Forum » Strojna oprema » ac97
ac97
aleksej ::
kupil sem solteka sl 75frn, ki ima gor ac97 6 kanalni zvok. Zelim definirat za stiri zvocnike, pa vse kar spravim iz plosce je sprednji levi in desni
. Uporabljam pa deljene prikljucke, ki so ali-ali in ne posebnega konektorja na plosci. Zadeva naj bi delovala pod XPji.
Ima kdo kako idejo?
Ima kdo kako idejo?
falotXP ::
Zraven bi moral biti program, ki omogoča, da upravljaš z gonilniki za AC97 (AC97 Audio Configuration) in tam nastaviš ali naj delata 2 zvočnika, 4 ali 6 zvočnikov. Seveda lahko nastaviš še druge parametre.
aleksej ::
vse kar je zraven je MB driver, kar lahko nastavim je v sound properties dva check box-a; eden je vklop zadnji LD namesto LINE in, drugi srednji/woff namesto mic. In ne dela
bmandelj ::
ko instaliras gonilnike za zvok iz cdja ki je bil zraven maticne, se ti instalira se en program ki ti omogoca da namesto line in na tem vhodu dobis rear line.
vse kar moras potem storiti je da priklopis zadnje zvocnike ne vhod za line in (ki je sedaj rear out).
"Deljene prikljucke"??
itak morajo zvocniki (ce so stirje) imeti dva prikljucka za v zvocno.
na epox 8k5a2 (ma isto ac97 zvok) to dela brez problema
lahko pa pogledas ce je na cdju od plate zraven gonilnika za zvocno tudi kaksen setup program.
LP Brane
LP Brane
There is no greater sorrow than to recall hapiness in times of misery....... Dante Aligheri
| » | [Hi-Fi] Zvočne kartice (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 14951 (10839) | OwcA |
| » | Vpliv 3D zvoka na izrisovanje slik (FPS) (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zvočne kartice | 10003 (8798) | matjash |
| » | Genius Sound Maker Value 5.1-delata samo 2 kanalaOddelek: Zvok in slika | 1481 (1411) | putin |
| » | Za vse lastnike MSI K7N2-L in ostale strokovnjake!!Oddelek: Zvok in slika | 1699 (1458) | Japonski |
| » | Realtek ACL650 audio ASUS A7N8X-X - kako nastaviti 6-channelOddelek: Zvok in slika | 1452 (1410) | jamiroq |
