ComputerWorld - Toshiba je sporočila, da začenja proizvajati 3D-pomnilnik V-NAND flash, ki bo imel tranzistorje vertikalno naložene v 48 slojih. V posameznem bodo shranili dva bita podatkov (MLC), kar jim bo omogočilo izdelavo čipov s kapaciteto 128 Gb. S tem resno konkurirajo Samsungu, ki je lani jeseni predstavil 32-slojni flash. Toshiba je prvo tehnologijo na svetu, ki omogoča nanizati 48 slojev, poimenovala BiCS.
Bistvena razlika je v številu bitov v celici. Medtem ko je Samsung tja stlačil tri (TLC), se je Toshiba odločila za dva. To pomeni, da v obeh primerih čip shrani 128 Gb, a imajo Toshibini čipi nekaj prednosti, zlasti zanesljivost, dolgoživost ter tudi hitrost. Proizvajali jih bodo v tovarni številka dve v mestu Yokkaichi, ki bo nared prihodnje leto. Proizvodnja je načrtovana za drugo četrtletje 2016.
3D-čipi so že našli pot v končne izdelke, saj jih Samsung že uporabil v modelu SSD 850 Pro. Z zlaganjem v višino je spet mogoče povečati litografijo, saj prostorske omejitve nenadoma niso več tako zelo omejujoč dejavnik, hkrati pa je tako lažje delati. Novi 3D-čipi so tipično zgrajeni v 30- do 50-nm tehnologiji, medtem ko so v dveh dimenzijah pririnili vse do 10 nm, dlje pa zaradi fizikalnih omejitev bržkone ne bo šlo.
Nič kaj ne zaostajata niti Intel in Micro, ki sta še dva pomembna igralca na trgu flasha. Le dan pred tem sta sporočila, da bosta začela proizvajati 3D-NAND-flash čipe v 32 slojih. Prvi preizkuševalci so že dobili 256-gigabitne čipe (MLC), čez nekaj mesecev pa načrtujejo že 384-gigabitne TLC.
Novice » Pomnilnik » 3D-čipi zlezli že do 48 slojev
Aston_11 ::
Medtem ko je Samsung tja stlačil tri (TLC), se je Samsung odločil za dva.Mhm. Dokaj logično.
HPME ::
Samsung je imel težave z 840 EVO serijo ker so želeli znižati ceno proizvodnje vendar obdržati ceno izdelka in uporabili 19nm TLC NAND. Zdaj ko ima konkurenco v 3D NAND trgu bodo nižje cene SSD-jev.
Torej bo res držalo, kar so včasih na veliko govorili, da bomo nekoč imeli super računalnik, v obliki kocke, v žepu.
Samsung bi brez težav lahko uporabil MLC "NAND" (v resnici MLC ni tip nanda, ampak samo princip razlikovanja vrednosti v celici) pri obeh rangih, samo da bi dražjim modelom dali bolše bine in hitrejši kontroler.
Če lahko konkurenca to dela, bi lahko tudi oni.
A. Smith ::
Isaac Asimov je o tem pisal že leta 1956. Bo pa držalo, jasno.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
Glupo napisana novica.
Omenja samsungov nand, kamor "stlacijo" 3 bite na celico, obenem pa se omenja 850 Pro.
To pac ne gre skupaj.
Qushaak ::
Zdej če si malo prav razlagam se bo dalo že letos (v Q4) dobit 1TB SSD (budget varianta) za "dokaj normalne pare (recimo 200€ nekje)?
nikjer pa ne piše, da ima 850pro TLC nand...
nekikr ::
iloveboobz je izjavil:
Si res dobro prebral, kaj sem napisal?
black ice ::
BigWhale ::
Si dobro prebral novico ?
Ce je nebi, tudi nebi komentiral.
Torej, se vedno nisi prebral dobro mojega komentarja.
še vedno ne vem, od kje si ti iz novice potegnu zakjuček, da je v 850pro tlc nand. Res nwm.
Pa kdo je to rekel, da ima 850 pro TLC? Prosim pokazi.
Ojoj, ce ti iz stavka, da se TLC in 850 Pro skupaj omenja razberes, da ima 850 Pro TLC Nand, bi pa mogoce moral se enkrat v osnovno solo.
To, da se TLC in 850 Pro omenja skupaj. To lahko razberes.
Kar je tudi v novici.
So what ? V istem stavku se tudi omenja tošibo. Nikjer pa članek ne aplicira, da sta TLC in 850pro kako povezana.
Je pa omenjeno skupaj, nikjer pa recimo 850 Evo, ki sicer uporablja TLC.
Zato pa pravim, da je glupo napisano.
V članku piše, da ima 850pro 3d-flash, torej je lahko iz tega sklepat, da je lahko 1biten, 2biten, 3 biten (ali celo 4 biten -- yeah, thats a thing). Nikjer pa eksplicitno ne piše, niti ne namiguje, da gre za TLC 3 bit.
Je pa mogoče nerodno napisano za tiste najbolj pikolovske bralce. I give you that :)
- spremenil: iloveboobz ()
killzone ::
Novica je dobro napisana, podan je samo pač primer komercialnega izdelka v katerem je našel pot 3D flash. Eni pa pač podajajo svoja glupa subjektivna opažanja.
Seveda, za idiote, ki jim je vseeno kaj pise, je cisto ok.
SuperVeloce ::
wait, what? Zakaj šele čez več kot leto? Leto pa pol do prvih izdelkov? Torej so sedaj nekje na ravni razvoja, kot je bil samsung daljnega (za SSD) leta 2013?
nekikr ::
Ampak res. Amaterji. Mislim, kako težko je pa sestaviti 48-slojen, 3D, consumer grade, mass production, pomnilnik?! Hold my beer.
SuperVeloce ::
seveda.. ampak 3 leta za samsungom?
nekikr ::
Torej, če bi naredili povsem enako rešitev bi se upravičeno spraševal zakaj tako. Če naredijo pa bigger and better potem pa to terja svoj davek.
| » | Najprostornejši 2,5-palčni pogon na svetu je SSDOddelek: Novice / Diski | 11821 (9131) | Ghost7 |
| » | Konec razvoja navadnega pomnilnika NAND flashOddelek: Novice / Pomnilnik | 34410 (5553) | pegasus |
| » | Toshiba in SanDisk pripravila 3D-čipe z 256 GbOddelek: Novice / Pomnilnik | 46088 (43304) | driver_x |
| » | 3D-čipi zlezli že do 48 slojevOddelek: Novice / Pomnilnik | 14457 (11415) | nekikr |
| » | Samsung začel proizvajati TLC 3D V-NAND flash (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Diski | 39515 (36801) | pegasus |
