Samsung začel proizvajati TLC 3D V-NAND flash
2
SSD cache je super za neuke uporabnike (eg; tvoja mama) ki ne ločijo ssdja od gajbe krompirja. Vsak power user si bo pa že znal zmanagirat podatke tako, da bo stvar optimalno izkoriščena (Tako ssd kot hdd).
7982884e ::
pri 256gb prostora, kaj šele pri 512 (170€ v nemčiji), si ne predstavljam zakaj bi ti na SSDju zmanjkovalo placa in bi zato rabil delat nek hibriden sistem s cachingom
to je pol res za tiste dva procenta uporabnikov
trnvpeti ::
power user:
- ima 256G ssd, sistem, in hdd 2T brez cache
- ali ima 32G cache in 2T hdd
- ali 96 ssd za sistem in 32G cache in 2T
kaj je bolje?
BBB ::
Še se spomnim zagovarjanja uporabe zaslonov s katodno cevjo še dolgo v prihodnost v času, ko so bili LCD zasloni še dragi, majhni in so prikazovali nekakovostno sliko. Verjetno večina teh gorečih zagovornikov še danes uporablja zaslone s katodno cevjo, kajne? In ti časi niso ravno davni.
Zgodba je sedaj podobna s prehodom trdih diskov na SSD-je. Imam občutek, da čez deset let (to je, mimogrede, kmalu) praktično nihče več ne bo pogrešal trdih diskov, tudi za namen arhiviranja podatkov ne, sploh zato, ker bodo verjetno premajhnih kapacitet, premalo zanesljivi in predragi, relativno na kapaciteto.
trnvpeti ::
Pri tretjem sistemu bo jeba nastavit v winsih tak sistem
Pri linuxu ne bo problem
Pri drugem sistemu se enostavno to postavi
In dela vse zelo hitro, isto kot na prvem sistemu.
Prvi sistem, power user venomer kopira projekte/datoteke iz hdd na ssd, obdela, in nazaj kopira na hdd
Kolikor vem, ne mores samo del SSDja uporabit za cache. Samo cel ali nic.
trnvpeti ::
Dr_M je izjavil:
slabo mislis
Jest tega ne mislim, ampak vem. Razen, ce imas dokaz, da to dela. Jasno, windows, linux me ne zanima,tako kot 99.9% folka ne.
Cervantes ::
Pa nardiš še eno particjo, pa je.
trnvpeti ::
Dr_M je izjavil:
ves? :) bos linkal?
Intelov SRT tako dela.
Bos kar ti linkal, to kar ti trdis.
trnvpeti ::
ti si rekel, da ves
je ze hojnik linkal ze za Z8X sistem
za H(Z)9x bos pa ja nasel na googlu
aja, sam ti ves
trnvpeti ::
RejZoR je izjavil:
z eBoostr-jem
se bom potrudil z linki
prvo od rejzorja
sedaj pa se od drugega, ko je napisal za dve particiji
Cervantes je izjavil:
Zdaj pa mislim, da se bos ti veliko bolj potrudil, da najdes link
Pa ti omogocim lazje delo
Lahko samo RST najdes za H(Z)9x, da ne dela
  • spremenil: trnvpeti ()
trnvpeti je izjavil:
ti si rekel, da ves
aja, sam ti ves
Seveda vem, ce sem prebral. A ti nic ne beres?
No, se vedno nisem videl dokaza, da lahko en ssd uporabis kot sistemski disk in cache.
trnvpeti ::
Dr_M je izjavil:
ti si rekel, da ves
aja, sam ti ves
ce imas zlinkano zgoraj (lahko vprasas oba avtorja, kako se instalira eboost, drugega pa , kako se naredi dve particiji na ssdju
ocitno pa veliko beres, ampak slabo, oz ti gre tezko razumevanje
torej , bo kaksen link, ali pac odstopis od izjave, da ves?
Ne, ne odstopim od izjave in ne, nobenega linka ni v tej temi, ki bi kazal na to, kar ti trdis.
Moje razumevanje je zelo dobro, hvala lepa za skrb.
Sicer pa veliko dima, kot vedno, na koncu pa nic. Tipicno zate.
trnvpeti ::
sej ce ves, pol ves :)
kar ves, ti nihce ne more vzeti
fireX88 ::
kdaj pa kaj pride ven 850 evo? nobenega konkretnega datuma nisem zasledil..
zdej so komi začel proizvajat flash, tak da kr še nebo pršu :)
PrimozR ::
RejZoR je izjavil:
Hibridni sistem all the way. Vzameš nek velik HDD, zraven vržeš najcenejši SSD in ga z eBoostr-jem povežeš v hibridni sistem. Sam imam samo 32GB SSD za cache in sistem leti ko sneta feltna, pri tem pa ne žrtvujem nič prostora niti hitrosti. Pa še če se SSD kontroler odloči posrati, kar se rado dogaja dobesedno čez noč pa izgubim samo cache in ne dejanskih podatkov.
Dolgo sem sanjal, da bom pa kmalu lahko kupil 2TB SSD za neko normalno ceno in v celoti odstranil HDD, pa vidim, da to še kar precej časa ne bo možno. Pa tud če dobiš 500GB SSD za majhen denar, ne dobiš pogona v enem kosu ampak bi jih moral več vezat v nek RAID, kar pa mi je neumno.
O ti uboga zaslepljena duša...
Po kateri logiki z 32 GB cache SSD-jem ne izgubiš hitrosti? Zakaj bi moral SSD-je vezati v RAID? Pač imaš SSD in na NAS recimo delaš incremental backup. Problem rešen.
iloveboobz je izjavil:
ma ne že spet s temi hibridnimi jajci... Its not the same..8-O
Mas prav,dela bolje
Celih par TB dela kot da je notri 2T ssd
Rrrright. Trololo.
power user:
kaj je bolje?
512 GB SSD, ostalo pa na NASu. Problem rešen.
  • spremenil: PrimozR ()
BBB je izjavil:
True that. Ampak magnetni trakovi bodo pa še kar živeli ... soliden tape library z nekaj T flash cachea bo še dolgo zelo aktualna reč.
2
Prihajajo dostopni 4-TB SSD-ji
Oddelek: Novice / Diski
3011527 (7343) Jst
Najprostornejši 2,5-palčni pogon na svetu je SSD
2611784 (9094) Ghost7
Toshiba in SanDisk pripravila 3D-čipe z 256 Gb
Oddelek: Novice / Pomnilnik
3545996 (43212) driver_x
3D-čipi zlezli že do 48 slojev
2914402 (11360) nekikr
