Forum » Kaj kupiti » Budget pc ?
Budget pc ?
deyvid ::
Zdravo
zanima me mnenje če je računalnik zgrajen vredo.Zgradil sem ga sam ampak rabim mnenje drugih uporabnikov.
http://www.hardwareversand.de/pcconfigu...
Lp Deyvid
Lp Deyvid
- zaklenil: bluefish ()
zgrešena sestava komplet.
draga nenavijalska plata in pocen proc
960gtx za ceno 280x
overkill napajalanik
za tak denar dobiš i5+280x combo.
960gtx za ceno 280x
Leprechaun ::
Nedolgo nazaj si prodajal boljši PC od tega - FX 6300 (
tako, da ne razumem, zakaj sedaj kupuješ slabši računalnik.
Drugače pa za tak denar vsaj i5 in 280x + drug napajalnik.
GTX 960 se bi na tvojem mestu izognil, ker ima tako kot 970, kar precejšnje težave z coil whine, povrhu pa je še draga.
- spremenil: Leprechaun ()
solatko ::
Namesto Seagate HDD vzemi raje WD, vsaj po forumih sodeč, so sedaj boljši.
Hladilnik uporabi Intelov, dokler ne postane glasen, bo čisto vredu in raje nabavi SSD. Napajalnik lahko tudi vzameš malo švohnejši - 550w.
hojnikb - Procesor lahko kadarkoli zamenja, če bo videl, da je ozko grlo.
Delo krepa človeka
zakaj bi zdaj tiščal ta procesor noter, če lahko z izbiro primernejših komponent da že zdaj noter i5...
deyvid ::
Leprechaun je izjavil:
ni slabši kompjuter razen grafične ampak prodal sem ga zato ker rad doma delam računalnike drugače pa poceni aniversary procesor sploh ni slab
lahko se navije in premaga 200e CPUJE
TOP ::
Težave z coil whine ma tud ATI preglej malo forume,sem pa imel doma 290 z takšnimi težavami.Je pa glede na denar 280X uredu.
TOP ::
Premaga 200e Cpuje ja sam v katerih opravilih.
TOP ::
Če hočeš konkretno grafo potem bo treba poseč po 290,ki pa stane čez 300e.Z 960 neboš dosti pridobil.
deyvid ::
Nisem nevem kak gamer oz. hardcore uporabnik da bi rabil high end pc "ce bi res imel denarja na pretek bi že blo tako"
drugače bi pa uporabljal pc samo za filme,kakšen cs:go ,lol,pa če bi šlo na pcju gta 5.Moj stari kompjuter sem pa prodal
ker vem kjer sem naredil napako in ker rad sestavljam računalnike.
Evo za 800€, 970gtx+i5 sestava.
Malo čez 800€, ampak lahk to hitro zbiješ z idealo.de opcijo + kakim bonom.
zdej pa primerji to z pentium+960gtx :)
KFA? GeForce GTX 970 EX OC 4GB GDDR5 256-bit Dual DVI-I/DVI- D/HDMI/DP1.2
XFX PRO450W Core Edition Full Wired Power Supply
Toshiba DT01ACA Series 1TB, SATA 6Gb/s
Zalman T1 Plus Mini Tower - schwarz, ohne Netzteil, mATX
8GB G.Skill PC3-10667U CL9
Intel Core i5-4460 in-a-Box
ASRock H97M Anniversary, Sockel 1150, mATX
807,30 €
- spremenil: iloveboobz ()
deyvid ::
iloveboobz je izjavil:
807,30 €
Hvala
807,30 €
bom
- spremenilo: deyvid ()
mogoče edino plato menji za h97 anniversary (namesto h97m) ker ima več faz za proc. Razlika je glih 1€.
- spremenil: DarwiN ()
deyvid ::
Mindfactory.de
Greš na Geizhals in klikneš na mindfactory sliko pri vsaki posamezni komponenti.. nakar te preusmeri na Mindfactory stran s popustom.
Poštnina je 20€, ampak nekak združujejo v več paketov, tako da bo mogoče boljše ohišje kupit pri nas... Pač preveriš.
deyvid ::
Ja, sem preveril in če dodaš ohišje, računajo 2x poštnino... Tko da bi moral ohišje pri nas kupit.. Denimo Zalman Z1 pri mimovrste.
Pa še v opombo: Enih komponent v zgornji sestavi ni na zalogi, tko da boš pač počakal teden/dva, or else.
deyvid ::
Kako je pa kaj z manjšem budgeto ? Tako da bi se uporabljal kakšen G3258,ker zgleda da nebom mogel narediti za 800evrov pc
zdaj me pa zanima dobra matična ki mi bo omogočila oc. 4.5ghz
Raje zmanjšaš grafiko na G960, kot pa da zmanjšaš procesor, ker i5 4460 je za 5-10 let dober, G3258 pa bo že zdaj na meji. Tako prišparaš dobrih 100€ pa boš za par let čisto dober za do 1080p gaming, potem pa nova grafa pa spet kar nekaj let mir.
Če ultra šparaš bi naslednja stvar, ki bi jo dal ven SSD disk, šele nato bi dal i5 ven...
deyvid ::
ja vem ampak za zdaj nemorem tako velikega budgeta imeti ,sicer pa samo igram večinoma cs:go ,lol, gta 5"bo delal brez problema na g3258"
edit kateri g960 se pa splača ?
Jah če greš ultra budget potem znižaš tudi procesor ja, vendar pač v tem vrstnem redu kot sem rekel. Ok morda SSD, ker je samo 50€ vseeno vzameš, ne zarad gaminga ampak za drugje.
Sam morš vedit Pentium G je sicer močan in poganja tehnično trenutno vse igre, ampak recimo Far Cry 4 rabiš en konkreten hack, ker se ti v primeru dvojedrnega procesorja drugače noče sploh zagnati... Z hackom sicer dela normalno, ker je Pentium G 3xxx dovolj močan, go figure...
Če si res na budget razmisli tudi o kakem rabljenem Q6600, ki ga iz 2.4Ghz naviješ na 3.5Ghz z stock coolerjem, zadeva je tam tam z Pentium G3xxx v teh novih igrah.
deyvid ::
okej bom videl kako in kaj
deyvid ::
Okej sem malo pregledal youtube in zdaj me zanima nekaj še kako je kaj z AMD Athlon X4 860K a se splača dokler se ne upgrejda ? ali moram ostati pri intel
GenZNPC ::
Razjasni se že al je ta tvoj "budget" 500, 600, 700 al 800€
Zakaj rabiš 4.5ghz? Zato da boš mel 300fpsjev in erekcijo polek, ko boš gledal te številke?
skibidi
krneki0001 ::
Ultra budget in res hudo močna mašina je zame recimo HP Z400 grafična postaja. Jo kupiš za 175 evrov, daš še 50 evrov za xeon X5650 procesor da imaš 6 jedrnika, naviješ na 4GHZ (gre brez problema še na več) in zaenkrat povoziš vse novodobne I7 proce.
Če hočeš pa še hujšo mašino pa HP Z800 in notri 2 xeona X5650 vržeš, samo tam je pa mašina že okol 500 evrov.
- spremenilo: krneki0001 ()
Buggy ::
V HP workstation masinah je overclocking preko BIOS onemogocen (s kaksnimi set FSB-ji pa je bolj kot ne meh). Po vsej verjetnosti tudi nobene druge grafike ne mores dati notri, razen tiste, ki jo imajo z ID-ji na white listi, kar so po vecini samo FireGl in Quadro. Dostikrat pa imajo se zelo podhranjene (ali zelo na meji) napajlnike nestandradnih dimenzij, tako da moras se to pazit, ce upgradas/customiziras. Torej za gaming uporabo bolj kot ne zalost...vsaj na eni seriji workstatinov pred serijo Z je bilo tako.
GenZNPC ::
Cinebench R15 - slo-tech:
- 2239 | E5-2687W (2x) DEFAULT | 32GB DDR3 @ 1333MHz | Shark-357
- 1210 | i7-4930K @ 4.50GHz | 16GB DDR3 @1866 QuadChannel
- 1195 | i7-4960X @ 4.50GHz | 12GB @ 2400 11-13-13-30 | Shark-3057
- 1177 | i7-4790K @ 5.76Ghz | 8GB DDR3 @2420Mhz | tiborrr (-100c, Vcore=1.725V, Vrin=2.4V )
- 1025 | i7-5820K DEFAULT 3,3-3,6 turbo ON
-- 847 | i7-4790K DEFAULT | Peshkeer
-- 838 | i7-2600K @ 4.80GHz | 4GB DDR3 @1600Mhz | AlienRR
-- 787 | FX-8320 @ 5GHz | 8GB CL9 @1600MHz | lukas252
-- 771 | E3-1231 v3 TURBO ON (all cores) | 16GB 1600Mhz CL9 | dominuspro
-- 723 | E3-1231 v3 DEFAULT (turbo off?)| Peshkeer
680 - X5650 680 - Default
-- 654 | i7-3770K DEFAULT | 4GB DDR3 @1600MHz | Peshkeer
-- 644 | i7-4700HQ DEFAULT | Asus G550KJ | Rippy -> laptop
-- 624 | i7-2600K DEFAULT | 16GB DDR3 | RibaFish
-- 620 | Intel i7 920 C0 @ 4.01Ghz (21x191) | GTX 750 Ti | 6GB DDR3 @ 1528mhz CL9 | Sssaga
-- 606 | i7-3770K DEFAULT | 16GB DDR3 | Excalibrus
-- 600 | X6-1055T @ 4.00GHz | 8GB DDR3 @1230MHz | matej_jack
-- 588 | i5-4670K DEFAULT
-- 585 | FX-6300 @ 4.88GHz
-- 495 | i5-4460 DEFAULT
V igrah pa je še slabša pesem...
skibidi
krneki0001 ::
Lahko pa vzameš kako navijalsko plato s 1366 podnožjem in daš gor xeona x5650, pa ga naviješ na 4.5GHZ.
Brez problema dela vsaka grafika na Z400, na Z800 nisem še nič sprobaval. Napajalnika sta pa standardna in za tiste čase ne prav dosti podhranjena (Z400 ima 500W napajalnik). Navijanje je pa oteženo, se pa da.
krneki0001 ::
...V igrah pa je še slabša pesem...
Gledaš nenavit xeon vs navit I7 (če izločimo xeone). Taprava primerjava, ja! Zakaj ne poiščeš primerjave med navitim I7-4770K in recimo X5650 navitim na 4.7GHZ.
Nenavit I7-2600K ima 625, I7-4770K pa 715, oba delata na 3.4GHZ, medtem ko X5650 deluje na 2.66GHZ (res ima pa 2 jedri več).
Če pa ceno pogledaš, za kak denar dobiš X5650 se pa vse ostalo skrije.
GenZNPC ::
Nič ne gledam,
samo prilepil in vstavil podatke. Ni baš hitrejši od prenosnikovega 4700HQ. Pa iz prakse povem, da je ta razlika 50 točk, časovno pri rendriranju zelo malo...
Drugače pa ja, najprej linke z cenami prosim (_inkluzivno_ z dobro OC plato in hlajenjem), pa potem diskutiramo naprej ali se splača kupovat rabljeno robo ali ne.
11.5 ni R15...
11.5 ni R15...
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
trnvpeti ::
x5650 v macpro leti
gb3 multi(bolj cpu test kot cinebench, ki uposteva se kaj drugega) za x5650 ima okoli 15.000, xeon e3-1231v3 ima okoli 13.000
ce pa se navijes(odvisno kje(maticna) in kako(napajalnik)) x5650(spet kje jih dobis) in, ce se uporabljajo za nekaj, kar pac rabis(in to ne bos za igre) , je pa beast (ce jih res dobis poceni)
krneki0001 ::
Cene?
iz bolhe - 1366 plata za 90 evrov in x5650 za 50 evrov (za toliko sem ga prejšnji teden kupil na bolhi, danes sicer ni nobenega gor). Na e-bayu cene niso nič kaj dosti višje - 60 dolarjev za proc in 80 dolarjev za plate.
GenZNPC ::
Link:
1. plata
2. proc
3. kuler
OP te zanima nakup zadev iz ebaya?
link pls, da si malo preberem (govorimo o 64bit ne?)
Sej nočem se zdaj prerekat o hitrosti, ker so razlike minimalne, kar se za mene tiče. Bolj me zanima kaj bo OP rekel, glede tega, ker če je prodal en budget sistem in zdaj bi pa drugega, potem res nevem kaj bi on rad.
1. plata
2. proc
3. kuler
skibidi
krneki0001 ::
Ne bom ti linkal zadev. Odpri google, pa vpiši x5650 in ebay pa si poglej cene. Potem pa isto naredi z motherboard 1366. Verjetno znaš?
Razlike so res minimalne, vendar moraš razumet, da je X5650 zunaj od marca 2010, pa še vedno konkurira najboljšim. Me zanima, če bo po petih letih I7-4770K še vedno tako zmogljiv napram takratnim novodobnim procesorjem.
GenZNPC ::
Mene zanima od kod je to relevantno za OPja dobit, ne za mene.
Ker tu je toliko "če" faktorjev v igri, da se marsikdo že samo zaradi tega ne odloči za nakup navijalskih/delovnih nekaj let stari komponent iza vsakega vogala.
To je treba razumet.
skibidi
trnvpeti ::
problem z 1366 so plate
ce se pa res dobi za taksen denar plato in x5650, potem je pa to res budget(ampak za namen!)
Zakaj bi rinal v gamersko kišto platformo iz 2008, pri kateri so plate praktično zlato ?
trnvpeti ::
GenZNPC ::
Ja no tak tak, 5820K+plato+2x8ddr4 smo za enga naročli ob izidu za 800€, pa maš lepo novo vse z garancijo.
Plato boš dobil še naslednjih 5+ let, rame isto...
Q2000 pa itak nič ni vredna, če ne delaš v tistih treh programih, kjer je dejansko hitra. Potem pa je spet še tu K2200
Dober deal, če bi ga lahko dobil brez grafe. Vprašanje je kako bo po šest mescih oz. po enem letu in ko bo potrebna menjava kakšne komponente.
- boknedaj plate :)
Me pa zanima kakšen ram je notr. 6x4 800mhz noname ali pa kak hiter kvaliteten ram.
za nekoga, ki renderira, je to res budget
12/24 x5670 z 24G rama za 768eur
to se en notebook ni
- boknedaj plate :)
skibidi
deyvid ::
Buggy ::
krneki0001 je izjavil:
Ja in kaj si pa potem naredu ko kupis najprej HP-jevo postajo z x5650 za 500€ in gres naknadno se v nakup navijalske plate za 100€? A res mislis, da ni bolje kupiti za ta denar novo platformo z nekim 1150 i7?
Napajalnika na HP Z postajah nista standardna. Z400 ima napajlanik oz. plato, kjer imas drugacno vezavo na 24pin prikljucku. V najboljsem primeru rabis vsaj adapter iz HP na standard Kar pa se Z800 napajalnika tice pa (ce imas res z800) ves, da je kasetne izvedbe, kar je dalec od standarda.
Za razne GPU-je sem rekel da nisem preprican, ker doloceni so bile vcasih ignored, ce se je pa sedaj kaj spremenilo pa tudi mozno, vsekakor pa si ce ne drugega, omejen z napajlnikom oz. priklucki.
To da se da pa na HP workstatnih navijat (ti sicer pravis da otezeno) pa je zame nekaj novega, ker SW tooli so bili bolj kot ne neuspesni pri prepoznavanju plate, poleg tega pa s samim FSB dvigom ne nardis nic kaj dosti, vsekakor pa dalec stran od kaksnih 4Ghz kot si ti sanjal, sploh ce imas v WS se kaksen nizkohitrostni ECC RAM. Bi te pa prosil za linke ali screene ko si/so obcutno overclockal HP Z400/Z800 z x5650 procom in kaj si uporabljal pri tem. TNX.
P.S: sem pred kaksnim dvemi leti imel priloznost dobiti enega takega starega HP monstruma za smesen denar (200€)in sem ga mislil spremeniti v gaming pa sem sel malo raziskovat in na koncu opustil projekt, zato je zelja se vedno nekje skrito prisotna, ce me prepricas da je kaj na stvari
krneki0001 ::
- boknedaj plate :)
Rami notri so 1333MHZ ECC unbufered DDR3
krneki0001 ::
Očitno se nisva razumela. Namesto Z400 kupiš samo dobro plato 1366 in proc x5650 ju vržeš v eno navadno ohišje.
Meni na Z400 je delovalo vse kar sem do sedaj dal notri (matrox, nVidia quadro 2000/4000, nVidia GTX260).
Ram v mašinah je 1333MHZ, tako da ni ravno počasen. Uporabiš pa SetFSB in ClockGen.
P.S: sem pred kaksnim dvemi leti imel priloznost dobiti enega takega starega HP monstruma za smesen denar (200€)in sem ga mislil spremeniti v gaming pa sem sel malo raziskovat in na koncu opustil projekt, zato je zelja se vedno nekje skrito prisotna, ce me prepricas da je kaj na stvari![]()
Če vzameš dvoprocesorsko plato, ga niti navijat ne rabiš, za dobro grafiko pa ima še dovolj napajanja.
krneki0001 ::
buggy, še ena stvar.
Uradno Z400 podpira samo 24GB rama, 6x po 4GB, neuradno pa brez problema dela s 6x 8GB rama, torej 48GB. Pa v uradnih papirjih tudi nikjer ne piše, da podpira x5650, ampak samo W xeon procesorje. Razlika med w in x procesorji je pa večinoma v porabi in podpori rama - x5650 ima porabo 95W in podpira 288GB rama, vsi W xeoni pa 130W in podpirajo samo 24GB rama.
Buggy ::
No torej sva ugotovila, da je za namen budget gaminga, nakup HP Z400/800 delovne postaje, kateri bi dodal se gaming grafo (recimo R9 290) nesmiseln zaradi prevec omejitev, ki jih taka vendor masina ima.
Da bi pa sel sedaj iskati navijalsko 1366 plato in poceni x5650 zato, da bi sestavil budget pc, pa se mi ne zdi ravno pametna ideja, se manj pa poceni. Imas skoraj vec sanse, da najdes za namen budget pc-a kaksno 1155 platformo pa bo ceneje in se bolje za namene kot jih ima OP. Sam sem takrat (ko sem se tudi sam spoglodoval s to idejo) nasel asus p8z77-m ter I5 2320, navil na 3.6Ghz in to vse skupaj za 90€, dodal r9 290 in 8GB rama, Intlov SSD 240 (60€) en serverski 1200W napajalnik (ostal od mininga) in sem sestavil iz rabljenih komponent cisto ok masinco za 400€, ki se sedaj lepo prede.
| » | Rabljen PC za risanjeOddelek: Kaj kupiti | 4939 (4496) | Barbarpapa2 |
| » | Zamenjava starega drobovja z malo novejšimOddelek: Strojna oprema | 5100 (4196) | klinker |
| » | Render workstation konfiguracija (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24993 (19533) | Machete |
| » | Delovna postaja (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12236 (10695) | borisk |
| » | Alienware aurora R1 PSUOddelek: Strojna oprema | 2781 (2335) | krneki0001 |
