Nakup kotnega brusilnika- fleksarice: Katerega?
2
miha98 ::
Hoj !
Zanima me kaj menite o tem setu ? Tamalo no name sem popravil a je zdaj dokončno izdihnila.... link: https://www.ebay.at/itm/Bosch-Winkelsch...
LuIK ::
Zdravo,
da ne odpiram nove teme in smetim po nepotrebnem, bom kar tukaj vprašal za nasvet glede nakupa kotne brusilke (fleksarice). Zanima me:
1/ Koliko W naj gledam, da ne bo prešvoh (750, 900, 1400). Rezal bi tudi kakšno ploščo s pranega peska (betonsko).
2/ Ali naj gledam s fiksnimi vrtljaji ali variabilno (od 1200-11000 recimo)?
3/ Kakšno glavo naj izberem z vidika dostopnosti in cene potrošnega materiala - "navadno" ali X-lock ?
Gledal sem nekaj Bosch modelov, pa se na koncu v trgovini nisem mogel na hitro odločit.
Hvala vsakemu, ki bo dal kak odgovor na zastavljena vprašanja.
včasih so bili mali iskrini, s 125mm ploščo, močni 800W. pa so bili dokaj ok. tako da ti naj bo to nekako vodilo.
če želiš močnejšega za bolj intenzivno delo, si ga vzami, ampak bo verjetno težji in dražji.
velikost za 180mm plošče jaz ne bi kupoval (čeprav ga imam), ampak 230mm. tu pa glej od 2kW naprej. ampak pazi na varovalke. ne rabi biti brutalno močan po mojem. če pa ti mali kotni brusilnik ne bo prišel velikokrat prav (čeprav je po mojem to eno izmed najbolj uporabnih orodij doma (za rezanje in brušenje vsega in svašta), takoj za vrtalnikom), pa morda vzameš takega z 180mm veliko ploščo.
če ne boš vsako uro prestavljal plošč ne rabiš hitrega odklepanja.
za nastavitev obratov pa ne vem če je uporabno. je pa samo možnost da se tisto stikalo pokvari.
morda lahko pogledaš za mehak zagon; bi znalo biti udobno da ti ga ne cukne. tudi pri tamalem. ni pa neke drame brez tega; pač malo močneje primeš in je to-to.
poglej za modrimi boschi na bolhi. tako sem nazadnje kupil malega.
125 mm plošča, električna moč okrog 900W (mehanska moč je okrog 600W(kitajc) do 700W(kvaliteten ne Kitajc))
230 plošča, električna moč 2000W čisto dovolj, počasen/mehki zagon
MTB4life ::
1/ Vsaj 900W bi predlagal, še raje 1400W odvisno koliko jo boš potreboval. Sicer, lahko tudi s švohnejšo, samo potem boš moral biti res nežen. Jaz imam Metabo 1400W in bi šeenkrat premislil, če bi jo kupil - skuril sem rotor v enem letu, v primerjavi s Iskraero - oldschool zadeva mislim, da ima 1100W nisem občutil, da bi bila Metabo kaj močnejša. S tem da Iskra ima še vedno težko življenje in kar dela - dobro menja se potrošni material - krtačke in stikalo.
2/ Jaz v življenju nisem potreboval variablinih vrtljajev, od železa do keramike, lesa sem obdeloval.
X lock se ne ''zategne'' toliko, kot navadna matica.
BRBR ::
Tole je povsem OK: flexarca
Če ni samo za zobe pobrusit na motorki, z manj kot 230 mm nimaš kaj delat.
Kajpak računaj. da ključ je za v smeti in da rabiš še, v takojšnji prihodnosti, rorcange (-:
  • spremenil: BRBR ()
LuIK ::
Hvala za nasvete. Modrega Boscha bom vzel 900W, če bo še zaloga. Bom pa 125mm vzel, ker z večjo plato mi je prevelik, rabim tudi za neke kote zbrusit pri okenskih okvirjih in ne vem, kako naj z večjo mašino tam motovilim okrog.
BRBR ::
za te tvoje namene nekaj takega
Zelen bosch je takoj iz štacune direkt za v smeti, enega takega za 40 eur si najdi.
LuIK ::
moder bo, ne zelen. zelen ima plastično glavo.
jerriho ::
Pozdravljeni!
Kupujem majhen, lahek, močan kotni brusilnik z brusilno ploščo 150mm. Najbolj sem za Metabo wev 17-150 quick:
https://www.metabo.com/si/sl/stroji/rez...
rezerva1 pa BoschProfessional gws 17-150s:
https://www.bosch-professional.com/si/s...
Domača raba, poliranje, brušenje, rezanje, tudi debelejši U in drugi profili, občasno za kakšne tanjše opeke, strešnike in drugi malce debelejši material.
Verjetno moram gledati v smeri možnosti regulacije št.vrtljajev/min, da ima čim večjo moč, vsaj stranski ročaj za dušenje tresljajev, morda tudi menjava brusne plošče brez orodja.
Za omenjena opravila bi sam dal prednost 150mm plošči, če pa bo za kaj bolj primerna 125mm plošča, jo pač dam na to napravo ali pa uporabim drugo fleksarico. Ja, razmišljam tudi še o eni podporni manj močni in morda bo še najbolje dati za njo malo več in kupiti npr:
https://www.makita.si/product/dga513z.h...
To pa zato, ker imam že nekaj baterijskih Makita naprav in ker bi jo lahko uporabil tudi tam, kjer so lahko kabli ovira.
Najprej glede te Makite: v primerjavi z električnimi, kam bi jo uvrstili, kolikšno moč (W) bi znala imeti?
Fleksarice z 150mm: sem pravo izbral? Katerim znamkam ali konkretnim modelom bi za moje želje dali prednost (Metabo, DeWalt, Makita, BoschProfessional, Hikoki, Milwauke,...) in zakaj?
Je kakšna razlika pri poliranju, brušenju med 850w in 1.700w brusilniki in če so za to primerni takšni kot sem si ga sam izbral? Važno le, da se nastavi nizka hitrost ali še kaj?
Za samo poliranje in morda še kaj od brušenja: je za to še sprejemljivo, da je prva hitrost pri 2.800 (Metabo) ali je veliko bolje, da je kar 2.400 (BoschP.)?
Pri ploščah 150mm je pri BoschProfessional zgornja omejitev pri št.vrtljajev/min 9.700, pri Metabo 11.000. Kaj več se in če sploh in pri katerem opravilu pridobi/izgubi s to razliko 1.300 v/min?
Če pa se morda premislim in vzamem namesto 150mm napravo z max 125mm ploščo:
- je zaželjeno, da je z manj vibracijami za uporabnika (Makita SJS II, Metabo Autobalancer,...)? Je to smiselno le pri res obsežnem delu, za profesionalce in se sam pač zadovljim zgolj z ročajem za dušenje tresljajev? Fleksarice z 150mm ploščami in regulacijo vrtljajev tega nimajo, vsaj tiste, ki sem jih sam pogledal.
- Minimalno koliko W (moč motorja) naj ima takšna fleksarica? Sprašujem, ker ima Makita GA5040C 1.400w, SJS II sistem za dušenje vibracij, mehki zagon, vrtljaje 2.800-11.000 in je zelo dobro ocenjena:
https://www.makita.si/product/ga5040c.h...
- ogledal sem si prek spleta delo z Metabo Wev 850-125 in že ta opravi delo zelo solidno, zato pričakujem od modelov z 1.100w, 1.550w, kaj šele od 1.700w in 1.900w še mnogo lažje delo.
Hvala za pomoč.
Klamzi ::
Imamo nekje 6 komadov vsakodnevno v pogonu, primarno za brušenje in poliranje, ter občasno rezanje par mm debelih cevi, polnih profilov, palic 15mm ipd.
Največja prednost je, da je zelo udobna za rokovat, saj ima najmanjši obseg ročaja, lepo sede v roko, ne trese in je relativno lahka.
Če si bolj ziheraš pač vzameš zmogljivejšo, 900W model, ki pa je že maleeenkost večja (debelejša).
Za večje stvari pa big game, 250mm+...
jerriho ::
Pozdravljeni!
Sem ujel kar dobro ponudbo in za malo kotno brusilko vzel:
WEV 17-125 Quick (600516000) Kotni brusilnik | Metabo električnaročna orodja
Sem si rekel, da bo bolje, da bo močna. Je cca 2,5kg in bom večino itak delal z dvema rokama.
Za vsa dela, ki bi jih ali težje ali pa sploh ne mogel opraviti s to mašino, pa bom moral nabaviti še fleksarico z 230mm ploščo, na katero dam po potrebi tudi 180mm plošče. Samo ko doma primem v roke ta staro nedelujočo veliko fleksarico, se mi zdi njenih cca 5kg ogromno. In na trgu je bolj malo lažjih in malo več primerljive teže modelov z 230mm ploščami, cene od cca 120 do 220 eur:
GA9050R - Kotni brusilnik (makita.si)
GA9010C - Kotni brusilnik (makita.si)
Električni kotni brusilniki Hikoki - Metal Mikulić (metalmikulic.si)
Kotni brusilnik O 180-230 mm | Kotni brusilniki | Metabo električnaročna orodja
zakaj sledečih modelov ni na SLO uradni strani BoschProfessional, pojma nimam:
Kotni brusilnik Bosch GWS 22-230 JH (misaron.si)
Kotni brusilnik Bosch GWS 24-230 JH 0601884M03 (misaron.si)
Kotni brusilnik GWS 2200-230JH - 06018C1320 | Elektroservis in trgovina Povše (elektroservis-povse.com)
Kotni brusilnik Milwaukee AG21-230E (misaron.si)
Kotni brusilnik Milwaukee AGV 22-230/DMS 4933431860 (misaron.si)
itd...
Potem pa zagledam tega Metabo, ki je sicer z 180mm ploščo:
WEPBA 19-180 Quick RT (601099000) Kotni brusilnik | Metabo električnaročna orodja
ima malo visoko ceno (ki pa se jo lahko tako ali drugače uspe znižati), a odlične značilnosti, najbolj pa mi pade v oči sledeče:
''...najzmogljivejši 1.900 W stroj za industrijsko obdelavo zvarov in enako globino rezanja kot veliki kotni brusilnik (O 230 mm) pri samo polovični teži...'' ... in to piše res na vseh opisih tujih prodajalcev... nisem pa našel nobenega spodobnega netrgovinskega opisa, testa, le na enem forumu, da naj bi res omogočal globoko rezanje, par samo ocen je pa odličnih...
Ali ima kdo izkušnje s tem modelom in če je res to glede zmožnosti debeline rezanja? Ker če je temu tako, dam raje cca 100 eur več in dobim močno, vzdržljivo in mnogo lažje orodje.
Bo morda vseeno bolj pametno, da se odločam izmed fleksaric z 230mm, pa čeprav te ne bodo imele kar nekaj lastnosti te odlične Metabo 180mm in pač vzamem takšno, ki bo imela vsaj nekaj več? To pa so: delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev + zmanjšane vibracije za neutrujajoče delo s stranskim ročajem Metabo VibraTech (MVT) in vgrajeno funkcijo Autobalancer (oboje Metabo) + varnostno stikalo in patentirana, mehanska zavorna plošča, ki ustavi ploščo v 2 sekundah po izklopu + mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora + zaščita pred nenamernih vklopom.
Kaj od naštetega je priporočljivo imeti? Napravo bom občasno rabil, ne bo pa to zelo intenzivno, po pameti...
Hvala za pomoč.
2
Kater baterijski vrtalnik? (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
635241471 (18220) kingo1
Katero baterijsko orodje
474938 (3281) Zvezdica27
akumulatorski vrtalni vijačnik (strani: 1 2 )
9929217 (11669) TheBlueOne
Akumulatorski vijačnik / vrtalnik (prvo aku. orodje kasnejšega kompleta) (strani: 1 2 )
9922426 (3407) BorutO
Katero bormašino? (strani: 1 2 )
7738052 (36281) thor24
