Forum » Mobilne tehnologije » D3 GO, Amis MobiaTV, T-2 tv2go [Hacked APK][ROOT]
lolypop000 ::
D3_GO_v3.4.1_V4 ( dela na rootanih ): https://db.tt/JqUAjs6H
D3 GO_v4.7.1.32_V1 ( samo predelana, da se jo da še vedno uporabljat NE dela na rootanih ): https://db.tt/E7ePMPD3
http://popotnik-gps.blogspot.si/
- spremenil: lolypop000 ()
lolypop000 ::
Zadnja verzija 4.8.8.12 očitno privzeto dela tudi na rootanih napravah :)
lolypop000 ::
Sem opazil, da verzija 4.8.8.12 NE dela na android OS 4.2.2 JB, prikaže mi samo črte, zvok se sliši normalno.
Isto težavo ima tudi nekdo v komentarjih na google play.
Dela pa 4.8.8.12 brez problema na 4.4.x in novejših.
Torej tisti, ki boste imeli pri novi verziji črte in boste slišali samo zvok, uporabite verzijo v4.7.1.32_V1 iz prejšnjega posta, dokler ne odpravijo pri D3GO te napake za starejše android verzije.
netvlada ::
lolypop000 je izjavil:
@Netvlada
You need version 4.7.1.32 changed so you can still use it?
You know that this version don't work on rooted devices?
Will upload this changed version so you can use it ;)
Yes,i dont have root problem
lolypop000 ::
Look post above yours and you will see v4.7.1.32_V1 ;)
lolypop000 ::
Po nekaj urah že ne pusti več urejat starega posta :(
Tukaj so linki do predelanih verzij.
D3 GO_v4.7.1.32_V1 ( samo predelana, da se jo da še vedno uporabljat, izgleda, da dela tudi na rootanih): https://db.tt/E7ePMPD3
Če komu ne bi delala V1 na rootanem lahko proba s tole:
D3 GO_v4.7.1.32_V2 : https://db.tt/zLS23TxR
Če komu na rootanem slučajno ne bi delala nova verzija D3_GO_4.8.8.12 lahko proba s tole:
D3_GO_4.8.8.12_V1 : https://db.tt/htFNhUf6
p.s.
Meni vse zgornje verzije delajo na rootani napravi, čeprav mi že privzeto delajo tudi originalne
p.s.
netvlada ::
Thanks,Thanks,Thanks
The latest official version 4.8.8.12 have some other problem.I have tested on several devices and all is the same problem.Bit rate for HD channels is only MAX 1.4 Mbps,for SD is ok,it is MAX 2.5 Mbps.
HD bit rate go from 436k to 1.4 Mbps.
On previous official v4.7.1.32 version,HD channels have MAX 3.0 Mbps,and go from 1.4-3-0 Mbps.
I just dont know where is stored trigger to decide which bit rate protocol will go for SD and HD channels on the latest official 4.8.8.12 version.
- spremenil: netvlada ()
hojnikb ::
@hojnikb
Si slucajno uspel ze kaj poskusiti Orange PI z androidom in D3GO?
Ne, in dvomim da bo delalo, glede na to da so romi za ta board bolj ali manj vsi prerooted...
Lahko pa poskusim ob priložnosti.
#brezpodpisa
boleyu ::
2.0Ghz x4 Cortex A9 processor and 8 core Mail450 3D graphics engine
2GB DDR3 memory make sure system stability when running KODI
Android 4.4.2 Kitkat OS + KODI Helix (former XBMC) dual system
netvlada ::
Da li ti rade i sd i hd kanali bez trzanja i seckanja.Ranija verzija nije davala sliku na svim Amlogic procesorima.
boleyu ::
posto sam u inostranstvu, jedini kanal koji mogu da gledam u HD je N1 i radi bez problema, ostale ne dozvoljava zbog mreze u kojoj se nalazim
SD kanali rade bez problema, po neki put se desi da zakoci ali to zavisi od opterecenja mreze i kanala
- spremenil: boleyu ()
netvlada ::
Na koliko ti radi HD stream na HD N1,na 1.4 ili 3.0 Mbps?
monaco ::
Meni tudi D3 GO_v4.7.1.32_V2 ne dela na rootanem 5.1
Predvajanje izbrane vsebine ni možno zaradi varnostne politike (vmx:android_47)
www.ramsak.si
lolypop000 ::
4.7.1 je zategla kot strela, samo čudi me, da na nekaterih rootanih napravah dela na nekaterih pa ne.
Si preveril zadnjo verzijo, če ti ta tudi da error 47?
Mad_Lion ::
Meni tudi zadnja uradna 4.8.8.12 še vedno ne dela na rootanem. Vrže ven "Predvajanje izbrane vsebine ni možno zaradi varnostne politike (vmx:android_47)"
monaco ::
Pri meni enako. Katera je pa zadnja "bulletproof"?
www.ramsak.si
lolypop000 ::
@Mad_Lion
Kaj pa predelana 4.8.8.12_V1 ti dela?
Kateri telefon imaš, znamka in model?
@monaco
Probajmo ugotoviti, na katerih telefonih prihaja do problemov.
@monaco
monaco ::
Ne. Isti problem je D3 GO_v4.7.1.32_V2 in D3_GO_4.8.8.12_V1 . Kaj drugega pa še nisem probal...
www.ramsak.si
mikrctmk ::
Jest mam en čudn problem z amis mobiatv. Povsod mi dela normalno, samo na enem ruskem custom romu, k je zlo hitr 4.2.2 mi ne dela. Če dam iz marketa dol mi piše vmx android_47 , če pa dam shackano dol da dela na rootanem, mi pa samo tist krogec lovda neki časa, nič ni številke notri in procentov, in na koncu napiše: vsebine ni mogoče predvajati. Sej bi lahko dal drug rom gor, samo ta je res dober in spedenan. Pa so vsi romi bazirani na stock romu. Tko da nevem zakaj glih na temu ne dela, na tablci, na drugih pa dela. Kaka ideja?
zitrus ::
Zanimivo, ravno danes sem namestil verzijo 4.8.8.12 na rootan telefon z androidom 4.2.2 in deluje.
lolypop000 ::
V postu od 10. nov 2015, 12:43:59 posodobljeni sledeči apk:
- D3_GO_v3.4.1_V4
- D3_GO_4.8.8.12_V1
Link za prenos je ostal isti.
Najlepša hvala uporabniku @monaco, ki je testiral in s tem pripomogel, da se je našla rešitev
- D3_GO_v3.4.1_V4
- D3_GO_4.8.8.12_V1
lolypop000 ::
D3 GO_v4.7.1.32_V1 ( samo predelana, da se jo da še vedno uporabljat, izgleda, da dela tudi na NEKATERIH rootanih): https://db.tt/E7ePMPD3
Če komu na rootanem slučajno ne bi delala originalna nova verzija D3_GO_4.8.8.12 lahko proba s tole:
Posodobljeni sta :
- D3_GO_v3.4.1_V4
- D3_GO_4.8.8.12_V1
Zahvala uporabniku @monaco za testiranje.
Posodobljeni sta :
- D3_GO_v3.4.1_V4
- D3_GO_4.8.8.12_V1
bond007 ::
Lahko kdo priporoci kaksen delujoc slo proxy, da bi lahko gledal d3go iz tujine?
- spremenilo: bond007 ()
yani2000 ::
Ko vpišeš v Googlu "slovenski VPN" ti najde kar nekaj stvari na to temo, med drugim ti najde tudi cel kup tem, ki se nahajajo na slo-techu.
zlesar ::
Hvala vsem za ves trud in čas ki so ga namenili za Mod apkje.
Še kratek feedback: na mojem androidu 4.4.4 ;cm11 dela od verzij ki so v zadnjem postu z linki samo D3_GOv3.4.1_V4 Na vseh ostalih vrže error android_47
- spremenilo: zlesar ()
bond007 ::
yani2000: zato sem se pa oglasil tukaj, ker od cca 20 preizkusenih ne dela nobeden ok.
Mare2 ::
Tole hoče, da se prijavim s D3GO email naslovom in geslom. Nimam. Lahko kdo zrihta? Inbox.
p.s.
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
lolypop000 ::
Za uporabo D3GO aplikacije moraš biti naročnik Telemach storitev.
Dvomim, da ti bo kdo dal svoj mail in geslo.
Mare2 ::
Verjetno bom čez par dni naročil mobilni paket za 15 EUR. S tem tvojim programom bom lahko gledal TV tudi iz drugih omrežij?
yani2000 ::
Mogoče si narobe razumel pomen te modifikacije programa.
S to modifikacijo se samo obide, da lahko gledajo obstoječi naročniki Telemach TV, tudi če imajo ROOT omogočen na Android napravi (telefon, tablica, TV box,...). Od Telemacha je potem odvisno koliko jih lahko gleda, če dovolijo ogled iz tujine, ter ostale omejitve.
Sam nisem naročnik, a kolikor je meni znano moraš biti naročnik Telemach Trojka/TV, da lahko uporabljaš njihovo D3 GO storitev.
Samo z naročilom mobilnega paketa žal ne bo šlo!
Mare2 ::
Sedaj nudijo "Še več". Za 15 EUR
je poleg 5 GB vključen tudi UNIFI in D3GO.
A je to to? Glej spodaj. :)
Kaj je storitev D3GO, ki je vključena v vseh naročniških paketih?
Ob naročeni storitvi D3GO si lahko naročnik sam aktivira uporabniški račun za storitev D3GO na spletnem naslovu www.d3go.si, takoj po aktivaciji pa si preko trgovin Google Play/App Store naloži aplikacijo D3GO, s katero lahko spremlja televizijske programe kjerkoli v Telemachovem omrežju. Televizijske programe preko D3GO lahko uporabniki spremljajo v živo 24 ur na dan, vse dni v tednu.
http://telemach.si/mobilna-telefonija/n...
lolypop000 ::
Po novem je možno gledat D3GO tudi ob vezavi na mobilni paket samo kateri kanali so vključeni pa žal ne vem.
Če si naročen na fiksne storitve potem imaš na voljo cca 50 programov, ki nekateri delujejo iz drugih omrežij nekateri pa ne, kateri točno so to nimam pojma, ker je že dolgo od tega kar sem nazadnje gledal D3GO, ko sem bil kje drugje razen v telemach omrežju.
DaMachk ::
Bodite samo pazljivi, če delite z bližnjimi... Telemach ima nameč omejitev naprav.
Storitev lahko uporablja le 5 naprav, v kar so vštati tudi PCji...
Se pravi če imaš PC, tablic in telefon si že "pokurl" 3 dostope...
Na mesec pa lahko odstraniš po zgolj 1 napravo iz seznama.
No signiature, as you see..
d4vid ::
Glede na to, da si shekal program, me zanima če je možnost dobit iz programa playlisto? Rad bi spravil TV na Raspberry, Android je pa žal na tej stvarci prepočasen.
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
yani2000 ::
Sem že sam iskal playlisto v eni izmed prejšnjih različic appa. :)
In kolikor se spomnim, se seznam kanalov sproti prenese na napravo.
Tudi če ti nekako uspe razbrat strukturo in mogoče še kakšne linke boš moral za Raspberry znova z nule vse sprogramirat.
Znaš programirat? Najbrž ne, drugače bi se že sam lotil dekompajlat D3GO apk in ga poskusit naštudirat.
Mogoče se pa motim in ko dobiš playlisto jo lahko nekako predvajaš kar v VLC/media predvajalniku, sam se še moraš prej avtorizirat in še napravo avtorizirat.
Fora je, da definitivno gre, pravzaprav gre vse kar hočeš, sam dela bo kar nekaj.
d4vid ::
Hvala za odgovor. Na amisu sem, pa ne znam zrihtat da bi lahko TV gleda prek RPija, ne preko sprejemnika. Mam projektor s samo enim HDMi vhodom
yani2000 ::
Sem se šel mal pozanimat na Telemach glede D3GO, ki ga dobiš brezplačno v paketu Več.
Razbil sem tudi mit glede predvajanja D3GO iz tujega omrežja.
Za več info je post tule:
https://slo-tech.com/forum/t653809/p497...
Da ne bom smetil po temi, ki je namenjenga izključno ROOT problemom z mobilnimi TV appi.
yani2000 ::
Hja, če hočeš komot ti je možna rešitev samo Android TV, sam ti so sami kitajski in ti lahko MobiaTV kar hitro zateži, da imaš ROOT (tudi moja modifikacija ti ne zna pomagat).
Druga rešitev ti je, da preko kake tablice/telefona predvajaš na HDMI. Pa še tukaj nisi varen, da nekako ta MobiaTV ugotovi da je tvoj originalen firmware v bistvu neoriginalen.
Sicer pa če imaš RPi zakaj si ne namestiš Kody+Genesis plugin? Na netu je nekje neki tutorial, kjer ti kaže kako si lahko vse to uštimaš v kaki dobri urci.
Potem pač streamaš TV serije in filme, nimaš pa live TV, žal. To mi je en kolega kazal in mu je super delovalo, sem bil precej impresioniran!
Mad_Lion ::
Vauu lolypop000 tokrat ti je pa uspelo Prvič po dolgem času mam delujoč D3 Go na telefonu . Sicer se opravičujem ker je minilo skoraj dva tedna odkar si objavil zadnje linke ampak do sedaj nisem imel časa.
Verzija D3_GO_4.8.8.12_V1 iz tvojega zadnjega posta dela in ne teži več za root. Vse ostalo sicer še vedno ne dela ampak ni več relevantno. :P
Imam LG G3 D855 z stock Lg romom (5.0 Lolipop 20T) + seveda root (pa tudi xposed samo dvomim da je relevantno)
Drugače je pa stanje bilo tako:
Uradni D3 GO v4.8.8.12 iz Play stora
Playback of the selected content is not available due to security policy. (vmx:android_47)
D3_GO_v3.4.1_V4
Video playback is not supported on rooted devices.
D3 GO_v4.7.1.32_V1
D3 GO_v4.7.1.32_V2
D3_GO_4.8.8.12_V1
DELA :)
D3_GO_v3.4.1_V4
D3 GO_v4.7.1.32_V1
D3 GO_v4.7.1.32_V2
D3_GO_4.8.8.12_V1
DELA :)
Miki3012 ::
Pozdrav.
Imam ASUS TRANSFORMER TF 101.Aplikacija mi deluje, na vseh FOX programih mi pa napiše:
Predvajanje izbrane vsebine ni možno predvajati zaradi varnostne politike (vxm.android_48).
Mi lahko kdo pomaga.Se zahvaljujem.
- spremenil: Miki3012 ()
kovse ::
Zanima me če ima kdo izkušnje z Sony ali Philips Android TV in D3 GO? Ogledam imam namreč Philips 55PUS7150/12 in Sony KD-55X8005CB ampak ne morem preizkusit.
» | Telemach- D3GO (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 24719 (2901) | zuz3k |
» | Kateri android TV box/stick? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 37829 (15942) | dykristy |
» | Kateri android TV box za D3GOOddelek: Zvok in slika | 3664 (2114) | yani2000 |
» | Zakaj je dostop do UniFi in D3GO brezplačen?Oddelek: Mobilne tehnologije | 3263 (2537) | Netrunner |
