Forum » Loža » Kateri pralno sušilni stroj kupiti?
nokia6310 ::
Pozdravljeni! Zaradi prostorske stiske bi rad kupil nov pralno sušilni stroj. Vrata, imam široka 61 cm tako da mora it stroj standardnih dimenzij v kopalnico. Odločam, se med temi modeli pa ne vem, katerega bi mi priporočali. Če mi pralno sušilni stroj odsvetujete, če res ne gre drugače, bi bil pripravljen kupiti tudi vsakega posebej. V tem primeru, se nagibam k Boschu. V primeru kombiniranega, pa sem izbral naslednje modele:
1. SIEMENS WD 15 H542EU
2. Aeg L99695HWD
3. Electrolux EWW1686HDW
4. Mogoče bi bil zanimiv tudi top loader brant wtd 6384.
Marsikdo pravi, da če je le možno, priporoča nakup vsakega stroja posebej, ker v pralno sušilnem po besedah nekaterih ni ne oprano, ne posušeno. Kakšne pa so vaše izkušnje?
Hvala vsem za odgovore.
2. Aeg L99695HWD
- spremenil: nokia6310 ()
fosil ::
Tole je iz zadnjega testa zveze potrošnikov slovenije
Dobro perejo, pri sušenju pa so hude težave! Zadnji test je pokazal, da kombinirani stroji niso enakovredna zamenjava za samostojne izvedbe. Po rezultatih je pranje v njih podobno dobro kot v pralnih strojih, česar pa nikakor ne moremo trditi za sušenje: za preizkus smo izbrali moške srajce in rezultati so bili v vseh strojih tako porazni, da so prav vsi dobili negativno oceno.
Tako je!
mat xxl ::
Electrolux je odlična izbira, vidim, pa v tujini, da prihaja nek nov super duper Panasonic
Jaz imam pralno-sušilnega Electroluxa že 12+ let in sem z njim zelo zadovoljen. Res je sicer, da imam v glavnem cunje, ki jih ni treba likati oziroma se ne mečkajo.
francek1 ::
Vsak ti bo zdaj hvalil stroj, ki ga ima. Moral pa bi poslušati nekoga, ki je prej uporabljal samostojni sušilni stroj. Tisti ti bo povedal, da je kombinirani zanič. Če imaš prostor za pralni stroj ni hudič, da ne bi nanj stlačil še sušilnega.
- spremenil: francek1 ()
Smo uporabljali samostojni stroj. Včasih so bile cunje suhe včasih ne. Zmečkane pa nič manj, kot pri kombiniranem. Trenutno pa nimam prostora za samostojen sušilni stroj.
nokia6310 ::
francek1, prostor že imam. Samo ga je tako malo, da še za pralni stroj standardnih dimenzij nisem čisto prepričan, če bo šel brez težav v kopalnico, ker so vrata široka samo 61 cm. Stroj standardnih dimenzij pa 60 tako, da je glih za glih prostora. Kaj pa elektrika če bosta dva stroja en na drugem mora bit močnejša varovalka in kakšen mora bit priključek? Raznih podaljškov, nebi rad mel v kopalnici. Še tista edina vtičnica za pralni stroj ki je, je pokrita s pokrovčkom, kadar stroj ni priključen.
Kombinirani malo več porabi elektrike, kot namenski. Samo prihranek prostora se pa pozna.
francek1 ::
Če misliš imet priklučena oba naenkrat bo treba imet 16 A varovalko, desetko ti bo ven metalo. Podaljšek ni problematičen, saj ga daš za stroja.
Tezaab ::
Kot jaz vidim, so prednosti kombiniranih strojev v primerjavi z dvema napravama:
Slabosti pa:
Slednje je predvsem posledica tega, da ima navaden sušilc večji boben, tako da npr. polna runda ekvivalentnega pralnega stroja sušilca ne napolni do roba. V primeru, da imaš kombinirano napravo, pa moraš za boljše sušenje naložit manj perila.
Moja izkušnja:
Pri preurejanju stanovanja smo prešli s para naprav na kombinirano (nek Candy, če se prav spomnim). Po dveh letih redne uporabe je zadeva počasi nehala sušiti. Ven je vrglo neko termo varovalko - sprva vsake par rund, nato pa vsako rundo, tako da sploh nisi mogel posušiti perila. Zdaj smo spet na dveh napravah.
Če bi se še enkrat odločal, bi še vedno vzel dva ločena stroja. Hitreje operem vse, perilo je bolje posušeno in manj zmečkano kot je bilo takrat. Mimogrede, če prostor v višino ni pretirano omejen oz. nimaš česa nad pralnim strojem, si lahko nabaviš kako ogrodje in sušilca postaviš nad pralni stroj.
- manjša poraba prostora v stanovanju
- ko daš enkrat perilo not, ti ga ni treba prestavljat ampak ven pobereš suhega (kar je še posebej fino, če imaš timer in daš prat eno rundo na noč, do jutra)
Slabosti pa:
- večja poraba vode in elektrike
- če imaš veliko perila bo vse skupaj hitreje sprocesirano z dvema napravama (ja, vem, noshitsherlock)
- bolj zmečkano perilo
- slabše sušenje
Moja izkušnja:
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
francek1 ::
Ne rabiš ogrodja, postaviš ga lahko direkt na pralni stroj. Priporočljivo je edino vmes dat gumi podlogo.
fosil ::
Stroji širine 60cm so v resnici še nekaj milimetrov ožji, ker so narejeni da gredo v niše širine 60cm. Zato če imaš 61cm ne bo težav.
Tako je!
To o slabše posušenem perilu je BS. Lahko rečeš, da počasneje suši, ali da za isto suhost porabi več elektrike, ampak posuši pa tudi kombinirani poljubno dobro. Če se ti zdi, da ni dovolj suho, ko konča sušiti, pač pritisneš na tipko in sušiš še pol ure, ali kolikor je pač treba.
Pri veliko samostojnih sušilcih moraš ročno odlivati vodo, ker nimajo odtoka. Pri kombiniranem to odpade. Kombinirani stroj je samo treba znati uporabljati. Vedeti je treba, da je za enako količino perila treba imeti večji boben za sušenje, kot za pranje. Ker ima kombinirani pač samo en boben, ta določa količino perila, ki ga lahko v njem dobro posušiš. Se pravi tudi prati ne smeš več, pa bo. Stroja ne napolniš do konca, in to je to. Ali pa pred sušenjem pol stvari ven pobereš (kar sicer izniči glavno prednost kombiniranega, da ni treba prestavljati cunj).
Na odločitev torej vpliva več dejavnikov.
- prostor (pri čemer je treba upoštevati, da če postaviš sušilnega na pralnega, izgubiš koristno odlagalno površino na pralnem stroju).
- denar (dva stroja sta konkretno dražja od enega. Koliko je razlike v porabljeni elektriki, se mi pa ne ljubi računati, odvisno je tudi od tega, koliko pereš)
- količina perila (velika družina z malimi otroki opere bistveno več kot par ali samski, zato je morda nakup ločenih strojev bolj upravičen).
In še eno stvar je koristno vedeti. Tudi če imaš sušilni oziroma kombinirani stroj, ni nujno, da perilo vedno sušiš v njem. Perilo se precej ceneje in z manj mečkanja posuši na balkonu ali terasi. Ampak pozimi se včasih suši zelo počasi, in tudi poleti se ne posuši ravno čez noč. Včasih se ti mudi in bi rad nekaj, kar opereš zvečer, zjutraj oblekel. Sušilni stroj je rešitev teh težav in za tako občasno rabo je kombinirani bolj ekonomična rešitev.
nokia6310 ::
Kaj pa ti novi kombinirani stroji z invertnim motorjem? Tale novi modelSIEMENS WD 15 H542EU
2, sploh ne zgleda slabo, pa še veliko inovativnih funkcij ima. Res pa je, da na netu ni možno najti nič review-jev o njemu verjetno zato, ker je še nov. Pa tudi AEG, ni slab, vsaj prodajalec mi je tako rekel. Prednost invertnega motorja je ravno v temu, ker lahko opere in posuši enako količino perila.
mat xxl ::
Okapi, pod vse tvoje poste se podpišem v širši družini in pri znancih, ki sem jih navdušil deluje vsaj 12 pralnosušilnih Electroluxov, najstarejši pa že z inverter motorjerm ima 15 let in vsem tem mašinam se je kljub redni uporabi pokvarilo samo naslednje : 1 zaklep vrat , drugemu pumpa za vodo in tretjemu mojemu je zaradi slabe montaže in dotikanja drgnjenja 2 cevi med seboj 1 prebilo , posledica je bilo, da je povsem zmedlo senzor za nivo vode, ki dela na principu meritve pritiska, sam napake nisem našel jo je pa serviser v 3 minutah, zamenjal tisto cev, dodal nekaj pene in spet deluje.
Nobeden od teh sicer ne suši drugače, kot z grelci in kondenzacijo s pomočjo mrzle vode , tako, da poraba pri sušenju zna biti kaj večja, samo res je pa tudi, da večina ljudi, tudi pri nas sušenje uporabimo v manj kot 20% primerov, ko se zunaj ne suši , ali je veliko perila ipd.
Skratka pred 25 leti sem imel pa Candya pralnosušilnega, ta se je zagrel, da si mislil, da se bo vžgal tako je smrdelo od njega in pa sklopka za obrate mehanska je noro pokala...., samo to so bile vse še mehansko krmiljene zadeva, neprimerljive z novejšimi.
Od novih modelov, bi pa tega takoj testiral, čeprav suši samo 6 kg, kar je manj od že dostopnih modelov, na žalost pa še ni na prodaj v EU. : http://www.panasonic.com/ph/consumer/ho...
Bosch WVH28540SN, pranje 3,8, sušenje 2,4. LGF84A8YD pranje 3,9, sušenje 2,5. ta dva sta najboljša po zadnjih testih izmed 9 modelov.
klasični imajo pranje ~4,4 - najboljši, toploaderji pod 4.
- spremenil: gruntfürmich ()
nokia6310 ::
gruntfürmich: A sam tolk mal pereta pa sušita? Škoda da ni kaj večjega. No saj v višino imam prostora dovolj tako, da bi lahko imel tudi stolp enega na drugem. Samo, estetsko pa ravno ni, pa še odlagalne površine nimam.
seveda ne.
najbolje se je zanašat na totalno subjektivne ocene uporabnikov. ali pa gledat najcenejši šrot...
Namignil je, da ve kako testirajo stroje.
Sam se strinjam z Okapi-jem vsaj, kar se tiče objektivnih ocen.
nokia6310 ::
Zdaj pa vprašanje za pravno malo bolj podkovane. Glede na to, da imaš če kupiš izdelek prek spleta 14 dni časa, da ga lahko vrneš a je možno, da bi si kupil ta stroj, ga stestiral in če mi nebi odgovarjal, da ga po 14 dneh vrnem? Kolikor sem razbral, je to 14 dnevno obdobje v katerem se lahko izdelek vrne, namenjeno minimalni uporabi ter minimalni poškodbi embalaže samo toliko da se vidi a je zadeva taprava ali ni, in ne uporabi izdelka. Tudi ko sem ploščo kupoval so mi jasno dali vedet, da je to namenjeno samo preizkusu najnujnejših funkcij da se vidi kako stvar deluje ne pa, da si bi skuhal npr 5 kosil potem bi pa rekel to ni zame. Pa saj je prav, da je tako. Konec koncev tak izdelek, bo prej ali slej nekdo kupil. Nihče pa nebi bil vesel rabljenega izdelka, ki so mu ga prodali kot kao novega.
Šmorn ::
Jaz imam 3 leta in pol Candy GOW 496 in je odličen. Ima velik boben ter pere in suši isto dobro kot ločeni mašini pri starših. Pa še pranje in sušenje lahko nastaviš hkrati, z zamikom, in ko prideš iz službe samo še zložiš sveže posušene cunje v omaro.
Jaz imam CANDY GO W 264 D.
In nimam pojma zakaj je dražji od tvojega?
Šmorn ::
Takrat sem dal za 1 leto star razstavni eksponat skoraj 600 EUR. Tako da ne vem, zakaj imajo popust tak, kot ga imajo.
Glede na specifikacije ne bi smel biti dražji. Sem pa pralni stroj dobil v dar (NOV).
FuI2cY ::
Pozdravljeni,
v kratkem imam namen kupiti pralno-susilni stroj. Zanima me katerega priporocate? Gledal sem bolj kot ne samo taksne, ki so s toplotno crpalko. Kaksne imate kaj izkusnje s takimi stroji? Predvsem bi mi susilni stroj prisel prav v zimskih casih, ko ne morem zunaj na svezem in soncu susiti. Kupim pa lahko samo kombiniranega, ker v kopalnici nimam dovolj prostora za locena stroja.
Trenutno sem gledal od AEG T97689IH3.
Iscem taksnega, ki ima cim nizjo porabo energije in vode.
Hvala za nasvete in predloge ze vnaprej.
Nikoli ne bom razumel, zakaj bi bila poraba vode pomembna. Pri nas je voda hudo poceni in jaz raje vidim bolje oprano in z več vode splaknjeno perilo, kot 5 evrov manjši račun za vodo na leto.
FuI2cY ::
Napisal sm zato, ker sm pr enem pralnem stroju videl nekje krepko prek 100l vode, da porabi, medtem k drugi okrog 60l. Ampak ok, poraba vode ni tok bitna..tistih par l gor, dol. Bolj se gre, da opere in posusi super 🙂
- spremenil: FuI2cY ()
Vzemi takega z največ garancije.
Drugače so vsi isti...
Pralni stroji imajo deklarirano letno porabo vode 9000-10.000 litrov. Se pravi 9-10 kubikov. Kubik vode je pri nas manj kot evro. Če bi po nekem čudežu pral popolnoma brez vode, bi prihranil 5-10 evrov na leto.
Nikonja ::
Niso vsi isti, in pri kombiniranih je največji problem ker ne operejo najboljše in pri sušenju več poškodujejo perilo ker notranjost bobnja je drugače dizajnirana za te dve operaciji, ampak če je prostor problem potem nimaš kaj.
Če ga ne rabiš takoj potem ti odsvetujem nakup ker je sezona sušilnih strojev September/Oktober in takrat so najnižje cene, zdaj boš plačal vsaj 20% več ker jih trgovci nimajo interesa prodajat. (in ne govorim to napamet)
Sc0ut ::
Gorenje kombiniran ki ima samo 2 programa susenja je zanic. Obcutljivi program ne susi nic, normalni pa je vsa oblacila skrcil. Tak da oblek ne susiz, lahko pa posteljnino in brisace.
FuI2cY ::
Pustmo porabe vode, ni več bitna :)
Kar se tiče krčenja oblačila sem slišal, da to počnejo tisti kombinirani stroji, ki nimajo toplotne črpalke. Zato sem se odločil, da bom kupil takšnega, ki ima toplotno črpalko.
Nikonja, bom upošteval tvoj nasvet in počakal do septembra/oktobra.
Cunje pač ne smeš sušiti na prevročem zraku, pa ne gredo skupaj. Vzrok je večinoma butast uporabnik.
Sam sem imel včasih Candyja. Mislim da se dela pri najemniku...
FuI2cY ::
Sej tile stroji mende s toplotno črpalko ne sušijo na vročem zraku. Malo sem bil te dni po trgovinah in sem malo povprašal prodajalce in so rekli, da ne sušijo na vročem zrakum, zato pa tudi ne skočijo skupaj oblačila.
FuI2cY ::
Nisem se glih neki preveč podrobno zanimal, mi jih je pa enih par ljudi reklo, da suši na nekje cca 45stopinj. Stroj bom kupil verjetno v jeseni, samo se pač informativno prej malo zanimam, da mi lahko kdo sam lastne izkušnje pove kako in kaj. Verjamem pa tudi, da je tehnologija na tem področju tudi malo napredovala in da tile najnovejši stroji boljše sušijo kot kakšni več let stari.
je izjavil:
Jaz sem bral da najnovejši sušilni stroji v boben vpihavajo vroč vakum, ki perila ne krči.
Kako lahko vpihavaš vakuum? Nov fizikalni pojav?
madog ::
Definitivno v kolikor imaš možnost vzami samostojnega in enega na drugega naloži, spodaj pralni zgoraj sušilni, odlagalnih površin se pa loti s kašnimi poličkami pa je to to
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
FuI2cY ::
Nimam te možnosti :( ker trenutni pralni stroj je tik pod plinsko pečjo. Je prostor samo za en stroj.
Kak pa glede firme? AEG, Bosch, Beko, Gorenje, Candy ? Ali je vseeno glede firme ?
je izjavil:
Tako oglašujejo. In dvomim da bi zavajali, saj se to ne sme.
Pa kaj si ti ravno iz vrtca prišel? Zdrava pamet ne dela več? Firme ne zavajajo kupcev?
Ali pa ti meni razloži kako lahko vpihavaš vakuum? Zgleda smo starejše generacije bolj butaste od mlajših...
Rok Woot ::
Jaz mam 25 let starega BOSCH-a, pere super, za sušenje pa nimam primerjave. Sušim bolj redko, saj tako ali tako ni najbolj za cunje. Všeč mi je predvsem, ker se ni nikoli pokvaril in dobro pere. Je pa zelo glasen napram današnjim.
Če imaš plac, zakaj sušiti v stroju?
FuI2cY ::
Kaj menite glede tega pralno-sušilnega stroja. Ga ima mogoče kdo izmed vas?
Pralno-sušilni stroj AEG
je izjavil:
A za vakumsko črpalko pa še nisi slišal?
theBill ::
Težava pri teh kombiniranih pralno sušilnih strojih je, da nima enake zmogljivosti sušenja kot pranja. Tako da če daš polnega prat, ne more vse v eni rundi osušit.
| » | Kateri pralni stroj (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 183380 (23838) | IL_DIAVOLO |
| » | Kateri sušilni stroj ? Test sušilnih strojev? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28034 (16648) | LeXani |
| » | Kateri pralno-sušilni strojOddelek: Loža | 7764 (7532) | Lonsarg |
| » | Kateri sušilni stroj s TČ (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 39101 (31063) | oberskitona |
| » | Pralno-sušilni stroj BOSCH vs INDESIT vs ARISTONOddelek: Loža | 17795 (16360) | michel |
