Forum » Na cesti » Predelava na plin (Megane II 1.6 16v)
blich ::
Zdravo,
zanima me vaše mnenje glede predelave avta na plin. Cena plina je trenutno zelo nizka in mi je ideja zelo mikavna. Še posebej me zanima kaj menite, če se stvar izplača in če je vgradnja že toliko napredovala, da začetnih težav z predelavo na plin ni več in da je sama stvar že bolj bulletproof.
Ima mogoče kdo Megane II 1.6 16v in je uspešno predelal na plin, vaše izkušnje?
Naredim cca 15.000 km na leto Trenutna poraba je cca 7.5-8 litrov na 100km. Večinoma se vozim po avtocestah.
Vprašanja, ki me zanimajo:
- Koliko je dejanska poraba plina, podatki na internetu so zelo različni
- Ali je megane II 1.6 16v mašina sploh primerna za predelavo
- Koliko se stvar kvari, ne bi bil rad vsak mesec pri mehanikih
- Imate kakšno priporočilo, kje so dobri in ugodni če se odločim za ta korak
Skratka čimveč informacij in mnenj bi rad slišal, na tem področju sem čisti laik... Interesira me zgolj zaradi finančnega vidika :)
Težko se je odločiti, ker so mnenja močno deljena, eni pravijo da je plin ok, drugi svetujejo da naj zamenjam avto in nabavim dizla itd...
blich ::
Ahhh, ok sem očitno spregledal.
Potem bi pa prosil če ima kdo točno tako vozilo in ima predelano na plin, če lahko napiše kakšne ima izkušnje :)
steev ::
Sicer nimam plina, ampak po moje se ti tega ne splača delat na tolk starem avtu ob dejstvu da delaš 15.000 km na leto. Važno je tudi, kako dolge vožnje delaš, je to 3 x 10 km na dan ali 1 x 30 km. Moraš vedeti tudi to, da je poleg navadnih servisov za avto treba delati tudi servis plinske napeljave. Ko to vse skupaj sešteješ, prideš do tega, da boš mogoče po 3 letih na nuli, takrat bo pa ta avto star koliko, 15 let?
To se dela na mlajših avtih v primeru, da delaš 20-30.000 km letno, in ob dejstvu, da veš, da boš avto imel 10+ let, ni pa smiselno vlagat v 10 let star avto 1k+ eur za to, da boš mogoče čez 4 leta 300 eur v plusu.
Če maš 1k odveč, jih raje daj v kake delnice, boš verjetno več imel od tega po 5 letih.
Scorpia ::
Sam vozim avto na plin, ampak ne isti avto. Moras izracunati, ce se ti avto splaca predelati na plin, ker 15k na leto, ni veliko. Ce bos ta sistem obdrzal ob morebitni menjavi avta, se na dolgi rok splaca.
Poraba bo tam 9-10l na 100km. Povprecno je poraba tam liter visja ob normalni voznji in idelanimi pogoji, brez zaviranja in pospesevanja. Drugace je v povprecju dva litra visja. Ce se vozis na avtocesti okoli 100 km/h, poraba se skoraj ne razlikuje, ce je na bencin ali plin. Ce se hitreje vozis, bo na plin vecja poraba, tudi cez dva litra na 100km, ker je slabsi izkoristek, kot pri bencinu.
Se pa z nezno nogo in neznem pospesevanju, da imeti zelo lepo porabo na plin, ampak se vedno bo vsaj 0,5l visja.
blich ::
Avto je letnik 2006, prevoženih KM-jev imam relativno malo(85k). Vožnje so minimalno 2x 30km na dan + dnevni izleti(2x 15+km) sem in tja. Za servis in okvare plinskih napeljav me je najbolj zanimalo, kako pogosto se to kvari.
Ocenjujem da bi avto vozil še kakih cca 5 let.
Dejansko je tako, da če bi bila sama vožnja cenejša bi verjetno letno prevozil vsaj 5k več, tako bi hitro prišel do 20k kilometrov na leto ali več. P
Sem načeloma že kar opustil idejo predelave na plin, ker je res toliko negativnih stvari. Tudi to, da bi moral paziti in po avtocesti voziti 100 km/h mi ne diši preveč, da bi potem šparal na porabi.
Ah ja, sem sam nase jezen ker sem slabo leto nazaj kupoval avto in kupil bencinarja namesto dizla :'(
Isotropic ::
vprašaj na renault zastopništvo, mislim da imajo enega svojega uradnega predelovalca.
30km na dan ni nič, to se ti dizel še splača ne.
blich ::
Aha, bom še njih kontaktiral za mnenje.
2x 30km = 60km na dan je minimum (šiht). To preračunano na leto je cca 14-15k.
Torej samo za vožnjo do šihta in nazaj na leto računam cca 15k. Vse ostalo je za lastne potrebe in užitke. Teh bi bilo verjetno minimalno 5k na leto, če bi se lahko vozil ceneje bi verjetno vikend izlete podaljšal. Še kakšna daljša vožnja dvakrat na leto kam v tujino. In smo že na 20-25k.
Vesoljc ::
pred kratkim sem imel a4 1.8t, 110kw, 8-9l bencina, 10-11l plina. naredil sem skoraj 80kkm z plinom, kvaril se ni nic, 3 redne plinske servise naredil, 2x "izredne" fine (programske) nastavitve in to je to (zavoli sistem). voznja 90% po dolenjski AC, 140-150kmh, 6e/100km, brez sparanja. bi sou se enkrat na to? prec ko najdem kak soliden karavan z 1.8t/2.0t/v6 :)
aja, se racunica, pri 110km na dan, se mi je zadeva obrnila v enem letu.
- spremenil: Vesoljc ()
TRISTONAURO ::
A se ti je v času ki imaš avto oz. misliš da se bo v času dokler prodaš pokvaril kak element kot je egr ventil? dpf? injektorji? grelne svečke? turbina? za renoje tipični ležaji ojnic?
Ne?
Pol verjetno ta bencinar ni tako grozno drag. Pa tudi naslednji ne bo.
- spremenilo: TRISTONAURO ()
Buggy ::
popolnoma ista izkusnja. Motor 2.0T 210KM 1600kg karavan, poraba 9l bencina - 11l plina. O kaksnem sparanju z 100km/h eni govorijo ne vem. Procentualno ce je sistem ustrezno nastavljen bo kuril nekje 15-20% vec plina kot bencina to je vse. Tud z obrati nikoli nisem sparal...avto gre proti 300Kkm je cipan in kmalu bo tudi 100Kkm na plinu. Delam cca 35Kkm na leto, sistem z elektronskim hlajenjem/mazanjem (1400€) se je odplacal ze zdavnaj. Plinski racunalnik dela preko OBD sam adaptacije glede na ECU. Servisi? Filter za LPG lahko zamenjam sam, parametre smo dvakrat preverili plinska krivulja delovanja ni odstopala bencinske. Ce bi se enkrat sel na LPG? Seveda, samo so novejsi bencinarji ze vsi direkt vbrizg in te sistemi se niso ravno pogosti za vse motorje, ce noces recimo ravno VAG grupe..se pa ze najdejo tudi za druge avte
Kar se pa tvojega konkretnega primera tice pa najbolje da za svoj motor povprasas pri montazerjih (koda motorja) in ti bodo svetovali ali je vgradnja (se) smiselna in koliko te bo stvar kostala.
Slisim dosti pozitivnih izkusenj z http://www.sigas.si/ , Prins pa je za tvoj avto ze mal overkill.
zobnik ::
Imam cliota predelanga na plin je 1.4 motor, takega že kupil, poraba plina povprečno 7.5l, sam ga nič ne šparam. Če bi se vozil tako kot večina voznikov bi šlo tud s kakšinimi 6.5 l plina/100km. Plin po 58 centov.
So ble težave ampak niso imele veze s plinsko.
Da bi se splačalo dajat 1300 evrov za plinsko napeljavo pa je za moj okus predrago razen če bi delal min. 30.000km/leto.
Greenvilley ::
Predelava na plin pri vozilu Megane II 1.6 16v je priljubljena izbira za voznike, ki želijo zmanjšati stroške goriva in hkrati ohraniti zanesljivo delovanje motorja. Sistem LPG omogoča bolj ekonomično vožnjo, vendar je pomembno, da je vgradnja izvedena strokovno, da se zagotovi varnost in optimalna zmogljivost. Podobno kot pri iskanju ugodnih rešitev za avto, tudi uporabniki pogosto iščejo načine za prihranek pri zabavi, na primer z iskanjem "????? ???? ????? ????? ?????????", kjer pa je priporočljivo izbrati varne in preverjene vire za prenos.
Gas conversion for a Renault Megane II 1.6 16v can be a practical option for reducing fuel costs while maintaining reliable daily performance, especially when the system is installed and tuned correctly. Many drivers look for ways to balance vehicle efficiency with entertainment and downtime, which is why topics like ????? ???? ????? ????? ????????? often come up alongside everyday interests, showing how people combine practical upgrades with digital leisure on their smartphones without compromising their budget or lifestyle.
- predlagal izbris: PINki ()
| » | avtoplin tartariniOddelek: Na cesti | 3212 (1778) | moped22 |
| » | Zakaj nočete imet avta na plin? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Na cesti | 71518 (58910) | KAVINSKY |
| » | Poraba avtoplina vs bencina (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 16290 (9664) | zobnik |
| » | Izbira ponudnika predelave na plinOddelek: Na cesti | 7863 (7315) | Buggy |
