Kako nastaviti svetilnost na recimo 200 cd/m2?
Ryker ::
Kupujem nov LCD zaslon in sem gledal tega LG-ja 27EA33V (http://www.tigerdirect.com/applications... ). Specifikacije se mi zdijo cisto kul, edino maksimalna svetilnost 200 cd/m2 me rahlo "moti" oz. je ne morem postaviti v kontekst. Trenutno imam LG-ja W2442PA (TN matrika), ki ima maksimalno svetilnost 300 cd/m2, in, ko gledam v nastavitvah, vidim, da imam brightness nastavljeno na 100%. A to pomeni, da je brightness 300 cd/m2 in da lahko stestiram, kako svetlo je 200 cd/m2, s tem, da nastavim brightness na 66/67? Gre to kar tako linearno ali lahko maksimalno svetilnost potencialno novega monitorja, torej 200 cd/m2, preverim kako drugace? Ce da, kako? Ne bi rad namrec kupil zaslona, ki je pretemen.
  • spremenil: Ryker ()
Nikonja ::
jaz imam della tudi deklariran na 300 cd/m2 ampak čisto nikoli ni šel čez 120cd/m2 (med 20-24 brightness level) tako da pretemen ne bo. Ampak ne pričakuj veliko od kvalitete slike glede na to da je to eden od najcenejših 27" ekranov.
Ryker ::
Res je en izmed najcenejsih 27" ekranov, ampak kljub temu je IPS matrika, tako da mislim, da bi morala biti kar razlika s tem, ki ga imam sedaj. Poleg tega pa se mi zdi, da sta pri 27" monitorjih dva nivoja. Nizji nivo je ta, ki ga gledam jaz, torej 1080p, visji pa vse ostalo. Kar se tega nizjega nivoja tice, ne vidim razlike med tem LG-jem, ki ga gledam jaz, in kakimi drugimi, za katere bi morda odstel $50 vec. Se mi zdi, da je za preskok na visji nivo potrebno dati vsaj $200 vec. Se motim?
Aja, kar se tice brightness levela, kako torej ves, da je 120 cd/m2. Ce ga imas na 24 in je 120 cd/m2, to pomeni, da prilagoditve niso linearne?
kateri 22" lcd monitor? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
35869895 (41540) silo
Kateri monitor kupiti za delo s tekstom???
332936 (2072) T-Majo
Kater vecji LCD kupit, izbire prevec, tako da se ne znajdem
143045 (2131) denisbegood
lcd 19 monitor razlike
Oddelek: Zvok in slika
141505 (1177) podtalje
Kateri LCD monitor WideScreen priporočate?
202472 (2094) Banananjam
