Forum » Navijanje » Navijanje AMD Phenom II X6 1055T
Clubraider ::
Pozdravljeni.
Imam procesor AMD Phenom II X6 1055T, ki je navit na 3.5GHz. Voltaže so ostale nespremenjene.
Rad bi ga navil na tam okrog 4.0GHz. Prosim za pomoč in napotke glede tega, še najbolj pa me zanima, kako z voltažo.
Moja "kišta" :)
1 x CPU Hladilnik Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Procesor AMD Phenom II X6 1055T 2,8 GHz, AM3 @ :) Overclock to 3,50 GHz
Matična plošča Gigabyte GA-MA790X-UD3P, AM2/AM2+/AM3
3 x 2GB of RAM CEON 800 Mhz DDR2 + Hladilnik za RAM akasa AK-171-BL
Grafična kartica Sapphire Radeon HD 7970, 3 GB, PCI-E
Moja "kišta" :)
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
djready ::
Probi tole, matična ti je malo drugačna ampak verjetno ima podobne bios nastavitve.
Max varna temperatura ti je okoli 62c, zato bodi pozoren na temperaturo in voltažo ko testeraš
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
- spremenil: djready ()
Clubraider ::
djready@ hvala ti za ta video. To sem že probal in mi zadeva ni delovala. Nimam pojma zakaj ne. Bom pa probal še enkrat iti postopek skozi, mogoče sem ga kje polomil.
Bi pa še vprašal. Če je procesor recimo navil na 4.0GHz bi se to na FPS v igrah moralo opaziti, ne?
djready ::
Odvisno tudi od cpu voltaže nekateri rabijo malo več nekateri malo manj ne it čez 1.5v in ram frekvrenca na video ima 1600Mhz ram, ti imaš DDR2 800Mhz moraš upoštevat da ne smeš it preko 800Mhz če ne ga potem navijaš in rabi tudi spremembo voltaže.
V igrah se bo bolj malo med 3.5 in 4.0Ghz, mogoče 3-5 FPS razlike, probaj z nekim benchmarkom, Metro Last Light ima vgrajenega, Batman AC, BF4...
djready ::
15% ti kar misliš da boš dobil + 15 FPS? a potem ko jaz navijem svojega FXa na 20% overclock bom imel + 20FPS? Žal ne gre tako.
Clubraider ::
Mislim, da je v mojem primeru bolj procesor ovira kot grafična.
Sicer med igranjem samo dvi jedri gresta čez 90% ostalo pa je vse nekje okrog 30%. Zdaj pa nevem kaj to pomeni.
Poleg tega je tudi vprašljivo, koliko se mi splača še eno 7970 v CF dat, ker mislim, da bo procesor zaviral?!
- spremenil: Clubraider ()
djready ::
Odvisno od igre, nekatere koristijo samo 1 jedro, nekatere 2, nakatere novejše lahko tudi 4 jedra. Probi prime95 in glej če grejo vsa jedra 100%
gddr85 ::
to pomen da vsi špili ne uporabljajo več kot 4 jedra oz. bolj samo 2 na polno
7970 je dovolj močna za 1080p na max in smooth gameplay, pomoje ne rabiš dveh
- spremenil: gddr85 ()
kixs ::
Clubraider ::
Finta je v tem, da imam pri nekaterih igrah dosti manjši FPS kot mogoče kdo drug.
Dosti gledam teste na spletu ali pa na youtubu.
Rad bi ugotovil kaj zavira to. Zato sem mislil, če bi navil procesor, če bi potem zadeva bila kaj boljša.
Sicer je pa dejtsvo, grafična je dobra, vse ostale komponente pa je bolj tak,tak.
Clubraider ::
Star test, ampak ga bom vseeno objavil.
http://xtreview.com/review217.htm
Ni neke hude razlike men DDR2 in DDR3. Ali se motim?
gddr85 ::
neke hude razlike res najbrž ni, ima pa ta 800mhz ddr2 enkrat manjši bandwidth kot npr. ddr3 1600, 6400mb/s vs 12800mb/s če se ne motim, je pa tud to, da se bo pr tistih špilih, ki so precej odvisni od močnega cpu-ja, bolj poznal padec fps...
Clubraider ::
Se strinjam ja.
Recimo Wolfenstein, ki ga trenutno igram dela vse gladko na 60FPS, potem pa ko se recimo odpre malo večje obzorje pa FPS pade tudi pod 30FPS.
Kar se mi ne zdi normalno, pa tudi izkoristek grafične v igri je maksimalno do 60%. Je to odvisno od procesorja?
kixs ::
Lahko naredis test. Zmanjsaj resolucijo (vse ostalo - detaile - pusti pri miru) za 2-3 stopnje (recimo 1024x) in preveri, ce ti bo se stekalo pri vecjem obzorju.
Kot drugo lahko pred igro zazenes Task Manager, ki ti bo spremljal obremenjenost procesorja. Igraj in ko bos zaprl igro, poglej CPU graf - glej jedra, ki so cimbolj zasedena - ta so se uporabljala za igro. Ce so ta jedra bila zasedena med 90 in 100%, potem te ovira procesor. Ce so jedra pod 70%, je problem nekje drugje. Istocasno imas lahko odprt tudi GPU-Z, ki ti meri zasedenost GPU-ja. Zasedenost CPU in GPU lahko tudi primerjas. Se boljse je, ce imas dva monitorja in imas Task Manager in GPU-Z istocasno z igro odprt in preverjas "real time".
djready ::
Ocitno v Osnovni soli se niste jemali odstotkov. 15% je lahko 50FPS ali pa samo 0.5FPS - odvisno od osnove!
Tvoj odgovor je bil "Iz 3.5 na 4GHz je cca 15% in tocno toliko se bo poznalo dokler ne bo graficna ovira."
Ti si dodajal +15%, žal se +15% navijanja ne pretvori isto v +15% frame rate. Drugo pa je če je 50FPS in dodajaš je to 57.5FPS in ali 7.5FPS. Spet +15% navijanja procesorja se ne pretvori v +15% FPS. Odvisno je koliko rabi % da dobi +1FPS v določeni igri in če je konstantno.
kixs ::
Ne vem kaj bluzis... Cisto enostavno je, ce ni bottleneck graficna, dobis linearno povisanje FPS glede na povisanje frekvence procesorja. Lahko je kje kaksna izjema, ko je bottleneck ram ali kaj drugega. Ampak to velja v 99%.
djready ::
dobis linearno povisanje FPS glede na povisanje frekvence procesorjaŠe veliko se moraš naučiti o efektu navijanja na frame rate. Drugače pa sam preiskusi primerjaj stock in 15% navit procesor in boš sam videl da ne dobiš ven +15% FPS, tudi če imaš top range grafično in je že testerano da z navijanjem ne pridobiš isti frame rate glede na procent navitega procesorja.
http://www.vortez.net/index.php?ct=arti...
Stock i5-3570k ima stock 3.5GHZ z turbotom 3.8Ghz tukaj je navit do 4.7Ghz in do 4.8Ghz, zakaj je razlika samo 1FPS?
Skyrim nobena Razlika.
Dirt 3 ni razlike.
Bergyb ::
Procesor v testu je že dovolj močan, ga ni potrebno še navijati. Če bi bil kak starejši AMD, tam bi se poznalo, ker Intel že tako ali tako ima močno eno jedro napram AMD.
Težava je, da igre delujejo večinoma na eni ali dveh nitih (posledično jedrih CPUja), zraven pa še na isti niti DirectX preko gonilnikov za grafično pošilja ukaze grafični. To se bo popravilo z DirectX 12, za nas pa čez mogoče 2-3 leta, ali pa pri špilih, ki uporabljajo AMD MANTLE. Se pravi, za enkrat špili boljš delajo na Intel procesorju, ker ima močnejše eno jedro, kot pa AMD.
Clubraider ::
kixs@ bom probal to ja. Sicer imam preko Afterburnerja vklopljeno, da mi med igro prikazuje vse porabo grafične, ramov in procesorja, ampak je pa boljše, da bom pogledal na grafih pol. Hvala.
Na žalost še nisem probal procesorja enkrat navijati po tem videu. (Ni časa)
Če pa ima kdo izkušnje in si upa, pa ga naprošam, če bi mi pomagal :)
Se pa strinjam s tem, da je INTEL pri igrah dosti močnejši, vsaj kolko se po testih vidi.
Do zdaj sem bil vedno pristaš AMD procesorje, za naslednjega pa bom razmislil, kako in kaj :)
djready ::
Fx 6300 pri 4.8Ghz je dobil +15fps, Fx 4300 pri 4.9Ghz je dobil +10fps (pri skyrimu, pri drugih igrah se drugače iskaže).
Spet % navitega procesorja ne pomeni da dobiš isto v frame rate to že govorim od začetka. To je bolj hitri test navijanja do max možno z dano matično večina bo imela 4.4-4.7Ghz 24/7 overclock, posebej pa z low end 970 matično.
Clubraider ::
Povejte mi prosim, ali bom s tem dosegel boljši fps pri igrah in boljši izkoristek grafične, če kupim:
- Matična plošča Gigabyte GA-X79-UD3
- Procesor Intel Core i7 4820K (3,70Ghz, 10MB)
- Pomnilnik Kingston HyperX Predator 8GB 2400Mhz cl11 KIT - 1.65V
Grafična pa bi zaenkrat ostala nespremenjena in bi mogoče kasneje dodal še eno.
Hvala!
Hvala!
Xserces ::
zakaj hudica i7?
Clubraider ::
Zato, da bom potem en čas imel mir kar se tiče procesorjev.
Zakaj pa nebi, po tvoje?
Poleg tega se lahko ta model kosa z Intel Core i7-3970X Extreme Edition in je 2 krat cenejši.
Clubraider ::
Clubraider ::
Kaj ne bo držalo?
Da se 4820 kosa z 3970x.
Primerjas 6c/12t 15MB L3 proti 4c/8t 10MB L3. V singlethread bi sicer znal bit malenkost hitrejsi, v multithread pa niti pod razno ne.
Pri igrah je pa tako, kjer je bottleneck graficna, bi bila razlika 0, kjer je cpu, bi bila razlika v prid 3970x kar znatna.
Clubraider ::
V mislih sem imel igre in seveda 7970 CF.
Če odštejeva te procesorje z dodatkom Extreme in ceno okrog 1000€, mislim da bi z 4820 lahko bil kar lepo zadovoljen, pa tudi glede na moj trenutno procesor bi bila konkretna nadgradnja, ali?
Xserces ::
i5 preko glave za igre...
Clubraider ::
če gledam najboljšega i5 in tega 4820 je med njima 70€ razlike po performancu pa očitna razlika.
Seveda cpu ni slab, sploh glede na ceno, sam je pa to vseno drug rang.
Mogoce pa ta trenutek ni najboljsi cas za nakup, namrec proti koncu poletja pride ze broadwell-e, sicer zna bit malenkost drazji, ampak prinasa kar nekaj novosti.
Samo za razmislek.
Samo za razmislek.
Clubraider ::
Res?
Tega pa nisem vedel.
Bom malo spremljal trg. Itak pa se mi tak hudo ne mudi.
Zdaj bom prvo mojega navil do maksimuma, pa potem bom videl, kak bo. Razen če ga skurim, potem bom mogel it v predčasni nakup
Kot sem rekel, zna bi cenovno malo drazji, ker po trenutnih spekulacijah, naj bi bil najnizji model s 6 jedri, pa se ddr4, kar bo skupno naneslo kar nekaj € vec, ampak ce si zelis latest & greatest, je to to :>
_koki_ ::
Če pa že misliš nadgradit, pa počakaj vsaj do septembra, ko je napovedan prihod X99, DDR4 in 5820K...
Clubraider ::
Hvala za nasvete.
Ja, bom počakal, pa bomo videli. Malo bo potrebno tudi preveriti teste in ostalo.
DDR4 je napovedan za jesen? Samo potem bodo matične tudi prišle nove ven?
Samo potem bo to tak kot je bilo z DDR3 pred leti, ko so prišli ven so bili pasje dragi.
Clubraider ::
To je tudi res.
Ampak če iz tega izhajamo sta možni dve opciji, da bo potem DDR4 še dosti dražji ali pa bo cena DDR3 padla in bo posledično tudi DD4 cenejši.
Pa zanima me tudi, kakšna bo razlika med njima, ker med DDR2 in DDR3 je razlika pri igrah minimalna in niti ni vredna omembe.
Clubraider ::
Tako, procesor sem navil točno tako kot je po zgornjem posnetku.
Ko dam save and exit in se računalnik ponovno zažene, mi ostane na začetni sliki od matične plošče.
Nimam pojma zakaj, pa tudi na ohišju lučka za HDD ne utripa. Praktično se zadeva komplet ustavi in edino mehansko lahko računalnik ugasnem.
Ima kdo kakšno idejo?
Clubraider ::
samo voltažo imam na 1.45.
Frekvenca ramov je 766MHz, kar je pod 800MHz in voltaže nisem spreminjal.
Hladilnik od procesorja je skoraj čisto hladen.
Se pravi, je najboljše da probam dvignit voltažo procesorja? Kaj se lahko zgodi v najslabšem primeru?
klkkkkkkkkkk ::
da se ti komp restarta.
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Clubraider ::
Nekaj ni ok.
Z voltažo procesorja sem šel na 1.5V in ramov na 1.9V in se na zgodi nič
Praktično isto kot prej.
V bios pa potem lahko ponovno pridem samo tak, da odklopim rač. iz elektrike ter baterijo na matični vzamem ven malo počakam, pa potem nazaj noter.
klkkkkkkkkkk ::
Jao. Rame pust na mir.... samo CPU.
Voltaža 1.45V pa probaj na 3.2Ghz..
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
gddr85 ::
rame, če niso naviti ni treba voltaže spreminjat, tud NB ni nujno če niso glih rami naviti, možno je, da je to limit cpu-ja...
klkkkkkkkkkk ::
ma ne... rami majo previsoko voltažo.
Še enkrat
- max CPu ratio
- 1.5V voltažo pusti
CPU BUS F. pa lepo počasi višaj. Začni na 3.4Ghz
Samo to se boš zajebaval.
zdownloadi AMD overdrive.
- zvišaš voltažo
- CPu bus F
itd.
Pa testiraš ko je vse enkrat nekje na max stabilnosti greš v bios in naštimaš.
Še enkrat
- max CPu ratio
- zvišaš voltažo
- CPu bus F
itd.
| » | Xeon E3 vs i7-K (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 71336 (38272) | mahone |
| » | Tok/moč na utičnici PC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Strojna oprema | 50708 (42781) | Napajalc |
| » | Nadgradnja računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10201 (9439) | gddr85 |
