Navijanje SLI 970
Navijanje SLI 970
overklocker ::
Imam 2 grafične v računalniku
Gigabyte GTX 970 4gb vezani skupaj preko SLI.
Kartici sta popolnoma identični.
Glede na to da delam ves gameing v 4k je GPU moč še kako pomembna.
Ta vikend bom začel igrati Fry Cry 4 in COD Advance Warfare in bi se rad pripravil.
Da iztisnem iz teh grafičnih max možno bi jih malce še privil da bi dobl kakih 15-20% več iz njih (teritorij 980 SLI-stock)
Sedaj pa vprašanj za začetnika navijača (ne za kako športno moštvo ampak Procesorev :))
1.) ali obstaja program ki ti v biosu same grafke (če jo sploh ima) spremenim frekvence za vedno, da če se mi sistem podre ostanejo nastavitve od navijanja v sami grafki?
2.) kater program je najbolj enostaven za overclockat GPU?
3.) nikjer na youtubu nisem našel tutoriola kako oveclockat dve take grafične v SLI hkrati?
4.) za vsak nasvet sem hvaležen in hvala na pomoči.
Motherboard:Asus X570eStrix CPU:AMD 5950X ,GPU: RTX 5080,
128GB RamDDR4,Hladilnik NoctuaNU15s,Tipkovnica:Crosair K95 Miška:Logitech g903
2x Samsung m.2 980PRO 500 gb,2x Samsung 860evo 2tb,Monitor:Samsung Odyssey G9
gddr85 ::
kolker vem imaš to skor v vsakem oc softwaru, da ti ob bootanju ostanejo oc nastavitve, če pa pri vseh zares dela je pa vprašanje, kak msi, asus gpu, evga precision
overklocker ::
Takole za prvič sem naredil tole:
dal sem:
Core Clock na 120
in Memory Clock na 300
To naj bi bil safe overclock...
Samo kje se vidi da sta obe sedaj naviti? Da ni samo ena?
dottor ::
Pomoje zadeva na jedru zna it precej višje...
overklocker ::
dottor je izjavil:
Mi lahko daš kak namig, še raje pa kako sliko, link :)
gddr85 ::
po moje lahko ram še naviješ za ene 200, ko bo vse zaštekal je itak konc oz. mal spustiš, ker najbrž ne moreš voltaže spreminjat, če prav vidim, pa power limit lahko na 110%
dottor ::
Grafično bi lahko komot dvigoval po +50 in pustik kak futmark ene 2-5 minut lavfat (aja v furmarku sem jaz mogu fullscreenat da mi je obe kartici testiralo) pa če ni artefaktov ali BSODa nadaljuješ, pol pa počasi spuščaš po -10.
Assass1n ::
Dvakrat odpri gpu-z spodaj imaš zavihek za grafično pa si daj na enega eno na drugega drugo, pod sensors tab da vidiš real time kaj se dogaja. Počasi dviguj, spremljaj temperature pa kot je že pred mano rekel vsaj crossfire dela le v fullscreen.
Za orenk load test imaš furmark, potem pa unigine heaven-valley..., 3d mark, catzilla...
Stabilnost se pa najbolje pokaže čez čas ko boš igral, če bo freezalo boš pa še malo spustil...
overklocker ::
no uglavnem
igral cod aw na 4k
mi po 10 min vrže ven
pa sem minimalno navil
gddr85 ::
psu?
overklocker ::
http://www.corsair.com/en-us/cs-series-...
moglo bi biti dovolj 750w
z mojo konfiguracijo ne bi smel iti čez 450w
tko da im good
dxx ::
gddr85 je izjavil:
To si spremenil?
Temperature full load?
overklocker ::
v glavnem očitno moje grafke niso za navijat
čim jih malenkost spremenim se začnejo dogajati čudne stvari
od ikon ki zgubljajo ozadje, do bliskanj na namizju itd...
lonewolf_ ::
Navij samo jedro ali pa samo vram pa poglej, če se še vedno dogaja isto. Ne vem sicer zakaj imaš voltažo zaklenjeno, ampak bi moralo iti višat Volte...
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Klemzz ::
CoreV maš zaklenjen... Odkleneš ga pod settingsi/general klukca na unlock voltage control, zbereš še opcijo syncronise settings for similar GPU, pa najprej navij gpu/mem do meje, ne oboje hkrati.
lonewolf_ ::
overklocker ::
Hlajenje je stock
3 ventilatorji
lonewolf_ je izjavil:
http://techgage.com/article/taking-it-t...
Pa imaš kakšno posebno hlajenje ali stock ?
Ta ki je navijal je od strixa, moja je gigiabytova.
overklocker ::
Če primerjaš ta link ki si mi ga poslal:
Moj printscreen je na desni in vidiš da so iste nastavitve kot na spletni strani razn stock voltage katere nisem spreminjal. Je očitno na moji že po defoltu višja
overklocker ::
...in po 10 min igranja vrže ven igro COD adwanced warfare v max resoluciji in napiše:
Klemzz ::
dej msi afterburner naloz pa unlocki voltazo
overklocker ::
Klemzz je izjavil:
Ok, in kaj imaš v mislih?
Core Voltage na kolk?
Power Limit na kolk?
Core clock na koliko?
Memory clock na koliko?
Fan speed Auto?
overklocker ::
Ali je možno da se te dve kartice sploh ne morta naviti?
Niti minimalno ne
barny988 ::
Imel si podobno težavo kot jaz, sicer ne v "sli konfiguraciji" poganjal sem eno samo GTX660 in sicer če sem ji dvignil GPU za +50Mhz mi je zadeva se ustavla ali dobil sem "display driver has..." dokler nisem BIOS moda naredu, stem da sem dvigno voltažo in power limit, ampak moj point je to da ene grafične , se enostavno ne dajo navijat prez kakih modov ali pa sploh ne, sicer pa poglej kako maš ASIC z gpu-z.
"Before you criticize someone, walk a mile in their shoes"
GenZNPC ::
Lahko vprašam kakšen napajalnik imaš? Mogoče si se z kakimi drugimi nastavitvami sistema prčkal?
Ne grem brat kaj zgoraj piše, ampak:
Poskusi kartici naviti ena po ena. Najprej eno, nato drugo. Ločeno.
Pa naredi Clean Clean install driverov.
Nazadnje, ko sem gledal test 11 različnih proizvajalcev kartic, so se vse dale lepo navit.
Ali pa delaš nekaj narobe, to je tudi možno.
skibidi
Mind_Game ::
tudi jaz zelo močno dvomim, da se kartice nebi dalo navit
še vsako staro nvidia/ati serijo se je dalo naviti, tako da tukaj se definitivno dela nekaj narobe
sam vsako kartico navijem prek msi afterburner z vklopljeno možnostjo dvigovanje voltaže, in se vse brez težav navije
gre če navijem obe skupaj ali pa ločeno
glede na njegov sistem, predvidevam tudi da je napajalnik dovolj močan
Amdforce ::
Ja v sli se zna zgodit da ti na eni kartici pade voltaza in to ko je pod obremenitvijo. To velja za gtx970&980 na zalost..... Nekaj je bilo govora da se enim to dogaja celo pri nenavitih karticah-driver crash ipd.
Resitvi sta 2:
-kartico kateri PADE voltaza pod obremenitvijo nastimas v afterburnerju oz precisionx da tece s 30-40 mhz VISJO frekvenco na jedru. To priblizno izenaci voltazo pod obremenitvijo.
-bios mod z maxwell bios tweaker-malo bolj komplicirano, lahko zgubis garancijo, brickas kartico, visje temperataure itd, ampak se pa potem bistveno bolje navija.
Jaz sem svojo prvo gtx moddal prejo biosa tako da se navije na jedru do 1595 mhz, ko je prisla ta druga, sem jo stestiral-max stabilno jedro 1575 mhz brez bios moda in naredil sledece:
-ta novejso nemodano sem dal za gpu1, ta staro moddano za gpu2 ter nastavil gpu overclock da obe doseseta 1570mhz.
Na sreco se tanova dobro navija in ni bilo potrebno moddat ker ima ze tako nekaj visjo temperaturo, ce bi modal bios bi bilo pa ze zelo vroce. Ima pa memory porazen -max 7600 proti prvi ki gre preko 8150....ce se bo nasel nacin jo definitivno moddam-voltazo za ram...
Med testi-game benchi sem opazil veliko razliko pri overcolckanju rama-pri shadow of mordor je teh 500mhz okoli 4 fps...
Core 1570 mem 8160 -106 fps
Core 1570 mem 7600 - 102 fps
O bios modanju imas na overclockers.uk vec kot 150 strani ctiva....
Srecno in porocaj kako ti je uspelo.
Ps-v afterburnerju odkljukaj voltage control in nastavi na obe max kar je vsaj pri meni +87, to bi ti moralo dati nekaj manevrskega prostora....
overklocker ::
Ali je tukaj kdo ki to res oblada, ki ima kar nekaj izkušenj z tem, in bi probal preko teamviwerja kar mojo naviti?
Janac ::
The PCB of the short 970s is (mostly) the same as the 660ti, 670 and 760.
Dobra novica za vse ki že majo bloke za omenjene grafe :)
overklocker ::
overklocker je izjavil:
Anybody?
GenZNPC ::
Preko teamviwerja to nebo šlo, zato noben ne pomaga verjetno.
Si poskusil grafe naviti posamezno? Tako, da vzameš eno iz sistema?
skibidi
Mind_Game ::
Kartice iz sistema ni potrebno vzeti, ker samo v programu izklopiš funkcijo sinhrono oz istočasno navijanje obeh kartic
Oz enostavneje...v nvidia control panel izklopiš sli in se navija samo prva oz primarna
i7 4790K@4.7GHz|NZXT Kraken X41 140|2x Galax GTX980 4GB SOC|8GB 2666MHz|
Asus Maximus VII Hero|120GB/256GB/480GB SSD|SeaSonic M12II 850W EVO 80+|
LG Blu-ray BH16NS40|Corsair Carbide Air 540 White|Logitech G105/G500/Z623
mitkos ::
Malce neumno vprašanje, sicer ni povezano z navijanjem. Pri več grafičnih karticah, kam priključiš monitorje če jih imaš več, vse na eno grafično ali na obe?
Mind_Game ::
priklopiš v primarno kartico(najvišjo)
mateii ::
Zakaj bi sploh navijal grafično, si se vprašal sploh? :) itak laufa vse novejše igre brez problema tudi na 4k sploh če ju maš v SLI. Za tistih 5fps več...
Glede na komentarje vidim da nisi ravno preveč dobro podkovan v tem tak da je dobro da jih pustiš na miru pa ne drmaš okrog kakih biosov da neboš na koncu ostal samo z eno delujočo :D.
Če ti je želja samo zato ker se pač da...verjemi včasih ni vredno niti probavat :) ker take bistvene razlike pa spet neboš dosegel.
Sicer pa 1080p je za povprečnega gamerja več ko zadosti sploh za fps :).
  • spremenil: mateii ()
GTX 970 Lag v novih igrah (strani: 1 2 )
588266 (6922) gddr85
Tok/moč na utičnici PC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27450883 (42956) Napajalc
Prosim za mnenje... (strani: 1 2 3 )
14211865 (8991) Onix87
R9 380 prenizka frekvenca... (strani: 1 2 )
9014596 (12919) D3m
