Forum » Loža » Nakup kotnega brusilnika- fleksarice: Katerega?
M-XXXX ::
Včeraj mi je izdihnila fleksarica. Je služile ene 4leta, bla je ene 40€, zelo zadovoljen. Ker pa sem ravno v fazi izgradnje sem že tako ali tako razmišljal o močnejši ter večji (iščem 230mm, trenutna pa je bila 115mm). Kaj priporočate? Tudi tujina ni problem, ebay, karkoli. Čisto tako na prvo žogo sem najdu tole, pa obstaja najbrž tudi kakšen boljši nakup https://www.mimovrste.com/kotni-brusiln...
Predlogi, ideje?
Predlogi, ideje?
Če boš rezal kakšno armaturno mrežo, ploščice potem je dobra ena 900W in 125 plošča, za rezanje betona, opeke pa pride v poštev nekaj takšnega, kot je na tvojem linku. Obvezno mehki zagon, nekatere imajo vrtljiv zadnji ročaj, tako da ga lahko zavrtiš in režeš beton/opeko, tako da letijo odrezki in preh vstran od tebe in brusilke.
Mogoče najdeš kaj tukaj ali pa vsaj cene za primerjavo:
http://www.metabo.si/Ceniki-2014.33178....
neon21 ::
Vse dobro priznane firme so drage. Zdaj , če želiš plačati nekaj denarja več zagotovo kakšne bosch , makita , black&decker .
Mogoče kaj takšnega:
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i...
ni nujno , da je glih iz merkurja :)
cypena ::
Kupiš eno poceni, katera ima čim dlje garancijo in gasa :)
Jaz imam en komplet male in velike že kar nekaj let pa še kar delata pa ne delam tako malo, ker si tudi obnavljam brlog. Kupil sem ju še za tolarje v Baubau...
Moj prijatelj je naredil hišo samo s takim poceni orodjem in če mu je kaj crknilo, je šel v trgovino in so mu tam izdelek zamenjali pa gremo dalje.
Mogoče je težava, če ti okvara podre kake časovne plane, če pa to ni ovira, je pa ta kitajska roba najboljša izbira :)
Po drugi stani imaš pa razne priznane znamke, res orenk in profi orodje, odlično, trpežno, mogoče tudi popravljivo če kaj crkne, vendar je tudi cena temu primerna...
Odločitev je tvoja, ker sam veš kaj potrebuješ in koliko denarja lahko daš za orodje.
Za rezanje betona je pa nujno, da vzameš taveliko fleksarico, ker mala zareže samo par cm globoko, mogoče do 4cm, dočiv velika zareže okoli 8cm, tko na pamet rečeno...
Je pa pri rezanju betona skrivnost v rezilni plošči. Imam eno malo rezilno ploščo, ki je stala ravno toliko kot fleksarica in reže beton kot maslo, z malo kitajsko fleksarico ali pa z Boschevo, ni bistvene razlike :)
Pri betonu še to pazi, če je armiran beton rabiš "šajbo" za armiran beton, ni vsaka ok oziroma jo hitro uničiš na armaturi, če ni prava... in paziti je treba, da je ne pregreješ.
upam, da je kaj od napisanega v pomoč :)
če seješ veter, boš po vsej verjetnosti požel vihar...
pa lep dan želim :)
pa lep dan želim :)
zlobcek ::
Še en glas za baurobo. Nekje na dnu po ceni in nujno 5 let garancije.
Tudi jest mam večino orodja kupljenega tako in če crkne, samo nesem menjat (ne sicer, da bi se to redno dogajalo... Sem pa recimo zakuru že tavelko štemarco od toolsona (ker sem razbijal eno skalo) in menjal eno flekso toolson 230mm po parih mesecih zidanja in rezanja ceglov in betona. Pomoje zaradi prahu.) Imam pa vso orodje več ali manj konstantno v uporabi in kar obremenjeno. Z nobeno menjavo nisem imel 0 problema.
Edino, kar se po moje splača za domačo uporabo kupit za več denarja, je kakšna orenk baterijska vrtalka (bolj zaradi baterij. Ni ga čez 18V Makitino žival...) in orodje, ki mora biti bolj natančno ali imeti dobra vodila. Ala jeralne žage, sekular, rezkar, obliči, dober sesalec in še kaj. Ostalo je potrošna roba.
- spremenil: zlobcek ()
theBill ::
Black&Decker je bolj kot ne malo boljse hobi orodje proti ze omenjenim Makita, Metabo, DeWalt,...
neon21 ::
Možno. Nevem kako je z novimi deckerji ampak sam imam 3 mašine zelo stare od b&d in šibajo v eno brez težav. =)
M-XXXX ::
Zmogljiva, cenovno sprejemljiva in s 3 letno garancijo.
http://www.grlica.si/orodja/kotni-brusi...
Kot sem že rekel. Obvezno 230mm šajba.
Aston_11 ::
Še bolje je, če imaš obe. Malo in veliko. Bau roba - ravno ko jo rabiš, crkne hudič. In če imaš 50 km v katerokoli smer do baua, potem ni ravno fajn. Jaz sem si nabavil ta poceni iskro ta veliko in makito malo, najprej 850 W, ta je delala zelo dobro, dokler jo po neumnosti nisem zakuril, nato sem nabavil makito 750W in sem jo zakuril, zadnjih par let imam Hitachi malo in dela (ker sem se navadil, da nobeno orodje ni fajn maltretirat in pregrevat). Ta boljša ta mala je bila Makita 850 W, ta slabši je bil nek krš iz baua za enih 20 EUR, ki ni zdržal par dni resnega dela.
M-XXXX ::
http://www.masinca.si/katalog/205/115mm...
Glej tam okol 100€.
Še eden, ki ne bere... Iščem 230mm.
Kot sem napisal mi je včeraj crknila 115mm tamala. Nimam časa čakat nove iz garancije plus, da tako ali tako rabim tudi taveliko.
nisem pristaš kitajskega šrota, zato ti predlagam iskra perles. http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i...
za mičkeno več denarja pa dobiš modri bosch (merkur ima zasoljene cene, tko da bo kje druge verjetno tudi kakih 20EUR manj): http://www.merkur.si/kotni-rocni-brusil...
drugače pa vedi da je 115mm nepogrešljiva!
- spremenil: gruntfürmich ()
letmein ::
Metabo roba je tudi 1a. Če kolikor toliko uporabljaš orodje se ti splača dat kakšen € več, osebno mi veliko pomeni "mir" pri delu, brez nekega cviljenja, premajhne moči, ker me potem vse mine. Se pa splača, dobro po netu prebrskat(tudi tujina, če je večja razlika), v kakšno lokalno železnino skočit, ker znajo biti dostikrat cene za isti kos precej različne.
francek1 ::
Zadeva mora biti obvezno 230mm ravno zaradi žaganja ceglov, opek in betona.
Makita ali modri Bosch. Pr8 malih bi dodal še Metabo. Vse kakovostne male so ozke, kar se pri dolgotranjem delu zelo pozna, pa še prideš marsikje laže poleg. Pri kitajskih jajcih boš imel po petih minutah dela v rokah mravljince, ker niso uravnovešene.
- spremenil: francek1 ()
negotiator ::
Predlogi, ideje?
Glede na mojo zgodovino uporabe kotnega brusilnika bi rekel, da vzemi cenejšega, ni nujno, da je firma, ker ponavadi delajo cenejši tudi čisto v redu (drugo je, če kupuješ npr. aku vrtalnik).
All easy problems have already been solved.
borisk ::
Za beton in cigle žagat kupi kr baubau varianto, ppo vsakem rezanju pa jo spihaj s kompresorjem, betonski prah je kr preizkus za orodje.
Martin Krpan ::
Za beton in cigel kupi nekaj poceni , sej ti bo prah zje8al tudi najdražjo Makito isto kot poceni kitajca.
Za obdelavo kovin pa Makito , De Walt....
Blum ::
http://www.ideo.si/kotni_brusilniki/kot...
Verjetno ne želiš, da se ti kitajc (ne štej makite profi program) ali kakšno drugo ala kakor pravijo dobro (sranje) stopi v rokah po več urah dela.
- spremenil: Blum ()
M-XXXX ::
http://www.metabo.si/Katalog-elektricni...
Sem se sprehodil čez OBI ter Bauhaus pa se mi je po pravici povedano zdelo neumno dajat 100-110€ za razne čungalunga če za 50€ dobiš orenk zadevo. Sicer 165€ tudi ni tako malo denarja, bi moglo pa tole kar nekaj časa služit! V OBIju sem pa vzel izključno zaradi 5 letne garancije.
Imam par zadev Metabo in se zelo dobro obnesejo. Res da cena ni prijazna, ampak to so profesionalna orodja. Nekatera njihova orodja imajo tudi termo zaščiti ob pregretju, se izklopi. Splača se malo poiskati kdo to prodaja in če ima na zalogi po satari ceni + akcija. Garancije imajo v osnovi 2 leti, če pa se registriraš, pa ti podaljšajo na 5 let.
Če se bojite, da bi prah preveč uničil brusilko ob rezanju betona, čez odprtine za zračenje (kjer sesa zrak) navlečite ženske nogavice, po uporabi pa obvezno spihajte prah iz stroja.
miha98 ::
Halo...
Crknil mi je veliki fleks AEG 35 let star... Kaki predlogi kaj in kje kupit (merkur, ebay...) ??? Makita, Metabo,? Kaj priporočate?... Ma kdo kako izkušnjo pa bi priporočil??
Heavy ::
Komplet bolj težko, lahko pa kupiš v trgovini pa malo milo pogledaš prodajalca za popust.
Zdaj je odvisno koliko jih rabiš. Za nekajkrat letno bo tudi iz Interdiskonta IDtools fleks vredu. Imamo udarno kladivo že eno leto in ob dokaj redni uporabi (klesanje kamnov za zid, kopanje lukenj za temelje, razbijanje...) in še vedno deluje kot nov. Če gre v garancijski dobi dobiš kar novega nazaj, potem imaš še servis.
npr:
https://www.interdiskont.si/vsi-izdelki...
Če rabiš profi varjanto za SP pa vzemi kaj od Boscha, Makita, DeWalt ali Metabo.
npr:
#TeamFelix
Miha 333 ::
Modri Bosch (Professional serija) ali Makita. Vse ostalo so večinoma kitajska jajca. Priporočam takega z mehkim zagonom, če je moč nad 2.000 W.
Jaz sem kupil Bosch GW 22-230JH in je super.
http://www.ebay.de/itm/Bosch-GWS-22-230...
Edit: tukaj imaš komplet za zelo dobro ceno:
http://www.ebay.de/itm/Bosch-Winkelschl...
Pa Bosch Professional ima 3 letno mednarodno garancijo. V 3 mesecih po nakupu se moraš registrirati na spletni strani.
- spremenilo: Miha 333 ()
krneki0001 ::
Vzameš alpha tools 2000W s 5 letno garancijo v bahausu. Daš gor diamantno šajbo, pa nimaš nobenih problemov, če bo pa crknila, jo neseš zamenjat, pa dobiš novo, vzameš novo šajbo, ker si staro itak ponucal in nadaljuješ. Imam v desetih letih že tatretjo, plačal sem pa samo prvo. Ker vsakič dobiš garancijo z novo mašino. Je pa taprva zrezala par balkonov, več kot 40 kvadratov pohorskega kamna na 19x19cm ploščice, odrezala pol bajte pri kolegu in bila v uporabi za izdelavo cele avtomehanične delavnice,... Vse z eno samo šajbo, ki je bila 2x dražja od fleksarce.
Se ne splača kupit malo dražje, ker je iz iste fabrike. Če že kupiš za celo življenje, potem boš dal pa ene parkrat več kot je tale bauhausova.
Tamalih fleksarc (115mm) imam pa ene 3. Na eni brus, na eni šajbe za železo in na tretji šajbe za kamen. In ker vedno uporabljam namensko, tudi manjkrat crknejo.
- spremenilo: krneki0001 ()
noraguta ::
Metabo, Hitachi al pa Flex.
Une bau varjante so za kilometrino nabirat.
Na žalost je reč škripnila. Imam eno tamalo pa je kar solidna.
...:TOMI:... je izjavil:
Poglej se perles. So tezke ko svinec, releativno dobre in poceni.
- spremenilo: noraguta ()
Stari maček ::
Se pridružujem temu mnenju. Imam modro Bosch že 15 let in dela BP. Cenene ne samo da crknejo tedaj, ko jih rabiš, tudi tresljaji so obupni. Mravljinci v rokah in celo trajne poškodbe ob redni uporabi so zagotovljene!
M-XXXX ::
Električne strojčke se VEDNO kupuje v OBIju ali bauhausu. 5 let garancije na vse stroje odtehta tudi nekaj razlike v ceni. Ima pa vsaj obi izenači ceno. Tako da res ni dileme.
Op-ju predlagate orodja za profesionalce oz. kot da ima viška denarja za hobi!
Če mu je sedaj ena fleksarca držala 35 let, se ve koliko jo je uporabljal! Tako da kupi nekaj nižjega cenovnega razreda in daljšo garancijo!
Sicer se pa OP ne oglaša več.
Miha 333 ::
Ma pri teh bau varjantah je problem dobiti že npr. ščetke, ko se iztrošijo. Za Bosch jih zagotovo dobiš in tudi zamenjati jih je enostavno, saj ima stroj posebne pokrove samo za dostop do ščetk, kitajca moraš pa celega razdret.
Aston_11 ::
Električne strojčke se VEDNO kupuje v OBIju ali bauhausu. 5 let garancije na vse stroje odtehta tudi nekaj razlike v ceni. Ima pa vsaj obi izenači ceno. Tako da res ni dileme.Sploh, ko si sredi gradnje, delaš kakšne koše, ker se bo betoniralo, fleksarca pa spreže, obi pa 50 km stran. Kilometrina 100 km za avto je po državnih cenah cca 37 EUR, ki jih lahko vkalkuliraš v nakup. Male dobre fleksarce so pod 100 EUR (Makita, Hitachi), delajo pa za vedno, baubau pa sem dobil že novo z zjebanim ležajem.
Pri BauBau variantah dobiš rezervne krtačke zraven! Je pa res, da ti odpovedo, ko so najbolj obremenjene. OP kupuje kpl. malo do 900 W in veliko +/-2000W, tako da jeklo lahko reže z obema.
M-XXXX ::
Glede na velikost slovenije in število poznanih sem prepričan, da ima vsak vsaj 10 ljudi, ki so dnevno v bližini Ljubljane (ali pa kakšnega večjega mesta).
V primeru, da jo na porkamadona rabiš si jo pa sposodiš ali pač kupiš nekje drugje. Ampak to tako ali tako nima veze, ker se gre za obrobne pogoje, ki pri 99% nakupov nimajo nobene veze.
noraguta ::
Kaj ma to veze uni zobniki z prašnega metala ne zdržijo resnega dela. 140 e za hitačija pa dela 30 let al pa letat v trgovino menjat ničvreden šrot. Ko se dela se dela. Ko se pije se pa pije. Pocen flexa ni vredna nič.
Pa silen žage pa hofer vrtalniki. Za pezdete ki ne delajo.ampak laufajo po štacunah.
noraguta ::
A dej ga no srat pa po vseh delavnicah sta hitachi in metabo. Spoh ni za primerjat bau bau pa hitachi. Bau bau je crknil po rezanju 8m 100x60 cevi na 25cm dolge segmente. Ne prodaji šrota. Stvar je samo za v kanto. No eni jih kupujejo za brusit cirkularko, nože etc. Ker je cenejš flex od solidne pile.
Zakaj potem sploh nabavljaš. A si k baba k kup čevlje kje bila akcija.
Assass1n ::
Jaz sem vzel perles za 125mm šajbo v merkurju kakšne 3 leta nazaj, dela še vedno za tiste par železja na leto ko rabim nažat ali pobrusit. Bila je pa 40€ tam nekje.
M-XXXX ::
Jap, ker taprav dec gre v prvi merkur (obvezno mora biti PRVI!!) In vzame prvi strojček ki ga vidi. Če ni to kar je potreboval ga vseeno kupi, gre v sosedno gostilno na liter šnopca in ponovi vajo. Dokler ne zagrabi pravega strojčka.
Do sedaj se z enim nakupom še nisem zajebal pa sem kar hardcore (domači) uporabnik.
No zdaj grem pa dva okna in vhodna vrata montirat (no joke) in kaj pametnega iz sobote narediti.
noraguta ::
Če gledaš pornične nisi glih domači mojster. Sicer pa vemo nekje kje stvar stoji že glede bojlerjev ti niso jasne osnove termodinamike pustmo šele mehaniko. Vrjamem pa da imaš precej dela če se stvari lotevaš sam. Pa še stroje letaš menjat.
| » | Kater baterijski vrtalnik? (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Loža | 241538 (18287) | kingo1 |
| » | Katero baterijsko orodjeOddelek: Loža | 4945 (3288) | Zvezdica27 |
| » | akumulatorski vrtalni vijačnik (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 29242 (11694) | TheBlueOne |
| » | Akumulatorski vijačnik / vrtalnik (prvo aku. orodje kasnejšega kompleta) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22437 (3418) | BorutO |
| » | Katero bormašino? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 38067 (36296) | thor24 |
