Navijanje AMD Phenom II X6 1055T
1 2 3
4
5
lonewolf_ ::
Kakšen hladilnik maš na CPU, temperatura ok?
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Clubraider ::
Temperatura pride do 52°C.
Še vedno mi javlja Worker Stopped.
Očitno nebo nič iz tega.
Nevem, kaj bi še lahko probali.
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
djready ::
Probi NorthBride Voltažo naštimat na 1.15v, Lahko pa tudi probaš nižji Clock Ratio recimo x13 ne 14 pa daš večjo frekvrenco recimo 270, sam moraš gledat na rame da ne grejo čez 800
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
  • spremenil: djready ()
lonewolf_ ::
na NB si mislim da do 1.3V na varnem. (preveri prej za tvojo matično) lahko probaš ročno nastavit NB frekvenco, meni je na Phenom x4 pomagalo
Clubraider ::
NB sem dal na 1.2v
Ne dela. Ni stabilno.
Zdaj drugič je šlo. CPU je že na 60°C
62°C
djready ::
Probi nižje recimo 3.4ghz da vidiš kje pa je sploh stabilno.
Clubraider ::
Zdaj pa nevem do koliko lahko grejo stopinje pri CPU 8-O
djready ::
63-65c
Clubraider ::
Ufff te sem bil na meji. 65c je že bilo...potem pa je napisalo Worker Stopped
Zdaj sem šel na stabilno frekvenco in stock voltažo...
djready ::
Med prime95 lahko uporabiš tudi CPU-Z ali HWmonitor in opazuješ kako deluje voltaža na cpu
Clubraider ::
3.55GHz in stock voltaža je zadeva stabilna in temperature tam nekej do max 50°C. To mislim, da je vse kar se da narediti z tem mojim procesorjem.
Tako sem hud, da samo en klik manjka, pa mi bo poštar vse novo domov pripeljal. :D
djready ::
To je čudno da ti z stock voltažo potegne do 3.55Ghz z višjo pa več ne gre ne?
Clubraider ::
Je res je čudno in zanimivo.
Nevem kaj naj.
djready ::
Lahko probaš še malo okoli Cpu Clock Ratio, Cpu frekvency višat/nižat in cpu voltage isto višat/nižat imaš fore do 1.5v (odvisno od temp), mogoče ti še rata 3.6/3.7Ghz če ne je to to 3.55Ghz. Ram voltažo si naštimu isto kot piše na ramih?
Clubraider ::
Kateri procesor je boljši. I7 4770K ali I7 4790K?
jA RAM voltaže nisem nič spreminjal. Tako je ostala kot je stock.
Bom se malo poigraval še z frekvencami in voltažo...samo sem opazil, da je temperatura pri 1.5V kar naraščala.
djready ::
Xeon 1231, 90eur manj performanca pa ista i7-4770K, navijanje pa nekega velikega effekta ne bo posebi pa ko že imaš R9 290.
Tistih 90eur pa vloži nekam drugam.
klkkkkkkkkkk ::
Mogoče je plata... ja naštimaj 4 jedra pa probaj.
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Clubraider ::
Je možno tudi, da bi bila lahko plata kriva. Ne znam naštiman na 4 jedra.
Povejte mi, koliko je smiselno, da čakam na novo generacijo Intelov? To najbolj mislim glede cene in performanca?
To bi si rad nabavil:
Intel procesor Core i7 4790K BOX, Haswell 330€
GIGABYTE osnovna plošča GA - Z97X - GAMING 3, DDR3, SATA3, USB3, HDMI, LGA1150 ATX 130€
Crucial Pomnilnik (RAM) Ballistix Elite XMP/TS DDR3 8 GB 1866 MHz (BLE8G3D1869DE1TX0CEU) 87€
djready ::
i7-4790K ti je brez veze dajat toliko za procesor, navijanje ti ne daje velikih fps boostov, 3-5FPS.
http://www.hardwarecanucks.com/forum/ha...
Xeon 1231 - 209eur.
ASrock H97 - 72eur.
Ram 1600mhz - 60-70eur
Pa ti bo isto delal isto kot i7-4770k. Nove generacije procesorjev bodo vedno ven prišle drugače pa broadwell in skylake pridejo baje čez eno leto, kakor vemo intel bo takrat spet čez 1-2 let nov procesor.
Clubraider ::
Nevem, tuhtal sem pač v tej smeri, da če si bom že nabavljal, da si potem nabavim nekaj konkretnega.
Tuhtam tudi, da bi v prihodnosti dodal še eno grafično in potem mora procesor bit res dober, da bo obema kos.
Nisem našel točno takega primera, kot si ti predlagal, ampak podobnega.
Rezultati so skoraj identični:
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-E3-1...
Pač če gledam samo na to primerjavo.
Clubraider ::
Clubraider ::
Povej mi prosim, a ta procesor bi pasal gor na mojo matično?
Procesor:
http://www.mlacom.si/amd-fx-9590-4-7ghz...
Matična:
http://www.gigabyte.com/products/produc...
AM3 ready ima....pri procesorju pa piše AM3/AM3+ (podnožje: socket AM3/AM3+)
Sprašujem zato, da bi potem matično in rame pustil, pa nabavil samo procesor.
Drugo me pri tem ne moti, samo to da je full požrešen.
klkkkkkkkkkk ::
Problem tega CPu-ja je FPU.. ubistvu to ni problem procesorjev temveč programov itd. Jst ti bi priporoču xeon-a ali pa FX 8320. Zato pa je phenom x4 boljši od FX 4300 zaradi FPU-ja. Čeprav je v novejših špilih Fx boljši. Ko enkrat odvzameš intelu to prednost je celo FX boljši.
Clubraider ::
Ja ampak, ali lahko FX procesor namestim na mojo matično? Cenovno bi mi to bilo dosti bolj ugodnejše.
lonewolf_ ::
Glede na to da ma tvoja še ddr2 dvomim da podpira am3+. Drugače pa tile 8core so pravzaprav 4core/8threads. In mislim da 9590 ni nič drugega kot zelo navit 8120... Jaz iz Phenom x4 na tega 8150 ni blo neke občutne razlike, mogoče 3-5fps al pa vsaj minimalni fpsji niso tolk nizki, se mi pa pozna pri obdelavi videa. Navit na 4.2ghz sma s kolegom primerjala ko ma 4770k pa je moj vzel 7% več časa... Glede na denar? Hm... Je pa intel vsekakor boljši v single core performansu ampak ne vem če se ti splača to za igre, teh par fps :) če daš to razliko v GPU boš imel dosti več fps.
klkkkkkkkkkk ::
Clubraider je izjavil:
Zakaj bi pa menjal CPU?
Clubraider ::
Moja am3+ ne podpira. Podpira pa am3, kar pa verjetno nebo šlo z tem FX.
Jaz bi pač rad v igrah imel maksimalno FPS, ker zdaj nimam, če primerjam teste grafične ki jo imam z mojim procesorjem in z 4770K recimo.
Kot da GPU ni do konca izkoriščena ali kaj bi to bilo.
Je pa finta v tem, da v 3DMARK 11 imam GPU score 14900 CPU score 5150...to nikakor ne gre skupaj, in sem prepričan da se to v igrah pri FPS full pozna.
CPU bi menjal zato, ker želim boljši performance v igrah. Samo zato...na kratko povedano.
klkkkkkkkkkk ::
AMD ima slabo opt. za DX11 pri GPU-jih, tud zato trpi tvoj CPU.
Clubraider ::
Če te prav razumem, to pomeni, da je potem v vsakem primeru najboljše, da grem na Intel?!
klkkkkkkkkkk ::
Nerazumeš me točno. phenom x6 bi manj štopat GTX 780ti. Kot sem ti rekel probaj MANTLE, GTA V bo podpiral mantle.. zakaj nebi malo počakal?
klkkkkkkkkkk ::
zakaj ti predlagam da malo počakaš... ker bo intel kmal na 14nm pa tud AMD bo izdal nove CPU-je.
Clubraider ::
Saj r9 290 OC tudi nebi smel dosti štopat, ali? To imaš prav, mogoče bi Mantle pomagal. Z Mantlom še nisem igral. Bom testiral, čez vikend.
Drugače, pa me je Watch Dogs pripeljala do tega, da sem se tako odločil, da vse skup zamenjam, ker imam full slab performance. Sploh če primerjam z drugimi.
Ja, saj to mi pametno svetuješ, da naj počakam. Ampak ko delam neke teste in je slab rezultat me kar prime, da vržem sve skozi okno in nabavim novo. :D
klkkkkkkkkkk ::
tuki ti bo vse jasno.
Clubraider ::
Hehehe....zdaj pa mi je res vse jasno. Se pravi, če bi imel nvidio, bi zadeva laufala super tudi na mojem CPU.
Ta drugi posnetek, ki si ga dal poleg, če dam take nastavitve imam tam nekje 20FPS. Če pa dam texture na medium, pa imam FPS tam nekje okrog 40.
klkkkkkkkkkk ::
To pač dela nvidia. Na vse možne načine proba privabiti kupce.
Clubraider ::
Ja res je.
Hvala ti!
Aja, pa še nekaj. Glede na to da imam jaz 3x2gb rama me zanima če bi dodal še 2gb bi se to kakorkoli poznalo pri igrah.
Neven, na nekem forumu sem enkrat bral, da 3 palčke niso najboljše, da je bolje ali sta samo dve ali pa so štiri. Je to res?
klkkkkkkkkkk ::
Ja najbolje je imet 4 palčke, ampak ddr2 je predrag...nesplača se ti. Pusti CPu na 3.5GHz... pride DX12 pa bo tud tale phenomx6 dobil velik boost.
Clubraider ::
Misliš, da bo z DX12 boljše? Bom lahko še več iztisnil in njega?
Če bom kje dobil poceni bom še eno palčko dodal, tako da bodo štiri.
Hvala!
klkkkkkkkkkk ::
Ja... bo veliko boljše. Kakor sem rekel probaj mantle in se sam prepričaj.
Clubraider ::
Hvala lepa za vsa pojasnila.
Odločil sem se, da bom res počakal, da vidim kaj bo prinesla jesen, pa se bom potem naprej odločal.
Clubraider ::
Kaj je to res?!
Ti testi:
http://www.anandtech.com/bench/CPU/50
Razlika pri isti grafični med mojim procesorjem in recimo I7 2600K je več kot 20FPS, pri isti igri??
klkkkkkkkkkk ::
pusti benchmarke. probaj sam.
Clubraider ::
S prijateljem sva delala benchmark Resident Evil 6.
Grafična ista, podobna konfiguracija s tem da ima on CPU Intel Xeon E3-1231 V3 3,4GHz.
Iste nastavitve ista resolucija vse.
On je dobil score 14600 jaz pa 11000?!
Verjetno tu prispeva kaj CPU poleg.
klkkkkkkkkkk ::
Jap CPU ti bottlenecka....
Clubraider ::
Spet sem na tem, da kupim:
Intel procesor Core i7 4770K BOX, Haswell
:D
Tak si tuhtam, da mi R9 290 nič ne koristi, če jo CPU zavira in nimam pravega izkoristka. Ali?
Clubraider ::
Kaj pomenijo te stvari(MMX,SSE,...), ki so pri 4770k odkljukane, pri 4790k pa skoraj nobena?
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i7-4...
gddr85 ::
ne, gpu ti nič ne koristi, ker je ta dovolj dober
tist so pa "cpu instruction set", ukazi...lahko vsakega poguglaš, npr. MMX (instruction set) @ Wikipedia
Clubraider ::
Kaj si s tem mislil, da je moj CPU dovolj dober? Nisem razumel, sori.
Za te kratice sem zato vprašal, ker me zanima, če je zdaj 4790k kaj slabši, ker tega nima? Verjetno ne, ali? Se oproščam, če sprašujem neumnosti, ampak ne razumem.
klkkkkkkkkkk ::
Počakaj še no nikamor se ti ne mudi. Itak je večina špilov lockanih na 60 fps.
Clubraider ::
Vem, da mi ti svetuješ naj počakam, na novo generacijo. Tuhtam edino, kakšna bo cena, pa če bo razlika zadostna, da se bo izplačalo dat več za novo generacijo. Sem videl danes da je ADATA izdala rame DDR4.
Nevem.... :)
1 2 3
4
5
Xeon E3 vs i7-K (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
36771653 (38589) mahone
Tok/moč na utičnici PC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27450909 (42982) Napajalc
Nadgradnja računalnika (strani: 1 2 )
6110259 (9497) gddr85
