Forum » Pomoč in nasveti » Vsaka Windows inštalacija zmrzne takoj na začetku
l0g1t3ch ::
Je imel kdo težavo, da mu Windows inštalacija zmrzne takoj na začetku? Gre se za novi računalnik (plata msi h81m-p33, intel celeron g1820, 4GB ram)
Pokaže samo res prvi zaslon z win logotom in potem tam obstane. Testiral sem RAM z memtestom in je OK, tudi Linux Mint 17.1 deluje iz ključka povsem brez težav na tem računalniku.
Poskušal sem namestit Win 7, Win 8 in 8.1 vse 64 bit, uporabil sem različne USB ključke, v bios-u sem izklopil vse integrirane naprave, posodobil sem bios na zadnjo verzijo,...
Skratka sedaj mi je počasi zmanjkalo idej kaj še probati, verjetno najbolje da vrnem matično ploščo in vzamem drug model od drugega proizvajalca ?
l0g1t3ch ::
Poskusi namestiti linux distro (mint, opensuse).
Sem poskusil namestiti Mint 17.1 in namesti brez težav.
scipascapa je izjavil:
erm ACHI bios?
Disk je nastavljen na AHCI, poskusil sem tudi IDE mode, če bi iz kakega čudnega razloga to delovalo vendar žal ni.
- spremenilo: l0g1t3ch ()
GTX970 ::
Potem delaš nekaj narobe z ms isoti.
http://www.isotousb.com
https://rufus.akeo.ie
l0g1t3ch ::
MS isot-ti morajo bit OK, saj sem iz njih namestil že druge računalnike brez težav. Sumil sem USB ključek ampak sem poskusil še enega drugega, ki pa isto ne dela.
iloveboobz je izjavil:
http://windows.microsoft.com/en-us/wind...
tale iso namestiš z rufus
Točno to sem tudi naredil. Računalnik se boot-a, na zaslonu se pokaže slika win8 ozadnje in krogec iz pikic, ki se vrti in tu potem obstane, za vedno ...
particle ::
Pa so komponente 100% pravilno vstavljene in pritrjene? Hladilnik na procu pa to.. Double check that.
l0g1t3ch ::
bios maš nastavlen na legacy ?
Če maš, si probu inštalirat v uefi načinu ?
Poskusil sem oboje UEFI in pa legacy, ne pomaga. Poleg tega ima MSI plata v biosu še nekaj glede win 8/8.1 podpore, tudi tisto sem vklapljal/izklapljal brez uspeha.
HW bi moral bit OK, glede na to da memtest teče 8h brez napak, tudi Linux Mint 17.1 deluje na računalniku BP
LightBit ::
l0g1t3ch ::
Bios si update-al na zadnjega ?
Tudi to,...
Dejansko sem sprobal toliko stvari, da bi rekel da je plata defektna na nek obskuren način, čprav Linux deluje gor.
GenZNPC ::
Linux si probal live ali pa namestiti na disk direkt?
Jaz bi šel probal z drugim diskom, drug usb, drug usb port.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
pogledi še smart podatke diska. Poskusi z vsakim usbjem na plati (začni z usb2)...
GenZNPC ::
En trik lahko probaš, vrži na disk Win7 instalacijo v drugem računalniku in ko se resetira med instalacijo, vzami disk ven pa ga daj nazaj v prvi komp.
skibidi
l0g1t3ch ::
l0g1t3ch ::
REŠITEV
Težava je bila v k*** disku, če ga zamenjam z SSD-jem ali prastarim 80GB Seagate diskom, inštalacija steče brez problema.
Sam disk, ki je sedaj povzročal težave je bil še do nekaj dni nazaj v uporabi in z računalnikom kjer je bil ni bilo nobenih težav. Preden sem ga dal v nov PC sem ga tudi preveril z parimi orodji in je javljalo vse OK, bom pa preveril še enkrat če se je kaj spremenilo vmes.
Še vedno pa mi ni jasno zakaj bi disk povročil te težave, ker tudi brez diska se sama namestitev začne in prideš do zaslona kjer izbiraš med svežo namestitvijo oz nadgradnjo.
l0g1t3ch ::
Sem bil 90% prepričan, da je disk...
Jaz pa da ima plata neke obskurne težave.
Zakaj bi pomislil na disk ?
Do sedaj je delal bp
ni spuščal kakih čudnih zvokov
prestal je vse teste, smart je rekel da je ok, bad sectorjev ni imel
Linux mint se je namestil
sam boot proces se sicer začne tudi brez diska v sistemu
GenZNPC ::
Sam sem imel iste probleme v enem prenosniku, pa sem rešil tak kot zgoraj piše. Še zdaj nevem, včem je fora.
skibidi
ST-777 ::
Sem še enkrat preveril težavni disk, ni bad sectorjev in smart pravi da je vse OK.Če smart pravi, da je vse OK, to ne pomeni, da je v resnici prav vse OK.
"... it is important to remember that SMART attributes vary in both meaning and interpretation by manufacturer. Some attributes are considered trade secrets, and not all drives report the same SMART attributes. A manufacturer, in theory, could report only one SMART value and advertise its drive as SMART-enabled. The SMART standard simply refers to a signaling method between sensors in the drive and the host computer, not a standardization of the attributes themselves." http://www.samsung.com/global/business/...
Na tvojem mestu bi naredil low level format, na primer s programom: HDD Low Level Format Tool, če nameravaš disk še za kaj uporabiti.
-valvoline- ::
Zamenjaj sata kabel. Zelo zelo pogosta napaka. Lahko da konektor z enim diskom dela v redu, z drugim pa ne.
- spremenil: -valvoline- ()
Phantomeye ::
REŠITEV
kaj se zgodi, ce das ta problematicni disk v star racunalnik in pozenes inštalacijo windowsov? just curious.
l0g1t3ch ::
Originalnega računalnika kjer je bil ta disk nimam več, ker sem ga razstavil ker sem rabil komponente drugje.
Ga bom pa ob priliki montiral v primarni PC pa da vidimo kaj bo tam.
| ! | [(K)Ubuntu] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 23 24 25 26 )Oddelek: Operacijski sistemi | 413112 (12672) | bosmla |
| » | Star prenosnik-windows xp ali 8 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19991 (16255) | Spajky |
| » | SSD upgrade: BIOS najde disk, windows inštalacija ne (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 25184 (7422) | Mare2 |
| » | Kateri OS uporabljate (strani: 1 2 3 )Oddelek: Operacijski sistemi | 26295 (19295) | Apache90 |
