Forum » Elektrotehnika in elektronika » Elektricna poraba naprav , elektricna stikala in podobna vprasanja
SmeskoSnezak ::
Hejte fantje,
Kolega, ki je odsel v anglijo me je prosil ce najdem razlage za naslednje stvari, ker ne razume elektrike in elektricnih stikal v britanski drzavi :D
Zanima ga:
1. zakaj in cemu (sploh sluzi) pomaga stikalo ob strani, ko vstekas not napravo?
2. ce pusti stikalo ob strani vklopleno, a izklopi pralni stroj, se elektrika trosi?
3. ce pusti kuhalno ploščo/pečico vklopleno, se elektrika trosi (stikalo na zgornji sliki (Cooker)?
4. a je narobe kaj zvezano, ali zakaj gori lucka za kuhalno ploščo/pečico, cetudi je stikalo izklopleno? in zakaj mora prvo vklopiti stikalo za ploščo/pečico, ce zeli uporabiti drugo vticnico?
5. a bi bilo bolje, da kupi novi elektricni kabel in naredi tako, da kuhalno ploščo/pečico priklopi kot ostale naprave? (in s tem zamenja elektricno stikalo)
6. Staro kuhalno ploščo/pečico (elektricno) je zamenjal z novo od Bekota (Beko Cooker Electric CSM6700GW) in ga zanima, kako bi lahk preveril, koliko bolsa je od prejsne kar se tice elektricne porabe? (Mi je rekel, da mi bo sporocil nekaj informacij iz nalepk na zadnjih straneh). Se posebej ker je tale Beko indukcijski baje.
7. Za ogrevanje ima tudi nekaksen kalorifer, kot tukaj na sliki. A ce ga da na HiGH, vrze celotno elektriko vun v bajti. Zdi se mu, da je enota pokvarjena, saj na HiGH tudi zasmrdi in se nekako izklaplja , vklaplja na minuto dve mehanizem. Malo poblizje je pogledal in zgleda vse znotraj nekam zapraseno, pa zarjavelo. Ce pa ga ima na Medium , pa dela naprava brez tezav.
Vprasal me je, kaj bi bilo bolje kupiti za bolj ekonomicno elektricno ogrevanje in glede na vlaznost, tudi zrak ocistiti, pa da ni prevec drag spas.
8. Mikrovalovna pecica zgleda majhna in starejsa, bi jo zamenjal z kaksno novejso, malenkost vecjo, a nic bolj kompleksno, po moznosti manj potrosno. A ga vprasam za kak info o trenutni mirkovalovni? Namrec vse dobre odgovore bom mu posredoval prek majla nazaj.
Zanima ga:
@ Pusti soncu v srce... @
- spremenilo: SmeskoSnezak ()
joze67 ::
Lahko odgovorim za njihovo stensko vtičnico. Stikalo je neobvezno udobje. Če je stalno prižgano, je na istem, kot da ga ni.
Torej za (2) velja ne, če stroj ne dela, se elektrika načeloma ne troši. Razen če je stroj pokvarjen ali pa ima kak standby način ali večno luč ali kaj podobnega. Načeloma so pralni in pomivalni stroji enostavni aparati in njihovo notranje (mehansko) stikalo ugasne 100%.
Enako za (3). Navadna kuhalna plošča (tu mislim vse, kar se prodaja, vključno z indukcijo, še posebej pa plin) ob ugasnjenem stanju ne troši nič elektrike. Stikalo je torej dodatna zaščita ("Sem ugasnila štedilnik/bojler/likalnik/vibrator? Ne skrbi, draga, sem izklopil na steni.")
Za (4) pa je seveda vprašanje, kakšne vrste aparat je priklopljen. Lahko je mišljeno, da sveti, lahko je to posledica napake. Naj si kolega naroči internet in pogoogla za navodili za stroj.
(5) Morda, praviloma pa ne. Na kontinentu zna biti napeljava za štedilnik močnejša od one za stensko vtičnico. Na Otoku zna bit da imajo en sam tokokrog (glede na zahtevo, da je varovalka v vtikaču).
(6) Indukcija je toliko bolj udobna od vsega drugega električnega, da odtehta kakršnokoli rauliko v porabi. Sicer pa naj si nabavi merilec porabljene energije in živi en mesec s starim in en mesec z novim štedilnikom. Že to, da ne potebuje 1/2 dneva, da se plošča ogreje, in potem 1/2 dneva, da se ohladi, je velik varčevalnik energije. (Je pa seveda pri indukciji odvisno tudi od posode.)
(7) Tisto kar smrdi je prah, ki se žge. Načeloma se tako enostavno napravo da pokvariti tako, da ne dela samo na HIGH; ni pa zelo enostavno niti zelo verjetno. Če torej dela na LO in MED, najverjetneje dela tudi na HI. Če mu vrže ven celotno elektriko v hiši, je to morda znak, da ima preveč aparatov glede na stanje napeljave. Lahko pa poskusi z močnejšo varovalko, še posebej, če so gasilci kje v bližini.
(8) Zakaj bi nas zanimala mikrovalovna, ki je še on noče več videt?
Jirzy ::
7: Če se ne motim, ima kalorifer 2 ločena grelca. Ko je na prvi stopnji, ne dela noben - samo meša zrak. Ko je na 2. stopnji, se vklopi prvi grelec, ko je na 3. stopnji pa še drugi. Možjo je, da je ta drugi grelec v stiku. Lahko pa proba še kakšno drugo vtičnico, po možnosti na drugi fazi, in poroča.
- spremenil: Jirzy ()
SmeskoSnezak ::
SmeskoSnezak je izjavil:
Gre se za novi elektricni stedilnik/pecico, kot ze omenjeno zgoraj. Lucka gori stalno, cetudi je stikalo izklopljeno.
Ce je stikalo vklopljeno, kadar so nastavitve na 0, torej da je recimo nekaj pekel/grel pred tem, je na plosci se vedno lucka, da je plosca vroca.... torej, ko bo tudi tista lucka izginila, bo stedilnik/pecica se cisto izklopila. A prav razumem? Ker sicer, do sedaj ni cakal na to, ampak je stalno stikalo izklopil, da ne trosi elektrike. Je to mogoce slabo za napravo?
matobeli ::
Vse te naprave ki jih naštevaš trošijo v standby zelo malo elektrike. Tako malo da se ni treba obremenjevat.
Stikalo je narobe vezano, lučka je indikator ali je off/on, vtičnica bi morala pa bit na drugi žici kot cooker. Izgleda da ni. V ta štekar naj ne priklaplja pečice in kaloriferja hkrati.
So pa stikala mehanska kar pomeni da fizično prekineš dovod elektrike, kar pomeni da ne bo naprava nič kurila.
Če ga tako hudo skrbi poraba naj si kupi merilec porabe pa sam pogleda.
joze67 ::
Odvisno od naprave. Npr indukcijki kuhalniki, ki sem jih imel priliko videti, so opremljeni z ventilatorji, ki hladijo vezje pod pultom. Hlajenje dela neodvisno od tega, ali je plošča vklopljena ali ne, pač po potrebi. Če redno izklapljaš elektriko, pri taki napravi s tem tvegaš, da boš kaj pregrel. Je pa možnost izredno majhna (ker se je naprava izklopila, se ne greje več, in se bo torej samo počasneje ohladila - za indukcijo skoraj ne vidim, kako bi to lahko bilo slabše, kot če dolgo časa kuha.) Velika večina gospodinjskih aparatov pa je precej enostavnih - če jim ne daš elektrike, ne zamerijo preveč.
Večina konkretnih odgovorov se kot ponavadi skriva v RTFM.
urostech ::
Pozdravljeni!
Veselilo bi me, če si vzamete nekaj časa in si pogledate moj kanal na youtube! Vesel bi bil, tudi če si ogledate videje, jih komentirate, všečkate id delite s prijatelji! Hvala!
www.youtube.com/thesguy
SmeskoSnezak ::
Hvala, bom sporocil kolegu, da naj poklice elektricara to preverit pa prevekslat.
Vprasanje o kaloriferu se ne nanasa na kuhinsko vticnico :D
Nekateri ljudje so zelo skrbni, da ne zapravljajo elektrike pa dnara po nepotrebnem. Moj kolega je en izmed njih.
matobeli ::
Hehe, kolikor vem v angliji storitve niso najcenejše. Električar ga bo stal toliko kot 10let stand-by elektrike (nisem računal ampak verjetno nisem falil velikostnega razreda).
Sploh pa enostavne naprave ki niso čist "digitalne/pametne" ponavadi ne kurijo nič v stand by, ker jih vedno izklopi nek gumb (npr za jakost gretja...). Mogoče max za eno lučko, pa še to vprašanje.
Če se že kaj splača izklapljat je to zabavna elektronika, PC, TV, hifi... Če imaš srečo so na istem podaljšku in imaš to enostavno rešeno z enim dalincem iz aliexpress za 5$
- spremenilo: matobeli ()
Dzhimen ::
Ker nisem našel bolj primerne bom kar tole temo uporabil...
Na podtrešju nimamo zaključene električne inštalacije. Imamo samo napeljane 4 kable (črn, rdeč, rumeno-zelen in moder).
Rumeno-zelena je ozemljitev, modra je nula. Pol predvidevam da črna je faza, ali ne? In kaj bi bila rdeča?
Druge stvar, ki me zanima je, ali obstaja kakšen razdelilec za tele kable? Torej iz teh kablov bi potreboval dve nadometni vtičnici vsako na svoji strani sobe. Rad bi te kable napeljal do prve nadometne vtičnice, pred vtičnico te kable razdelil, prvi šop bi šel torej v to vtičnico, drugi pa na drugo stran sobe v drugo vtičnico. Ali obstaja kakšen takšen razdelilec ali karkoli podobnega? (razmišljal sem, da bi naredil prvo nadometno vtičnico z enim vtikačem več in v ta vtikač normalno vključil en trožilen kabel in ga peljal na drugo stran sobe, ampak bi raje to naredil bolj elegantno, tako da nebi zmanjkalo elektrike na drugi strani sobe če bi iz prve vtičnice izštekal kabel).
Vsi nasveti in predlogi so dobrodošli. :)
Hvala lepa in lep pozdrav!
Dzhimen ::
Pozdrav.
Pri nas doma se skozi vhodna vrata v hišo pride v vežo (majhen predprostor), ki ima svoje stikalo in svojo luč na stropu. Nato so še ena vrata, skozi katera se pride v glavni prostor, in takoj pri vhodu je še eno stikalo in še ena luč na stropu v tem glavnem prostoru. Obe tej stikali niso tisti klasični, ampak so taki, da ko preklopiš iz enega položaja v drugega, se luč vklopi in stikalo se samo vrne v prvotni položaj. In ko še enkrat preklopiš, se luč ugasne in stikalo se nato vrne v prvotni položaj, isto kot prej. Vem da najbrž obstaja izraz za taka stikala, ampak upam da je iz opisa vseeno razvidno, za kak tip stikala gre.
Kakorkoli, obe stikali sta vezani na obe luči. Torej katerokoli stikalo od teh dveh pritisnem, se vžgejo obe luči (tista v predprostoru in tista v glavnem prostoru) in spet bilokatero stikalo pritisnem (ali tisto v predprostoru ali tisto v glavnem prostoru), se obe luči ugasnejo. Poleg tega pa ob pritisku na katerokoli izmed teh dveh stikal, se v električni omarici (ki se nahaja v tem predprostoru) preklaplja neko stikalce (ob tem se sliši mehanski klik). Če obe luči prižgem, se stikalce preklopi na 1, če pa luči izklopim, se stikalce premakne na 0. S tem stikalcem v električni omarici lahko tudi užigam in izklapljam te dve luči.
Desno je tole stikalce, o katerem govorim. Levo je glavna varovalka.
Skratka, obe luči se vedno vklapljajo/izklapljajo skupaj, vklapljam/izklaplam pa ju lahko bodisi s stikalom v predprostoru, s stikalom v glavnem prostoru ali s stikalcem v električni omarici.
Ne zdi se mi ravno logičen tale sistem. Zakaj bi bile obe luči vezane skupaj? In kakšna je funkcija tistega stikalca v omarici? Zakaj se vklaplja/izklaplja samo za ti dve luči pri vhodu v hišo? V zgornjem nadstropju imamo še eno omarico in tega stikala ni.
V glavnem, predvidevam da se tak sistem za nekaj uporablja (ali je pač tisti ki je tole vezal kaj zaj****). Bi lepo prosil če mi mogoče kdo, ki o elektriki ve kaj več kot jaz, tole na hitro obrazloži, ker sam ne vem ravno kaj si mislit...
Hvala lepa že vnaprej.
Lp!
Lp!
- spremenil: Dzhimen ()
jernejl ::
To je impulzno stikalo. Tako stikalo omogoča, da lahko luč vklapljaš/izklapljaš na dveh (ali več) različnih mestih.
Alternativa temu sistemu bi bila vgradnja dveh menjalnih stikal namesto tipk v obeh prostorih - v tem primeru impulznega stikala ne rabiš. Slabost slednje vezave pa je, da za menjalno stikalo potrebuješ dodaten vodnik.
shema z dvemi menjalnimi stikali
Impulzni releji
Impulzni releji
Dzhimen ::
Aha. Hvala ti za odgovor.
Če prav razumem se torej ta stikala uporabljajo za recimo kake dolge hodnike, da luč prižgeš pri vstopu na hodnik in potem to isto luč izklopiš na koncu hodnika, a ne?
Taka uporaba mi je logična. Ni mi pa jasno zakaj je tole pri nas uporabljeno, ker je od enega stikala do drugega dobesedno 2m, pa še v različnih prostorih sta (vmes so vrata). Pa zakaj bi s stikalom v predprostoru prižgal obe luči, šel skozi vrata v glavni prostor in nato s stikalom v glavnem prostoru ugasnil obe luči, ker pol v glavnem prostoru ostaneš v temi. Ni neke logike, razen če sem kaj spregledal...
Pa še tisto stikalce v omarici mi še vedno ni jasno čemu je namenjeno.
V glavnem dozdeva se mi da je tole kaka napaka pri inštalaciji...
radoha62 ::
Imam vprašanje, če lahko kdo pomaga. V bloku v omarici za moje stanovanje imam 5 varovalk. Problem imam pri dveh varovalkah; in sicer zgleda da sta nekje v stiku - kot da je samo ena varovalka. Ko eno varovalko odvijem se ne zgodi nič, kot da je nisem odvil, ko pa odvijem obe varovalki (ena zraven druge vsaka po 16A)pa mi elektriko ugasne na porabnikih ki so vezani na varovalke. Vendar ko varovalko privijem nazaj (ni važno levo ali desno) imajo porabniki spet štrom. Kaj bi to bilo. Na te dve varovalki pa so vezani:bojler, pralni stroj, hladilnik, pomovalni stroj in napa. Porabniki bi morali biti razdeljeni na dve varovalki, vendar temu ni tako. Pri sami inštalaciji, ko sem prenavljal kuhinjo in napeljeval nove vtičnice ni nikjer kratkega stika. Ali je možno da je bila ta napaka že prej v omarici in ali je lahko kaj narobe ker imam v bistvu dvojno varovanje na teh porabnikih. Hvala za pomoč. Prosim, če mi lahko odgovorite na moj mail: marjanradoha@gmail.com
floyd1 ::
Je kje priklopljen štedilnik (steklokeramika itd) na 2 ali 3 faze, pa se ni odstranila kaka brika? Če je nanj priklopljena ista faza preko 2 varovalk, mostiček pa je ostal notri...
Si takrat zamenjal vse vtičnice? Je bilo prej "ničenje" v napeljavi v stanovanju? (povezava nule in zemlje) Si poskušal odklopiti vse porabnike? Fid stikalo imaš? Dela (test tipka)?
Če veš kaj delaš, se da zmerit (upornost) morebiten stik med kabloma. Drugače pa električar, ker to je precej nevarno.
- spremenil: floyd1 ()
mirator ::
Kot je zapisano zgoraj ali pa imaš ti dve varovalki,iz ne vem kakšnega vzroka,(mojstrovalci oz šalabajzerji, so včasih zelo inovativni) priključeni vzporedno.
radoha62 ::
Štedilnik je priklopljen na eno fazo 3x4kvadrat in je čisto posebej - ni na teh dveh varovalkah. V napeljavi je ''ničenje'' in ni fid stikala. Bom odprl omarico ker slučajno ni plombe gor pa bom še mal pogledu. Zna bit da sta ti dve varovalki priključeni vzporedno. Hvala
floyd1 ::
Poglej. Možno pa da nekje ni ničenje pravilno izvedeno in ti dela stik med fazama iz različnih varovalk. Res pazi pri tem, lahko dobiš fazo na ohišje in bo rock and roll, ko se tega dotakneš. Sploh brez FID-a
. Situacija je zrela za električarja, predvsem pa nič šlatat brez faznprüferja.
Pravilno izvedeno ničenje pa je brika na vsaki vtičnici, če se jaz prav spomnim.
radoha62 ::
OK. Bom šel vsako utičnico posebi pogledat, sam koker vem sem vsako utičnico zemljo in nulo brikal. bomo vidli. Hvala
| » | Katere varovalke za hišo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42501 (9944) | joez7 |
| » | Fid stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8729 (1661) | int47 |
| » | Inštalacije v hiši - mal nasvetov potrebujem (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30006 (10294) | ramon |
| » | Priklop Bosceve kuhalne plosceOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9545 (8850) | starfotr |
| » | Električna napeljava (homemade ali strokovnjak?) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 48028 (42159) | smile- |
