Volkswagnovi dizli: kdo je vedel za prevaro
12 / 15
Zheegec je izjavil:
Ja pri italjanih in francozih ali ni veliko testiranj, ali pa večinoma prestanejo teste. Nisem sploh še nič slišal, razen te Renault malenkosti.
Torej, lab teste so prestali VSI. To je nesporno, ker to zagotovo vem, da compliance testirajo. In to ne samo enkrat.
Lab pogoji za EURO 5 in EURO 6 so zelo natančno definirani.
Eden od pogojev, da je test *ponovljiv*, je natančna definicija parametrov. Skoraj jasno je, da real-life primer drugače vpliva na izpuh.
Saj v končni fazi, hitrost delovanja Autocada ima veze s hitrostjo grafične, CPUja in še česa (predvsem teh dveh).
Problema pa sta dva:
- zahteve zakonodajalcev so ekstremno stroge in se še strožje. Lahko je to, ko sediš v fotelju in študiraš, koliko miligramov bi česa zmanjšal. Kako pa to realno narediti, je pa druga zgodba, ki je precej težja. In dejansko so zahteve po bolj čistih izpuhih kar manjšali, tehnologija motorjev (in goriva!) pa se ni kaj dosti spremenila. Poraba nekaj ja, a ne dosti manj. Kako lahko recimo nekdo čaka, da bo izpuh čistejši?
- pa predpostavimo, da je mogoče izpuh očistiti... Ampak kako to narediti, da so vsi zadovoljni? Vsi pa so: stranke, zakonodajalci, delavci (ki dobijo plačo), dobavitelji (ki dobijo plačilo za material in storitve), delničarji (ki zaslužijo), poslovodstvo (ki dobi bonuse), država (davki)
Problem VW je med drugim bil, da so izjemno obremenjeni s stroški dela (nekaj število delavcev), saj mislim da je nemška dežela Saška med lastniki:
http://www.volkswagenag.com/content/vwc...
in to je enačba, ki jo je VW moral rešiti IN na koncu potegniti zajca iz klobuka.
In so se odločili, da se bodo fokusirali na test izpuhov, da pridejo skozi. Za Renault sem prepričan, da so izpuh 'natunirali' točno na test. Morda ni tak očitno, a namen je enak.
Zdaj 'krpajo' rešitve, kolikor je pač to mogoče pokrpati. V realnosti pa so izpuhi še vedno previsoki.
Zelo zanimivo bi bilo videti, kakšno razliko delata enaka avta, enaka obraba, enaka pot, en stari firmver, en novi firmver. Prepričan sem, da na cesti še vedno ne bo praktične razlike.
Trenutno smo zaposleni s Hidrio, ki je dobila od VW veliko naročilo za svoje magične injektorje.
Ta teden smo jim morali postaviti novo mašino, da lahko kontrolirajo proizvod.
Kdaj bomo ugledali to v novih avtomobilih pa ne vem.
Lp.
stara mama ::
Utk je izjavil:
Tvoja skleda ni moja. In tvoja skleda škodi moji.
 'nough said!
'nough said!
fujtajksel ::
http://www.zurnal24.si/avto-emisije-izp...
do vira na Which? ne pridem
b3D_950 ::
mn ::
In kje na listi je VW? Oz. katero mesto zaseda?
fujtajksel ::
Kolikor mi izgleda celotna lista ni objavljena. V novici ima samo "častno omembo" >:D
b3D_950 ::
Pa tudi, zakaj na seznamu ni avtomobilov od GM?
Bellzmet ::
Verjetno pa dosegajo normative oz se ne uvrstijo na "the worst offenders" seznam.
  • spremenilo: Bellzmet ()
WarpedGone ::
Še en primer v seznamu "BAD SCIENCE".
Oni so testiral in ugotovil X-kratno preseganje omejitev.
V kakšnih pogojih so testiral?
Zbogom in hvala za vse ribe
SuperVeloce ::
Meni deluje tudi, da na uradnih testih poleg vseh nerealnih voznih pogojev niso pravilno upostevali teze avtomobila... tezji avtomobili bodo v resnici najbolj trpeli na taksnih bolj realnih testih. Vsekakor sem mnenja, da realno tudi taksen "hujsi" test ne dosega realnih vrednosti, s katerimi smetimo po cestah z dizli (pa tudi novodobnimi direct injection turbo benzi). Zato pa so vsi vedno debelo gledali, ko se je merilo onesnazenost v vecjih mestih, ker tudi izracuni po najbolj "worst case" scenariih niso to napovedali.
mn ::
WarpedGone je izjavil:
Kvečjemu primer lenobe. Če bi te res zanimalo bi našel:
http://www.which.co.uk/cars/choosing-a-...
Pokaže se to kar nekateri govorimo že ves čas. Dokler praktično VSI proizvajalci goljufajo na tak ali drugačen način so obszoječi testi samo pesek v oči. VW je bil najbolj predrzen in je pravilno da plača za to, ampak resničen problem še vedno ostaja in to je, da v realnosti VSI onesnažujejo precej več kot v testu. Niti niso testi reprezentativni za primerjave.
Recimo en enostaven workaround je recimo "eco" tipka. Če voziš v eco mode-u se upošteva ekologija, če jo pa izklopiš pas lahko onesnažuješ kot želiš. Tega namreč v uradnih testih ne delajo.
Kar po drugi strani pomeni, da mi je še manj jasno kako je VW lahko naredil takšno bedarijo.
J.McLane ::
Glede ECO tipke močno močno dvomim, da je res kar pišeš.
fujtajksel ::
mn je izjavil:
No ni prav podrobno opisano. ADAC naj bi imel podobno metodologijo, pa pri VW ni nič izvohal. Da je v Evropi med cesto in testi ogromna razlika pri skoraj vseh in kako se pri testih nateguje, je bilo dobro znano že pred dizelgejtom. Pri VW je poseben le visok nivo sofistikacije goljufije, tako da "testni režim" s svojimi eko nadlogami čimmanj moti cestne performance (poraba, odzivnost). Kar naj bi v jim prvem obdobju omogočilo da so ob neprimerni tehnologiji sploh lahko izpolnili zahteve EURO 5 v NEDC ob tem da je avto generalno vozen, v drugem obdobju pa naj bi jim prineslo neko konkurenčno prednost pred drugimi znamkami, vsaj če gledaš populacijo lastnikov ki ne gre do čip tunerja.
Razlika med nizkosofisticirano in visokosofisticirano goljufijo pa naj v praksi ne bi bila nedolžna, zato ker so v mestih, kjer so emisije največji problem, vozne razmere vseeno precejkrat relativno blizu NEDC.
mn ::
Popravljam se. Tisto z ECO tipko nisem več prepričan da je res. Sem malce raziskal in so mnenja konfliktna.
No jaz bi rekel nizek nivo sofistikacije. Oni so naredili enostaven if test then eco mode, ki je prepovedan, namesto da bi uporabili mehkejše in dovoljene metode kot ostali proizvajalci. To bodo plačali.
Ja, ker so sprožili VW cheat mode. Ostali očitno goljufajo glede na režim vožnje in če spremeniš test greš hito iz "testing" režima v real life režim. VW pa je aktivno ugotavljal če je avto na valjih. In v tem primeru tudi če spremeniš režim vožnje avto še vedno ve da je na valjih.
mn ::
Dvomim da so emisije nujno relativno blitu. Si pogledal test:
... slowly accelerates to 15 km/h in 4 s...
... the car slowly accelerates to 32 km/h in 12 s (manual: 5 s in 1st gear, 2 s gear change, then 5 s in the 2nd gear) ...
Meni se to zdi grozno počasno pospeševanje.
fujtajksel ::
mn je izjavil:
Mislil sem na zastoje >:D
Malajlo ::
J.McLane je izjavil:
Tisto tipko imajo pri VW za izklop kompresorja klime. Bedasta oznaka, ker ostale fabrike imajo pač A/C. Air condition. Če lučka ne sveti, ne bo najboljša klima. Vsaj poleti in v vlažnih obdobjih.
Razen če imajo po novem dve tipki...
Jup pri meni je ECO za izklop kompresorja klime.
stara mama ::
Jaka fora.... če hočeš bit eko, pol pa švicaj :))
To je že golf 2 mel po defaultu, pa pravijo da je novo boljše.
globoko grlo ::
da o yugecih in stojadinah ne govorimo :)
čuhalev ::
globoko grlo je izjavil:
Hitreje kot si šel, bolj je hladilo. :))
No, zgleda Nazi wagen je ni najbolj smrdljiv ...
Še original link ...
http://www.which.co.uk/cars/driving/dri...
M-XXXX ::
6 strani debate pa še zdaj vam ni jasno za kaj se gre? Zaradi goljufanja?
zmaugy ::
Invictus je izjavil:
VW sploh ni gor.
globoko grlo ::
ker za WCja že vemo, da je goljufal, ane
Zgleda tudi ostali. Sam še niso priznali, pa skoraj nič se ne piše o tem.
EU je sestavljena iz preveč p**k, da bi si upala namočit ameriške avte.
WarpedGone ::
Zgleda tudi ostali.
Mogoče zgleda tebi, praktično vsem ostalim zgleda da je VW tuki *edina goljufiva baraba*.
VW ni kriv preseganja izpustov, VW je griv *namenskega* goljufanja.
Pri renaultu so naredil racijo in ugotovili, da goljufije na testih *ni bilo*.
Ker če bi bila, bi bili VSI nemški cajtngi polni zlivanja dreka po renaultu, da bi le VW mal manj smrdel.
Lahko seveda še trdiš da vesoljci obstajajo in da vsi ostali tut goljufajo.
Maš vso svobodo blebetat norosti.
Tako kot ti bluziš s svojim Naziwagnom, tudi jaz.
Dejstvo je da izpusti ostalih niso ravno parfum, ampak prej enaka ali večja svinjarija. Če bi VW bil tiho, ne bi nikoli zvedeli, da software dela drugače. Zanikali bi in bili tiho.
Tako kot so ostali. Če nekdo izpljuva 15x dovoljeno koncentracijo, ne me hecat, da je potem na testnih valjih vse v redu. Ker je nemogoče, pa če testni avto še tako lepo pospešuje.
Ampak ti raje pljuvaš po Naziwagnu še naprej. Upam da ima žena od tega kaj koristi.
WarpedGone ::
== Nemogoče je, da vesolci nebi obstajal.
fujtajksel ::
No no. Niso priznali iz čistega altruizma ampak samo zato ker so jih Ameri konkretno zalotili pri goljufiji. Sumljivi so bili tam že prej na podlagi obcestnih meritev emisij ki jih ponekod izvajajo. Ne moreš pa ameriških razmer projecirat na evropsko sceno, ker pri njih (ponekod) zakon dejansko ne dovoli neomejenega pacanja na cesti in ker posledično pri njih sploh ni kej prida dizlov, si jih druge firme večinoma niso upale prodajat.
V Evropi pa kot smo videli onesnaževalcem zaradi zlobirane zakonodaje ne morejo skoraj nič, celo čip tunerji mirne duše naprej oglašujejo svoje anti-eko storitve.
http://www.rsrmotorsport.com/slo/dpf-fi...
http://www.veckonjev.si/odstranitev-dpf...
http://www.veckonjev.si/kaj-je-chip-tun...
http://www.sbs-tuning.com/index.php?s=e...
http://www.avtomehanika-jankovec.si/chi...
http://www.autodiagnostika.si/p/blog-pa...
http://www.ekospid.si/index.php/avto-st...
http://www.power-tuning.si/index-4.html
Zato imamo pa npr zdej v LJ lepo umazan zrak. Nekaj od "čistih" dizlov, še bolj je v zadnjem času v porastu en drug eko trend tj kurjenje na les, kjer je regulativa prav tako kompletno zatajila
https://www.dnevnik.si/1042729030/slove...
fujtajksel je izjavil:
Ravno tako bi v Evropi lahko začopatili ameriške avte. Pa ja ne boste trdili da so tiste 3.0+ mašine bolj čiste od evropskih?
To je predvsem problem blesavega šparanje Slovencev (kurišča trda goriva -> je res ceneje), slab popis vseh kurišč (dimnikarji nočejo državi sporočati podatkov), prodaja v bistvu nedovoljenih peči, in počasne države z ukrepi.
Dober članek na to temo v današnjem dnevniku. Avti so tukaj še najmanjši problem.
Glede na to, da celo v blokih privatna stanovanja prehajajo na ogrevanje z lesno maso, mislim da rešitev ni blizu. Najbrž bo potreben totalno uničen blok zaradi požara v peči na drva, skupaj s slabim dimnikom. Kar je precejšnja realnost, saj je večina blokov, kjer se to počne, iz 60tih let, dimnik pa ni bil renoviran že precej časa ali celo nikoli.
Bellzmet ::
@invictus: ne nabijaj. Vsaj preberi članek.
Tole si napisal:
"Dober članek na to temo v današnjem dnevniku. Avti so tukaj še najmanjši problem."
Tole piše v članku:
"Samo v Ljubljani (kjer je sicer bolj kot kurilne naprave problematičen promet)"
O avtomobilih si že dostkrat take pisal, da vidimo, da se na jih definitivno ne spoznaš.
J.McLane ::
A pri vseh teh straneh te teme in konstantem ponavljanju, še vedno ni jasno. VELIKOST MOTORJA IN PORABA GORIVA NISTA V DIREKTNI KORELACIJI S ŠKODLJIVIMI IZPUSTI (CO2 ni škodljiv izpust).
Bellzmet ::
Ja nekaterim žal to ne bo nikoli jasno. Niti jim ni jasno, da je razlika med tem, če nekaj pač ne izpolnjuje normativov in tem, da zavestno goljufaš, da kao izponeš normative.
WarpedGone ::
Sej VW ni z goljufijo dosegal normative ampak je z goljufijo povečal svoj profit.
Če bi prodajal avte, ki ne detektirajo testnih pogojev, bi jih prodal manj.
Cel problem so absurdni parametri, katere avto upošteva za vklop "eco-mode". In takšno pametovanje je prepovedano. Ergo prevara in goljufija.
Če bi avto gledal le temperaturo, bi se še lahko zgovarjali na tehnične omejitve, da recimo kak addblue ne izgoreva OK če je zunanja temperatura pod 5 stopinj celzija al pa nad 35. Da ma na eco-mode vpliva odprta havba je pa težko tehnična omejitev.
fujtajksel ::
Sorči, že ne vem kolkrat je bila nalimana ilustracija da en VW dejansko spušča NOx za 10+ ameriških bencincev. Ki sicer seveda porabijo več (pa ravno nove visokokompresijske majhne bencinske mašine znajo končno tudi res narest NOx in saje iz benza, medtem ko pri stari 3.0+ to sploh ni bilo problematično).
Poleg tega ne vem kako naj bi tu začopatili ameriške avte, če vseh znanih evropskih onesnaževalcev ne morejo ;((
Germanofilom na tem forumu ni in ni jasno, da so svabi se vecji balkanci od nas. In zdaj so spet slovenci krivi, ker kurijo na drva, pa krave ker prdijo in vulkani, da ne govorimo.
Zheegec ::
VW emissions scandal: defeat device an 'open secret' within VW
However, it has now been confirmed that UK owners will not be compensated. A spokesman told Auto Express: "There won't be compensation. All the indications are that residual values are unaffected." And he claimed that the confusion had been caused by "a slight mistranslation".
Speaking before the Environment, Food and Rural Affairs Committee, Paul Willis, Managing Director of Volkswagen Group UK, said: "To pay compensation there has to be a loss, and at this stage I see no reason for there to be a loss. Our engineers tell us there will be no difference in fuel consumption or driveability.
Janez Janša, 29.04.2014
e-marko ::
Aha, torej bodo sedaj poštimali, da bo enaka poraba goriva, ustrezali bodo predpisom in še performance bo ostal enak? Ja, itak...
driveability
ni isto kot performance. Torej skoraj gotovo manjša moč motorja.
...somebody, somewhere...
Bellzmet ::
Seveda. Sej, če bi lahko to že prej naredili potem ne bi goljufali.
globoko grlo ::
driveability lahko tudi pomeni neopazljiv performance drop/gain, če se voziš po omejitvah in v koloni :)
fujtajksel ::
Evropska komisija menda že pripravlja neke ukrepe glede zagroženih kazni, pristojnosti preizkušanja in možnosti dodatnih testov (za vnaprej)...
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-...
Bellzmet ::
In tisti, ki sedaj pripravlja ukrepe in zagrožene kazni bo čez 1 leto glavni odvetnik pri VW in jih bo zagovarjal...pač evropa je preveč skorumpirana. Oz je premalo interesa (ter znanja policije, sodstva, nadzora), da bi takšne zadeve ustrezno sankcionirali. Za FIFO je moral tudi FBI poskrbet...
jan_g ::
Mitsubishi je tudi priznal goljufanje, sicer zgolj pri avtih, ki so jih prodali na Japonskem: Mitsubishi Motors admits falsifying fuel economy tests. Zanimivo, ravno Nemci in Japonci, naroda ki ju smatramo za natančne, vse po pravilih brez milimetra odstopanja, ipd.
cleanac ::
So še tudi drugi, brez skrbi.
Cudno, jaz sem pa mislil da je v tujini vse super, po pravilih in kot mora bit. A je mozno da se cetrt slotecha iz tujine moti????
Truga ::
jan_g je izjavil:
Saj je vse po pravilih brez milimetra odstopanja. V laboratoriju.
Malajlo ::
cleanac je izjavil:
Ah, kje pa. Francozi pa Italijani so preneumni.
12 / 15
Volkswagen v novi aferi, tokrat davčni
4214297 (8025) poweroff
Volkswagen goljufal tudi v EU, na tnalu tudi BMW (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
632216934 (161661) krneki0001
Volkswagen pojasnjuje ozadje afere z izpusti (strani: 1 2 3 )
12752923 (48577) fujtajksel
V ZDA odkrili nove goljufive porscheje, VW priznal zavajanje glede porabe (strani: 1 2 3 4 )
19287366 (80438) pirlo
Zaradi goljufanja pri meritvah Volkswagnu grozi milijardna globa (strani: 1 2 3 4 5 6 )
277104266 (90488) stara mama
