Forum » Strojna oprema » r9 270 zelo glasna
r9 270 zelo glasna
damirez ::
Imam Gigabyte r9 270 non x windforce OC in je samo z drajverji zelo glasna. Po deafultu v idle so venti na 25% 2500rpm, kar je zalo glasno. Zdej sem naštimal, da v MSI afterburnerju da se venti vklopijo samo na 20%, ko preseže 40C in potem dalje...
Zdej me zanima a je to normalno, da ima grafična po deafultu tako visoke vrtljaje venta v idle pri 29C? A ni logično, da se venti ugasnejo pod 29C ali podobno? Zdej hvalabogu sem si naštimal, samo se mi zdi to neumno.
damirez ::
Zdej sem v Asus biosu od matične iz performance prestavil na optimal in so venti še zmeraj na 25% v idle, ampak samo na 1700rpm, kar je dosti bolje.
Kako je to možno?
Kako je to možno?
PugPlug ::
Če ima kdo 270 Gigabyte Windforce, ga bi prosil, da pogleda, koliko obratov ima v idle (pri 25%).
damirez ::
Jest imam 270 Gigabyte Windforce. V idle je vedno 25%. Če imam bios od plate naštimano na optimal je to 1700RPM, če je bios na performance je to 2000rpm. V obeh primerih je to 25%, kar mi ej ful čudno, da ima bios od plate kj veze z grafo.
| » | GeForce RTX 2060 SUPER normalna temperatura v igrah?Oddelek: Strojna oprema | 5582 (4596) | DeeCoy |
| » | AMD Radeon R9-2xx (strani: 1 2 3 4 … 33 34 35 36 )Oddelek: Strojna oprema | 381561 (241245) | next3steps |
| » | Pregrevanje cpuja in glasna graficnaOddelek: Pomoč in nasveti | 3778 (3210) | ST-777 |
| » | Grafična kartica (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10887 (9216) | Nemixxx |
| » | GTX 660 Ti OC vs GTX 760Oddelek: Kaj kupiti | 5670 (4654) | Leprechaun |
