Forum » Omrežja in internet » Bridge connections?
Bridge connections?
He-Man ::
Pozdravljeni,
na interent z računalnikom dostopam preko UTP kabla v router in potem v modem svojega ISP-ja.
V stanovanju je pa še en modem/router drugega ISP-ja (ja, dva ponudnika koristimo), do katerega imam WiFi dostop.
Prvi ima hitrost 8/1 Mbps, drugi 4/1 Mbps. Ali bi metoda 1 iz tega članka resnično pohitrila bandwidth v smislu seštevanja?
http://www.wikihow.com/Combine-Two-Inte...
Bi potem imel hitrost 12/2 Mbps, če bi uporabljal računalnikov WiFi adapter za WiFi in NIC za UPT povezavo?
Hvala!
Hvala!
wungad ::
Vse kar ti bridge ponuja, je logično združevanje dveh networkov. Prepustnosti ti bridge ne bo dal.
Če te zanima zakaj, gre nekako takole:
Za udp/tcp komunikacijo potrebuješ pot med točko A in točko B. Nikakor ne moreš komunicirati kot točka A1+A2 (agregirano) s točko B - za to bi rabil nov protokol - MPTCP, ki pa mora biti implementiran tako pri klientu kot strežniku (torej A1+A2 in B).
- spremenil: wungad ()
SeMiNeSanja ::
Direktno s tem, kar ti Windows ponuja, ne boš profitiral iz dvojne WAN povezave.
Tzv. "MultiWan" routerji omogočajo boljši izkoristek več internetnih povezav, vendar tudi tam ne boš iztržil 100% seštevek obeh povezav.
Bistvo 'razporejanja' prometa med dve (ali več) povezav je routing in metrika neke povezave. Jaz zgoraj omenjeni MultiPath protokol še nisem videl implementiran pri kakšni stranki. Bolj pogosto srečuješ kakšen dinamični routing protokol, še bolj pogosto pa 'dumb' metode razporejanja prometa 'round robin' in 'spillover'.
V praksi najčešče srečujem kombinacije 'dumb' metod in tzv. 'policy based routing-a'. Tako npr. določijo, da SMTP promet omrežje vedno zapušča po isti povezavi.
He-Man ::
Saj se mi je zdelo, da je tisti članek en bull****.
Ve kdo, če se da mogoče s Tomato ali DD-WRT router firmwareom vzpostaviti double WAN varianto? Imam Linksys E2500, trenutno Tomato FW gor.
En WAN bi imel pač klasični WAN vhod (RJ-45), kot drugi WAN pa bi uporabil anteno za WiFi. V teoriji bi verjetno šlo, ne vem pa, kaj od tega je podprto, verjetno nič...
| » | Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )Oddelek: Kaj kupiti | 1757377 (22754) | iloveboobz |
| » | Nov ruter namesto Asus RT-N16Oddelek: Kaj kupiti | 2537 (2249) | BStard |
| » | Router za običajnega uporabnika na optiki (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 14064 (12300) | XS!D3 |
| » | Innbox F50 -> Mikrotik in IPv6Oddelek: Omrežja in internet | 8996 (6744) | XS!D3 |
| » | Novi SIOL-ovi "komunikacijski prehodi" (gateway-i) SAGEM F@st™3344 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Omrežja in internet | 46705 (22245) | imallears |
