mi poslali ponudbo z nforce2 plato za 90k. Navajam model: Shuttle Barebone SN41G2 nVidia nForce2 Crush18G/MCPT
sketch ::
Hm. Dve varianti: Ali so meni dali napačno ceno (me je prodajalec narobe razumel), ali pa so tebi dali napačno ceno. Moram še enkrat poklicat. Samo, glede na to da so povsod drugje cene med 300$ in 350$, se mi stvar zdi še kar OK... ampak nikoli ne veš.
Je pa tut SN45G - ki je nforce2 s 400MHz FSB-jem in se mi zdi, da je malo dražje, a nisem ziher.
s.
s.
Adapt and overcome.
| » | Kingston KHX 3000 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13778 (10579) | celada |
| » | Katero nForce2 plato (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Kaj kupiti | 37305 (23900) | Jaffa |
| » | Prosim pomagajte z nasvetom kaj izbrati med temi komponentami!Oddelek: Kaj kupiti | 2076 (1799) | koyotee |
| » | Kateri ram je hitrejši?Oddelek: Strojna oprema | 2117 (1868) | boštjan |
