Menjava kondiča na plati
bsslo ::
Rad bi zamenjal kondenzator na matični plošči od Toshibe prenosnika. Šel sem po tem vodiču, zdaj pa me zanima ali lahko namesto kondenzatorjev, ki so opisani, kupim te: http://www.ic-elect.si/b2c/smd-2/tant-3... (ic-elect.si)
Opisane (ali vsaj podobne) kondiče sem našel tudi na aliexpressu.
Bodo tisti iz ic-elect.si v redu? Kakšna je sploh razlika?
737 ::
Pazi, da bodo Low ESR in za pravo napetost. Kapacitivnost ni kritična, ker so uporabljeni za glajenje napetosti.
kapacitevnost mora seveda štimat, al bit višja od originala. Manjša defenitivno ne
bsslo ::
Lastnosti original kondenzatorja 0E907 so očitno 900uF/2.5V.
Če stackam 4 tantalove kondiče, kot je to počel v vodiču, potem to pride: 1320uF/6,3V
Sem prav seštel vrednosti? Kapacitivnost se sešteje, volti pa ne?
737 ::
Da, nadomestna kapacitivnost vzporedno vezanih kondenzatorjev je vsota kapacitivnosti posameznih kondenzatorjev. Napetost na njih je enaka. Elektrolitski kondenzatorji imajo toleranco -30 / +50 %, sama kapacitivnost torej ni kritična. Pravilno načrtovano LC filtersko vezje bo zadovoljivo delovalo tudi s precej degradirano kapacitivnostjo, bistveno slabše pa pri z enakim faktorjem degradirano efektivno serijsko upornostjo (ESR). Napravi Spice simulacijo in se o tem prepričaj tudi sam. Nadomestni ESR na srečo pri vzporedni vezavi pada.
bsslo ::
Hvala za argumentiran odgovor. Sam nisem elektronik, kar pa je očitno na podlagi mojih vprašanj.
Ali to pomeni, da lahko kupim kondenzatorje iz Aliexpressa, kjer ni posebej označeno, da so Low ESR?
737 ::
To pomeni, da se bo rezultirajoči ESR zmanjšal na četrtino. Ali štirikratno izboljšal. Če je kitajska cena dovolj ugodna, vsekakor poskusi. Prej preveri tudi pri Farnellu. Cene so sicer zlatarske, je pa navedenih več delovnih parametrov.
Zdravo.
Ali je menjava kondenzatorjev kot so spodaj na sliki sploh možna? Ker vidim, da niti ne stoji na nožicah, ampak je čisto do plošče stisnjen.
Mimogrede, se da po teh cifrah razbrati, kateri točno je to? Ali moram še dodatno razdreti in pogledati za dodatnimi specifikacijami(slab dostop veliko dela).
Google ni nič pametnega vrhel po tej kodi (H0518).
ST vodič sem že prebral.
HVALA
težava:
zrataj4201 ::
Oznaka je na drugi strani.
AC_DC ::
737 ::
90% možnosti je, da so defektni elektroliti za maksimalno napetost 6,3 V. Na matičnih ploščah prvi odpovedo prav ti, ker so tokovno najbolj obremenjeni.
Ne vem katera plata je, to je en 'mini' PC v industrijskem stroju. Je pa star blizu 10 let. Stroj je treba ene trikrat prižgat in ugasnit, da se PC zažene. Prvič in drugič ekran samo za desetinko sekunde pobliska svetlobo.
Vredu havala za info vsem, bom popoldne proval priti zraven, da vidim kaj zaene cisterne so to.
fosil ::
Saj na matičnih so kondiči vedno stisnjeni čisto ob plošči.
Tako je!
Sem razdrl, na drugi strani piše
2200uF, 10V in pač teh 105°C
Katerikoli, ki ustreza temu bo OK?
HVALA
ojoj, vidim da ni tako preprosto, da je nešteto kategorij
Aluminium Electrolytic Capacitors - Leaded (7.279)
Aluminium Electrolytic Capacitors - SMD (3.980)
Aluminium Electrolytic Capacitors - Snap In / Screw Terminal (2.731)
Aluminium Electrolytic - Miscellaneous (3)
Aluminium Polymer Capacitors (1.485)
Arc Suppression / Snubber Networks (21)
Capacitor Accessories (113)
Capacitor Arrays (173)
Capacitor Kits & Assortments (131)
Ceramic Disc & Plate Capacitors (545)
Ceramic Multilayer MLCC Capacitors- Leaded (1.537)
Ceramic Multilayer MLCC Capacitors- SMD (20.175)
Ceramic Multilayer MLCC Stacked Capacitors - Leaded (4)
Ceramic Multilayer MLCC Stacked Capacitors - SMD (42)
Ceramic Suppression Capacitors (221)
Film Capacitors (4.762)
Film Suppression Capacitors (818)
Multi Capacitance Capacitors (15)
Niobium Oxide Capacitors (139)
Other Capacitors (31)
RF Capacitors (1.505)
Silver Mica Capacitors (195)
Supercap / Ultracap / Double Layer Capacitors (275)
Tantalum Capacitors - Leaded (968)
Tantalum Capacitors - SMD (6.168)
Tantalum - Miscellaneous (2)
Tantalum Polymer Capacitors (1.912)
Variable / Trimmer Capacitors (85)
http://si.farnell.com/webapp/wcs/stores...
  • spremenil: Machete ()
...:TOMI:... ::
Glej, da bodo 105 stopinjski, enake ali višje napetosti in da bodo firme
Rubycon
Sanyo/Nippon
Nichicon
Mallory
Panasonic
Ker drugače boš privarčeval par eur in škoda se je spet zajebavat in ponovno menjat kondenzatorje.
Tomi
Ja krizo mam ker bi jih rabil jutri tu. Ne vem kaj naj naredim. 'Ic elektronika' sem sfalil za pol ure, drugi v SLO pa verjetno isto nihče več ne dela :(
* jih ima kdo na forumu v osrednje slovenski regiji oc 6-10 komadov? plačam v zlatu, če lahko pridem iskat..
...:TOMI:... ::
Imas zs. Imam 7 kosov, od tega 5 kosov 10 V in 2 kosa 16 V.
Firme nichicon in rubycon.
Tomi
737 ::
Pri Farnellu si zgrešil 6. kolono: ESR.
Cvrčanje v kišti (strani: 1 2 )
506394 (5591) Pyr0Beast
Gigabyte s suhimi kondenzatorji
Oddelek: Novice / Matične plošče
224911 (3410) RejZoR
Plastične baterije
195755 (4358) francka45
Abit BX133 Raid Kondenzatorji
182789 (2440) Malner
Dodajanje kondenzatorjev (strani: 1 2 )
597952 (7076) OwcA
