Forum » Kaj kupiti » Kateri LCD monitor WideScreen priporočate?
trzenje ::
Trenutno se odločam med tremi. Kateri bi bil najbolj priporočljiv za grafične zadeve (najboljši kontrasti in hiter odziv)? Ne bi rad imel tudi kakšne probleme s servisi...
PHILIPS 200W6CS 20" TFT Link
Monitor Dell 20" WIDE Link
LCD NEC MultiSync 20WGX2 Link
Mogoče ima še kdo kakšen boljši predlog za kakšen drug widescreen monitor? Nekje v rangu okoli 150.000,-
Samuel ::
to pisem na Dellu 2005FPW
ga ne morem prehvalt... pa sem v zivljenju vidu veliko monitorjev
z eno kulturno grafiko delajo tudi igre v locljivosti 1680x1050 OK.
Tribal ::
Tudi sam imam Della in tudi ne morem najti besed ki bi opisale kvaliteto. Res dober monitor, pa slika je kot se šika. Edin malo moteče je za igre ker določene ne podpirajo wide screen. ampak je pa dosti bolje uporaben monitor.
[MYTiX] ::
Jaz prav tako pišem iz Della 2005fpw. Strinjam se, da ima ene najboljših barv med lcdji, saj ima s-ips panel. Le črna barva ni ravno med najboljšimi, kar je spet posledica s-ips panela.
Opozorit pa te moram na precej neenakormerno osvetlitev, ki je kar pogosta med temi monitorji. Je sicer opazno le ponoči, če imaš čez cel monitor črno barvo (recimo screensaver) in pri filmih na črnih pasovih nad in pod filmom. Ko sem sam kupoval eno leto od tega, nisem vedel da imajo lcdji, sploh večji, problemem s tem. Amapk večinoma ni moteče.
Je pa Dell pravkar uradno naznanil naslednika tega modela in sicer 2007wfp in 2007fp (ta ni wide), ki sta, če ne drugega, precej lepša :).
podpis
trzenje ::
Kaj je boljše?
300cd/m² • Kontrast: 600:1 - 16ms (Philips 200W6CS, 20.1", 1680x1050)
ali
470cd/m² • Kontrast: 700:1 - 6ms (NEC MultiSync 20WGX², 20.1", 1680x1050)
je bolje če je več "cd/m2" ali manj? Kaj pa kontrast?
Kaj je to AS-IPS matrika-tehnologija???
ali
- spremenilo: trzenje ()
trzenje ::
Sem se ze kar 99% odločil za NEC-a... samo ne vem kaj pomeni vse to: Je bolje če je več "cd/m2" ali manj? Kaj pa kontrast? Kaj je to AS-IPS matrika-tehnologija???
Sm mislu da bom tle na forumu kaj zvedu pa zgelda da noben ne ve...
Kato ::
Tukaj je nekaj kar bi ti znalo priti prav. Pred kratkim opravleno testiranje petih 20˝ monitorjev , na žalost zmagovalca tega testa Viewsonica ni za dobiti v Sloveniji, pohvalili so pa tudi NECa.
franci ::
Sej sem ti reku da ma drugi vse bolje.
Torej je 470cd bolje kot 300. Kontrast tudi čim več tem bolš.
Odzivni čas (ms) spet čim manjši. Sploh če igraš igre.
Hello, hello, hello, how low?
kajzer ::
kaj pa PHILIPS 200W6CS ?! Pride okol 115k pri nas... Kako se vam zdi, ima mogoče kdo izkušnje z njim?
trzenje ::
Dejanska razlika v ceni med NEC in PHILIPS mislm da je samo okoli 20.000,- SIT, s tem da je vidt po specifikaciji NEC kar dosti boljši... hmmm...
Tut mene zanima kaj drugi mislite...
LordWorm ::
"Opozorit pa te moram na precej neenakormerno osvetlitev, ki je kar pogosta med temi monitorji."
Sem imel en Hyundai LCD ki je imel tako tezavo in to zelo unicuje oci! Jst bi ga zamenjal ker enakomerna svetlost je ena osnovnih stvari. Nisem pricakoval da se bi to zgodilo tudi Dellu. Je res tako tezko narest normalno delujoc LCD?!?!
Neki me zanima: najvisja HD resolucija je 1920x1080, kako bi video s tako resolucijo ispadu na 20 incnem LCD-ju ki podpira "samo" 1650x1050?
ni podatka
[MYTiX] ::
Nekaj zanimivih povezav:
http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1945229,00.asp
Lastnosti različnih tipov panelov
podpis
krho ::
v bistvu je 470cd/m^2 slabše kot 300cd/m^2. Slabše za tvoje oči seveda.
Tole pove, kako svetel je m^2 slike. Manj je bolje je oz. za primerjavo. CRTji imajo tam od 75-150 cd/m^2
edit: Beri tole je tudi zadeva s osvetlitvijo razložena.
- spremenil: krho ()
| ! | Vse o LCD od A-Ž (strani: 1 2 3 4 … 165 166 167 168 )Oddelek: Kaj kupiti | 1186226 (21295) | KTr1sk |
| » | Vsi S-IPS in PVA LCD monitorji ki se dobijo pri nasOddelek: Kaj kupiti | 7198 (5962) | Zheegec |
| » | Kateri 20"LCD monitor kupitiOddelek: Kaj kupiti | 5047 (4176) | Ted |
| » | Monitor LCD 22" vreden nakupa?Oddelek: Kaj kupiti | 3672 (2621) | 54321 |
| » | 20" LCD (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6363 (4994) | miwche |
