program C in pomoč
program C in pomoč
fizika2014 ::
Pozdravljeni,
sem popolni začetnik v C ju. Na faksu imamo predmet račubalniški praktkiku. Na spletni učilnici so naloge precej lažje kot na izpitih. Kako se lotiti tega problema, da se uspešno opravi izpit ?
Spodnja literatura ne omogoča izdelave itpita.
Študijska literatura:
Martin Juvan, Matjaž Zaveršnik, C naj bo, DMFA - založništvo, Ljubljana, 1999 (zbirka rešenih nalog s komentarji, nakup možen v prodajalni na Jadranski 21, soba 3.02, samo še nekaj izvodov).
Matija Lokar, Prvi koraki v programski jezik C, DMFA - založništvo, Ljubljana, 2000 (knjiga je pošla, dobite jo še v knjižnicah).
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, The C Programming Language, second edition (ANSI C), Prentice Hall, 1989.
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Programski jezik C, Založba FER, Ljubljana, 1994 (slovenski prevod).
Samuel P. Harbison III, Guy L. Steele Jr., C - A Reference Manual, fifth edition, Prentice Hall, 2002.
Dan Gookin, C for Dummies, Wiley, 2004.
Obravnava se te TEME:
Osnove
Zgradba programa
Spremenljivke in izrazi
Logični izrazi
Pogojni stavek
Zanka while
Zanka while (nadaljevanje)
Še o zankah
Tabele
Tabele (nadaljevanje)
Znaki
Nizi
Funkcije
Kazalci
DatotekE
Kako vaditi, kje vaditi, kako se učiti itd.
Iskrena hvala za pomoč.
Prosim za informacije v tej temi in / ali na ZS.
Hvala
fizik
Vesoljc ::
anglesko tekoce razumes?
fizika2014 ::
ja
naloge iz spletne učilnice so 10 krat lažje kot tiste na izpitu in kolokviju
Hvala lepa
Vesoljc ::
take your pick...
http://goo.gl/O3AmX6
ko se ti ustavi, vprasaj tukaj
cesnja ::
fizika2014 je izjavil:
Za zacetek bo tole kar primerno. :)
fizika2014 ::
Vesoljc je izjavil:
take your pick...
katera najdena www stran ??
hvala !
...ker je tudi v tem primeru čas zelo omejen in da ne zapredem v detajle, me zanima, kako se najefektivneje učiti, katera spletna stran (copy paste lepo prosim), ali reševati naloge, da se nadgradi znanje itd.
Iskrena hvala lepa ! :)
one too many ::
@fizika2014 ima verjetno probleme s težkimi nalogami in ne z razumevanjem C-ja.
Nekaj nalog je v The C Programming Language, vendar ne vem kako težke so in tudi, če ustrezajo izpitu. Mislim, da tudi ni rešitev.
Nekaj nalog imaš še na Project Euler, rešitve drugih ljudi poiščeš z Googleom. Ti problemi so (večinoma?) matematični in ti bodo prišli prav za utrjevanje while, for, if, rekurzijah in tabelah, ne pa pri stringih ali file input/output.
SaXsIm ::
Poskusiš lahko še s temlem -> http://fides.fe.uni-lj.si/~lrnv/racunal...
SaXsIm
GupeM ::
Imaš primere nalog z učilnice in z izpita? Objavi da vidimo kaj sploh imate in kakšna je razlika med enimi in drugimi.
111111111111 ::
Mislim OP da se zadeve lotevaš narobe. Bližnjic v programiranju, fiziki, matematiki..itd. pač ni.
Po moje s 6 ne boš imel problema narediti izpit, če RAZUMEŠ vse vaje, ki ste jih delali. Za začetek ti predlagam, da še enkrat narediš naloge, ki jih imate na učilnici in zraven ne uporabljaš nobene literature. Spiši program na list in potem prepiši v prevajalnik in boš kmalu ugotovil, kje imaš šibke točke, ki jih lahko odpraviš. Mogoče se ti zdi zamudno, ampak samo tako boš odkril verzeli v znanju, ki ga imaš.
Iz tvojih prejšnjih postov poskušam sklepati, da si naloge na učilnici reševal s pomočjo stackoverflow, copy+paste in sedaj ti manjka tisto, kar rabiš na izpitu. Razumevanje.
sisemen ::
111111111111 je izjavil:
In ravno to je čar vsega skupaj in hkrati težavnost, zadeve, programiranja v tvojem primeru se ne da "nadrkat", sicer so z raznimi "software design pattern" knjigami lepo posvinjali splet ampak še vedno jih moraš razumeti, da jih boš lahko uporabljal, enim pa se pač intuitivno "posreči", da sestavijo optimalen design (ki ga v knjigi pač ne boš našel z imenom) glede na problem. Saj veš, kreativnost, tisto kar se unicuje v ljudeh od vrtca naprej (kasneje še toliko bolj, jo je tezko kvantificirati v oceno) in je kot posledico imeli cele generacije developerjev vzetih iz raznih subkultur, sicer je industrija uspela s streamlinanjem proizvodnje softwarja in uvajanjem pašta kode in HLL jezikov, to zajeziti ampak luknja v vzgoji množic pa še vedno ostaja. In srečal si jo.
Po mojih "skromnih" izkusnjah se ljudje pri developmentu zabijejo v zid, ker zadevo gledajo kot nekaj kar se da naučit. Ampak zadeva je obrt, žagati deske se da naučit, šraufe uporabljat tudi, da boš pa naredil stensko omaro v okrogli sobi, rabis pa kaksen korak več. Mogoce malo kilometrine več. Mogoče bo treba pa sam narediti žago, ker nobena "downloadable" ne ustreza, ali pa šraufi niso dovolj močni, pa bo treba kakšnega novega skovati. Tu pa se začnejo veliki problemi, saj se vsi pridni študenti nikoli niso učili na način, kjer bi svoje znanje dejansko morali uporabiti. Oz. vsaj večina ne.
Me pa veseli, da predstavlja učni program težavo do nivoja, ko imajo ljudje, ki ne študirajo ampak se nadrkajo in skopirajo iz spleta, težavo zaradi tega na izpitu. Upam, da celo odletijo, ker potem samo nesnago na interviewih delajo.
  • spremenilo: sisemen ()
PeF MA-RA
Oddelek: Šola
51218 (989) Vodnar123
C in C++ začetnik
Oddelek: Programiranje
173614 (2280) japol
Napredek pri dokazovanju domneve o praštevilskih dvojčkih (strani: 1 2 )
7329846 (27357) driver_x
Učenje C
102337 (2008) Spura
Učenje C-ja iz knjig?
92443 (2150) Rokomah
