Forum » Strojna oprema » 4770k voltaža
4770k voltaža
zbirateljg ::
Zdravo
Imam samo jaz tak slab primerek ali je še kakšna "finta" v nastavitvah, namreč za 4.6ghz moram imet "vrtoglavih" 1,45v za stabilno delovanje. Proc je hlajen s Hydro H90 in plošča je Asus Z87-WS.
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
Core i7 4770K@4.6GHz|Corsair Hydro H90|Asus Z87-WS
120GB SSD|480GB SSD|2x4GB 2666MHz|2x GTX780Ti 3GB
Corsair AX1200 80+ Gold|NZXT Phantom 630 White
TechBeats ::
Zgleda, težko verjamem da boš magično stweakal na 1.30 - 1.35v. Ker batch pa je?
Kaj si pa ternutno uporabil, razen cpu votlaže? hitrost rama?
AciD TriP
- spremenilo: TechBeats ()
zbirateljg ::
batch je l334b833
imam pa še en tak proc z batc št. l317b780
misliš, da bi z drugim kaj pridobil oz lahko imel isto oc na nižji voltaži ali celi višji oc na nižji voltaži?
drugih voltaž nisem spreminjal razen za cpu
hitrost rama je 2666(geil evo potenza white) na 1.65v(nastavljen z vklopom xmp profila)-bi bilo drugače, če bi ročno nastavil na deklarirane latence in hitrost in napetost?
- spremenil: zbirateljg ()
TechBeats ::
Probaj še unga L317B780,
Je pa ene par "pravil", ki bi lahko malenkost pomagale.
V biosu AI Tuner >>
digi+ povečaj cpu current iz auto na 110-120%, enako pri ramu, pusti ostalo na auto.
pod digi+ je cpu power settings, odpri in pri long duration turbo daj notri 180 oz 200w (samo to, ostalo na auto), malo nižje je ena valuta VR fault check management - daj na disabe.
Nazaj v glavnem meniju AI Tuner; Malo nižje je cache voltage, če si pustil na auto (39x) potem pusti to na miru,
oz. probaj dati na adaptvie voltage in pri total adaptive vtipkaj recimo 1.13v - 1.15v. To lahko pomaga pri višji cpu frekvenci (4.6ghz+), privzeta cache voltaže je ponavadi tm okoli 1.070v @ 39x.
Še malo nižje je VCCSA, probaj usaj 0.030 oz 0.040v+ offset in poskusi nižati cpu voltažo. To je še posebej pomembno če imaš visko frekv. rama in visok OC cpu-ja. Pač do neke mere gre na auto, več pa že rabi majhen dvig Vccsa.
Recimo pri meni, 4.6ghz z 2133mhz je dovolj Vccsa na auto, pri 4.7ghz že rabim Vccsa 0.010v+, če pa dam ram OC na 2400mhz pri 4.7Ghz potem pa rabim 0.050v+ offset in digital IO 0.005v+
- To je pa nekak to, VCCSA in cpu current bosta zelo pomagala pri stabilnosti, posebej pri recimo hitrih spremembah voltaž in cpu obremenitvah (load).
In updejtaj bios na zadno verzijo 1707, ta je zelo pomagal pri stabilnosti.
V biosu AI Tuner >>
AciD TriP
| » | NAvijanje procesorja intel i7 4820kOddelek: Navijanje | 3182 (2457) | overklocker |
| » | Navijanje fx-8320 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 52773 (39550) | GenZNPC |
| » | Navijanje AMD Phenom II X6 1055T (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 25370 (22428) | gddr85 |
| » | Kako naviti i7 2600K ? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 23860 (18404) | GenZNPC |
| » | >>E8x00 serija a.k.a Wolfdale<< (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Navijanje | 47050 (28592) | Dr_M |
